Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
tayaka
Segítséget szeretnék kérni tv választásban.
Vásárolni kívánt tv mérete legyen minimum 55 coll, nem kell hogy 3d-és és smart legyen! Legyen nagyon szép a képminősége. Az árról annyit, hogy nagyjából 350 ezer forintba férjen bele. Mivel németben vásárolnám így az ár csak körülbelüli összeg, mert némelyik típus hol itt, hol ott drágább.
Szeretném ha minél több típust felsorolnátok hogy legyen választási lehetőségem.
Előre is köszi mindenkinek a választ.
Üdv.: TibiElőre is köszönöm válaszokat!
süti5
válasz tayaka #12451 üzenetére
Pár hozzászólással feljebb pont találsz egy javasoltat, most jó áron van az 55pfs8109/8209 páros, az eltérés a káva színe, egyébként mindkettő full hd-s, 4 oldalas ambilight-tal, kamerával, androiddal.
Én is most vettem, így személyesen is tudom ajánlani, Mao-on most 300-as áron kapható, kifutó modell, de felső kategóriás, szép képe van, ha nem ragaszkodsz az uhd-hez akkor simán jó választás. -
rol33
sziasztok, nem ismerem a típusokat, ezért inkább kérdezek. 55PFS7509/12 típusba érdemes invesztálni jelenleg? nem tudom mikori kiadás csak ha már most veszek ne valamilyen régebbi típus legyen.köszi
Father66
újonc
Tisztelt Fórumozók!
Mint oly sokan az oldalon, én is segítséget szeretnék kérni.
Kb. 10 napja vásároltam egy 40PFH5500/88 tv-t. A tv része tökéletes, az előre telepített alkalmazások (youtube, euronews) működnek, egyszerű honlapok, pl. IKEA.HU kis gondolkodás után megnyílnak, Facebook, Messenger, Gmail, Citromail, UPC Horizon Go, stb. Google Play áruházból nem választhatók a tv-n. PC-ről "Nem kompatibilis a készülékével" üzenet miatt nem telepíthető. Wifi 130mbs, szerintem elég, szoftver a tv-n 2015.11.02 dátumú. Nem értem! Valaki tudna ötletet adni? Köszönettel! -
ftc
válasz access_denied #12450 üzenetére
Használati szerint kellene lennie... fórumokon panaszkodnak, hogy nincs...sztem net így használhatatlan...illetve egész SMART TV is
rol33
koliz1
Sziasztok
A 50PFH6550 óráját , hogy lehet "fixálni" egy órát késik ha manuálisra rakom akkor visszaugrik automatára kikapcs bekapcs után.
Köszönöm.
matthews
Újabb frissítés érkezett tegnap a TV-mhez. Immáron a wide screen is választható a képarányoknál és duplája lett a menü sebessége... Kb. két-három havonta jön ki újabb firm. :-)) Már nincs is mit javítani ami nekem kellene... :-))
"No brain, no problem"
collie555
üdv
55PFL4308K/12 tv-hez keresnék 3D-s szemüveget
hátha van valakinél elfekvőbenPTA508 3D szemüveg
PTA518 3D szemüvegköszi
ftc
49pus7150 - Ci modul gond..
miért nem mennek a kódolt adások? kártya Ci modul méshol megy... illetve milyen kodot kér műhold telepitésnél?
assemble
Gondolkozok egy 55PUS7150/12 vetelen, alapvetoen tetszik amit olvasok rola.
Egy erdekesebb dolog amit olvastam rola, hogy 50 hz-es. Ez mit jelent pontosan? Tehat pl 24p-s film, 60 hz-es (pc/konzolrol pl) tartalom eseten ez ugye nem 50 hz lesz? Mert ugy nem lenne tul folyamatos a kep. Hanem ertelemszeruen 24p-nel 48, 60 hz-esnel pedig 60, tehat tenylegesen tud 48 es 60 hz-et rendesen megjeleniteni, ugye?
Es mennyire szamit rossznak az 50 hz ebben a kategoriaban, a legjobb tv-k hany hz-esek, es mennyivel szoktak ezek dragabbak lenni?
Van meg valami komolyabb gyengesege ennek a tipusnak szerintetek?Koszi, udv
Ptomi1985
újonc
55pus7150,több problémám is van a készülékkel.1 A 3D lejátszás valami hihetetlen rossz olyan mintha ellennének csúszva a rétegek vagy mintha Szellemképes lenne,Szinte ugyanazt látom 3d szemüveggel mint nélküle csak van egy pici térhatás!Ezt a jelenséget az összes usb porton produkálja minden 3d filmel!Megnéztem lg 3d tv-n is az usbn lévő filmeket azon tökéletes a lejátszás.Probáltam 3D Médialejátszóval is a usb-n lévő filmeket és igy is szépen lejátszotta a filmeket,de még mindig mintha lett volna egy kis szellemkép!Eredeti 3D filmekkel is ez a helyzet!Mindenképpen az Usb- lejátszással van probléma!2: Van amikor nem ismeri fel a csatlakoztatot bluray vagy Thome beltéri lejászokat ilyenkor kapcsolgatnom kell a hdmi bemenetek közt percekig,hogy felismerje!3:Van amikor Nincs hang a külső lejátszókon egyszerűen elmegy a hang,de ha bedugok egy pendriveon lévő filmet azon jön a hang.4em reagál a bekapcsolásra percekig hiába huzom ki a konektorból is,ugyan ez a helyzet.Firmware frissités előtt nem játszott le 4k videókat,se usb-ről ,se internetről.A 4k videók rettentően szaggatnak,illteve nincs hang 1-2 videóhoz.Kiprobáltam Másik Uhd tvn is a 4k videók lejátszását ott tökéletes szaggatásmentesen ment.
A legujabb firmwaret felraktam,de igy is ezek a hibák tapasztalhatóak,.A szülöknek is van egy pus 7150 ők máshol vették mint én,és ugyanezeket a hibákat produkálja nekik is.Nem hinném,hogy széria hibát fogtunk volna ki. Valakinek ötlet? -
válasz Ptomi1985 #12467 üzenetére
3D talán az easy 3D technológiának és az 50Hz-nek tudnám be. Az újra indulásnál nincs tippem ,de azaz elszomorító hogy több újabb készüléknél is kezd előfordulni. 4k videó ,esetleg megfelelő hdmi kábel-t használsz? 1.4-es?
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
Ptomi1985
újonc
válasz Luck Dragon #12468 üzenetére
Usb-ről néztem a 4k videókat,a bluray 3d-hez 1.4 kábelt használtam,a probléma itt az usb-s lejátszással van,ha a tv-be dugom az usb-t akkor látható ez a jelenség,hogy szellemképes,szakadozós stb..3D Médiaplayer+1.4 HDMI-vel aránylag elfogadható a minőség,de egy pici szellemkép még felfedezhető igy is.
access_denied
válasz Zoli1222 #12471 üzenetére
Ez a kép hogy készülne el? Fel kell tenni a 3D szemüveget a fényképezőgépre?
Viccet félretéve a 3D-vel nekem is ugyanez a bajom. Szellemképes és borzalmasan zavaró, így 3D offolva. A többi jelenség nálam nem tapsztalható, 4K videók Youtube-ról is és hálózatról is tökéletesek.
ftc
válasz access_denied #12472 üzenetére
Nem tudom nálam a 3D teljesen jó... külső filmet még nem néztem
Szellemkép max akkor ha oldalról nézem...
Ptomi1985
újonc
Hivott ma a szervíz elmondtam megint a problémákat,csináltam amit az Úriember mondott,végül is arra jutottunk,hogy nagy valószinüséggel panelhibás.Reggel visszaviszem az üzletbe ahol vettem még van 4 napom ameddig lejár a 14 napos ellálási jogom.csak 300km tőlem az üzlet,de legalább megszabadulok tőle.!Már megrendeltem egy Lg Uf860v.remélem azzal nem lessz gond
access_denied
Felhívtam a szervízt, jeleztem a problémát.
Azt tudom tenni, hogy 3D tartalomnál (nyilván szemüveg nélkül) készítek egy fotót. A koráábi 42pfl7xxx tévémnél is lefotózom ugyanezt a képet és megosztom itt. A két kép egészen biztosan más lesz. Az lenne a jó, ha Neked is meglenne mondjuk ugyanaz a film és össze lehetne vetni a látottakat. Priviben egy egyeztetés esetleg?
Tényleg nagyon béna a 3D kép, van valamennyi 3D érzet, de a távolabbi dolgok kétszer látszódnak, szellemképesen.
Zoli1222
válasz access_denied #12476 üzenetére
dettó! 47pfs7509/12[ Szerkesztve ]
Ádámmmm
válasz Luck Dragon #12480 üzenetére
Köszönöm. Jobban szerettem volna ezüst keretest,de nyilván így is szuper lesz. És amúgyis nagyon vékony a keret.
access_denied
Szervíz: tapasztaltak már hasonlót, a típus viszont nem derült ki. Kijönnek és megnézik a hibát.
Elképzelhető, hogy software downgrade-el lehet valamit elérni, viszont ehhez is szervíz kell. Sajnos a beüzemeléskor automatikusan tenyereltem rá a frissítsd a szoftvert opcióra, nincs meg az, hogy régebbi szoftverrel volt-e ilyen probléma (3D szellemkép).
Zoli1222
válasz access_denied #12482 üzenetére
Akkor jövő héten én is szólok. Sajna korábban nem volt 3d-s tv-m így nem tudtam, h ez normális dolog e vagy sem.
TIT
Újabban a 3d-nél a háttér életlen,amikor ki kéne jönni akkor meg bevibrál,de a mozi is ilyen.
K21_overlord
Segítségeteket szeretném kérni. [49PUH4900] TV ről vélemény? Látta valaki élőben? Azzal tisztában vagyok hogy a 4 ezres széria alsó közép kategória. Nálam nem számít, hogy smart legyen, hogy 3d legyen, hogy 100 hz -es legyen, arra nincs pénz. 160k a felső plafon. Vélemény? Tanács?
Előre is köszönöm.
A Föld IQ szintje állandó, csak az a baj, hogy egyre többen vagyunk rá.
TIT
válasz K21_overlord #12487 üzenetére
Van pénz a 100Hz-re csak kisebb méretűt kell venni.
K21_overlord
Az elmúlt hetekben nézegettem a kiállított tv ket MM-ben, euronics-ban, nem látok nagy különbséget egy 50 ill. egy 100 as panel között. A képátló, felbontás viszont feltűnik.
Az a baj hogy sehol nem találtam erről a típusról tesztet, milyen panel van benne VA vagy IPS? 50 vagy 60 Hz... ?A Föld IQ szintje állandó, csak az a baj, hogy egyre többen vagyunk rá.
TIT
válasz K21_overlord #12489 üzenetére
50vagy 100Hz van.
Ezt rejtegetik,én a dobozán láttam valahol.
Gyors mozgásnál van jelentősége a Hz-nek.
Nemcsak a 100Hz számít,ha egy tv 42-esbe annyi mint 50-esbe,biztos,hogy a 42-es jobb,nagyobb kategória.
MM-ben pár perc alatt nem jön ki a difi és nem is tv adás megy.
Én rögtön láttam az 5-ös és 6-os között a difit.[ Szerkesztve ]
Rooxy
Ma pont egy hónapja vettem egy Philips 40PFH6550/88 típusú tévét. A mai napig tökéletesen működött, de ma délután egyik pillanatról a másikra megadta magát! A távirányítóra semmit nem reagál se csatornaváltás se kikapcsolás. Tettem új elemet a távirányítóba úgy se reagál! Kihúztam a hálózati kábelt vártam pár percet visszadugtam de nem úgy kapcsolt be mint szokott, és ugyanaz a csatorna jött be de csatornát váltani nem lehet. A tévé hátulján lévő gomb se reagál, nem lehet azzal se kikapcsolni se be! Ezt a kihúzást a hálózatból párszor eljátszottam de mindig ugyanaz, vagyis egyszer áram alá helyezés után egy perc múlva az adás elment és az android felirat jelent meg és az ott is maradt! Tipp?
Rooxy
válasz Luck Dragon #12492 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszodat! Pedig csak arra használtuk amire való! Csak tévét néztünk rajta! Most jelenleg úgy működik hogy a villásdugóval üzemelem be és csak a TV2 megy. kikapcsolni csak úgy tudom ha kihúzom a konnektorból! A szervizt hogy kell rendezni? Kijönnek vagy elviszik?
TIT
Nekem meg a piros led 1xcsak elaludt,aztán pár mp.után visszajött a tv kikapcsolt állapotában.
Eddig csak a hanghatás volt mint amikor bekapcsolom.
Egy felsőkategóriától nem ezt várom(7 év)
Ha malacom van akkor csak táp.
Más is arra használja amire való,nem sütöttünk vele mi se rántottát,csak gagyulunk.
A Thomsonom is bírt 11 évet.[ Szerkesztve ]
Rooxy
válasz Luck Dragon #12496 üzenetére
Euronics rendez garanciális javíttatást? Na holnap megkérdezem itt van tőlünk pár száz méterre!
Rooxy
válasz Luck Dragon #12498 üzenetére
Gondolom a karácsony akkor tévé nélkül lesz!
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
