Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Intruder2k5
Miért, most mi van rajta? Gyári? Tudtommal a TP-LINK eszközök 5 év garanciásak, és szerintem egy 1043-as sincs még 5 éves.
szerk.:
RESET-et próbáltál nyomni neki? Áram alatt lévő routeren kell nyomva tartani, mintegy 3-5 mp-ig, amíg a router újra nem indul.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Akkor nem jól sikerült az a reset... Most nézem, hogy a TP-LINK 10mp-et ír.
bounty123
Ahogy a doksi is jelzi, egy 128 megás swap, a maradék pedig ext4 . Az szerintem tökmind1, hogy az openwrt felrakásakor rá van-e már dugva a vinyó, elég csak utána rátenni.
Attesz: ha részleteket írsz, talán meg tudnám mondani. Hogy néz ki az fstab-od, jelenleg mi hova mountolódik és ehelyett mit hova szeretnél felmountolni?
Kicsirics77
ftp kapcsolaton keresztül
ezzel szívtam tegnap én is
192.168.1.1:8081 ezen az oldalon tudsz beállítani az ftp kapcsolathoz jelszót
aztán vagy böngészőben vagy valami filemanagerrel ami tud ftp-t már hozzáférsz
username:ftp
pass:amit megadsz a 192.168.1.1:8081 oldalon.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
obligat
total commander a válasz.
egyrészt ráklikkolsz a hálózat "\" gombra, ott megjelenik a samba-s hivatkozás a vinyóhoz.
vagy a másik az ftp, amit már leírtak.(elméletben az intézőben is megjelenik a hálózat indítóikon, az is működhet)
--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
vargalex
Hi!
Hidd el, ha a build-emben szereplő alap config-ot használod, akkor menni kell az authentikáció nélküli hozzáférésnek. Ha nálad mégsem megy, akkor az a Windows7 baromsága.
Ezt próbáltad már?
Angol Win7 esetén:
Control Panel - Administrative Tools - Local Security Policy
Local Policies - Security Options
Network security: LAN Manager authentication level
Send LM & NTLM responses
Minimum session security for NTLM SSP
Disable Require 128-bit encryptionAlex
Syl
Ez kiábrándító. Csak akkor volt hajlandó elindulni, ha lehúztam az usb vinyót...
Ez bug vagy feature?(#22025) Gee_1985
A WIFI megtorpanásra pedig:
logread
dmesgKöszi, de ez nekem semmit nem jelent.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
vargalex
Hi!
Ha extroot-ot használsz, akkor nyilván félrekonfiguráltál valamit! Vinyó nélkül pedig a flash-ből vette a config-ot, ami ezek szerint helyes.
A logread, illetve a dmesg egy-egy parancs. Ezen parancsok kimenetét látod egyébként Luci-ban a Status->System log, illetve Status->Kernel log menüpontban.
Alex
vargalex
Speeedfire
Egy sorba kellett volna a végét írni.
Ahogy látom pedig fel van csatolva, és a samba is fut.
Én a helyedben újraindítanám a routert és a gépet is. Ha úgy sem lesz jó akkor lehet, hogy a samba configban van valami gond.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
vargalex
Hi!
Mondom, hogy Windows oldalon van a gond! Ezért kár volt resetelni! Csak keress a google-ban a windows 7 + samba párosra és rengeteg találatot fogsz kapni!
ftp-nél pedig állítsd be az ftp user jelszavát a http://192.168.1.1:8081 oldalon.
Erre mit mond a windows:
net use z: \\192.168.1.1\mnt
Egyébként, ahogy a blog-omban le is van írva, az én build-emnél nem kell failsafe-val (firstboot, mount_root, stb) szórakozni, egyszerűen nyomd 5 másodpercnél hosszabb ideig
Alex
Intruder2k5
Szerintem valami tűzfal blokkolja a samba portját a gépen! Próbálj meg lelőni ideiglenesen minden biztonsági szoftvert, vagy újraindítani a gépet "Csökkentett mód hálózattal" módban, és nézd meg, hogy úgy mit csinál...
Másik gép esetleg nincs a hálózaton, amin ki lehetne próbálni ugyanezt?
vargalex
Hi!
Akkor csak a jogosultság nincs jól beállítva. Gondolom nem formáztad újra a vinyót. Ehhez ssh-n (vagy akár Luci-ban a Run Command-ban):
chgrp -R users /mnt
chmod -R g+w /mntWindows-ban nem is látod a Z meghajtót? Az a baj, hogy nincs Win7-em, hogy teszteljem. Nincs esetleg egy XP-s géped, vagy Linux live CD-t, hogy elhidd, hogy nem a router a hunyó?
Esetleg próbáld még meg innen a második módszert. (Érdekes, itt 0-át írnak értéknek, míg amit délelőtt találtam - és küldtem neked - ott 1-et.)
Alex
Begi
Vargalex féle fw esetén samba beállitása:
1. Fw felrakása.
2. Vinyó rádug.
2. a. Vargalex féle formázó felülettel particionálás, illetve formázás. Ha nem tudod hogy mi az az extroot, akkor neked nem kell!!
2. b. Manuális particionálás, formázás
2. c. Ha megvan minden partició, akkor ne csinálj semmit!
3. Luci alatt a /mnt beállitása. System -> Mount points menüpont.
Extroot nélkül nagyjából igy kell kinéznie, ha van swap. Persze az hogy sdxY és hogy milyen fájlrendszer (ext2,3,4, ntfs... ) az változhat.4. Egy Save & Apply, majd egy restart sem árt.
Ezek után win alól a következő képpen éred el a routert:
1. Beirod futtatásba hogy \\tp-link vagy \\192.168.1.1 (router cime)
2. Beirod a fenti cimeket bármilyen intéző szerű cuccba
3. Esetleg a sajátgép -> hálózati helyek vagy mi. (Computer -> Network) bal oldali sávban.)
4. Total commanderHa igy konfigurálod a routert és vinyót, illetve alap win-ed van, akkor mennie kell.
Ha esetleg nem tudsz irni/olvasni a routerre csatolt vinyóra/ról, akkor nincs jogosultsága olvasni/irni. Ezt a fájl jogosultságok beállitásával lehet megváltoztatni. Én általában minden fájlt a root-nak adok és minden jogosultságot 777-ra állitok. Ez működik.
chown root -R /mnt
chmod 777 -R /mnt
De nem biztos hogy ez igy biztonság ügyileg okés. Alex majd megmondja.Ha valami nagy hülyeséget irtam nyugodtan javitsatok ki!
Begi
Nem hinném hogy kinyirja, valszeg csak az a fájl lesz hibás.
Mást nem nagyon tudsz csinálni, mint hogy újrainditod.
NTFS kezelés linux alatt nem a legtutibb, de azért valamennyire elboldogul. Esetleg az okozhatott gondot, hogy nincs swap-od (ha van, akkor persze valami más). -
suste
suste
kitartás, már a célegyenesben vagy!
én is úgyéreztem hogy kihullik az a kevés hajam is....., de Alex segített, aztán a finomhangolás végére értem,és azóta teszi a dolgát, lassan el is felejtem hogy van
pedig nálam megy egyszerre a samba, torrent és a dlna is
az jár jól aki egyből üres vinyóval és valamilyen ext fájlrendszerel indít..... -
suste
szerintem dugd ráa gépedre és másold át az ntfs-től az extre ami kell
ha nagyon ragaszkodsz a winhez akkor van megoldás arra is, de tiszta szívből nem merem ajánlani
igaz csak jótapasztalatom van, mert nekem sikerült vele átmásolni pár dolgot,de a program figyelmeztet is hogy nem garantálja a sikeres végrehajtást
google: Ext2Fsdtransmission-nél ha nem állítgattad a portokat, akkor alapból engedélyezve van a megfelelő, szóval simán mennie kell
ja! el is felejtettem hogy neked másik router mögött van...így biztos hogy a portnyitás a megoldás
vargalex
Hi!
Igen, oda kell beírni.
Start: 21234
End: 21234
Protocol: TCP+UDP (vagy both, vagy ha nincs ilyen, akkor két szabály kell, 1 TCP-vel, 1 UDP-vel)
IP Address: TP-Link WAN IP-je (amit a CISCO-tól kap)
Enable: pipaVagy másik megoldás: transmission config-ban Port forwarding enabled-hez pipa (elvileg ennek működnie kell).
A port nyitás helyességét a transmission webes GUI-n ellenőrizheted: bal alsó sarok kis fogaskerék->Preferences->Network fül. Itt a beállított port alatt mutatja, hogy nyitva van, vagy zárt.
Alex
suste
nem átméretezésre gondoltam
én minden körülmények között jobban szeretem, ha nem egy partíció van a vinyókon, a késöbbi könnyebb változtathatóság miatt (halálom az egy partíciós win sok saját adattal ),így nem gondoltam,hogy egyben szeretnéd használni.....
akkor persze le kell szedned mindent
én biztos, hogy meghagynám a 2 partíciót, az a 160GB még jól jöhet akár NTFS vagy bármire, de akár ext4re is,azt is fel tudod csatolni külön is, de egyben is....
de te tudod -
vargalex
Hi!
Ha nem a formázó felület által létrehozott és a /mnt-be mountolt meghajtóra akarsz írni (esetleg a /mnt-ben ssh-n hoztál létre root-al könyvtárat, akkor azt érdemes az users group-hoz rendelni, valamint a csoportnak írási jogot adni. Természetesen az is jó, ha mindenkinek adsz írási jogot.
Alex
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- MICROSOFT XBOX SERIES X - EXTRÁKKAL
- ASUS X409FL - ezüst 14"iPS FHD, i5-8265, 16ddr4/256 nvme, nVIDIA MX250-2 Magyar-LED, type-C SZLA+GAR
- Apple iPad Pro 12.9 2022 128GB, asztroszürke (GPS, Paperlike tok +fólia): iCentre gari 2027.02.23-ig
- Precision 5540 15.6" FHD IPS i7-9850H T1000 16GB 512GB NVMe magyarított vbill gar
