vargalex
Hi!
Ha jól gondolom, az OpenWrt oldaláról letöltött firmware-t használsz. Az abban található kernelben sajnos nem támogatott az inotify, ami a transmission watch_dir funkciójához szükséges. Ezért a transmission indulás után le is áll. Állítsd a watch_dir_enabled értékét false-ra.
Ha szeretnéd használni a transmission ezen funkcióját, akkor használd az általam build-elt firmware-t, vagy kerülő megoldással használhatod.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #13157 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy az MR3420-hoz tartozó alap firmware-ban sincsenek benne a kmod-usb-storage, illetve filerendszer kernel modulok, így gyaníthatóan az USB-t nem fogja tudni így kezelni (hacsak fel nem telepíti, ha a routeren van net). Szóval, szerintem inkább a tftp-s megoldás jöhet szóba.
Alex
vargalex
válasz ErosenZold #13146 üzenetére
A Luci-ban a Network->Firewall ablakban egy új redirection-t (átirányítást) kell létrehoznod a szóban forgó portra a PC-d felé. Én ne felejtsd el az uTorrent-ben uPnP helyett beállítani konkrétan ezt a portot.
Alex
vargalex
válasz Laca 012 #13175 üzenetére
Hi!
Megpróbálhatod esetleg felrakni az USB 1.1-es kernel modulokat. A kmod-usb-ohci, vag kmod-usb-uhci kellhet, mert lehet, hogy csak 1.1-et tud a nyomtató.
Teljes csomagfrissítést 2 dolog miatt nem tudsz alkalmazni:
1. Ha a BackFire 10.03-ra repository van beállítva, ott soha nem frissülnek a csomagok a megjelenés óta
2. Ha átállítod a repository-t a trunk-ra, akkor a kernel csomagokat nem frissítheted, mert már nem ahhoz a kernel verzióhoz tartoznak.A 2. lehetőség tisztán jffs2 firmware esetén működik, mert a teljes flash terület írható, azaz egyszerűen lecserélődnek a file-ok. Neked viszont gyaníthatóan squashfs verzió van (ahogy szinte mindenkinek), ahol a /rom csak olvasható. A boot-olás során először ezt tölti be, azaz még a régi kernelt, így a jffs2-ben (a flash maradék részében) található új csomagok nem a megfelelő kernel verzióhoz lesznek.
Alex
vargalex
válasz amargo #13180 üzenetére
Hi!
Igazából még mindig nem volt időm foglalkozni vele egyéb elfoglaltságok miatt. Úgyhogy a Debian-t még mindig nem próbáltam, most is PlugApps Linux fut rajta, teljesen stabilan. Mivel az eddig a router-hez kötött vinyót tettem rá, így minden szolgáltatás (transmission, statisztika, web szerver, stb.) átkerült a GoFlex-re. Viszont így is a napi átlag load 0.04-0.06. A seed folyamatosan megy, de nem érzi meg a cucc. Letöltést még csak egyszer indítottam rajta, a FiberPower 30-as sebesség semmi gondot nem okozott neki. A Transmission 2.30-as, illetve 2.31-es verziója már a megjelenés napján elérhető volt PlugApps-ra csomagként, bár én még mindig a 2.22-t használom.
Ami kiderült: az 56 MB/s-es ftp másolási sebesség a noti vinyó sebessége miatt ennyi, nem tud többet. Ismerősöm egy eSata-s SheevaPlug-ot használ (nagyjából ugyan ez a vas, de 512 MB RAM) egy 3,5" 7200 rpm-es HDD-vel eSata-n Debian-al, neki ftp-n megy 68 MB/s-el.
Egy szó, mint száz, nagyon megérte, úgyhogy ne add fel, kérdezd meg mindenkitől, csak lesz valaki, aki nemzetközi postázást is vállal.Alex
vargalex
válasz Laca 012 #13185 üzenetére
Ez valóban jónak tűnik, most már csak az a kérdés, hogy működik-e.
Nálam egyébként egy szintén csak USB 1.1-es nyomtató van. A routeren csak USB 2.0-ás csomag van, így közvetlenül rádugva nem megy. Viszont HUB-on keresztül tökéletesen üzemel, bár gondolom ez a "HUB belső megvalósításán" is múlik.
Alex
vargalex
Hi!
A belső megvalósításon pont azt értem, ami Laca 012-vel történt. Azaz hogy USB 2.0-ás kernel csomagokkal látja a HUB-ot, viszont a HUB-ra kötött nyomtatót nem. Azaz elképzelhető (nem vagyok ennyire benne a hardverekben), hogy egyes HUB-ok úgy működnek, ahogy te is írod, azaz a host-al 2.0-án kommunikálnak, viszont lehet, hogy vannak olyan megvalósítások, amik olyan szabvány szerint folytatják a kommunikációt a host-al, amit a rá csatlakoztatott eszköz tud.
Alex
vargalex
válasz Laca 012 #13200 üzenetére
Hi!
A router menüjében gondoltam. A Luci-ban egyébként a port 0-9-ig értendő. Ugyanis ezt fűzi a 9100-hoz.
Viszont, most, hogy mondod, lehet, hogy az a baj, hogy éppen felcserélődött az lp0 és az lp1. Ugyanis ezt a felismerés sorrendjében rendeli hozzá a rendszer. Persze megoldható, hogy fix helyre tudj hivatkozni.
Én összesen annyit csinálnék, hogy a Luci-ban valami saját névvel illetném a printereket (pl. /dev/ip4500 és /dev/ir1210), majd a csatlakozáskor lefutó script eredménye alapján a megfelelőhöz (/dev/lp0, vagy /dev/lp1) symlinkelném. Ha gondolod, segítek benne.
Alex
vargalex
vargalex
válasz kispal1980 #13218 üzenetére
Hi!
Azt a portot továbbítani (forward-olni) kell a cél gépre, amin az elérendő szolgáltatás fut. (Pl. http esetén ez 80, ssh-nál 22, ftp-nél 21)
Alex
vargalex
Ha összekötöd az első router egy LAN portját a TP-Link WAN portjával, akkor sima DHCP neted lesz (feltéve, hogy az első routeren engedélyezve van a DHCP). Azaz alapból menni fog. Annyi buktató lehet, hogy a TP-Link LAN oldalát más IP-re kell állítani, mint a "fő" router IP-je. Azaz ha az jelenleg 192.168.1.1 (mint alapban az OpenWrt is), akkor a TP-Linket át kell rakni pl. 192.168.2.1-re. A csomagokat természetesen ugyan úgy le fogja tudni tölteni akárhány router is van előtte.
Alex
vargalex
Hi!
Ha ezeket úgyis használod, akkor valószínű egyszerűbb az én build-emet feltenni.
Alex
vargalex
válasz Zuglói #13268 üzenetére
Hi!
A Services -> Services fülön a Secure Shell-t (sshd) engedélyezd. De természetesen telnet-en is vissza tudod tenni.
Alex
vargalex
Hi!
Ugye amikor a sebességet mértétek nem futott semmi terhelő (transmission, stb.) egyik routeren sem? Esetleg próbálkozz másik csatornán.
Ha akarod access point-ként használni, akkor a legegyszerűbb, ha létrehozol egy másik WiFi network-ot saját SSID-vel, akár saját kódolás használatával. Ezt viszont már a LAN oldalra.Alex
vargalex
válasz wiERHcSc #13282 üzenetére
Hi!
Igen, van. Egyszerűen a transmission config-ban a script_torrent_done_enabled értékét kell true-ra állítani. Illetve, ha szükséges, akkor a script-ben (ami a /etc/vargalex/unpackTorrent) az UNPACK_DIRECTORY értékét módosítani kell, mert az alapértéke /mnt/unpacked_torrents, azaz ide fogja kitömöríteni a letöltött tartalmakat.
Alex
vargalex
válasz Puby25 #13292 üzenetére
Hi!
Ha jól emlékeszem, azt írtad, hogy az én build-em van feltéve nálad. Egyszer már írtam: a minidlna config-ban a media_dir-t kell beállítani, mert alapesetben direkt /tmp-re van állítva. Ezt megteheted a Luci-ban a Services -> MiniDLNA menüpontban. Majd egy miniDLNA újraindítás és kész.
Alex
vargalex
válasz wiERHcSc #13299 üzenetére
Hi!
Ha neked a Script torrent done filename üres, akkor valószínűleg módosítottál valamit a config-on, így elmentéskor törölte a már beállított értéket. Ezt állítsd /etc/vargalex/unpackTorrent-re. Majd, ha szeretnéd módosítani, akkor ebben a script-ben tudod beállítani az UNPACK_DIRECTORY-t.
Alex
vargalex
válasz Kris87 #13315 üzenetére
Hi!
Azt, hogy esetleg nem fog beférni a flash-ba a build-elt firmware sajnos csak onnan fogod tudni, hogy build-elés végén nem áll elő maga a feltöltendő firmware file. Ha megvan, akkor természetesen Luci-n keresztül is felteheted.
Az alap működéshez szükséges csomagok már a típus megadásakor automatikusan kijelölésre kerülnek (szerintem a függőségek miatt nem is fogod tudni kiszedni). Az általad felsoroltakból csak a Luci fog így hiányozni (legalábbis az 1043ND esetén a WiFi-t már alapból belerakja). Azt mindenképpen manuálisan kell bejelölni.
Nem, a befordított csomagok jóval kevesebb helyet foglalnak, mint az utólag feltelepítettek, mert a ROM-ként használt SquashFS filerendszer jóval erősebben tömörített, mint a JFFS2. Erről írtam anno egy kis infót.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Marcelldzso #13322 üzenetére
Hi!
Pont azt akartam írni, amit Intruder2k5. Tehát az látszik, hogy nem lemezműveletre vár, hanem a prociidő jelentős részét a kworker viszi el. Nagyjából ennyit találtam róla: ""Kworker is what controls the ACPI wakeup signals from the BIOS.". Bár ez itt annyira szerintem nem állja meg a helyét. (Nálam sem fut ilyen process.)
Milyen csomagokat tettél fel? (Mi az opkg list_installed parancs kimenete?)
Milyen verziójú OpenWrt van feltéve? (Esetleg egy uname -a kimenete.)[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Az előbbieket csak azért kérdezem, mert 2.6.36-os kernelen van ezzel kapcsolatban egy bug.
Alex
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
