- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
tomzi1
válasz vargalex #17423 üzenetére
Az ext4 és a swap volt a megoldás (128-as swapet csináltam).
Más:
Megy szépen a torrent, qos-t beállítottam, így a netezés is rendben van a letöltés mellett. Viszont a vinyón lévő fájlok böngészése nagyon lassú, ha megy a torrent. Erre nincs esetleg tipped? Windows-ból szeretném elérni a fájlokat. -
Begi
válasz vargalex #17467 üzenetére
Ezek szerint, akkor nekem is ezért bohóckodott.
Csak nálam ugye a torrent fájl neve nem egyezett meg a rar fájl nevével 1-2 torrentnél és én meg pont azokat csekkoltam le. De most megnézve tényleg van a többi, ahol megegyezik és mégsem csomagolta ki.
Pech[ Szerkesztve ]
meszi3
válasz vargalex #17482 üzenetére
nem lényeg, így, hogy van másik hálókari
amúgy ezen a képen mit kell nézni? valahogy nem látom a problémámra a megoldást.
Ezen kívül felmerült még egy pár kérdésem:
1. hogy tudok a transmissionnel blocklistet megetetni "helyileg"? mert csak olyan opció van hogy adjam meg a blocklist URL-jét én azonban sajátot szeretnék neki adni.
2. NTFS partíciót mountoltam és nem ext2-t 3-at 4-et ez miatt szívhatok majd?
3. hogy szerkesztem a konfigfájlokat miután felsshztam a routerre?
RexpecT
válasz vargalex #17635 üzenetére
Köszi kipróbálom!
Most egész jól megy felfele a torrent, pedig délután publik trackerre is töltöttem fel, és az istenért sem akart ~90 KB/s fölé menni, most meg megy egyszerre ~800 KB/s le-fel.
Egyébként köszi az FW-t, ha van paypalod szivesen átutalnék egy sörre valót . -
lacima
válasz vargalex #17667 üzenetére
A te firmware-dből tettem fel, mármint a software update package listről. De úgy látom nem lesz jó nekem ez, én egy távoli ftp szerverről szeretnék letölteni a nas-omra. Ezzel meg a routerről tudok backupolni távoli ftp-re. Magyarítást hol találok egyébként a lucihoz?
bpmcwap
válasz vargalex #17693 üzenetére
Szia,
van ez a hubosdockolom... olyan dolog jutott eszembe hogy azt meglehetne oldani esetleg hogy a TV-mre kössem a hubot(apa-apa kábellel) és a TV lássa a dockolóba dugott winyon lévő filmeket?
Ez nem DLNA szimpla usb dolog... USBről letud játszani mindent.Túrista vagyok
zsozsoooooo
válasz vargalex #17724 üzenetére
De az egy cisco epc3925 (szerintem) herélt firmwareval. És ott nem lehet normálisan beállítani, mert nem a megszokott portokat szeretném nyitni.
Muszáj lenne mindent a tplink felé elküldeni és hogy ő forgassa meg a portokat. És muszáj a tplinknek lan oldalon lennie.
Képek, ha érdekel:
[kep1]
[kep2]
[kep3]Ha IP-t tudok megadni, akkor nem tudok port numbert változtatni.
Ha tudok port numbert változtatni, akkor nem tudok IP-t megadni.Tehát a ciscon nem tudom megcsinálni hogy a 20022-es porton jövő kérés menjen a 192.168.1.64-re 22-es portjára.
Zsozso
zsozsoooooo
válasz vargalex #17726 üzenetére
Hali,
DHCP servernek is a tplinket használom, annyira buta fostalicska ez a cisco hogy netuddmeg. Szerintem a THome lebutította.
A DMZ-s megoldáson én is gondolkodtam, csak nem kivitelezhető a kábelezés végett. Van olyan asztali pc ami a ciscoba van dugva, és nem tudom bekábelezni a tplinkbe (tplink a ház másik végén van a ciscohoz képest, egy utp megy köztük.). Azaz ez a pc az 1-es subnetre kerül, míg a tplink-re csatlakozók a 2-esre, és akkor ez a PC nem éri el a tplink sambáját.
Szal nem lehet LAN-LAN irányban portot forwardolni. Akkor muszáj lesz a kényelmetlenebb megoldást választani (cisco fog forwardolni és átállítgatom az egyes eszközökön a portokat, hogy ne a szokásos legyen).
Köszönöm az infokat.
Zsozso
zsozsoooooo
válasz vargalex #17728 üzenetére
Ez kényelmetlenebb mint a portállítgatás. Csak olyan jó lett volna, hogy a belső lanból minden eszköz ssh portja 22-es, nem kell fejben tartani, hogy most melyiknek mit is állítottam be. Bár a cisco port forwarding táblájában ott lesznek a számok
Igaz, ez nem jó példa, asszem az ssh tud több porton is figyelni.
Akkor inkább a windowsos gépek remote desktopjait hozom példának.[ Szerkesztve ]
Zsozso
gr8tjoey
válasz vargalex #17734 üzenetére
Hellász,
Statikus címmel még nem próbáltam a WoL-t, de a dd-wrt-nél úgy van, hogy van egy lista amibe lementheted a gépeket.
A wifi-nél milyen beállításokat használsz? Pontosan azt sem tudom mi az a HT. 20Mhz-ről átállítottam 40Mhz 2nd channel above-ra, és úgy működik. Érdekes viszont, hogy a gyári fw-rel 130Mbit/sec stabil sebességem volt bgn-en, a te fw-eddel meg 86-104Mbit/s. Éles másolásnál a sebességek alig térnek csak el, úgyhogy ez nem zavar kifejezetten, csak írtam
EIK
feel2006
válasz vargalex #17742 üzenetére
Köszi Vargalex!
A cacti már megvan egy más eszközön, csak egy snmp kell majd hozzá, ezért volt fontos kérdés, hogy tudja-e, de ezek szerint igen, tudja.
Eddig csak egy Tomato-s Wrt54gl-en lévőt használtam, abban viszont benne volt, ezért nem kellett külön telepíteni.
Találtam többet a linken amit írtál, próbáltad már vmelyiket, jó bármelyik erre az eszközre, esetleg ajánlod valamelyiket?
pl:
collectd-mod-snmp_4.10.2-2_ar71xx.ipk
erlang-snmp_4.13_ar71xx.ipk
iptables-snmp_0.1-1_ar71xx.ipk
libnetsnmp_5.4.2.1-5_ar71xx.ipk
mini-snmpd_1.2b-3_ar71xx.ipk
python-yapsnmp_0.7.8-1_ar71xx.ipk
snmp-utils_5.4.2.1-5_ar71xx.ipk
snmpd-static_5.4.2.1-5_ar71xx.ipk
snmpd_5.4.2.1-5_ar71xx.ipkNagyon szépen köszönöm
Mikrotik-Hu | -unofficial- | https://www.facebook.com/groups/mikrotikhu/
tomi7711
válasz vargalex #17759 üzenetére
Köszönöm, akkor megnézem ott. Egy Icy Box NAS-4220-ról van szó. Weben csak olyan felület van, ahol az engedélyezett ip címeket lehet hozzáadni. Azon kívül semmi. Vagy ezt ssh-n lehet?
Amúgy a chown paranccsal van probléma, a transmission el sem indul emiatt. (az összes config mappában lévő filera jön a hiba) -
bpmcwap
Szia,
itt valami csak nem kerek... újra toltam, már nem is fut csak egy tori, de csak meg hasalt valamiért. Fogalmam nincs mitől, semmit nem állítgattam./usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:299: attempt to index local 'sdat' (a nil value)
stack traceback:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:299: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:622: in function 'target'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:386: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:146: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:145>samba semmi, dlna semmi, ftp működik csak....
Túrista vagyok
feel2006
ajani
válasz vargalex #17816 üzenetére
Nekem nincs gondom a stabilitással, de a WDS még mindig nem megy... :S
Pár napja vettem észre, hogy nem kapcsol ki a rádugott külső vinyó 10 perc után (ezt eddig a vinyó tudta alapból). Megpróbáltam a hd-idle opcióval, de az sem megy.De a stabilitással nincs gond.
''Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.'' - Rejtő Jenő
zsolt501
válasz vargalex #17829 üzenetére
Nekem olyan problémám van, hogy a Broadcom-os wifim a laptopban egyszerűen az istennek sem bírom 65Mbit/s-nél gyorsabbra állítani, pedig másik laptoppal lazán bírja a 170Mbit/s-t, mi lehet a gond? merre keresgéljek? mert ez így nagyon bosszant.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
feel2006
válasz vargalex #17828 üzenetére
Szia,
OpenWRT-ből: TL-WR1043ND | vargalex v1.00 (trunk, r27699) | Load: 0.33 0.14 0.08
Az SSH-s próbálkozásra, amit már próbáltam én is ezt kapom vissza:
root@TL-WR1043ND:~# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Inflating http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots.root@TL-WR1043ND:~# opkg install snmpd-static
Unknown package 'snmpd-static'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package snmpd-static.Luciban, hogy mit ad vissza azt a tegnapi post-ba bemásoltam, sajnos ott sem telepük.
A fenti sikertelenség után jutottam el tegnap odáig, hogy kérdezek ismét, hogy tudom a szükséges ipk kiterjesztésű fájlokat feltenni.
feel2006
válasz vargalex #17837 üzenetére
Hát srácok, köszi, hogy próbáltok segíteni, de ez így sem akarja az igazat.
megkeresem a luciban a libelf-et, megtalálja, nyomok egy installt erre:
Free space: 64% (532.00 KB)
Installing libelf (0.152-1) to root...
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/libelf_0.152-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for libelf:
* argp-standalone *
* opkg_install_cmd: Cannot install package libelf.Illetve SSH-n sem:
root@TL-WR1043ND:~# opkg install http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar
71xx/packages/libelf_0.8.13-1_ar71xx.ipk
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/libelf_0.8.13-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (snapshots http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/). Skipping.
* argp-standalone *
* opkg_install_cmd: Cannot install package libelf.Mikrotik-Hu | -unofficial- | https://www.facebook.com/groups/mikrotikhu/
bpmcwap
válasz vargalex #17853 üzenetére
még ma fel fogom tenni, de ha nem megy akkor lehetne kérni egy olyat hogy az utolsó stabil változat is fennt legyen a blogon???? azt hiszem 0,92... összetöröm... totál meghüjült. net még megy, azonkívül már lassan semmi...
Már reboot után sem biztos hogy elérhető...most 10percig agyhalott volt viszont talán elkaptam valamit, hátha ez neked jelent valamit....
Oct 25 15:57:26 OpenWrt kern.err kernel: ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000084c0
Oct 25 15:57:26 OpenWrt kern.err kernel: ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
Oct 25 15:57:26 OpenWrt kern.err kernel: ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x00026040
Oct 25 15:57:28 OpenWrt kern.err kernel: ath: Failed to stop TX DMA![ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #17858 üzenetére
szerinted a trans beleszólhat pl a sambába vagy a wifibe?sőt a luciba???? nekem ez picit furán hangzik... még amikor megy a tori akkor oké de nem megy!!! Napok óta semmi,l se le se fel... eddig reboot után még csak csak de már úgy se mindig.... Persze azt csak te tudod hogy mit tettél bele és mit nem, mit módosítottál mit nem én csak a visszajelzéseket adom, információt áramoltatok hátha tudsz vele kezdeni valamit...
Túrista vagyok
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
