- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
arty
válasz vargalex #14867 üzenetére
eszembe se jutott, mivel ez a terület (is) nekem elég homályos... puttyban is emlékeim szerint elég körülményes belőni a portok tunnelezését, router oldalon nemtom mit és hogyan kellene allitani, hogy az otthoni lanon levő windózra rdpzhessek, ftpjét elérjem, stb
régesrégen használtam ilyet és arról léptem openvpn-re
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
Badb0y
válasz vargalex #14871 üzenetére
Backfire RC5 más kernelt használ akkor ezek szerint ? Külsőre totál más csak admin fül van semmi más egy valagnyi állíthatósággal.
Nem próbáltad még ?
Mit tudok olyankor csinálni ha más a kernel ? Ez esetben akkor mindenképpen szépen le kell töltögetni és beállítgatni mindent ?
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
kovy79
válasz vargalex #14897 üzenetére
Jók ezek a kínai "csodakábelek"...
Mindegy, a CA-42-vel simán ment minden, tettem is rá egy gyorscsatit, hogy bármikor, bármilyen fejet tudjak rátenni.(#14899) diablo30, még így is találhatsz sok infót!
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
Badb0y
válasz vargalex #14893 üzenetére
Ebből a mappából az rc5-re gondolok.
Feltettem, és sima upgradenél ezt a hibát dobja, úgyhogy azt csináltam leellenőriztem a régi overlay mappán belül a konfig fájlokat bemásolgattam egyenként az újba és így működik.
Relatíve gyorsabb volt mint újra mindent kitalálni.
Viszont nekem nagyon bejön ez az új külső. Tök sok jó dolgot ír.
Marad egyelőre ez az rc5.
vargalex
válasz vargalex #14918 üzenetére
Nem vártam meg a visszajelzéseket, így azok kedvéért, akik most tennék fel a build-emet, vagy nem akarják kézzel javítani a portot (a transmission peer port-ját kell 21234-re módosítani akár Luci-ban is) elkészült az általam buildelt firmware 0.91-es verziója. Megtalálható a logout blog-omban.
Alex
macko003
válasz vargalex #14917 üzenetére
hát ezzel azért vitatkoznék... sikerült már olyat még az elején, hogy a watch_dirt beállítottam, és akkor sem indult el.
kikommenteztem majd az össz sort, 3-4-t hagytam benne (az oldalon lévő cikk alapján), de ez annyira már nem is érdekelne, a probléma igazán a kapcsolat szakadása.
próbáltam, hogy leállítom a transmission-t, maradt a hiba, a modem és a router közé betettem egy másik routert, úgy néz ki, megszűnt a probléma, (vagy csak nem jött elő egy órán át) betudtam a hibát a kábelnek, kicseréltem, és visszatettem az eredeti topológiát, és most reggel megint...
a logok:
//a cron által beletett dolgokat kiszedtem.
irreálisnak tartom, h nem loggol rendesen a router, és azt is,hogy óra alatt 4x kérjen egy gép ip-t. (12h a lease time)
inkább akkor fordul elő, mikor valamit csinálok, most pl a lease time-ot megnéztem, és ismét elment.
Aug 5 08:50:46 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 08:50:46 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PC
Aug 5 08:50:56 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 08:50:56 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 08:58:17 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 08:58:17 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 09:04:00 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 09:04:00 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 09:15:03 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 09:15:03 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PCAug 5 09:25:57 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59
Aug 5 09:25:58 dnsmasq-dhcp[1926]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 00:1f:d0:19:b8:59 Macko003-PC -
macko003
válasz vargalex #14923 üzenetére
Szia
Ne vedd bántásnak, egyszer próbáltam a firmware-d, és garos ügyintézés lett belőle.
Elöttte több openwrt-t is kipróbáltam, vissza is álltam az eredetire is, nem volt gond, a Tieddel igen.
Nem tudom mi volt a hiba, lehet, hogy én rontottam el valamit, de ezek után az újra felraktam, ami működik, a backfire 10.03.1-rc4.A kliensen elalszik a wan led.
Felhívtam a szolgáltatót, azt mondták, hogy a logokban ők azt látják, hogy a szolgáltató felé 1x-1x leszakad, és csomagátvételi gondok is vannak, ezért úgy néz ki, hogy ott lehet a gond.
Sőt, azóta észrevettem, elmegy a kábel led, majd csak utána megy el a pc, így gondolom, mikor a szolgáltatóval helyreáll a kapcsolat ő újraindítja a wan-t (gondolom).
Csak akkor sem értem, hogy a syslog miért ennyire üres, szinte bármilyen hibának próbálok utánajárni, nem megy, mert nincs normális log. -
Maksifül
válasz vargalex #14965 üzenetére
Sajnos én nem értek egyáltalán a Linuxos dolgokhoz, nem nagyon mernék azzal bűvészkedni. Most visszatettem a routerre egy 2010-es firmware-t, hátha azzal nem szarakodik. Egyébként az OpenWrt-s firmware-ről is vissza lehet állni a gyárira, ha az sem segítene?
Hol található meg az általad készített változat?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
macko003
válasz vargalex #14929 üzenetére
Szia
bízom benne, és bízom a többszáz felhasználóban, de nem szeretném még egyszer visszavinni a routert (sem a visszaállítással játszani)
a watchdir annyira nem is érdekel, inkább az, h nem loggol a cucc.
kihúztam a wan kábelt közvetlenül az ssh bejelentkezés előtt:Aug 6 09:37:02 crond[1332]: USER root pid 13057 cmd /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/hdd/scripts/insert.log
Aug 6 09:38:01 crond[1332]: USER root pid 13061 cmd /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/hdd/scripts/insert.log
Aug 6 09:38:40 dropbear[13065]: Child connection from 192.168.1.100:50987
Aug 6 09:38:48 dropbear[13065]: password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.100:50987
Aug 6 09:39:01 crond[1332]: USER root pid 13073 cmd /mnt/hdd/scripts/insert_data.php >> /mnt/hdd/scripts/insert.logúgy néz ki a led-ekből, hogy a modem indítja újra a portot, miután felkapcsolódott a szolgáltatóhoz, ami valami átviteli hiba miatt kb 5-10 percenként megismétlődik.
kovy79
válasz vargalex #14970 üzenetére
Nekem ne mondd, 3 ismerősöm pár perc kutakodás után azt mondta, hogy ez túl komplikáltnak néz ki és utána mind meg voltak elégedve a dd-wrt-vel. Én ezzel nem tudok mit csinálni...
Egyébként nekem is szimpatikusabb a dd-wrt felülete, de ez ugyebár teljesen szubjektív.''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
CS_D
válasz vargalex #14946 üzenetére
VSFTPD-vel szerettem volna megoldani... Igazából lehet, hogy fordítok belőle egyet.
Valójában azért szerettem volna megoldani ezt, mert találtam egy programot a NetDrive-ot, ami lokális drivként fel tud csatolni egy ftp-t. Így egy dropbox szerűséget tudok létrehozni, saját szerveren.Viszont sima FTP-vel ott vagyok, hogy bárki lehallgathatja a munkamenetemet, legfőképpen a jelszavam...
Viszont, ha most még egy szervert fel kellene raknom, akkor már lehet, hogy végül OpenVPN lesz a végső megoldás. Mert akkor már úgyis mindegy.
openssh-sftp-server-nél lehet chroot-ot állítani? Úgy rémlik, mintha nem lehetne. Ha esetleg lehet, akkor lehetséges, hogy futok vele egy kört.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat!
CS_D
válasz vargalex #14995 üzenetére
Ezt a programot találtam a célra:
NetDrive illetve SFTP NetDriveTermészetesen távolról szeretném, mert LAN-on tökéletes a Samba.
Ezt átgyűrni SSH tunelen nem tudom mennyire jártható út. Korábban próbálkoztam SSH tuneles FTP-vel, de nem volt zökkenőmentes (igaz, ezt még az ASUS WL500gP-n próbáltam). Listázni tudtam, de a feltöltött fájlaim hibásak lettek.
jeriko2
válasz vargalex #15015 üzenetére
Nincs se másik router, a tűzfal configja meg áprilisi, azóta változatlan, és ftp-ztem sokat azóta.
A routernek volt valami 70 nap uptime-ja, aztán kb. egy hete elment a net (routerről), és csak újraindítás után volt hajlandó rendesen működni (ssh-zni be tudtam rá wi-fin is, wan irányból nem volt semmi). Lehetséges, hogy azóta nem megy az ftp sem. A QoS illetve a vsftp configja változott csak az utóbbi másfél hónapban. Hm. Megpróbálom kikapcsolt QoS-el...És megy! Na, visszakapcsolom. Nem megy. Ennek utána nézek.
Intruder2k5
válasz vargalex #15027 üzenetére
Szerintem meg ez esetben a modem DHCP-n oszt IP-t a routernek, ami természetesen már egy belső IP cím lesz. A WAN IP címet a router csak Bridge módban kapja meg.
De majd valaki, akinek jelenleg is erre képes modeme van, megmondja a tutit.
Én most egy DSL-360R T1-et használok a dchard féle fw-vel, amiben csak bridge mód van. Bár van egy eredeti állapotú T1-esem is, meg egy hüvely (Huawei) is, ha más nem, majd kipróbálom, azt hiszem, hogy valamelyikben mintha láttam volna ilyen mód váltási lehetőséget.
válasz vargalex #15033 üzenetére
Igen, először a WAN-t állítottam be, és mivel az nem működött, utána a LAN-t.
Több helyen is próbáltam az IP-t, maszkot, átjárót állítani, de nem vagyok benne biztos.
Windowsnál úgy kell, hogy megnyitom a 'kapcsolatot' amire rá van dugva a kábel, jobb gomb, tulajdonságok, 'TCP/IP Protokoll négyes verziója (IPv4)', tulajdonságok, és ott a három mezőbe kell beírni?Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
válasz vargalex #15035 üzenetére
Akkor ott failsafe módot néztem be.
Azt pontosan hogy is kell?
Bedugom az áramba (természetesen csak 1 kábel van beledugba, aminek a másik fele a gépbe megy), felvillan az első led, nyomom két másodpercig az elején a baloldalán lévő gombot (ami mellé QSS van írva)? Az a baj, hogy nem tudom mennyire villog alapból, sosem néztem. De ez nem veszettül villogás amit így csinál.
Bocs, hogy ilyen hülyén fogalmazok, mert lehet hogy valami nagyon egyértelműt nézek be.[ Szerkesztve ]
válasz vargalex #15039 üzenetére
Most még nem sikerült ezt a hibát produkálnom. Amúgy jól működik.
Amúgy a te-féle FW-ben hol lehet sávszélességet korlátozni MAC cím alapján? Mert a QoS-nél csak az összes kliensre vonatkozó, és prioritás állítás van.
Intruder2k5
válasz vargalex #15030 üzenetére
Na, elővettem a dobozból, és mint kiderült, nekem Huawei SmartAX MT880i modemem van, de ez is tudja a Router, és a Bridge módot is...
Megpróbáltam, és a várakozásoknak megfelelően, Router módban a modem veszi fel a külső IP-t, és az arra kötött router (vagy PC), már a modem DHCP szerverétől kap egy 192.168.1.x címet. Tehát egy sima switch-el akár tovább is osztható az ADSL.
Ha már összeraktam, akkor viszont lepróbáltam a kábelkihúzást is. Ha router módban, élő internetkapcsolat esetén kihúztam a telefonkábelt a modemből, azt a router nem veszi észre. Ez logikus is, mivel az ő szemszögéből a kapcsolat nem szakadt meg.
Ha Bridge módban, amikor a routerben van konfigurálva a PPPoE kapcsolat, kihúzom a telefonkábelt a modemból, akkor azonnal szintén nem veszi észre a szakadást a router, de amint valami kimenőforgalom lenne rajta, azonnal reconnectelni akar. A reconnect akkor is megtörténik, ha a telefonkábelt visszadugom mielőtt bármire is kattintok.
Tehát nálam semmilyen körülmények között "nem éli túl" a PPPoE kapcsolat a telefonkábel kihúzását, csak annyi a különbség, hogy ha a modem tárcsáz, akkor ezt a szakadást a router már nem érzékeli.
Intruder2k5
válasz vargalex #15044 üzenetére
Hú, hát ennyire "trunk specifikus" dolgokat én úgysem tudok nézni, hiszen tudod, hogy nem is OpenWrt-t használok... Ráadásul már szét is szedtem a "tesztrendszert", mert állandó jelleggel a moddolt D-LINK modemet használom, a Huawei-t nem szeretem. És mindennek a tetejébe a WL-500W-vel próbálgattam, az RT-N16-ot nem akartam emiatt elkonfigolni.
De különben mi jelentősége van a modem és a router közti szakadásnak?
Ott már helyi címes DHCP kapcsolat van, ami ha meg is szakad, és újra felépül, úgysem járhat dyndns frissítéssel, mivel az a 192.168.x.x cím oda úgysem jó. Ez esetben vagy a modem kell, hogy kezelje a dyndns-t (ha van ilyen funkció benne), vagy pedig a routeren adott időközönként lefuttatott, külső IP cím ellenőrző script. Na de a külső IP cím viszont ettől a szakadástól nem változik meg, mivel a modem és a szolgáltató közti kapcsolat ettől még életben marad.
arty
válasz vargalex #15043 üzenetére
jah, megnéztem, ott látszott is, amit az authorized_keys-be bemásoltam
próbáltam, hogy csak a kulcsot irtam oda be, a ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- és END-et nem, de akkor se lett jó (reboot volt közben mindig!)
Keresztapper
válasz vargalex #15025 üzenetére
Dolgozz csak! Számomra eléggé megmagyarázhatatlan, mert én még egy régebbi trunk verzióju fw-t használok és eddig szépen updatelt a dyndns, de kb 2 hónapja meghalt a routerre kötött HDD, ami csak a múlt héten volt időm cserélni (pedig hegyekben állnak otthon a HDD-k) és ekkor vettem észre, hogy a ddns címen nem érem el az FTP-t.
Manuálisan updateltem a dyndns.org-on, az óta meg nem foglalkoztam vele.
http://palscoffeetech.com/
Intruder2k5
válasz vargalex #15050 üzenetére
"De ugye ezt úgy is megnézheted, hogy az RT-N16 egyik LAN portjára rakod a WL-500W WAN portját, majd megszakítod a kapcsolatot."
Így van összekötve, tehát egyszerűen ki tudom próbálni este...
Majd megírom az eredményt.Most úgyis VPN kapcsolatot kell majd összehoznom két Tomato közt, szóval mindenképpen be kell izzítani este.
válasz vargalex #15070 üzenetére
A te-féle FW-ben hogy lehet portot továbbítani?
Szeretném a 7777-es portot továbbítani. Nem kell komolyra gondolni, a 192.168.1.100-ra kéne. Semmi extra. Hiába próbálom, nem sikerül. Mit rontok el megint?
- | IPv4 only | TCP+UDP | wan:0.0.0.0/0:* | Device:192.168.1.100:7777 | ACCEPT
Ezt a network/firewall fülnél adtam meg.
arty
válasz vargalex #15091 üzenetére
köszönöm, ez kellően egyszerű!
(nagyobb gond, hogy megpróbáltam a külső, 443as portot irányitani a belső 22esre, tüzfalon is beallitottam... nem ment. azóta visszairtam a portokat mindenhol 22-re és továbbra sem érhető el a gép kintről. multkor is csak a régi firewall cfg fájl visszamásolása segitett, gyanitom megint valami "megállt" - mintha a cfg fájl korruptá válna, nemértem.
utorrent tesztere azt mondja, az ő redirectje működik, zöld pipa. eleve azt sem értem, miért kell a 22es portot a .1.1-re irányitani? eleve oda kapcsolódunk, nem?! logikusan csak egy tüzfal szabály kellene, ami meg is van...
hacsak nem épp a céges proxy sz*rakszik)
Mardel
válasz vargalex #15103 üzenetére
Hello!
Le tudnád írni milyen módosításokat csináltál firmwareden? Samba config, transmission beállítás, portok, stb. Mert ki szeretném próbálni ezt a Gargoylet nekem nem jön be ez a Luci, de ahogy látom külön fejlesztik és openwrtre épül (backfire-re).
Szerk.:
Ezen leírás alapján a gargoyle, csomagból csak openwrt Kamikaze verzióra tehető fel, nemtudom hogy backfire-en van e gargoyle csomag, mivel most nem az a firmware van fent.[ Szerkesztve ]
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
Maksifül
válasz vargalex #15119 üzenetére
Nem segített ez sem, sőt rosszabb lett.
DD-WRT volt az előzőn, azzal is ugyanezt csinálta. Nem fogok már bohóckodni vele, visszaviszem ezt is a francba, és veszek valami mást.
Jöhetnek az ajánlatok hasonló tudásban, hasonló árban!Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
válasz vargalex #15142 üzenetére
Ehhez nem tudok szakmait hozzászólni, de azért az elgondolkodtató, hogy a D-link ügyfélszolgálatán sem hallott senki arról, hogy lehetnek inkompatibilitási problémák a D-link, és a TP-Link termékei között. Sosem volt náluk ilyen panasz, ellenben a TP-Link meg váltig állítja. Be is másolom a levelet, amit írtak:
Sajnos a D-Link, TP-Link párosítás nem szerencsés. A 360 as modemmel
vannak ilyen problémák, és ez nem csak a TP-Link routereket érinti. 1/2
éve tájékoztattuk mindkét gyártót a problémáról, de igazán jó megoldás
nem született. 1 dolgot tudnék javasolni: a D-LINK modemet kicserélni
egy TP-Link modemre. Ez cc 2000-3000 Ft os beruházás, és a felesleges
modemet feltenni a polcra ( szolgáltató tulajdona ). Esetleges
villámcsapás , meghibásodás esetére van tartalék modem. A router
konfigurációjában nincs erre beállítás, itt eszköz belső elektronika
szinten vannak a hibák. ( valószínű D-Link, mert ezt a modemet csak a
magyaroi. piacra gyártják )Azt meg józan paraszti ésszel kilogikáztam, hogy a DSL-360R routerből többezer darabot szórt ki a T-home a magyar piacra /az enyém 2006-os pl/, amikor még a TP-Link talán nem is létezett, de annyi bizonyos, hogy nem volt 1043ND routerük. Azt gondolom, hogy az UTÓBB készült termékeknek kellene a korábbiakhoz igazodniuk és a kompatibilitást lehetővé tenniük mind hardverileg, mind szoftverileg.
kovy79
válasz vargalex #15144 üzenetére
( (#15146) Keresztapper-nek is szól) Most magam ellen beszélek: a te fw-edben valóban rengeteg minden meg van oldva és csak kattintgatni kell, de nekem valahogy mindig felmerültek olyan idióta kérdéseim, amihez parancssor kell. Inkább hagytam a ..csába és elhessegetek minden buherálós dolgot, ami a routerrel kapcsolatos. Valamint a mostani DD-WRT-vel az uptime volt már 30-35 nap is, tehát teljesen meg is vagyok vele elégedve.
Mod: a (#15141)-ben nem 604-est akartam írni, hanem a régi modem számát.
kovy79
válasz vargalex #15148 üzenetére
Persze, hogy DD-WRT-n sem tudom megcsinálni, ezért is írtam, hogy hagyom a buherálhatnékomat magától megszűnni.
Az uptime-ot csak megelégedésem miatt írtam (tehát, hogy nincs vele gondom, akkor meg miért váltsak?).
Hát jah, a 2 vinyó mountolása volt az én nagy gondom, de inkább vettem egy "kici, kínai" NAS-t (ha annak lehet nevezni), így már minden le van egyszerűsítve.''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
Mardel
válasz vargalex #15133 üzenetére
Gargoyleban volt alapból pendrivehoz szükséges dolog fent csak mount kellett.
Igen a /etc/resolv.conf egy symlink de openwrt wikiben nem találom, hogy a /etc/config/networkben hol és miylen beállításokkal lehet DNS címeket manipulálni, mivel nem akarom a szolgáltatóét használni.Ilyet találtam (Add a secondary DNS) bár ez már a /etc/dnsmasq.conf és nem említi meg hogy symlink lenne amit törlés után vissza is kéne állítani sőt az /etc/init.d/S60dnsmasq már nem is létezik, csak dnsmasq van, tehát a wiki-re is ráférne némi frissítés.
Ugyanazon az oldalon van egy ilyen
Configuring dnsmasq to broadcast External DNS server information Bár ez csak annyit csinál, hogy a dhcp klienseknek küld másik DNS címet így a router fogja a szolgáltatóét használni, a kliensek meg amit megadtunk, de én azt szeretném ha a router is másikat használna, és ne 1 címet hanem legyen 2 egy primary meg egy secondary.De ilyet wikiben nem találtam, ha létezne is a leírás már elavult, vagy több oldalról kell összemazsolázni.
(#15135): Ok köszi, ezt észben tartom!
- Windows 11
- 5.1 laptoppal / notebookkal - külső hangkártyák
- Mini-ITX
- Elektromos autók - motorok
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
