- Apple Watch
- Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
- Google Pixel 6/7/8 topik
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Panthera
Lenovo asztali gépben 2 db ilyen SATA táp kábel van (alaplapi csatlakozó is csak 2).
SATA power splitter kábellel (1 x SATA (M) to 2 x SATA (F)) szétoszthatom? Pl. az optikai meghajtó + SSD páros még beleférne szerintem.
Köszönöm!
Panthera
Valaki tud olcsón ilyen 2 pines hőszenzort?
[kép] -
Panthera
Panthera
válasz Cthulhu Dawn #20658 üzenetére
Hú de jól néz ki, nem is láttam még ilyet. A csatlakozó felől simán rá kell húzni ezt a harisnyát?
Panthera
válasz negyedes #20799 üzenetére
Ha nem tudsz pl. régi PC ház előlapból kiműteni ilyesmit, akkor keress otthon matt (de fényáteresztő) műanyag tubust, dobozt (pl. kozmetikai termékek is jók lehetnek, aztán kivágod a kívánt formára). Egyszerű, ingyenes megoldás.
Itt biztos kapnál még jobbnál jobb gányolós tippeket. -
Panthera
válasz Aftershock11 #20966 üzenetére
Helló!
Én meg az előlapot cserélném le így szívesen a régi házamon, ugyanezen okból. Arra is gondoltam, hogy egyszerűen csak mágnessel fogatnám oda, mivel úgyis lehetetlen pont oda passzoló szerezni.
Panthera
Manapság mivel szokás VRM-ek és kisebb chipek passzív hűtését felragasztani? Mit érdemes ebay-ről rendelni?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Panthera
válasz Grave_444 #21016 üzenetére
A venti V és A adatai alapján lehetne pontosan kiszámolni. Ajánlom a léghűtés topicot, ott megmondják a tutit.
A 12V-os ágba kell beletenni amúgy az ellenállást, 60-100 ohm körüli, 1-2W teljesítményű jó lehet. De 4 tűvel a PWM miatt nem tudom hogy működne, lehet hogy 3 tűsre kell alakítani. -
Panthera
Egy 12V/0,17A 6 cm-es ventit szeretnék lassítani és halkítani. Egy univerzális tápról hajtva eljutottam 6V-ig (amit nem gondoltam volna előre), de még az 5V is jó neki, indul is magától, megfelelő a sebessége.
Innen jött az ötlet, hogy ha egyszerűen a mini PC USB portjáról adok neki tápot, az okozhat-e bármi gondot? Van egy gyári 5V-os ventim is, korábban az üzemelt benne, de szeretnék egy kicsit hatékonyabbat.
Illetve még az merült fel bennem kérdésként, hogy ebben a felállásban csak a sárga sense érintkezőt alaplapi FAN portra kötni szabad-e? Magával az elvvel szerintem nincs probléma, mert ventilátor elosztó kábeleknél is van sense csatlakozó magában.
