- Apple Watch
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
suller
Most vásároltam egy WR1043ND routert.
Samsung TV-n akarok mkv fájlokat lejátszani, routerre kötött HDD-ről.
Alap firmware-el természetesen nem megy, látja a winyót de "nem támogatott fájlformátum".Ha felteszem ezt a firmware-t (openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v11.bin) és konfigolom akkor menni fog?
Ha bármi gondd lenne, vissza lehet rá tenni a gyári firmware-t?Előre is köszi a válaszokat!
energiezolee
Samba:
config 'samba'
option 'workgroup' 'OpenWrt'
option 'homes' '1'
option 'description' 'TP-Link Shares'
option 'name' 'TP-Link'config 'sambashare'
option 'name' 'mnt'
option 'path' '/mnt'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0770'
option 'dir_mask' '0770'tmp/ets-ben van samba.conf fájl, aminek a tartalma ez:
[global]
netbios name = TP-Link
display charset = UTF-8
interfaces = 127.0.0.1/255.0.0.0 lo 192.168.1.1/255.255.255.0 br-lan
server string = TP-Link Shares
unix charset = UTF-8
workgroup = OpenWrt
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = samba
guest ok = yes
invalid users = root
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yes
[homes]
comment = Home Directories
browsable = no
read only = no
create mode = 0750[mnt]
path = /mnt
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770Kicsit hosszú, bocsi!!!
Leválasztottam az sda2-őt majd reboot és továbra is mount-olva van:
Ez meg hogy lehet ???
Total commander-ben sem tudom csatlakoztatni hálózatiként
A samba start parancsra semmilyen hiba nem jelenik meg a log-ban!!!Azt is próbáltam!
Üdv : Energie Zolee
Sátán44
Az alapértelmezett jelszót megváltoztattam, és próbálnék belépni ebbe a partícionáló felületre, de amikor kéri a felhasználónevet és jelszót akkor megadom az újat, azt viszont nem fogadja el. Tehát hol-mit kell beállítanom?
Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni... :-)
energiezolee
Köszi, de én inkább nem nézegetnék semmit, mert sztem egyszerűbb a teljes leválasztása az sda2-nek, mert tutira az kavar be ugyanis mint írtam a fel mount-olása után azonnal eltűnik a samba
Tehát ha van lehetőség akkor egy teljes leválasztási parancsot kérek szépen, amivel újraindítás után sem fogja fel mount-olni, mert így nem tudom formázni leválasztás után sem, mert azt írja , hogy a rendszer használja, hiába választom le ezzel:
mount
umount /overlayPedig újra beírva a mount parancsot már nincs ott az sda2 (ami előtte ott volt), tehát leválasztotta!!!
Tudom, hogy előbb elírtad (észre vettem) ezt \\TP-Link\mnt, de ezzel sem megy
És abban is biztos vok, hogy nem is a workgroup sorocska kavar be!!!Nagyon köszi
Üdv : Energie Zolee
SteveBeard
Megnéztem a videót, sajnos én már nem jutottam el idáig. Ha elindítottam a transmissiont újraindulás lett a vége. Nagyon sajnálom, mert egyébként nagyon egyben van ez a firmware.
Visszaraktam én is az 1.02-t és csináltam egy kis tesztet vele. Megkínoztam, de bírta.
Feltöltöm valahova, ha érdekel.Steve
tobias40
Ha ezt felteszem és előtte csináltam biztonsági mentést a régi rendszeremről,ha vissza teszem a mentésemet az új telepítése után akkor minden beállítást visszarak?
Belépési jelszó,tűzfal beállítások,korlátozások,vinyó mount dinamikus ip-k kiosztása nevekhez párosítva stb..:Mennyire béta az még %-ban,vargalex?
Köszi a munkádat..
energiezolee
Nekem a valós grafikon helyben 5% CPU-t használ, távolról pedig Opera minivel GSM hálózaton (32Kbyte/s), Androidon (Galaxy S2-ről) 2-4% CPU-t használ 0.35-ös Load mellett, ami szerintem nem vészes!!!Természetesen minden egyéb pl. transmission ki volt kapcsolva!!!
Épp most teszteltemÜdv : Energie Zolee
koffer82
Igen, én is úgy vélem, hogy menni kellene, próbáltam kábel ki-be dugdosással is.
Azóta sajnos még rosszabb lett a helyzet, most már egyáltalán nem hajlandó csatlakozni. Reboot sem segít.
Elő kellett vennem a szekrény mélyéről a régi routeremet, és azt iktattam közbe. A 1043-ast PPPoE-ről átállítottam DHCP kliensre. A régi router pillanatok alatt csatlakozik, és a netet áttolja a 1043-asnak.
Így most jól működik, de eredeti felállással is mennie kellene.
Az az érdekes, hogy mostanában nem is nyúltam a routerhez, magától kezdett el szarakodni.
Lehet, hogy valami hardware-es gondja lesz?Jan
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
chros
A wifi ezert nem indult el:
option 'type' 'mac80211'
option 'macaddr' 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
option 'hwmode' '11ng'
list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
option 'noscan' '1'
option 'txpower' '23'
option 'country' 'HU'
option 'htmode' 'HT40-'
option 'channel' '14'Ez igy normalis?
Ha a channel-t 13-ra allitom (es minden ugyanaz), akkor elindul ...Szerk: most, hogy ujraindult a wifi (router nem), nem lehet ssh-n belepni, es a Transmission remote gui sem kapcsolodik ... (Net egyebkent van.)
chros
- transmission-t kilotte valami (100+ torrent)
- samba-t nem erem el (fut)
- web-feluletet sem erem el (ssh egyenlore megy)Majdnem ugyanez volt az elobb is, akkor ssh sem volt: aramtalanitassal inditottam ujra a routert.
Az 1.1beta2 config-ja van egyebkent visszatoltve, a rebuilded sysupgarde-re (1.02.1-rol).
A fene nem erti mi van: lehet, hogy teljesen ujra kellene konfigolni 0-rol ? Egyenlore nincs idom ra ... -
vargalex
Valamint
(#26292) Maximusz: amilyen hibákat leírtok, nekem erősen úgy tűnik, hogy nem is a firmware-val, illetve a kernel verzióval van a gond, hanem vagy a külső HDD házban kezd elfáradni valami (mondjuk egy kondi és így nagyobb áramfelvétele van, vagy esetleg, ha USB HUB-ot használtok, akkor abban), vagy a router USB-je nem tudja már elég árammal ellátni az eszközt (pl. abban fáradt el egy kondi). Próbáljátok ki másik külső házzal, lehetőleg saját tápellátásúval![ Szerkesztve ]
Alex
bod101
vargalex
Extroot-ot használsz? Ha eldobja a HDD-t, akkor akár az is okozhatja a hibát.
Nálam eddig minden verzió hibátlanul üzemelt. Kíváncsi vagyok a friss config-olás után.
A factory-t felesleges feltenned, elég ssh-n:mtd -r erase rootfs_data
Vagy helyette a reset gombot 5 másodpercnél tovább nyomod.
Alex
vargalex
Hi!
Az USB 2-es eszközt folyamatosan reseteli (gondolom ez a HDD) I/O error miatt. Konkrétan milyen HDD-ről van szó? Próbálj meg esetleg másik tápot szerezni hozzá. Vagy megnézheted akár táp nélkül is (hátha javul a helyzet, ha a routerről kapja a delejt).
Illetve egy e2fsck is ráférne (bár, így hogy dobálja, szerintem esélytelen).[ Szerkesztve ]
Alex
energiezolee
Szia
Esetleg a swap-ot nem kellene formázni minden újra flash-elés előtt???
Én arra gondoltam, h az is okozhat esetleg hibát, ha már én is úgy megszívtam az sda2-vel hogy nem volt samba-m, a mentések visszaállítása után!Én azóta mindig úgy flash-elem a fimware-eket, hogy:
A beállítások megtartása nélkül új firmware feldob, majd miután felállt a rendszer azonnal ezzel folytatom (amit nagyon köszönök vargalex-nek), majd mikor megint felállt a rendszer az előző mentést visszarakom, amiből az fstab beállítást kikaptam, hisz úgyis elvégzi annak a beállítását az előző parancssorozat!Ezek után tökéletesen megy a router a rebuild-el most már 3 napja
Bár a rebuild-ben
UI.: Sajna a kworker bug nekem itt is dolgozik rendesen 35%-ot is megeszik a prociból!
Üdv : Energie Zolee
Maximusz
samba-n próbálj meg átmásolni a routerről egy hd (10-12gigás) filmet ... nekem már sajnos ezt sem bírja (ha le van állítva és tiltva a transmission, minidlna...)
a router hw verziója 1.8 (tavaly novemberi) - a másik, amit most cseréltek garban, az meg 1.0-s ... - érdekes, de mindjárt nézem, az "új" (1.0-s) is csinálja-e ezeket az ujraindulásokat.
maximuzs
energiezolee
Szia
Az tuti, hogy nem a 2.51-es transmission a hibás az újraindulásért, mert én azt használom az 1.1-es firmware-en és azzal tökéletesen megy!
Max a terhelést emeli meg és akkor indul újra, nekem is az volt a rebuil-el!
Nekem 1.1-en volt mikor 15.6-ra felment a load , de nem indult újra
Csak vártam 10percet, és magához tért!Üdv : Energie Zolee
huliganboy
Ohh köszi hogy pont te válaszolsz....
Azt értem hogy hogyan kell beírni de azt nem értem hová pontosan, ugyanis ha megnyítom a /etc/config/wireless fájlt akkor két config 'wifi-device' szekció van. Vagy csak én nem értem ezt a részt teljesen. Lényegében a kérdésem hogy hová kellene pontosan beírnom az általad megadott adatokat?
Azt látom hogy a másodiknál egy 1/20 5% megjelölés van de az adatok alatta ugyan azok....
itanczos
Nekem 3600-as van. Pont tegnap helyeztem üzembe.
A különbség 4300-hoz képest annyi, hogy a wifi csak 2 MIMO-s.
De ez otthoni viszonylatban szerintem nem számít.
Vargalex féle 1.7-es rom van fent.
Egy külső usb-s 2TB-os vinyóval.
A transmission már megy(eget). 200 torrent van most fent seed-ben, de valamiért sokkal kevesebb a peer, mint ugyanezen számmal linux alatt.
A nyomtató szerver is elindult, az ftp-re másolás nekem most 13-14 MByte/másodperccel másol már vagy 10 órája! Igaz több mint 1 terrát kellene áthúznia a htpc-ről. Ja, samba másolás csak 6-7MByte/másodperccel ment.Egyébként, akinek nem fontos a gigabit-es hálózat, a 3500-as is jó választás lehet!
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
Kicsirics77
Most jelenleg van benne 110 torrent seedben, 1-et engedelyezek tolteni egyszerre.
nekem 70 seed után kezdte a hülyeséget
ki kell szedni ami régi és olyan 50-60 torrentel vígan elmegy..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
