- Közeledik az X Fold3 Pro
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
Még mindig készül a Lollipop Chainsaw RePOP
gp Alig néhány nap múlva elviekben megkapjuk a remake megjelenési dátumát.
Router gondok
kali
legenda
válasz sonaj0203 #16018 üzenetére
igen, 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 (firmware verzió függvényében) címen éred el.
amennyiben oda sem tudsz belépni, úgy visszaállítandó a router a gyári alapra, és az annak megfelelő értékkel történő belépést követően, új jeszót adhatsz meg az adminisztrációs felület és a wifi terén is.
a router hátulján van reset gomb, azt kell benyomva tartani legalább 5 másodpercig úgy, hogy közben az eszköz áram alatt van. a ledek villogásából is látod majd, ha lezajlott a nullázódás. -
kali
legenda
válasz tarragona #16025 üzenetére
szia,
a router bőven tud 50 megabit/sec sebesség felett is wifi útján, ha megfelelő ellenoldal, beállítás, és környezeti tényezők adottak.
az eszközkezelő szerint milyen wifi modul van a notiban?
a router és a noti azonos helyiségben van, vagy nagyobb távolság és fal is adott?
próbáld ki más/minden csatornán a wifi kapcsolatot, néha már a megfelelő érték beállítása is javít a kapcsolat minőségén, ezáltal a sebességen is.
a wifi modul illesztése rendben?bunkomen; szia, az 54 megabit/sec kapcsolati sebességű g szabványos eszközök "mérhető" sebessége ~ 20 - 22 megabit/sec környékén maximalizákódik, mivel a forgalomban a hasznos adatok mélyen csomagolva vannak, tehát a forgalom egy része csak a szükséges körítés, de méréskor csak a hasznos adat számít.
a 40 megabit/sec "valós/mérhető" átviteléhez már n szabványos eszközök kellenek, tehát router is, és a notiba lévő wifi modul is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bunkomen #16029 üzenetére
igen, minimum lite-n, tehát 150 megabit/sec jelölésű router kell, azzal már átvihető 40 megabit/sec felett is, ha a notidban is valamilyen n szabványos modul van.
40/20 alá elég sok helyre beüzemeltem tl-wr740n és tl-wr741nd típusokat is, nincs velük különösebb probléma, sok helyen több éve mennek hibátlanul.
amennyiben van rá módod és lehetőséged, elég korrekt áron (akár már 6 e ft környékén) kapható tl-wr841nd, egyrészt ez már 300-as és mimo képes, másrészt a v8 típus már hardveresen is erősebb kicsivel az elődöknél. -
kali
legenda
válasz lcee79 #16789 üzenetére
szia,
router nélkül kipróbálod a netet, ha úgy tényleg minden rendben, akkor kell tovább nézelődni, az nem mindig mérvadó, amit a szolgáltató mond.
először a kábeles kapcsolatot kell tesztelni, mert ott kevesebb hibalehetőség adott router alatt is, ha a net router nélkül jó, akkor először a kábeleket kell ellenőrozni, aztán a routert, annak beállításait.
wifi esetén nagyon fontos, hogy megfelelően kerüljön beállításra, például a használt csatorna a környezeti tényezőknek megfelelően, mert ha olyan csatornán megy a forgalom, amit más eszköz(ök) is használ(nak) elérhető közelségben, akkor akadás, lassulás, esetleg teljes kapcsolati halál is bekövetkezhet.
térképezd fel ezzel az alkalmazással a környezetet, és olyan csatornát használj, amit mások nem, az az ideális, ha a szomszédos érték(ek) is szabad(ok); link (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
mobiltelefonok esetén nincs teljesen kihasználva a 2 vagy 3 antennás - mimo képes - routerek többlete, mivel a mobilokban jellemzően lite-n, és nem mimo képes wifi modul van, de más ellenoldalak esetén is csak n szabványos, legalább 300-as (mimo képes) eszköz kell ahhoz, hogy rendesen kihasználásra kerüljön a 2 vagy 3 antenna előnye. -
kali
legenda
válasz Faterkam #16855 üzenetére
szia,
manuálisan kell beállítani a megfelelő csatornát.
ez nem a router gyártójának és típusának függvénye, a legjobb és a leggyengébb router pont úgy problémázik, ha üzközés van azonos vagy szomszédos csatornán forgalmazó idegen hálózatokkal, mert ekkor akadozni és/vagy lassulni fog a kapcsolat, esetleg be is hal. -
kali
legenda
válasz Faterkam #16858 üzenetére
nem csak a tp-link csinálja!
sokan vesznek tp-link eszközt, mert aránylag olcsó, és több eszköz, több hibalehetőség, még akkor is, ha csak beállítási problémáról van szó.
csak egy példa a sok közül; link
pont a használt csatorna a kritikus pont, ami sebesség szempontjából is mérvadó, arra pedig eygszerű magyarázat van, hogy eltérő gyártóknál miért adódik a hiba automatikus módban;
az egyik gyártó például a 6-os csatornát használja alapértelmezett beállításban, a másik a 11-es, a hamrmadik pedig az 1-es csatornát, és innentől már csak annak függvénye a hibalehetőség vagy a jó működés minden gyártó esetén, hogy milyen környezetbe kerül.
az egyik helyen sok olyan alapértelmezett beállítású eszköz működik, amik a 6-os és a 11-es csatornán üzemelnek, oda az a gyártó eszköze alapbeállítással is jó lesz, amelyik az 1-es csatornát használja, a másik két gyártó eszköze alatt viszont szakadozni és/vagy lassulni fog a wifi sebesség, és ez fordított, illetve minden más kombinációban is igaz, viszont attól még egyik gyártó eszköze sem rossz, csak a környezetnek megfelelő beállítást igényli a megfelelő működéshez, tehát nem véletlenül adott több régió és csatorna a beállításokban!
nem baj, ha minimális hozzáértéssel sem rendelkezik valaki ilyen téren, de nem egyből a gyártóra kell fogni mindent, hanem kérdezni, segítséget kérni, és megfelelően beállítani a hálózatot.
akarták már velem az egyik legjobb, legnevesebb és legdrágább eszközt is kicseréltetni sokkal pocsékabbra a fentiek miatt, pedig csak néhány kattintás volt szükséges a megfelelő csatorna beállításához, és máris megoldódott a probléma.
az is igaz, hogy vannak olyan környezetek, ahol sok az elérhető idegen wifi hálózat, ott sajnos valóban nehéz beállítani, illetve az sem garancia, hogy egyszer megfelelően beállításra kerül, mert bármelyik szomszéd változtathat a beállításain, vagy helyezhet el új eszközt, és akkor megint adódik a probléma, újra átkonfigurálandó a saját hálózat is, ez van, a wifi már csak ilyen kényes dolog...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Faterkam #16860 üzenetére
a két antenna többlete főként akkor érvényesül, ha az ellenoldal is (legalább) 300-as és mimo képes, persze g szabványú ellenoldal esetén is nyújt minimális előnyt az egy antennás eszközzel szemben, de az inkább csak elhelyezési szempontból jó, mert tud választani a két antenna közül, hogy melyik a jobb elhelyezkedésű, viszont továbbra is csak egy lesz használatban, szemben a 300-as és mimo képes ellenoldali eszközzel, ahol már mind a kettő, egyszerre.
a két kezem és két lábam is kevés hozzá, ha össze akarom számolni, hogy hány tl-wr841n(d) típust beüzemeltem már különböző környezetekben, és jellemzően nincs velük probléma, többnyire csak akkor hívnak telefonon hiba miatt, ha ilyen wifi probléma adódik a környezet változása miatt, amit általában 1 perc alatt megoldunk, ki sem kell mennem.
a legtöbb esetben csak egy gyárilag fixen előre beállított csatorna az auto érték, inkább csak a drágább eszközök tudják azt, hogy valóban pásztázzák a környezetet, és ténylegesen annak függvényében állítják be a saját csatorna értékét.
ahogy nézem az általad linkelt inssider képet, valóban elég telített a környezet, nehéz ideális csatornát beállítani, pláne igaz ez, ha két csatornás szórás kell.
milyen típusú ellenoldalak csatlakoznak a routerre? -
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #17106 üzenetére
pirelli esetén nincs minden esetben korlátozva/kiiktatva az usb port.
kali
legenda
válasz MedweSajt #17114 üzenetére
szia,
pedig a router sokkal többet tud, nem az a hiba forrása, ezért látod azt, hogy torrent alatt hozza is a sebességet.
a beállításokkal lesz gond, vagy a munkaállomáson nem okés valami a "böngészős" letöltéskor, akár szoftveresen, illetve a torrent általi terhelés alatt is jelentkezhet a hiba, olyankor vissza kell venni a torrentes beállításokat. -
kali
legenda
válasz pety27 #17143 üzenetére
szia,
bármilyen második wifi eszköz felcsatlakozásakor jelentkezik a probléma, vagy csak egy adott ellenoldal esetén?
érdmes lenne kipróbálni a wifi kapcsolatot más/minden csatornán, hátha csak annyi a gond, hogy a másodiknak felcsatlakozó eszköz nem képes lekezelni például egy szélsőséges csatornát.
az ssid és a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt és/vagy nagyon speciális karaktert?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
válasz AceMaster #17191 üzenetére
akkor az a két hibalehetőség kizárva.
a router adminisztrációs felületén - verzió és firmware függvényében 192.168.0.1 vagyx 192.168.1.1 - tudod állítani a wireless szekcióban a wifi csatornát, azt próbáld ki más értékeken, mert előfordulaht például, hogy a 13-as csatornán áll - magyar rélgiósan -, a noti wifi modulja/illesztése pedig usa...stb régiósan csak 11-ig kezeli le.
a titkosítást is érdemes kipróbálni manuális wpa2 (aes) és wpa módban, hátha az automatikus mód nem tetszik neki.
az ssid és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes betűt és/vagy nagyon speciális karaktert. -
kali
legenda
válasz HellGreg #17220 üzenetére
szia,
próbáld úgy, hogy netet ne kapjon a router, csak a lan port legyen összekötve a munkaállomás lan portjával.
a kábel jó, ami a router és a munkaállomás között van?
új a router, tehát nem volt módosítva az elérési ip cím?
menjen rá egy reset, a 192.168.0.1 vagy a 192.168.1.1 kell, hogy működjön, verzió és firmware verzió függvényében. -
kali
legenda
válasz Szroncs #17253 üzenetére
szia,
nem, sokkal többet is tud, beállítási gond, ellenoldali szűk keresztmetszet, vagy környezeti tényező korlátozza le a sebességet.
a router adminisztrációs felületén a wireless -> wireless settings -> channel widht értéke 40 megahertz legyen.
az ipad esetén nem feltétlenül, mert vélhetően csak lite-n modulja van, de a noti 300-as kapcsolatánál bőven több várható, mint 40 megabit/sec.
300-as wifi modul van a hp notiban?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Szroncs #17263 üzenetére
150-es lite-n, illene is jobb kapcsolati sebességet hozni, amint 54 megabit/sec, ha megfelelő illesztés van alatta - chipőset, és wifi modul -, engedélyezve az n szabványos mód, és minden más beállítás is rendben van.
ideális esetben 50 - 60 megabit/sec átmegy mérhetően, illetve szélsőséges esetben a 70 megabit/sec sem kizárt, nekem is ment már át 130-as kapcsolaton mérhető 72 megabit/sec. -
kali
legenda
válasz ablack #17341 üzenetére
szia,
létezik, ez bármelyik routerrel előfordul, akár a sokkal erősebbekkel is, hiszen a wifi és torrentes húzós terhelés nem feltétlenül passzol össze, ahhoz inkább kábeles kapcsolat kell.
esetleg próbáld ki jobb wifi modullal, ami szintén 300-as és mimo képes mint a router, de nem kizárt, hogy akkor is vissza kell venni a húzós torrentes terhelést, és nem is kimondottan a sebesség problémás, hanem a sok szálon történő forgalom, az alacsonyabb sebességen is kinyírja az eszközöket és a kapcsolatot.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Colin15 #17343 üzenetére
szia,
nem ártana tudni a szolgáltatós eszköz típusát, mivel van olyan home gateway, aminél nem mindegy, hogy melyik portra megy például az iptv stb, és melyikre a saját munkaállomásod, illetve olyan is van, ahol csak egy lan port szolgálja ki a saját munkaállomásodat, a többi a szolgáltatós eszközökhöz adott.
az első esetben csak a sorrendnek kell megfelelőnek lenni - jellemzően az első lan port(ok) van(nak) fenntartva a szolgáltatós eszköz(ök)nek, a másodiknál viszont kell a switch, ami arra az egy - jellemzően az utolsó - hivatott lan portra legyen rászúrva, úgy több saját munkaállomás is kap külön ip címet.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz pokerpetya #17407 üzenetére
szia,
milyen típusú eszköz?
reset és újrakonfig? -
kali
legenda
válasz pokerpetya #17409 üzenetére
amennyiben kellő ideig benyomva tartottad a reset gombot úgy, hogy közben a router áram alatt van, és visszaállt gyári értékekre az eszköz, akkor admin/admin értékekkel beléphetsz.
kali
legenda
válasz pokerpetya #17411 üzenetére
elvileg elég 5 másodperc, de lehet 8 - 10 is, a ledek állapotából látod, ha lefut a gyári visszaállítás.
kali
legenda
válasz vadasz70 #17441 üzenetére
szia,
kábelen vagy wifi útján adódik a probléma?
a hiba leszűkítve a routerre?
reset, majd újrakonfig?
reset, firmware frissítése/újrahúzása, reset és újrakonfig?kopolya; amennyiben a megfelelő módon elvégzett reset sem segít, úgy vélhetően hardveres a hiba.
amennyiben van rá jótállás, úgy gariztatni kell. -
kali
legenda
válasz kopolya #17444 üzenetére
ja, akkor a firmware felhúzásakor adódhatott a hiba.
vadasz70; wifi esetén érdemes kipróbálni a kapcsolatot más/minden csatornán, mert esetlegesen csak annyi a hiba, hogy bezavar egy - vagy több - idegen hálózat, ami(k) a tiéddel azonos vagy azzal szomszédos csatornán forgalmaz(nak).
ezzel az alkalmazással feltérképezhető a környezet, illetve a használt csatornák; link (nem kell telepíteni, csak futtatni)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Krisz79 #17453 üzenetére
szia,
lehet, mivel a wifi sebességét sokkal több (zavaró) tényező befolyásolja, mint a kábeles kapcsolatot; távolság, falak száma, elérhető idegen hálózatok, beállítások...stb.
a tl-wr340gd régi és hardveresen elég gyenge típus, g szabányos wifi modullal, aminek a kapcsolati sebessége maximum 54 megabit/sec, így a "mérhető" átvitt sebesség jellemzően 20 - 22 megabit/sec körül maximalizálódik, illetve szélsőséges esetben is csak kicsivel több.
milyen sebességű net alatt használod a routert?
milyen wifi modul van az ellenoldali eszközben? g vagy n szabványos?
a hatótávolság kényes dolog, nagyon sok tényező befolyásolja - mint fent is írtam -, ezért nem ártana tudni, hogy milyen ellenoldal mellé kell, mert nem mindegy, hogy csak g szabványos, illetve csak lite-n és nem mimo képes, vagy legalább 300-as és mimo képes, mert a mimo kapcsolat jobb minőséget eredményez, de ez csak akkor adott, ha mind a két oldal támogatja.
mennyit szánsz az új routerre?
azt még kipróbálhatod, hogy megnézed a wifi kapcsolatot más/minden csatornán, a megfelelő érték kiválasztása hozhat javulást, ha jelenleg nem az ideális van beállítva.clooney; a wifi kapcsolat sebessége az ellenoldal föggvénye is, ezért nem ártana tudni, hogy milyen wifi modul csatlakozik fel a routerre?!?!
azt te is kipróbálhatod, hogy megnézed a wifi kapcsolatot más/minden csatornán, a megfelelő érték kiválasztása hozhat javulást, ha jelenleg nem az ideális van beállítva.
az biztos, hogy a bő 120 megabit/sec nem fog átmenni 300-as kapcsolaton, de jelenlegi a 40 - 60 megabit/sec akár arra is utalhat, hogy a 300-as routerre csak 150-es lite-n modul csatlakozik fel.
két 2.4 gigahertz képes 300-as eszköz kapcsolatán is inkább csak 80 megabit/sec környékén megy át, a gyorsabb átvitelhez már (szimultán) dual band és/vagy 450-es vagy feletti eszközök kellenek.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Krisz79 #17461 üzenetére
a 25 megabit/sec már erősen határeset egy g szabványos kapcsolatnál, még ideális esetben sem nagyon szokott teéjesülni a teljes sebesség átvitele.
a notinál nem írják a wifi modul pontos típusát, és mivel több típussal is szereték, ezért az eszközkezelőben kellene megnézned, hogy milyen van benne, de azt gyanítom, hogy mindenképp jobb - legalább lite-n -, mint amit a jelenlegi routered tud.
annyi különbség van a két router között, hogy az "nd" jelzésűn levehető/cserélhető az anzenna.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Aprósólyom #17658 üzenetére
szia,
az 54 megabit/sec kapcsolati sebesség mellett jobb esetben is csak bő 20 megabit/sec "mérhető" sebesség adott, mivel a hasznos adatok mélyen csomagolva vannak a forgalomban, és mérésre csak a hasznos adat kerül, így ideális beállítás, környezeti tényezők...stb mellett is csak 2.5 megabyte/sec a jellemző mért sebesség, jobb esetben kicsivel több, de már a 3 megabyte/sec sem igazán gyakori.
próbáld ki más/minden csatornán a forgalmat, hátha lesz olyan, ahol kicsivel jbbat mérsz, mint a jelenlegi 1.5 megabyte/sec.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Aprósólyom #17661 üzenetére
már akkor is érezhető gyorsulást érnél el, ha a 150-es ellenoldalak mellé legalább azonos képességű routert vennél, mivel úgy 6 - 7 megabyte/sec simán átmegy, ha a beállítások és a környezeti tényezők is úgy akarják.
a két vagy több antenna akkor számít, ha mind a két oldalon adott a jobb tulajdonság, mivel a 2 vagy 3 antenna a mimo miatt van, de olyan kapcsolat csak akkor jön létre, ha a router és az ellenoldal is legalább 300-as mimo képes eszköz.
sebességben és a kapcsolat minőségében is jobbságot ad a mimo.
a hardver erőssége annyiban számít, hogy egyrészt meghatározza a router átviteli (wan <-> lan/wlan) képességét - bár ez inkább régebben számított, mostanság annyiban lényeges, hogy lomhább nethez elég egy jobb 100-as router, de 80-as vagy gyorsabb nethez már gigabit képes ajánlott/kell, illetve a gyengébb gigabit képesek nem viszik át a 240-es netet -, másrészt a terhelhetőségét.
a tl-wr1043nd már kifutott típus, afelett mostanság minimum a tl-wdr3600 a javasolt, ami sokkal erősebb hardver, illetve szimultán dual band képes eszköz, amellett az ára sem vészes, 15 e ft környékén már beszerezhető és egy ideig kiszolgálja az embert hardverileg is. -
kali
legenda
válasz Davey7 #17799 üzenetére
szia,
térképezd fel a környezetet, hogy az idegen hálózatok milyen csatornákon forgalmaznak (inssider vagy wirelessnetview - utóbbit nem kell telepíteni, csak futtatni), és a sajátodnak nem használt értéket állíts be, lehetőleg olyat, aminek a szomszédos értéke(i) is szabad(ok).
kali
legenda
válasz MoRT2195 #17818 üzenetére
nem ártana tudni legalább a router típusát és a kapcsolat milyenségét, de sokat segítene még a szolgáltató és a szolgáltatás típusának ismerete is.
nem mindegy, hogy a kábeles vagy a wifi kapcsolat problémás.
a szolgáltatót úgy zártad ki a hibalehetőségből, hogy a net a munkaállomásra direktbe kötve okés?
mert akkor a munkaállomással nem annyira kell foglalkozni, mint hibaforrással.
húzós terhelést kap a router? gondolok itt a torrentre és társaira.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz czanga #17887 üzenetére
ne hagyd auto módban a csatorna kiválasztását, hanem manuálisan keresd meg a legjobbat, ami megfelel a környezeti tényezőknek, tehát mások nem használják elárhető közelségben, ellenkező esetben ütközhet a hálózatod másokéval, ami lassulást, akadozást, illetve a wifi hálózatod behalását ereményezheti.
dhcp; olyan tartomány legyen beállítva, hogy a megfelelő számú ip cím kiosztásra kerülehessen.
● Olvasd el az összefoglalót!
- EA Sports WRC '23
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Gumi és felni topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Suzuki topik
- Tesla topik
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
