Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
davide729
Van egy LG L1710B monitorom, aminek az USB csatlakozóit eddig még sosem használtam, most viszont kellett volna, de nem sikerült működésre bírnom. Azt a hibaüzenetet kapom, hogy az "USB Hub energiaellátási kapacitása nem elegendő". A monitos installation guide-ját elővéve látom, hogy ehhez is kell valami drivert felrakni a monitor Install CD-jéről, nosza CD-t elő, be a gépbe. A guide szerint egy "MNT_USB" nevű könyvtárat kellett volna keresnem és abban van a cucc, na ilyen könyvtár nem is létezik a CD-n!!! (Csak tudnám, hogy akkor minek hivatkoznak rá?!)
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Ha tennék fel valami drivert, az megoldaná? Ha igen, honnan tudok olyat szerezni, ha már a CD-ről lespórolták? Néztem az LG honlapját is, de ott sem találtam ilyesmit. Előre is köszi a segítséget!
fanfan
jó estét,
segítséget szeretnék kérni az alábbbi hiba javításához.
Winxp-n 2. monitorom egy régebbi Thomson tv. Asus Radeon A9600se (128Mb) s-video kimenetéről gyári egyes RCA átalakítón kapja a jelet a tv sárga kompozit bemenete. Asztal kiterjesztve a tv képernyőre, pc-ről rendben áthúzva a munka a tv-re. Néhány hónapig működött, ám pár napja a tv-n fehér szín egyáltalán nincs, kék és narancs dominál. Tv üzemódban minden ok. Ha megcserélem a monitor kiosztást akkor is a tv-n van a rossz szín.
a mai bekapcs után csak enyhén vibráló fekete tv screen van. pc háttérképe nagyon halvány és vibrálva fut. Az RCA kábel ellenállását mértem, nem szakadt. Most már tényleg nem tudom mi van itt. Ki lehet nyírni a videokártyát úgy, hogy csak a kiterjesztett asztal üzemmód nem megy? Áthúzással korábban rendben üzemelt.
Ha a megjelenítésnél a megjelenítőeszközöket megcserélem a pc-n látható a háttérkép, de a tv-n fekete a képernyő.
Szerintetek hová érdemes nyúlni ilyenkor?
köszönöm a válaszokat -
M.W.H
hello
3 problémám van a moncsimmal elöre kösz ha valaki tud segiteni1 homályos ezt orvosoltam némileg a nagyfesztrafo álitásán
2 a vonalak nem egyenesen élessek hanem valahogy igy kell elképzelni a pici pontokat csak nagyba:_-_-_-_-_-_- és ez ad ki egy vonalat valamért széthuzodik a pixel vagy mi....
3 erös mágnesfolt a lemágnesezés izé nem segit ezen már... 1000 szer probáltam.ja és ez egy LG Flatron 775FT 17"
köszi a segitséget ha konkrét segitséget tudsz privibe lécci köszi mégegyszer
Mad W. Highflyer
petyac
sziasztok!
egy olyan próblémám lenne,ha bekapcsolom a gépet,a monitor ki-be kapcsolgat. próbáltam már mindent,kábel, videókártya megigazítása,de semmi sem segít.egy idő után bekapcsol a monitor.vki tudna segítenimi lehet a hiba? TFT monitorom van. előre is köszi -
varga911
Van egy dög 21"-es CRT-m, IBM P275-ös típus szerint. Eddig semmi baja nem volt, de a legutóbbi cipekedés óta idönként elmosódik a képe egy két percre majd helyrejön magától. Néha olyasfajta hangot ad ki magából mikor az ember a tojásvágót pengeti, közben az ikonok körvonala pattog egy kicsit. Ez mitől lehet?
Üdv.
Shy
Tudnátok mondani valami infót, betört nootebook monitor javitással kapcsolatban?
Hol érdemes érdeklődni? Előre is köszi!Kell, vagy rakom el?!
Shy
Ebbe a topicba csak kérdezni lehet?
fLeSs
Nem tudja vki, hogy a DVI csatlakozónak melyik pinjei közvetítik a monitor EDID infóit?
"I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
fLeSs
válasz macikos #1761 üzenetére
Thx.
Ezt már néztem, de nem vettem észre.
Az az érdekes, hogy eszerint [link] viszont a 22-23-as, és az analóg-DVI átalakítón működik is, viszont rendes DVI-kábelen meg nem. Kipróbálom a wikipediást."I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
KnightMan
hi
gyors kérdés. a monitor hibája vagy a vga-é hogy minnél jobban dolgoztatom a gépet, és minnél többet kell grafikailag megjelenítenie, dolgoznia annál rondább, darabosabb a kép. Villódzik mindenfe és elég idegesítő jelenség.
Melyikkel van gond?????
THX a segítséget
szandisas
van nálam egy monitor (Philips 107MB) és német nyelvű a menü benne. ezt lehet valahogy angolosítani, netalántán magyarosítani?
aláírás
Gaben01
Egy kis segítség kellene.Adott a következő gép: x2 4200+ 939, 2x512, a8n sli, msi 7600GT (a telihűtős változat) és egy samsung 710N, forceware 163.75. Gears of War feltelepít,elindít,de hirtelen a monitor kikapcsol viszont a játék megy tovább,hibaüzenet nincs.A monitor 1280x1024@75Hz beállításokkal megy.
Ezek után a 7600GT gond nélkül viszi a 169.28-as forceware-el 1024x768-ban a gears of wart az én samsung 940BF-emmel és az én 88GTS-esem is frankón megy a samsung 710N-el, viszont a 710N be sem kapcsol ha a 7600GT-re kötöm (miután elment a kép,volt egy restart,azóta be sem kapcsol).
A 940BF dvi káblen csatlakozik a vga-ra, a 710N dvi átalakítóval.Megállt a tudományom.Ötlet?Régebbi forceware?http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Gaben01
Fejlemény:
Van egy elképzelésem,mi lehet a gond.A 940BF dvi csatija DVI-D (Single Link) a képen a középső(felülről a harmadik), a 710N pedig egy DVI-A lábkiosztású átalakítóval csatlakozik a vga-ra, a képen a legalsó.
"The DVI connector on a device is therefore given one of three names, depending on which signals it implements:* DVI-D (digital only)
* DVI-A (analog only)
* DVI-I (integrated, digital & analog)"A 940BF-en van d-sub csatlakozó is,gyorsan ki is próbáltam,hogy a 7600GT-re az átalakítós kábellel csatlakozva ugyanúgy megy-e mint a dvi kábel esetén.Hát nem.
Olyan előfordulhat,hogy a vga az analóg jeleket nem tudja kinyomni,csak a digitálisakat?http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Szasinka
Segítséget szeretnék kérni. Újratelepítettem az xp-t sp2(eredeti) hun-t. A monitorom LG L1918s és internet böngészés közben görgetésnél "hullámzik". Ha elkezdem mondjuk lefelé görgetni, a frissítés csak fokozatosan követi. Mi lehet a probléma és hogy tudnám kijavítani. Videókártya inno 3d 7600gst. Ja és persze ez csak azóta van mióta újra raktam az xp-t.
A segítséget előre is köszönöm. -
n_stolz
sziasztok!
egy ismerősöm problémáját tolmácsolom:
a gép bekapcsolása után kb 10seccel sárga árnyalatú lesz a kép a monitoron, és utána sárga marad kikapcsolásig. a hiba egy héten 1-2x fordul elő, tehát nem minden használatko.
a monitor: lg 17" crt
videokari: AbitSuliro geforce2 mx400
hol lehet a baj? mivel tudom kiszűrni a probléma pontos okát?
kösz előre is: n_solzn_stolz
duduati
Szép napot mindenkinek!
Egy kis segítség kellene nekem. Adott egy Samsung 223Bw monitor. KArácsonykor vásárolt. Olyan gondom van vele hogy úgy érzem nagyon fárad a szemem, hunyorítok előtte meg ilyenek. Nem csak nekem az egész család tapasztalja ezt a jelenséget. Egy bizonyos szögből a monitoron átlósan mászkálnak csaíkok. Olyan mint ha frissítés lenne de átlósan. VAn valami tippetek hogy miért lehet ez? Ültem már sok LCD előtt de nem érzékeltem ezt. Próbáltam más a monitort álligatni de nem igazán használ. Próbáltam sötétbe, vagy lámpafénynél, közelebről, tábolabbról, kisebb nagyobb felbontással de ugyan ez. Szerintetek valami gáz lehet a monitorral vagy alapból ilyen?
Segítségeteket előre is köszönöm! -
dashed
hello..
kis segitseg kene, Hanns-g HI221D 22" os monitor, xp alatt nem sikerul beallitani a nativ felbontasat..
hiaba allitom be 1680x1050 re csak 1600x1200 ban hasznalja.. pedig azt irja a win hogy 1680x1050 re van allitva a moncsi
Vista alatt siman megy de xp alatt nem akarja csak analog kabellel
ezzel pedig van egy kis vibracio a monitoron ami engem elegge zavar.
vkinek vmi otlet?drivert se talaltam xphez csak vistahoz.
loszerafin
Sziasztok
Egy HP Omnibook xe3 laptopon csíkozódik az LCD.
Szétszedtem és arra jutottam, hogy az LCD display kábel lehet a hibás. (Ha azt mozgatom, erősödik, gyengül a hiba).
Az LCD egy LG PHILIPS LP150X1 (G2CP)
A kábel Part Numbere: DC025016100.A kérdéseim a következőek:
1. Honnan vennétek ilyen kábelt? (Használtat nem szeretnék, gondolom, az is elfárad egy idő után)
2. Az ilyen kábelcsatlakozók szabványosítottak? Azaz a csatlakozók kiosztása/foglalata a kábel mindkét végén ugyanolyan laptop és lcd.től függetlenül?
3. Ha igen, akkor hol találom meg, milyen kábeleket vehetek a laptopomhoz?Ilyen a kábel:
Előre is köszönöm
KL -
Lenry
hali!
egy elég régi Dell D2128-TCO monitorom van, ami nemrég elkezdtett nem túl hangosan, de elég magas hangon sípolni, ami kifejezetten zavaró.
a sípolás csak 1280x1024@85Hz-en fordul elő, a probléma, h én ezen használom...lehet javítani, vagy inkább vegyek egy másikat?
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
loszerafin
Ha nem tévedek, a sípolást a táp szokta adni és kondenzátorcserével oldják meg a szakemberek.
Mikor a switchem kezdett sípolni, elvittem a tv szerelőhöz. Mondta: nem is tudom, mi ez. Mondtam: Az nem baj elég ha megcsinálja. És megcsinálta (2000 Ft volt)Csináltasd meg, mert fel szokott robbanni.
RedWing
Sziasztok! Remélem jó helyen járok!
Problémám a következő lenne:
adott egy Samsung 223BW monitor amit csak filmnézésre használok, laptopra kötve (HP nx6125).
Az istennek sem tudom beállítani, hogy egyszerűen váltsak a képernyők között!
A notin 1024x768 a felbontás, a Samu-n meg 1680x1050. Csak úgy tudok váltani a képernyők között, h. letiltom a noti monitorát, csak a Samu adja a képet, de ekkor is mindig át kell állítanom a felbontást. Visszavátásnál szintén.
Van esetleg valami ötletetek, h. hogyan lehetne megoldani, h. mindkét kijelző megtartsa a felbontását és egyszerűen válthassak a megjelenítők között???Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint bírkózni egy disznóval a sárban. Néhány óra elteltével rájössz, ő élvezi!
Lenry
válasz loszerafin #1777 üzenetére
"fel szokott robbanni." -
akkor lehet h megcsináltatom...
bár ha felrobban, és nem halok bele, akkor beperlem a Dellt és kérek tőlük egy 30"-os Dell 3008WFP-t
tomboy84
Nemrégiben hozzájutottam egy Samsung 2032BW 20 colos TFT monitorhoz. A gyári vga kábellel a villogott a kép, ha a laptopomba be volt dugva a táp (természetesen a laptop volt rádugva is). Vettem egy Roline márkájú árnyékolt vga kábelt. Ezzel megszűnt a villogás, de azóta nem tudom 16:10-es képarányt beállítani rajt, csak a jó öreg 4:3-asok vannak: 800*600, 1024*768, 1280*1024. Nekem pedig 1680*1050 kellene. Létezik, hogy ez a kábel miatt lenne? Vagy valami szoftveres probléma? VGA-m 915GM. Előre is köszi a tippeket!
varga911
loszerafin
válasz varga911 #1785 üzenetére
Az a pattogó hang szerintem az, amikor demágnesezi magát.
Emlékszem, lehetett ilyet csináltatni a régi crt monitorokkal.
Mondjuk olyat nem láttam még, ami magától csinálja, csak olyannal találkoztam, ami bekapcsoláskor csinálta, meg volt direkt ilyen gombja.
De én nem vagyok monitorszerelő.Ez önmagában talán nem hiba.
varga911
válasz loszerafin #1786 üzenetére
Teljesen másmilyen ha nyomok egy degausst. Ez egy finom, halk pattogás, és a pillanatában egy kis "csík" átfut a maszktartó szálak közelében.
Nem örülnék ha elromlana, nem szivesen vennék már CRT-t...
macikos
válasz varga911 #1787 üzenetére
Ez egy érdekes probléma. Nálam is előfordult már. Sokak szerint két oka lehet:
1. Sok por van a monitorban és azon áthúz a nagyfesz.
2. Ha alacsony a hőmérséklet a szobádban és úgy kapcsolod be a monitort, akkor ahogy melegszik a hőtágulástól pattan egyet.
3. Állítólag még attól is lehet, hogy statikusan feltöltődikAz 1-2 eset a legvalószínűbb.
varga911
válasz macikos #1788 üzenetére
Köszi,
Mi nem fűtjük agyon magunkat, 18°C van a szobában, ezek szerint akár ettől is lehet... Mindenesetre leveszem a kávát és kifújom a port. Jár ez valamilyen veszéllyel, vagy itthon is nyugodtan elvégezhető a portalanítás? (töltést tároló alkatrészek, nagyfesz, stb.)
Üdv.
macikos
válasz loszerafin #1790 üzenetére
Ja, de a képcső viszont hetekig nem sül ki magától.
varga911
Köszi szépen a válaszokat!
Először elugrom sűrített levegőért.
Gondar
Sziasztok !
van egy samsung 710N TFT monitorom.
A hiba nálam az lenne hogy a monitor színei elkezdtek átmenni kékeszöld szerűbe , vkinek erre van vmi ötlete ? Létszi segítseteka monitor még alig van 13 hónapos. -
RZS
sziasztok!
LG 17"os TFT...
bekapcsolas utan feher/fekete szinu a kepernyo felvaltva.
menu gombra sem reagal.
ki es be lehet kapcsiolgatni....mi lehet a nyavajaja?
koszi
14" Lite-On crt monitorom elég gyakran produkálja a következő jelenséget: egy pillanatra (fél másodpercre) elmegy a kép majd visszajön, furcsa sercenő hang következtében. Ez mitől lehet? előre is thx.
“Mankind invented the atomic bomb, but no mouse would ever construct a mousetrap.” Albert Einstein
mammutka
Sziasztok. A problémám elég vicces, de attól még bosszantó. A monitorom Viewsonic VX922. A videokártya 6600 gt, dvi csatlakozón keresztül adja a képet, problémamentesen. Összeraktam egy másik gépet, ott 3850-es a videokártya, indítás után azonnal "no signal" karácsonyi üzenettel fekete képernyő (ugyanaz a dvi-dvi kábel, mint feljebb). Másik két monitorral indítva a 3850-essel szerelt konfig problémamentesen üzemel (nem a videokártya a hibás, gondolom). Valami ötlet esetleg?
Mammutka#2227
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GQ850-B Ultragear 2K QHD 260hz 1ms Nano IPS
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Dell Alienware AW3423DWF (34", OLED, 3440x1440, 165Hz, 0,1ms) Új, Bontatlan!
- Philips Evnia 42M2N8900 (42", OLED, 3840x2160, 138Hz, HDR10, G-Sync) Új, Bontatlan!
