Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
SzaboZE
válasz siraly1978 #4413 üzenetére
Nekem is ilyen hibám volt. Szervizben kijelzőt cseréltek, de készülj kb 1-2 hétre :-(
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
SzaboZE
válasz siraly1978 #4423 üzenetére
Én a wayteq szervizébe vittem két hetesen...
SzaboZE
válasz kelzsoca #4468 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy hasonlóképpen kellene megoldani mint GB alatt, hogy a power gomb megnyomására előjön a statusbar és automatikusan eltűnik egy alkalmazás elindításakor. Nem kiírtani szeretnénk.
SzaboZE
válasz Keeperv85 #4473 üzenetére
Nem is mondtam, hogy a GB tudja, de biztos hogy nem a navi szoftverek, mert akkor ICS alatt is menne.Wayteqes megoldás kell legyen, mert más eszközökön nem megy, ráadásul a power gombos megoldás is egyedi. Ezt várnánk vissza
SzaboZE
Valaki tesztelte már a gyári ICS-t rejtett wpa-s wifi hálózattal?
SzaboZE
Szerintem ez a gép nem a GPS-re van kihegyezve, hanem az androidos tablet funkcióra. Ennek ellenére a GPS is elég jól használható. Szerintem csak akkor cseréld le a készüléket, ha a többlet funkciókat is használnád! Ha CSAK a navigálás a lényeg, akkor szerintem a 850 is teljesen jó, bolondbiztos és gyors.
SzaboZE
Na nekem ismét kezdődik az érintőpados probléma, autós tartóban időnként nem érzékel, meg kell mozgatni a tartóban.... A múltkor ugyanígy kezdődött...
SzaboZE
Újra visszatért a kikapcsolva merülés, ma egy nap alatt 73%-ot merült. Most kikapcsoltam vészleállítós módszerrel, kiváncsi leszek reggelre mennyit merül.
SzaboZE
Akkor vidd vissza! Kicserélni nem fogják. Nekem az x960bt-met nem cserélték, pedig a színképe jóval hidegebb volt, mint bármelyik másiknak. Azzal magyarázták, hogy ez ilyen és kész. A szemem meg zavarta, hogy a fehér színek kékek.
SzaboZE
válasz bolcsodal #4968 üzenetére
Nekem kikapcsolva is. Szerintem nem is kapcsol ki rendesen és ez valamely szoftver jelenléte okozhatja, mert a vészleállítós módszerrel (kikapcs gomb nyomvatartása) valóban nem merül. Gyanítom egy telepítés után megjavulna egy ideig, mert korábban is jó volt ics felrakásakor. Aztán egyszercsak lejön valami frissítés vagy felkerül valamelyik szoftver és azt látom, hogy 1 nap alatt 70%-ot merül Szóval mondhatjuk, hogy nem az ics rom hibás, de valamilyen szoftver bezavar. A másik az, hogy nulláról felűlláshoz több perc kell, az már elég hosszú idő, ha még mellétesszük a pozícionálási időt is. Standby-ból persze nem lenne gond, de ott tulajdonképpen csak a képernyőt sötétíti el, fm adón a zene szól, a tokjában jól fel is melegszik.
SzaboZE
válasz El Gringo #5134 üzenetére
Jah, mert ezzel a beállítások és a korábbi szoftverek is törlődtek... Majd felmászik megint valami szoftver és elállítgat valamit, amitől megint elkezd merülni
SzaboZE
válasz Dwellas #6213 üzenetére
Biztosan gyári navigációs szoftvert használsz nem hekkelt ájgót? Lehet, hogy egy resettel kellene helyretenni, az első körben nekem is az oldotta meg.
SzaboZE
válasz medvezsolt #6330 üzenetére
Nekem bent maradt a lezárt kocsiban, amikor visszaértem a kijelzője is fekete vot, annnyira felmelegedett. De működött hibátlanul, szóval a meleg miatt ne aggódj szerintem. Amint lehűlt az LCD-n is eltűnt a feketeség.
SzaboZE
válasz Keeperv85 #6354 üzenetére
Amikor voltam vele szervizben, azt mondták hogy új firmware-t raknak csak fel. Mondtam, hogy azt magam is meg tudom tenni (így is a legújabb gyári van fent), de a válasz az volt, hogy inkább ne próbáljam meg. 8.23-ig garis a gép, szerinted emiatt kicserélik? Ez már nem a wayteq Gubacsi út szervíze (sajnos), hanem a szervizpartner.
SzaboZE
válasz medvezsolt #6397 üzenetére
Nekem 3 naposan ezt csinálta. Ha megcsavargattam a házat, akkor helyrejött. Kijelzőt cseréltek benne garanciában. Utána többet nem jelentkezett (szerintem csak kontakthibás lehetett az érintőrész, de mindegy).
SzaboZE
válasz Keeperv85 #6418 üzenetére
Nincs. És szerintem nem is érdekli a wayteqet, az utolsó frissítés óta pedig jó idő eltelt (lassan egy év!!!). A leírásban ugyan szerepel, hogy "•Akkumulátor kezelési probléma korrigálása" , de ennek ellenére ugyanúgy lemerül.
SzaboZE
válasz kisguly #6419 üzenetére
Alvó állapotban merülni fog, az én tapasztalatom szerint majdhogynem annyira, mintha csak a kijelzőt kapcsolná le. Még melegszik is. Inkább lekapcsolom, mint alvó állapotot használok.
SzaboZE
válasz kisguly #6458 üzenetére
Alvóban minden merül, ott nincs teljes áramtalanítás! Ez nem csak a wayteq-re vonatkozik! A megoldás a teljes kikapcsolás. (mint minden androidos eszközön)
SzaboZE
Nekem nincs rajta, viszont tokban tartom. A tükröződés ellen azt teszem, hogy picit lefele hajtom és úgy használom. Így a napsütés sem csillan be rajta.
SzaboZE
válasz bolcsodal #6484 üzenetére
Csak azért csodálkozom, mert a fiam előző generációs wayteq 7 colos tabletjébe már hd IPS-t raktak. A legolcsóbb tipus volt ráadásul...
SzaboZE
válasz Rider79 #6519 üzenetére
A sygiceden nem tudok segíteni, de ha úgy kapcsolod ki a tabot, hogy előtte kihúzod a töltőt, akkor nem fog lemerülni állás közben (olyan gyorsan).
SzaboZE
válasz Gstyler #6538 üzenetére
Akkuról nem bír túl sokat 1-1.5 órát max, új korában is. Van különbség, ha jól emlékszem pont a kikapcsolt állapot alatti merülést próbálták javítani.
SzaboZE
A wince-s gépeknél nem rosszabb. 100 méteres tévedés nálam soha nem volt, max két egymás melletti útat kevert össze (pl alsó és felső rakpart)
SzaboZE
válasz sznoopy1977 #6555 üzenetére
És androidon mi fogja lekezelni?
- Professzionális fémházas 10. gen Dell Latitude 7410,14" Full HD,i7-10810U,16GB DDR4,1TB M.2 SSD
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
