- Honor Magic V2 - origami
- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Filléres Redmi érkezett
ferob
válasz szunyi777 #35359 üzenetére
Lemerült készülék feltöltése, ha a telefon fastboot módban ragadt:
A szükséges fájlok letölthetőek innen vagy az alábbiak alapján létre is hozhatjuk őket.
Windows alatt:
@echo off
:start
fastboot getvar battery-voltage
fastboot reboot-bootloader
ping /n 6 localhost >nul
goto startLinux alatt:
#!/bin/bash
x=1
while [ $x -le 2 ]
do
sleep 6
done[ Szerkesztve ]
ferob
Azt még elfelejtettem hozzátenni, bár talán egyértelmű, hogy a készüléket fastboot módban csatlakoztassuk, majd a fájl futtatása alatt a telefon állandóan újra fog indulni és a folyamat akár több órát vehet igénybe, míg eléri a legalább 10%-os töltöttséget (3680 mV), ami minimum kell a továbblépéshez.
(#35365) HUTCHDB: Én valahogy gondoltam, hogy ez lesz, szóval nem véletlenül írtam, hogy a gyári a legjobb, hiába tud egy másik kernel valamiben többet, mert nagy valószínűséggel pont azok nem fognak jól működni.
ferob
válasz szunyi777 #35372 üzenetére
Az az alapszabály, hogy ha ilyen történik, akkor nem szabad próbálkozni, hanem egyből ezt futtatni, viszont ha teljesen lemerül a kísérletezgetéstől, akkor csak az akkumulátor cseréje nyújt megoldást.
Cseréld ki az akksit ideiglenesen egy feltöltöttre és csinálj meg mindent a telefonon, hogy tudja fogadni a töltést vagy a lemerültet töltsed fel egy működő telefonnal és utána hozd helyre a dolgot.
ferob
válasz pakfong #35411 üzenetére
Bizonyos mértékig lehet hangja, főleg, ha lényegesen kisebb teljesítményt kell leadnia vagy ha pl. nincs rádugva a telefon, de amennyiben tényleg visítás szerű hangról van szó, amire nem kell odafigyelni, hogy észrevedd, akkor az nem elfogadható, viszont azt figyelembe kell venni, hogy amennyiben 2 év gyártói jótállással rendelkezel, akkor a tartozékokra csak a teljes körű jótállás terjed ki, ami viszont a vásárlástól számított 1 éven belül érvényesíthető, mivel utána már csak korlátozottról beszélhetünk, ami csak magára a készülékre vonatkozik és a tartozékokra nem, így ha ebből már kifutottál, akkor csak a saját magad által vásárolt új töltővel tudod lecserélni.
Amennyiben valamilyen bolti garanciával rendelkezel, akkor valószínűleg meg fogják magyarázni neked, hogy ez normális és végeredményben nem fogják kicserélni, mert a bolt nem szeret plusz kieséssel számolni, de ha mégis, akkor is kétlem, hogy egy eredeti darabot kapnál kézhez, inkább esélyes egy olcsó másolat, amit persze nem feltétlen veszel rajta majd észre, de működni biztos nem úgy fog és még lehet veszélyes is.
Végeredményben, ha magad vásárolsz új töltőfejet, akkor semmiképp ne vegyél az eBay-ről beszerezhető olcsó, de eredetinek látszó másolatot, mert később azzal még nagyobb bajba is kerülhetsz.
ferob
MoreLocale Enabler for HTC 1.0 (letöltés)
A telefon nyelvének megváltoztatása magyarra (root nélkül is!)
Mivel az előző leírások alapján sok embernek nehézségei akadtak a külföldről importált telefonjukon a nyelv magyarra állításával, ezért készítettem egy MoreLocale Enabler nevű alkalmazást, amivel a letöltés után csak két kattintás a nyelv átállításának engedélyezése a 4.2.2 vagy annál magasabb verziójú android rendszereken.
Először telepítsük fel a Morelocale 2 alkalmazást a készülékünkre, majd lépjünk tovább.
A telefont továbbra is USB hibakeresés módban kell csatlakoztatni a géphez, hogy működjön a módszer.
Ezt a Fejlesztői lehetőségek-en belül lehet bekapcsolni, ami alapesetben el van rejtve és elő kell hozni, ezért navigáljunk a telefonunkon a "Settings > About > Software information > More" menüpontra, hogy a "Build number"-t hétszer megnyomva elő tudjuk hozni a "Settings > Developer options" menüpontot, ahol miután bejelöltük az "USB debugging"-ot, már csatlakoztathatjuk is a telefont a géphez, hogy használhassuk a MoreLocale Enabler alkalmazást.Amennyiben az "error: device not found" hibaüzenet jelenik meg az alkalmazás futtatásakor, akkor valamit nem jól csináltunk és el kell kezdeni elölről, mert nem látja a gép a csatlakoztatott telefont.
Ha mindennel végeztünk, akkor a MoreLocale 2-t a telefonon elindítva már tudjuk módosítani a nyelvet magyarra.
ferob
válasz MrDaviidkaa #35444 üzenetére
Ez most komoly?
Az hagyján, hogy nem használod a keresőt, de hogy azt sem veszed észre, amit épp pár hozzászólással feljebb írtam, vastag betűkkel...Legközelebb nézz körül jobban, mielőtt kérdezel, de tessék itt az egyszerű megoldás a problémádra.
ferob
válasz illes0102 #35489 üzenetére
Amit te szeretnél ahhoz nem alkalmazás kell, hanem kimondott eszköz.
Kábelesen úgy oldható meg, hogy veszel egy HTC AC M490 MHL-HDMI adaptert, amit csatlakoztatsz a telefonhoz és az egészet összekötöd a tévével/monitorral egy HDMI kábelen keresztül.
Vezeték nélkül ez az egész, akkor oldható meg, ha veszel egy HTC MediaLink HD nevű eszközt, amit csatlakoztatsz a tévéhez/monitorhoz egy HDMI kábellel és ezen keresztül tudod megjeleníteni vezeték nélkül a telefon képét, de ez csak akkor működik, ha van WiFi és a router támogatja a multicast-ot.
ferob
válasz nagyamte #35492 üzenetére
Az általad talált dolog a CM ROM scriptjéből hiányzó HBOOT verziót pótolja, mert azzal is működik, de nálad nem ilyen gond van.
Mivel feltételezem, hogy a telefonhoz való megfelelő ROM-ot szeretnéd felrakni, ezért az lehet még a probléma, hogy régi a HBOOT verziód vagy esetleg nem jól töltötted le a ROM-ot.
ferob
válasz Pistakiss #35505 üzenetére
Nekem is javítottak már úgy, hogy nem cserélték a házat, ez mind attól függ, hogy szükséges-e (pl. rossz illeszkedés) vagy épp az operátor béna volt és az miatt kell, de csak úgy nem cserélnek minden ok nélkül, elvégre nekik is kiadás.
Nem kitalálom ezeket, hanem az alapján mondom, hogy már többször küldtem ilyen telefont a szervizbe, mert több van a családban.
A készülékházat pedig tökéletesen lehet bontani sérülés nélkül, sokan ezt otthon meg is teszik, de a szervizben ennek megvan a külön módszere.
ferob
ferob
válasz pakfong #35519 üzenetére
A gyenge WiFi inkább az első 6 hónapban gyártott telefonokra jellemző dolog, főleg az érintkező elhajlása miatt, így ha neked ilyen készüléked van, akkor ez lehet az oka.
A később gyártott vagy ezt az időt követően szervizbe került telefonok egy távtartót kaptak az érintkező mellé, ami megakadályozza az elhajlást.A képernyőmentést a szokásos módszerrel, amit a bekapcsoló gomb és a hangerő csökkentésére szolgáló gomb együttes nyomva tartásával tudsz megtenni.
ferob
válasz kgerik #35528 üzenetére
Ez a One X topik, szóval némileg rossz helyen jársz, de ezt leszámítva, teljesen mindegy, hogy van-e garancia a készülékedre, mert beadhatod ugyanott, csak majd kapsz egy árajánlatot, hogy mennyibe fog kerülni a szervizelés, aminek az elfogadása után már javítják is a telefont.
TeleMax GSM szerviz Kft.
2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/b -
ferob
válasz simico #35535 üzenetére
Amit felvázoltál, annak sok értelme nincs, mert lényegében rengeteg lehetőség a ROM-ban használhatatlan lesz, ha eltávolítod a root hozzáférést, ezért nem véletlen, hogy inkább arról találsz leírást, hogy hogyan térj vissza a gyári állapotra.
Ha mégis mindenképp el akarod távolítani teljesen a root-ot, akkor ahelyett, hogy a teljes folyamatot hosszasan magyaráznám, egyszerűbb, ha felrakod ezt inkább, és ezzel egy gombnyomásra megoldható.A bootloader visszazárását ugyan nem tudom miért kérdezed, de nyomtalanul nem lehet visszazárni, ha ez lenne a cél.
Így összességében szerintem teljesen feleslegesen nyitottad a telefont, ha ennyi korlátozással akarod továbbra is használni.
ferob
válasz Ginkologic #35540 üzenetére
Csatlakoztassad a telefont a géphez és add ki az alábbi parancsot, majd indítsd újra a készüléket és utána működni fog.
adb shell su 0 restorecon /system/bin/app_process
ferob
válasz Ginkologic #35542 üzenetére
Utána kell kiadni, de az ilyen parancsokhoz, ami root hozzáférést igényel adb-n keresztül, vagy egy insecure kernel kell, vagy ez az alkalmazás.
ferob
válasz simico #35550 üzenetére
Amennyiben később semmi olyat nem módosítasz a telefonon, amihez kéne a root, akkor tényleg rendben a dolog, de azért szerintem az a csoport, aki így használja, igen kicsi.
(#35549) centaurium: Akkor minden rendben, legalább most már dokumentálva van, hogy másnak is működik.
ferob
válasz Maxximus #35560 üzenetére
Pedig ez a HTC hivatalos szervizpartnere, így náluk érdemes leadni, mert ők küldik tovább a cseh VSP Datához, és a javítás jellemzően 1 hét, ha náluk van leadva a budaörsi központban.
Viszont, ha valami olyan GSM boltot kerestek, ahol majd okosba megjavítják olcsón, akkor az valószínűleg olyan is lesz.
Másik megoldás lehet az, ha találtok valakit a fórumon, aki segít, de ahhoz is utazni kell, mert két utcával odébb ilyet nem találsz.
ferob
válasz kirkri #35611 üzenetére
Szerintem annyira nagyon sokat nem ér, mert valószínű, hogy egy XL készülékről van szó, ha külföldről szerezte be, de arra meg létezik egyszerű és ingyenes S-OFF módszer.
Feltételezem, hogy interneten keresztül rendelte, az eladó meg nem véletlenül árulta, mert tudott a hibáról, ezért visszaállította a gyári állapotot és eladta, így gondolom, hogy ebből kifolyólag tudta kézhezvételkor ő maga frissíteni a készüléket a Sense 5-ös friss rendszerre.
(#35610) csiktor604: Ahogy látom, a WiFi jeled se valami erős, szóval én nem lepődnék meg azon, ha ez egy megviselt és/vagy akár egy hozzá nem értő által szétszedett készülék lenne, szóval ha a fentiek nagy része megállja a helyét, akkor világos, hogy miért állnak fenn ezek a hardveres problémák.
ferob
válasz csiktor604 #35617 üzenetére
Akkor feltehetően X, de én azért a helyedben inkább a telefonban ellenőrizném, mint egy matricán.
A gyártási dátumot is nézd meg, ha már kitakartad a cetlin, mert az is elárulja, hogy pl. hajlamos-e a korai típushibákra.
ferob
válasz csiktor604 #35619 üzenetére
Beállítások > Névjegy > Telefon azonosítója
Itt meg tudod nézni biztosra a modellt, az IMEI számot, hogy egyezik-e a papíroddal, valamint a sorozatszámot is, amiből kiderül, hogy mikor gyártották a készüléket, így ha majd szétszedésre kerül a telefon a hiba miatt és aránylag korai gyártású, akkor egyúttal lehet orvosolni vagy akár megelőzni bizonyos típushibákat.
ferob
válasz csiktor604 #35626 üzenetére
Az még igen, így nagy valószínűséggel nem került még bele távtartó se, így többek között a WiFi érintkező is könnyen elhajlik.
Ellenben két lehetőséged van az S-OFF miatt, mert teljesen gyárira vissza tudod állítani a telefont, minden nyom nélkül, így ha akarod, akkor fel tudod hívni a HTC-t és megkérdezni, hogy mivel júliusban gyártották, de neked nincs meg a garanciajegy, ezért hajlandóak-e javítani garanciában, ekkor vagy azt válaszolják, hogy nem kell a garanciajegy, míg le nem járt a gyártástól számított két év és megjavítják ingyen, ha beadod a TeleMaxhoz, vagy pedig azt válaszolják, hogy már nincs rá érvényes garancia, mert korábban már nyitották a bootloadert a HTCdev-en keresztül, ekkor viszont marad a hozzáértő általi szétszedés és javítás.
Ha az első, szervizen keresztüli ingyenes javítást választod, mert azt mondják a HTC-nél, hogy még van garancia a készülékre, akkor ebben az esetben az S-OFF-ot elveszted, mivel vissza kell állítani a telefont teljesen gyári állapotra, így ezt mérlegelni kell, hogy megéri-e, de szerintem nem nyújt akkora előnyt az S-OFF, mint amit egy garanciális javítással kapsz, mert az első félévben gyártott modelleken, a szervizben első javításkor legalább egy oldalnyi alkatrészt lecserélnek és még új akkumulátort és készülékházat is kaphatsz, sőt ha nem illeszkedik rendesen, akkor a kijelzőt is lecserélik, így szinte egy teljesen új készüléket kaphatsz vissza, arról nem is beszélve, hogy amennyiben kicserélik az alaplapot is, mert olyan eredetű hibája lenne a készüléknek, akkor arra újraindul a garancia, amivel csak jól járhatsz.
ferob
válasz kurion #35629 üzenetére
Bármilyen ROM flashelése csak a bootloader nyitása után lehetséges, ami viszont a garancia elvesztésével jár, így gondolom ilyet nem akartok csinálni, mert mint említetted, kell a garancia.
RUU-t nem tudsz a készülékhez használni, mert legalább azonos vagy alacsonyabb verziójú HBOOT-tal kell rendelkeznie a telefonnak, hogy alkalmazni tudjad rajta, viszont az elérhető legfrissebb RUU sokkal régebbi, mint az elérhető legfrissebb szoftver, mivel már régóta nem került ki újabb RUU, arról nem is beszélve, hogy nektek a magyar nyelv miatt kell, de csak megegyező CID-del rendelkező készüléken használható, tehát ha lenne is olyan RUU, ami működne, akkor se lenne tőle magyar nyelv a telefonon, mert pontosan az a szoftver kerülne rá, ami most is rajta van, így ez sem egy járható út.
Ha a beállításokban nem érhető el a listában a magyar nyelv, akkor egyszerűen be lehet rá állítani garanciavesztés nélkül a magyar nyelvet, ha ezt az alkalmazást használjátok.
Ellenben mivel nem mostanában regisztráltál az oldalra (de ettől függetlenül is), tudhatnád, hogy a kereső használatával az összes kérdésedre 2 perc alatt választ kaptál volna, ha rákeresel, főleg akkor, ha ennyire sürgős, így nekem sem kellett volna újra leírnom a számodra szükséges információkat.
ferob
válasz kirkri #35633 üzenetére
Már miért ne lehetne?
Bármi, ami megváltozott, az eltüntethető, legegyszerűbben úgy, ha felrak egy régebbi HBOOT-ot és gyári ROM-ot, visszaállít mindent, megváltoztatja a CID-et, majd S-ON, és végül használja a telefonon az utolsó RUU-t, majd felfrissíti esetleg a rendszert.
Ezek után nem maradhat semmi vissza a régi rendszerből, akármi is lett megváltoztatva azelőtt.
ferob
válasz csiktor604 #35636 üzenetére
Nem elég felhívni a TeleMaxot, mert ők honnan tudnák, hogy van-e garancia a készülékedre, elvégre csak egy szervizpartner, aki elküldi a telefont a csehekhez, ezért a HTC Magyarország ügyfélszolgálatát kell felhívni.
Elmondod, hogy nincs meg a garanciajegy a készülékhez és szeretnéd tudni, hogy van-e rá garancia, így bediktálod az IMEI-t és ők megmondják, hogy mi a helyzet.
ferob
válasz csiktor604 #35641 üzenetére
Ha van garancia a készülékre, akkor még a javítás előtt lesz egy szép köröd az S-ON és teljesen gyári állapotra való visszaállítás miatt.
Addig is megnézhetnéd, hogy a készüléked csak S-OFF vagy a bootloader is nyitva van-e, amit úgy tudsz megtenni, hogy a "Beállítások > Ki/be > Gyors rendszerindítás" elől kiveszed a pipát, majd kikapcsolod a készüléket és a bekapcsoló gomb, valamint a hangerő lefelé gomb együttes nyomva tartásával belépsz a bootloaderbe, ahol ezeket meg is tudod nézni.
Lehet *** LOCKED ***, *** UNLOCKED ***, *** RELOCKED *** és a biztonság kedvéért keress a felső sorban olyan szöveget is, hogy S-OFF, de ha nem vagy semmiben sem biztos, akkor csinálj egy képet a képernyőről és majd abból le lehet szűrni, amit kell.
Erre azért van szükség, mert ha nem csak S-OFF a készülék, hanem nyitva is van a bootloader, akkor fel kell rakni egy custom recoveryt is, és flashelni kell egy zip-et, amivel vissza lehet zárni nyomtalanul *** LOCKED *** állapotra, hogy utána egy RUU-t alkalmazva, majd visszaállítva S-ON állapotra, elfogadja a szerviz javításra a készüléket.
ferob
válasz csiktor604 #35646 üzenetére
Nem lenne probléma, ha nyitva lenne a bootloader, sőt semmi se, mert S-OFF a készülék és ezért bármit meg lehet tenni, de így, hogy zárva van, ezzel csak jól jársz, mert sok problémás lépéstől megkíméled magad, ha nem értesz hozzá semennyire.
Majd, ha kiderül, hogy van garancia, akkor segítek, hogy S-ON legyen a készülék és teljesen gyári állapotba kerüljön.
ferob
ferob
válasz vapor X #35657 üzenetére
Ne csak a telefonod próbáld újraindítani (amit amúgy ilyen esetekben a hosszan nyomva tartott bekapcsoló gombbal tegyél, míg magától el nem sötétül), hanem a routered logját is nézd meg és azt is indítsd újra, mert ott is lehet a hiba.
Bármi előfordulhat igazából, az is, hogy rengeteg csatlakozási kísérlettel bombázta a routert, de akár az is, hogy olyan címet próbált a készüléked használni, ami már foglalt, viszont tudnék még féltucat másik lehetséges okot is, ezért első körben inkább a routert nézd meg és indítsd újra.
Másik ötletem még az, hogy a WiFi beállításokban a "Tartsa bekapcsolva a WiFi-t alvó módban" opció a "Mindig" beállításra legyen állítva, mert sajnos a mai napig gond adódik a routerekkel, ha ezt módosítod.
ferob
válasz kirkri #35660 üzenetére
Igaz, hogy nem WiFi téma, de ezzel a keresés, majd semmi nem történik dologgal kapcsolatban jut eszembe, hogy nálam rendszeresen előfordul az, hogy ha valamilyen fájlt bluetooth-on keresztül küldenék, akkor sokszor a feljövő listám a párosított vagy elérhető eszközökről teljesen üres és a keresés se segít semmit, ilyenkor csak az újraindítás oldja meg, na ez pl. olyan, amit szívesen vennék, ha a HTC orvosolná.
ferob
válasz Eddie141 #35661 üzenetére
A leejtés olyan faktor, aminél sosem fogod tudni behatárolni, hogy mi sérült, főleg úgy, hogy az alaplappal is bármi történhet, ami miatt akár csak a későbbiekben jelentkezik valamilyen hiba.
Egyelőre töröld le és másold fel újra a fájljaidat, de ha utána is jelentkezik a hiba, akkor ennyivel biztos nem tudod megoldani.
ferob
válasz brownus #35671 üzenetére
Igazából ez nem a fülhallgató, hanem a HOX topik, de ettől függetlenül, ha bluetooth headset-et keresel, akkor kétféle kialakítással találkozhatsz többnyire.
Az egyik, amikor nincs plusz adapter, amibe beledugod a fülhallgatót, amit vagy gyárilag adnak hozzá, vagy külön veszel, míg a másik lehetőség az, amikor a fülhallgató két oldala van összekötve egy vezetékkel és nincs egyéb külső egység.Az elsőből létezik többféle, de ilyen pl. a Jabra Play vagy esetleg olcsóbban a Nokia BH-111, míg a másodiknál lehet említeni pl. a Platronics BackBeat GO és BackBeat Go 2-t vagy a Novero Rockaway-t.
ferob
válasz pixelblondie #35675 üzenetére
Gondolom használt a készülék, így egyből egy hardveres hibával állsz szemben, ezért erre semmilyen megoldás nem lesz szoftveresen, mert a WiFi érintkező hajlott el a készülékház alatt, amit már időközben távtartó berakásával orvosoltak a később gyártott modelleknél.
Viszont aránylag könnyen orvosolható a dolog, ha hozzáértő kezébe kerül a telefon, de ha bátor vagy, akkor te is meg tudod csinálni.
Nem lesz rá hivatalosan 4.3, sőt semmilyen magasabb verzió se, mert már nincs a telefonban található chipsethez támogatás, mert kihátráltak mögüle, így maximum CM ROM-ot tudsz feltenni, amiből elérhető a 4.4-es verzió.
Ha valaki ezt most olvassa és arra gondol, hogy akkor mégis a Tegrás Nexus 7-re miért van frissítés, annak elmondom, hogy abban az eszközben a gyengébb T30L található, amihez viszont biztosított az Nvidia részéről a támogatás, de a többi ment a süllyesztőbe, így a HOX+ is.
ferob
válasz pixelblondie #35677 üzenetére
Esetleg vele próbáld meg felvenni a kapcsolatot, mert szerintem segít, ha meg tudjátok beszélni.
ferob
válasz siti23 #35682 üzenetére
Pontosan 6 hozzászólással ezelőtt volt erről szó, hogy nincs és nem is lesz, ha lenne, akkor már tudtad volna arra frissíteni.
Más:
Azok, akik CM ROM-ot használnak, de szeretik a Sense felülelet, azoknak ajánlanám ezt a témát, de a készítőnek vannak elérhető egyéb témái is, amiknél más nagyobb gyártók felületeit kaphatjuk meg igen jó és hasonló minőségben.[ Szerkesztve ]
- Xbox Series X|S
- EAFC 24
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Vezetékes FEJhallgatók
