Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Figyelem! Fontos!
petne
petne
Ez rajtad áll, van a UPC-nek businnes csomagjai is, ott meg adnak fix ip címet, bár azt nem tudom, hogy mennyiért.
10/100-as eszközöknél egyértelmű, hogy maradj a 60-nál... eleve nem sok helyről tudsz ennyivel tölteni, mert a webkiszolgálók nincsenek felkészülve, hogy ilyen nagy sebességgel rendelkező felhasználókat kiszolgáljanak.
petne
válasz epidemic #7781 üzenetére
ADSL vonalon két darab stream áll rendelkezésre és ezen osztozkodik a két STB. Az előfizetőn múlik, hogy ezt hogy ossza be... Két felvétel, egy felvétel és egy másik csatorna nézése, nincs felvétel és két csatorna nézése stb. Fontos tudni, hogy ha az elsődleges boxon megy egy felvétel és egy másik csatorna, akkor a másodlagoson azt a két csatornát lehet nézni, csak egy harmadikat nem, mert ugyebár az már 3 stream lenne.
A HGW-vel vagyis a routerrel meg valami gond van, mindenféleképpen érdemes lecseréltetni... jelentsd be az ügyfélszolgálatra, hogy állandóan újraindul. -
petne
válasz votinka #7789 üzenetére
T-home tripla csomagra szeretnék váltani a közel jövőben!
Sat-tv-vel (2090 ft/hó), DSL alap internettel(3850 ft/hó) és hagyományos alap telefonnal (1250Ft/hó) (Öszesen: 7190ft/hó) !
Ezen kívül szeretnék még egy plussz Set Top Box-ot (14990Ft).
Szerintetek lehetséges így ez a váltás ezekkel az árakkal,vagy ezen felül kell még fizetnem valamit?
Egyébkén a második Set Top Box-nak van külön havidíja?Természetesen lehetséges a váltás és az árak is stimmelnek, amiket írtál. A második sat boxnak csak egy egyszeri díja van, havidíja nincsen.
Olyan kérdésem lenne még,hogy van nekem egy parabola antennám a házon,bekábelezve a szobák,lehetséges az,
hogy a szerelők nem a sajátjukat teszik fel hanem erre szerelnek rá? A két Set Top Box van összekötve vagy pedig dupla fejről jön le külön-külön a kábel?Természetesen lehetséges az is, hogy a meglévő helyére kerüljön a tányér, ha onnan megfelelő a rálátás, ezt velük kell majd megbeszélned, amikor kimennek. A fejről megy két külön vezeték az STB-k felé.
petne
válasz epidemic #7797 üzenetére
Így is megbízhatónak kellene lenni a netnek, hogy ha van IPTV szolgáltatásod. Mindenféleképpen azt javaslom, hogy jelentsd be hibára és megnézik alaposabban, hogy mi a gond. Szerintem egy a HGW csere megoldaná a gondodat... Persze, ha le akarod mondani az IPTV-t, akkor mondjad, ez rajtad áll.
petne
válasz lakatosturbo #7838 üzenetére
Milyen modemed van? Pirelli vagy Speedtouch? Ha igen, akkor ott van a bibi, nem jól van konfigurálva, be kell jelenteni hibára...
petne
válasz lakatosturbo #7847 üzenetére
Akkor a Pirelli HGW-n nem megfelelően töltődött le a konfiguráció, ezért van ez a probléma... be kell jelenteni hibára.
petne
válasz KicsiUbul #7908 üzenetére
De nem szeretne telefont, bár ha megtartja, akkor járhat a Dupla kedvezmény valóban, ehhez össze kell vonni a két szolgáltatást. És mivel alig használja, ezért ajánlatos a Minimálról átváltani az új Alapra a telefont, az 1 250 forint, ami jóval alacsonyabb, mint a korábbi Minimál díjcsomag havidíja.
Így az 5 megás net 4050 forint + 1250 ft az Alap telefoncsomag. Vagy 15 megás net 6 450 forint + 1250 ft az Alap telefoncsomag.[ Szerkesztve ]
petne
De ha van egy olyan telefonos csomag ami megfelelne nekem, akkor ajánlhattok azt is a mostani helyett.
Én ajánlottam, váltsál át DSL Alapra az 4 050 forint + 1 250 forint a Telefon Alap csomag.
Illetve ha összevonjuk és mondjuk a telefont kikapcsolják díjtartozás miatt akkor internet se lesz? Mert sajnos volt már rá példa, hogy a telefonszolgáltatást kikapcsolták emiatt...
Ha összevonjátok, akkor egy számlán érkezik az internet és a telefon díja, így ha díjtartozás miatt kikapcsolásra kerül, akkor egyik se fog működni. De ha külön marad és a telefont kikapcsolják, akkor sincs net.
petne
Elindult a frissítése az új kliensnek, ami az 1.6.25044.63-as verziószámot viseli. A terhelés megkönnyítése miatt az STB-k egymás után frissülnek, tehát kell egy pár nap, míg minden STB-n megtörténik a frissítés (kb. 75 ezer darabról van szó). Akinél több STB van, azoknál olyan is előfordulhat, hogy az egyik STB lefrissült, a másik csak később, tehát türelem.
Akiket érdekel a téma, javaslom az IPTV topikot, részletesebben leírtam az újdonságokat is.
petne
Csak úgy oldható meg, hogy mindkét tévén ugyanaz megy. Az STB nem tartalmaz RF modulátort, ezért be kell szerezni egy külső eszközt vagy pedig videón keresztül átvinni koax kábel segítségével. De léteznek jelátvívő készülékek, amelyek vezeték nélkül át tudják vinni a videó és az audió jelet. Persze ezeket a saját magad kell beszerezned... Többféle megoldás létezik, attól függően, hogy mennyi a keret rá.
petne
Olvasd el az összefoglalót!
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
