Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
sippet
válasz C.Brigante #43214 üzenetére
CM9-ből meg kellene várni azért egy gyárit
gyári CM9, ez vicces.
én a cm9 buildet használom, ráadásul egy "régit" (tegnapelőtti), és tökéletesen működik, semmi bajom nincs vele. az nbukta77 által említettek létező hiányosságok, de nem bugok, vagyis a rendszer amúgy atomstabil, nem fagy, nem indul újra stb.. ha ezekkel a hiányosságokkal együtt tud élni az ember, akkor miaximálisan ajánlott kipróbálásra. illetve ha nem tud együttélni, akkor is, mivel egy nandroid backupból két perc alatt visszaállítható a jelenlegi állapot.
a tw-s ics romokon nem értem, hogy lehet különösebben felizgulni, ugyanúgy néz ki az egész, mint a gingerbread verzió, nulla előrelépés ui szinten. szóval ha valami nagy revelációra vágysz, akkor nem ebbe az irányba kellene tapogatózni.
sippet
válasz F-ECT$ #43298 üzenetére
"Ha sürgősen kell, akkor sajnos ennyi, de szerintem 2 hónapon belül ez lemegy 100 körülre (addigra lesz bejelentve az sgs3), és nyáron pedig 70-80 körülre"
tartok tőle, hogy ez csak vágyálom.
sippet
válasz nbukta77 #43414 üzenetére
tévedés. a titanium backupban van egy olyan beállítási lehetőség, hogy alkalmazástelepítéskor mindent rakjon a belső tárhelyre. ezt ki kell pipálni, és onnantól akármit simán tudsz telepíteni.
a cm9 témához még annyit, hogy lehet wipe nélkül is telepíteni az új verziókat, annyit kell csinálni, hogy miután recovery-ben az update-et flesselted, a gapps zipet is fel kell újra flesselni, és akkor működni fog a naptár szinkronizáció. ez azért jó, mert a jelenlegi tempóban naponta kétszer jön ki új build, ha mindig wipe-olni kellene, az igen kellemetlen lenne. én most frissítettem a tegnap esti, legújabb verzióra, és minden működik hibátlanul.
sippet
sippet
sippet
válasz DarkByte #47674 üzenetére
én január 1-je óta azt használom, tulajdonképpen semmi baj nincs vele, tökéletesen működik. ami hátra van a fejlesztésből: videó kodekek (most a videólejátszással gondjai vannak, illetve nem lehet videofelvételt készíteni a kamerával, de a fotózás működik), hw gyorsítás. ezek nem is fognak megoldódni, amíg a samsung nem teszi közzé a kernel forráskódját.
bármilyen romra felteheted, csak wipe-olni kell rendesen, aztán simán flesseled recovery-ből. arra figyelj, hogy az xda-s topicjában leírt sorrendben csináld, és telepíts a gapps csomagot is, különben nem lesz gmail, market stb.
a modemet valóban nem cseréli, de nem is muszáj, bármelyik modemmel elmegy, ha van egy már beváltad, akkor nyugodtan fenn hagyhatod.
egyébként ez a linkelt ics remix lp6 rom, ami gyakorlatilag teljesen aosp-sítve van, most nagyon birizgálja a fantáziámat, asszem fel is rakom, kíváncsi vagyok rá, mit produkál. eddig teljesen bevett vélemény volt, hogy a cm9 romok atomstabilak, mígy a gyáriak állandóan fagyiznak, de ennek a topicjában most csak jót írnak, és forredglory is dícséri. hátha ez most már tényleg van olyan szinten, hogy napi használatra is alkalmas, emellett még a videófelvétel is működik, ellentétben a cm9-cel. meglátjuk.
sippet
válasz sippet #47691 üzenetére
fel is raktam az ics remix lp6 romot. a beállítások közben, főleg amikor először elkezdett a google fiókkal szinkronizálni, újraindult párszor . de aztán szerencsére abbahagyta a hülyéskedést, és bár néha random hajlandó be-beakadni, azért alapvetőten teljesen jól használhatónak tűnik. azt továbbra sem értem, hogy tudja a samsung ennyire elrondítani a telefonjait felesleges ui elemekkel, de annyira nem zavaróak, és az alapvető aosp ics cuccok azért benne vannak, az a lényeg. és tényleg működik a videófelvétel, szóval szuper.
sippet
válasz DarkByte #47733 üzenetére
így jó lesz. a mostani romodról csinálj nandroid mentést cwm-ből, és akkor ha bármi van, azt egy perc akart vissza tudod rakni, mintha mi se történt volna.
továbbra is próbálgatom az lp6 ics remix romot, és még mindig meg akarom tartani. a böngésző nagyon szar benne, látszik, hogy a samsung elkezdett bele nyúlkálni, de még nagyon nem értek a végére. szerencsére marketen fent van az ics browser + nevű alkalmazás, ami az aosp böngésző kicsit turbózott változata, azzal az ember visszakapja a hibátlan ics élményt.
sippet
válasz [DE2JAY] #48902 üzenetére
nekem most a remix 8.4 van fent, és az égvilágon semmi baj nincs vele, nem fagy, nem akad. aki stabil ics romot szeretne, full wipe után tegye fel nyugodtan, próbálja ki. de könyörgöm, előtte olvassa el legalább az első hozzászólást! ha ezt megtette, akkor jó eséllyel nem kezd el sipítozni, hogy ez mekkora fos, mert az első indítás után kap néhány force close üzenetet a nyakába.
a kérdéseidre a válasz:
- FCk? - az első boot és az első google fiók szinkron közben nem stabil a rendszer, várni kell, amíg feláll rendesen, kb. 5 perc. utána reboot, és tökéletesen működik.
- CSC? - van benne magyar nyelv
- Galéria, játékok, rádió? - galéria működik. backstab hd működik, nfs hot pursuit működik, reckless getaway működik. fm radio az nincs benne sajnos.
- mi lett AOSP, Touch Wizbe belenyúltak már? - a launcher, a galéria, a kontaktkezelés, a zenelejátszó, a task switcher mind aosp. touchwiz ebben a romban nincs egyáltalán, trebuchet és nova launcher van beleépítve, első indításkor kiválaszthatod, melyik szimpatikus. mindkettő tökéletesen működik, és fényévekkel jobb, mint a fos touchwiz, ezt garantálom.
- Wifi Gps? - minden működik szépen. a gps-hez előfordulhat, hogy fel kell flesselni külön egy gps modult (xda-n az első hsz-ban linkelve van), de van, akinél alapból működik. ki kell próbálni.
- Kamera valami változás? - ugyanaz a samsung kamera alkalmazás, mint gingerbread alatt.itt-ott előfordulhatnak persze grafikai megjelenítési hibák, vagy lehet, hogy naponta egyszer valamelyik alkalmazásnál előfordul, hogy mondjuk 10 másodpercig nem reagál a nyomkodásra, mert épp elgondolkodott valamin, de egyébként napi használatra tökéletesen alkalmas.
egyébként az nagyon tetszik, hogy egyesek szerint azért szar egy rom, mert mondjuk a hívás gombra bökve egyből kikapcsolja a képernyőt. basszus, ezek nem bugok, nem szoftveres hibák, hanem a samsung a fejlesztéskor úgy döntött, hogy ez így működjön, azt kész. akármelyik gingerbread vagy froyo romban száz más ilyen és ehhez hasonló apró idegesítő hülyeség van, nem is értem, hogy miért az android verzió nyakába kell varrni ezeket, és ilyen foghegyről odabaszott "szar" kijelentésekkel elintézni a dolgokat. ez nem viszi előre a topicot és semmiképpen sem orientálja a többi felhasználót.
a másik meg, hogy ezek béta romok, nincsenek még készen, ehhez képest itt olyan sipítozás van, hogy ez nem tetszik, meg az nem tetszik, hogy az ember óvodában érzi magát. ha nem tudsz együtt élni az esetleges hibákkal, akkor ne tegyél fel béta romot. ennyi.
sippet
válasz R2D20208 #48916 üzenetére
nem neked szólt.
de pl. hogy ezen a böffentésen mit lehet tiszteletben tartani, azt nem tudom. azok, akik még csak próbálkoznak a romolással, az ilyenek láttán fogják azt hinni, hogy ha felteszik pl. valamelyik ics romot, akkor egyből tégla lesz a telefonjuk. ezek azok a megnyilvánulások, amik kifejezetten károsak a topicra, a közösségre, a többi felhasználóra nézve.
sippet
szegénykém, nagyon magadra vetted a dolgokat.
továbbra is csak az előző hsz-emben linkelt hozzászólást tudom felhozni példaként, az szerinted megfelel az alábbiaknak?
"Ez itt egy szakmai fórum. Mindenki leirja, ki mit tapasztal. Jókat, rosszakat. Azért, hogy mások lássák bizonyos Romok, negativ, pozitiv tulajdonságait."szerk
részemről is lezárva.[ Szerkesztve ]
sippet
válasz F-ECT$ #48935 üzenetére
gondolom 3g-s fogyasztásra írta, amit. egyébként tényleg kár feleslegesen védeni a mundér becsületét, az iphone-ok mindig is jobban bírták szuflával, mint a többi okostelefon. ez nyilván rengeteg mindennek köszönhető, többek között a rohadt jó optimalizálásnak is. ettől még az sgs2 a jobb készülék.
sippet
válasz Rotate #49009 üzenetére
erről nincs szó, nem a data partíciót érinti az sd kártyán, hanem a secure mappát. ide települnek azok az alkalmazások, amiket úgymond az sd kártyára telepítesz, nem pedig a telefon belső tárhelyére. a kártyára való telepítést a 2.2-es android verzióban vezették be, azzal a céllal, hogy azokon a telefonokon se dobáljon mindig "betelt a tárhely" üzenetet a készülék állandóan, amelyikeknek amúgy csak egy-kétszáz mb-nyi belső memóriája volt. a probléma az, hogy vannak olyan alkalmazások, amik valamiért automatikusan mindig a kártyára telepítik magukat (még az sgs2-n is, pedig a 2 gb rendszer memóriát itt szinte lehetetlen elfogyasztani), mint pl. az xda premium, és emiatt ezek most nem akarnak működni. de már van rá megoldás, többféle is, és tuti, hogy chainfire is ki fog találni valamit.
sippet
válasz ForRedGlory #49011 üzenetére
keblemre!
nekem sincs kedvem felrakni az új remix romot, mert a 8.4 végre az első olyan ics verzió, amire azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag semmilyen kompromisszumot nem kell rajta kötni, tökéletesen alkalmas napi használatra, akár az átlag user számára is. amíg nem lesz stabil, videót is hibátlanul kezelő cm9, addig asszem, marad ez fent.
sippet
válasz feri1014 #49492 üzenetére
menüben a developmentben ki kell kapcsolni a force gpu rendering opciót, mielőtt le akarod cserélni a hátteret saját fotóval. utána a régi típusú (tehát nem a 3d-s) galériában be tudod állítani, a többi alkalmazásban nem megy. ha lecserélted, visszakapcsolhatod a gpu opciót.
sippet
válasz TazLeacher #49618 üzenetére
félreértés van köztetek, szerintem migabi arra gondol, hogy a tv-t kell kábellel rádugni a routerre ahhoz, hogy látszódjon a hálózaton. onnantól pedig már nyilván allshare-en (vagy bármilyen más dlna kliens programon, pl. imediashare, skifta stb.) keresztül már wifin is tudod küldeni rá a telefonról, laptopról, számígótépről a kontentot.
emlékszem, talán pont migabi volt az, aki amikor be akarta állítani a megosztást, napokig szenvedett itt vele. akkor előtúrtam a hivatalos gyári használati utasítást, és abban is ez volt leírva.
sippet
egyrészt ez nem offolás, mert arról van szó, hogy a telefonos allshare programhoz hogy kell konfigurálni a televíziót. másrészt az hétszentség, hogy legalábbis a régebbi (értsd: 2011 előtti) tv modellek esetében igenis hogy kábellel kell rákötni a készüléket a routerre, hogy működjön a dlna megosztás. ez akkor is így van, ha a fejedet bucira vered a téglafalon. ettől független az, hogy a telefon és a tv között, ha már azonos hálózaton van a két eszköz (és itt már elegendő, hogy a telefon wifi-vel kapcsolódik), akkor tökéletesen működik a dlna.
itt van a samsung hivatalos oldaláról letölthető user guide, idéznék belőle:
Network: DLNA-compliant Samsung HDTVs have an Ethernet port on the rear panel. This port must be connected to a home network through a router or other network interface through a wired Ethernet connection. Your Samsung HDTV can only use a wired LAN connection to the network interface.
However, your networked PC can share files to your Samsung TV through both wired and wireless connections to the network interface. It is recommended that you use at least an 802.11g wireless connection (54 Mb/s) to your networked PC for viewing photos and videos and listening to music.
sippet
válasz TazLeacher #49633 üzenetére
És másolhatsz nekem ide akármilyen szöveget
bruhaha. megnézted, hogy hova mutat a link? http://www.samsung.com/us/pdf/dlna_guide.pdf
ennyit erről. nekem és migabinak is csak úgy megy a dlna, ha kábellel van rádugva a tv a routerre. ez van leírva a samsung.com-on is, a dlna beállításról szóló útmutatóban.de nyilván úgy van, ahogy te mondod.
azért ha valakinek később mégis olyan gondja támadna, hogy wifin kersztül nem működik a dlna a tv-jén, remélem, az én hozzászólásaimat is elolvassa, és ez segít majd neki abban, hogy megoldódjon a problémája. nekem ez éppen elég, mert amúgy nem azzal a szándékkal írok ebbe a topicba, hogy téged idegesítselek, hidd el.
sippet
jujj de mérges vagy. (szerk: látom, hogy közben már okoska is lettem. meséld már el, miért fáj neked ez az egész ennyire? mondjuk ezek szerint feleslegesen kerestem elő az útmutatót, mivel végül te is vetted a fáradságot, ez is valami.)
a kérdéses modellről nincsenek tapasztalataim. migabi írta, hogy neki hasonló típus van, és nála sem működik wireless kapcsolaton keresztül a dlna. azért előkerestem ennek is a manualját, és ebben valóban nincs ilyen kitétel, úgyhogy várom r2 beszámolóját.
jer1cho: hiába másoltam be az url-t ezek szerint, mert ebből sem sikerült megállapítanod, hogy ez nem egy konkrét készülék használati utasítása, hanem egy általános tájékoztató a dlna, illetve az allshare használatáról. de most már remélem, érthető.
sippet
válasz charlie1975 #49773 üzenetére
ebben a hozzászólásban linkelve volt.
sippet
válasz R2D20208 #49869 üzenetére
van, aki itt kipróbálta már rendesen a chrome-ot? nekem remix 8.6 alatt nagyon nem akar működni, egy-két weboldal betöltése után, vagy csak simán egy nagyobb scrollozás közben szanaszétfagy, teljesen használhatatlan. pedig amúgy nagyon tetszik a ui, meg hogy rohadt jó a szinergia a pc-s böngészővel.
sippet
válasz DarkGubi #49873 üzenetére
hát igen. belenéztem az xda-s topicba, ott se nagyon akar működni a népnek. mindegy, ez van.
jó, jó ez a remix rom, de azért én igazából már azt várom nagyon, hogy kijöjjön egy hiányosságoktól mentes cm9 beta. remélem, a hivatalos ics rom megjelenésével egyidőben egyből kiadja a samsung a forráskódot is, onnantól seperc alatt összefőzik az illetékesek.
sippet
ezzel az alkalmazással lehet adni memóriakezelési prioritást az egész rendszert tekintve, illetve akár az egyes alkalmazásoknak is. próbáld ki, hátha segít.
sippet
a jó öreg eldar murtazin szerint március 1-jén kezdik el kiesen keresztül az sgs2 frissítéseket.
sippet
válasz Gabesz8103 #50381 üzenetére
muszáj?
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
