- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Netfone
Leo55
üdv
Ezért lepődtem meg én is, hogy gyakorlatilag nem lehet beállítani semmit a tűzfalon. Csak be/ki kapcsolni. Akkor mire jó , ha jó egyáltalán valamire. Ilyen tűzfal megoldást még nem láttam ahol nem lehet beállítani gyakorlatilag semmit. De ha nem kapcsolom ki akkor nem lehet elérni kívülről az FTP-t. Tudsz valami megoldást? Mármint a kikapcsolás hellyett..?
vargalex
Hi!
Pedig hidd el, hogy megy az rtorrent (próbáltam). Nálad valami egyéb beállítási gond van. Mi a /etc/rtorrent.conf-od tartalma? És a /etc/lighttpd/lighttpd.conf? Valamint a /etc/init.d/rtorrent tartalma? Esetleg /etc/init.d/lighttpd?
Adhatnál egy netstat -a kimenetet is![ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Valóban, nem fogalmaztam egyértelműen az eredeti hozzászólásban. A trunk-ból checkoutoltam a 23510-es revision-t, de a feed-ek (transmission, lighttpd, mysql, samba, stb.) a legfrissebbek.
Alex
vargalex
Hi!
Ez a hibaüzenet mikor jön egyébként? Rögtön az első induláskor, vagy csak amikor nem éri el a rutorrent és kézzel próbálod indítani? Ha ez utóbbi (és én erre tippelek, mert defaultban biztos, hogy nem használja más az 5000-es portot és a lighttpd-vel sem akad össze, mert mint mondtam, nálam gond nélkül működik), akkor biztos vagy benne, hogy nem fut az rtorrent? Mi ilyenkor a ps -ef kimenete? A /etc/php.ini-ben ugye beállítottad a doc_root-ot?
Alex
Intruder2k5
Ez nem semmi! Ez már tényleg kijárt neked, mert nagyon kitartó voltál...!
Biztos, hogy más már régen kib...ta volna a routert. Beleértve engem is!szerk.:
Akkor most gyorsan csinálj egy tar.gz-t az extroot-ról, mielőtt még eljutsz arra pontra, hogy: "Az előbb még ment, most meg csak ennyit állítottam rajta, és már nem megy... Ezt nem értem!"[ Szerkesztve ]
vargalex
vargalex
Hi!
Pont tegnap gondolkodtam ezen én is. Meg is néztem tegnap a source-t és a feed-ből nincs külön BackFire, illetve trunk alá való verzió. Azaz, ha 10.03-at build-elsz, majd update-olod a feed-eket, akkor is helyes lesz. (Kivéve azt, hogy az rtorrent-nél több szálat fogsz látni. Ha ezt a verziót szeretnéd, akkor abból a 18661-es revíziót kell fordítanod.)
Természetesen a függőségeket is jelöli.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Alapjában véve egyetértek, nem árt(ana), ha az ember tisztában van a rendszerével. Viszont itt a topic-ban olvasható hozzászólások szerint nagyon sokan szeretnének egy olyan firmware-t, amit csak felrak az ember és működik (úgy tűnik, hogy sokan nem bíznak annyira magukban, hogy a leírás alapján meg tudják csinálni. Pedig Speeedfire leírása szerintem elég részletes a nagy többség által használt dolgokhoz). A HDD formázás kapcsán én konkrétan webes felületről történő (LuCi-ból) megoldáson kezdtem el dolgozni. Így már tényleg semmi ssh-ra nem lenne szükség.
Alex
Intruder2k5
Tény, hogy az ideális megoldás valami ilyesmi lenne...
De persze ez nem kis munka, és ehhez már azért kisebb, vagy inkább nagyobb shell script tudás is szükségeltetik. Az is igaz, hogy mint mondtad, mindig lesz olyan, aki valamit nem úgy szeretne, ahogy a firmware-be bele van fordítva. Ilyenekkel nem fogsz tudni mit csinálni. Két lehetősége van, vagy megküzd majd az alap OpenWrt-vel, és beállít magának egyet ahogy ő szeretné, vagy együtt él azzal, amit kapott készen. Ennyi...szerk.:
A normális tutoriállal meg két probléma van... Az egyik, hogy akármilyen normális is egy tutoriál, Te is tudod, hogy van aki már a vi kezelésén elkapar. És mindig lesz amin elkapar. Amíg valami nem megy magától, addig lesz olyan aki nem tudja megcsinálni. A másik pedig, ami még rosszabb,.az pedig az, amibe már a tapasztaltabbak bicskája is beletörik, mégpedig mikor a repora feltesznek mindenféle verziójú kernelt, meg csomagokat, aztán semmi sem akar működni. Na ehhez írj tutorialt, ha tudsz![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Ez így van, nyilván több felől meg lehet közelíteni a kérdést...Mivel itt is elég sok ember fordul meg, és kér segítséget, így nagy számok törvénye alapján evidens, hogy köztük is elég nagy a szórás linux ismeret ügyében. Van akinek jobb lenne a kész firmware, mert vagy nagyon lusta, vagy abszolút semmit nem ért semmilyen parancssorhoz, ikonokon nőtt fel. A másik, akinek tökéletesen megteszi a jó leírás, ő legalább már DOS-t használt valamikor régebben... Te minden bizonnyal őket céloznád meg!
Végülis, hogy kinek segítesz, ez a Te dolgod, de bárki legyen is az, mindenképpen köszönet illet érte! Akármilyen módját is választod, valakinek biztosan segítség lesz, minden egyes egyedi problémán meg úgysem lehet segíteni sem kész fw-vel, sem leírással!
kano
Jól néz ki, köszönjük! (Bár nekem már megvan minden amit szerettem volna kivéve a 3G modem telepítését, azzal nem haladok. Mondjuk most nincs is netem úgyhogy le is álltam vele.)
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
vargalex
Hi!
Mint már mondtam, én éppen azon dolgozom (ahogy időm engedi), hogy Luci-ból legyen lehetőség a HDD particionálására, formázására, illetve olyan config-ok szerkesztésére, amire alapban nincs lehetőség (pl. /etc/config/transmission, /etc/samba/smb.conf.template, /etc/vsftpd.conf, /etc/rtorrent.conf stb.). Szerintem ezt is érdemes lenne a full-os firmware-ba betenni, mert akkor már tényleg nem kellene ssh-zni. Ugyanis a jelszót nem kell ssh-n változtatni, lehet Luci-n is (amíg nincs jelszó beállítva, természetesen beenged jelszó nélkül).
Illetve arra is van megoldás, hogy ntfs partíciót nem egy külön script-ből, hanem fstab-ból mountoljon (természetesen read-write-ra), így lényegében mindenki azonos módon használhatná.
Alex
vargalex
Hi!
Még valami eszembe jutott. Ha már saját csomaglista van, akkor azért, hogy a nagy többségnek ne kelljen módosítania, érdemes lenne inkább olyan firmware-t fordítani, amiben található /etc/opkg.conf már erre a listára mutat. Ehhez fordítás előtt a package/opkg/files/opkg.conf file-t kell módosítani.
Alex
Intruder2k5
Hát nem tudom, én sem vagyok szakember, csak hobby szinten űzöm ezt az ipart, de nekem az a meglátásom, hogy ez így nem fog működni. A gond szerintem azzal van, hogy még ha létre is hozod a proxy-t a routeren, valahogy addig is el kellene jutni, és ez megint csak a céges proxy-n keresztül fog menni. Tehát, ha melóhelyen a saját otthoni IP címed írod a Firefox proxy helyére, akkor szerintem nem is lesz net a gépen. Nálunk is elég szigorú a szabályozás, mindössze három port van, amin ki tudok jönni, tehát ezt kell beosztanom. Tudom, hogy SSH tunnel-ben már használhatok bármilyen portot, de az úgy kényelmetlen, és végülis sikerült beosztani ami van. SSH-t próbáltad más porton is? Úgy értem, mi van, ha mondjuk a 443-ra teszed az SSH-t, az talán nincs tiltva bent sem. Próbáltad már így? Vagy az egész SSH protokoll tiltva van?
Zolás
válasz r3pl4y #16702 üzenetére
Én csak olvasom a fórumot, és nekem igazából a gyári állapot is megfelelt, mig fel nem raktam a gyári legfrissebbet, mert azt valamiért pár nap után nem értem el, csak ha restartoltam a routert.
Ha lenne egy tökegyszerű, és esetleg magyar firm, ami az átlagusereknek (ez vagyok én) ismerkedésre megfelelő lenne, annak tudnék örülni.
Jelenleg a vargalex féle van fenn, de annyi beállítási lehetőség van benne, hogy csak nézegetem, mi micsoda.
Szóval ha varázsolnál egy "basic-verziót" én biztos használnám.Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
bpmcwap
válasz r3pl4y #16814 üzenetére
A nyomtatóval annyit kell tenned, hogy bekapcsolod LuCi -ban a p910nd nyomtatószervert... és természetesen gépen meg telepíted local TCP/IP porton keresztül...
első fele megvan, a második felét megint nem értem.... mit telepítek??? Töltsek le hozzá linux drivert és azt fel kell tennem az openre???
27mb-os cumo :
egyáltalán kompatibilis ez az opennel???????
THX!Túrista vagyok
bpmcwap
válasz r3pl4y #16817 üzenetére
én azt hittem hogy ez úgy van hogy telepitem és működik.... értsd, kapok mailben csatolást meg nézem pda-n ki akarom nyomtatni nem kell bekapcsolni a gépem, hanem ki tudom nyomtatni a pdamról... (és még csodálkoztok hogy terjedt el a windows? )De ezek szerint minden gépre telepítenem kell a nyomtató driverét - rendszernek megfelelően ÉS NEM A ROUTER RENDSZERÉNEK MEGFELELŐEN.. azaz pdaról továbbra se tudok nyomtatni- avagy távolból.... pl munkahelyemen vagyok és ki szeretnék nyomtatni asszonynak valamit fogom dyndnsen keresztül kinyomtatom.... akkor ez sem megy majd???? még kell pár évtized a fikciómnak?
Túrista vagyok
r3pl4y
válasz r3pl4y #16834 üzenetére
Probléma megoldva..
ssmtp működik...
xmail működik....kicsit megszivatott az xmail, de már rendben van...
msmtp meg nem tudom miért nem megy... szerintem ott valami...csomag hiba lehet... de nem lényeg mert van helyette ssmtp."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz r3pl4y #25159 üzenetére
Ja és még annyi, hogy ha valaki odáig jutott, hogy már csak serialon lehet feléleszteni a router -t, de mégsem meri bevállalni a procedúrát akkor is lehet írni nekem privátot, mert természetesen megcsinálom szívesen, csak valahogy el kell juttatni hozzám a cuccot, ezt csak azért írtam mert jelenleg is volt egy ilyen felkérésem, meg olvasom itt, hogy volt már egy két ember akinek szüksége lett volna segítségre.
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
