- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Google Pixel 6/7/8 topik
Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
Új HMD modell bukant fel
ma Ausztráliában érhető el és HMD Aurának hívják a gyártó jelenleg legkedvezőbb árú ajánlatát.
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #28927 üzenetére
...aha..eszerint ezek nem is biztos, hogy benne vannak...
pedig valahol olvastam mik kellenek...na keresgélek egy kicsit...
Kösz a tippet!Most így néz ki:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5.3M 5.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 272.0K 14.1M 2% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 1.5M 1.4M 60.0K 96% /overlay
mini_fo:/overlay 5.3M 5.3M 0 100% /
/dev/sda3 916.3G 394.5G 475.2G 45% /tmp/usb_mount/27bd0f0f-4b75-4d18-b394-2bb09efdd69
/dev/sda2 478.5M 10.8M 443.0M 2% /tmp/usb_mount/e33949de-de2b-468a-9721-fc684eddc42
root@Gargoyle:~#[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #28930 üzenetére
Sikerült a csomagokat hibaüzenet nélkül telepíteni.
Ezt lefuttatva:mkfs.ext4 -L extroot /dev/sda2
mkdir -p /tmp/overlay
mount -t ext4 /dev/sda2 /tmp/overlay
cat << __EOF__ > /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 0config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target /overlay
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config mount
option target /mnt
option device /dev/sda3
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 1config swap
option device /dev/sda1
option enabled 1
__EOF__
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /tmp/overlay -xf -
sync
umount /tmp/overlay
reboottovábbra sem csatolja rendesen fel a HDD-t.
A df -h parancsra továbbra is ezt látom:
root@Gargoyle:~# df -h
tmpfs 14.4M 120.0K 14.3M 1% /tmp
/dev/mtdblock3 1.5M 304.0K 1.2M 20% /overlay
/dev/sda2 478.5M 10.5M 443.4M 2% /tmp/usb_mount/1881f6e9-36c3-4394-9ab8-8aedccf5e0cSzerintem nem az fstab-ból veszi az infót. Ha webes felületen módosítom nem is változik az fstab tartalma.
Steve
SteveBeard
válasz Speeedfire #28963 üzenetére
A legújabbat most rakom fel, mivel a "vízköpővel" nem boldogultam.
Nálam az alap 1.02.1 stabilitását egyik sem hozta. De ez lehet az én hibám.
Bár akárhányszor visszaraktam az 1.02.1-et, az mindig stabil és gyors volt.
Pár nap múlva tudok véleményt mondani az 1.1.3-ról.Steve
SteveBeard
válasz SteveBeard #28966 üzenetére
Fent is van... már csak egy-két beállítás és mehet a teszt...
Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #28971 üzenetére
Attól is függ, mire használod a routert. A környéken nincs semmi zavaró jel, természetesen nincs is gondom a wifivel. Ha nagyon terhelem torrenttel, dlnaval, akkor nálam is eldobja a jelet. De a dsl kapcsolat is megszűnik egy időre. Ez csak az újabb verziókra vonatkozik. Az 1.02.1 viszont nagyon stabil. Ha nem lennék ennyire "süket" a linuxhoz biztosan azt javítgatnám. Gondolok itt az pl. az új tűzfalra vagy az rrdtoolra . Ha nem válik be az 1.1.3, akkor megy is vissza.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz poli27 #29083 üzenetére
Szia poli27!
Ma fél óránként megszakadt a net 1-1 percre, gondoltam kipróbálom, amit írtál.
Nagyon bejött, azóta egy szakadás sem volt! Köszi az infót!Nem tudom kaptál-e választ Alextől, én ezt találtam, igaz a felét nem nagyon értem
Az lcp echo egy ppp retegben implementalt echo quest-response paros (ugyanugy mint az icmp-nel), es jelen esetben 10mp-enkent (lcp-echo-interval) kuld ilyen "pinget", es ha 6-ra nem kap valaszt (lcp-echo-failure, tehat osszesen 1 perc), a kapcsolatot bontja es ujrainicializalja (persist).
Ez raadasul arra is gyogyir, amikor a pppd el, de a link mar doglott.Steve
SteveBeard
válasz poli27 #29204 üzenetére
Nekem semmi negatív tapasztalat nincs eddig ezzel a beállítással.
Igaz, nálam a feltöltés csak 50KB/s, amit ki is használ a transmission. Mivel a max feltöltésem 1085 kbit/s, ezért nem is akarok többet engedélyezni. Így is bőven visszatöltök mindent, ami szükséges.Steve
SteveBeard
válasz vargalex #29237 üzenetére
Ha már a csomagtelepítésről van szó, sikerült néhány csomagot frissítenem újabb verzióra. Remélem jól értelmeztem, ha nincs kernel függőség, akkor nyugodtan meg lehet ezt tenni, anélkül, hogy beleforgatnám a firmware-be.
A kérdésem az lenne, hogy ilyen módon lehet frissíteni a Luci-t is?Steve
SteveBeard
SteveBeard
válasz poli27 #29250 üzenetére
Most is 1,7MB/s megy felfelé, míg openwrtnél az átlag 1 volt.
Aaaaz, igen!
Nekem a max letöltési sebességem ennyi, a feltöltést már alig merem leírni, 0,13MB/s...úgy értem ennyit biztosít a szolgáltatóm, így ami nálam stabilan fut, az nem csodálom, hogy nálad összeomlik...
ADSL-nél nem kell azzal foglalkoznom, hogy 1 vagy 1,7MB/sSteve
SteveBeard
válasz nmania #29252 üzenetére
Nálam a feltöltés: 1 506 576384 byte, 5 597 kbyte/mp
A maximum írási sebesség a HDD-re, természetesen nem FTP-n, 22528 kbyte/mp
Ezt SSH-n ezzel a paranccsal kaptam:
START=`date +%s` && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=600 && echo Write speed: $((600/(`date +%s`-$START))) MB/s
Steve
SteveBeard
Létrehoztam egy oldalt próbaként a routeren, belső hálón a 192.168.1.1:81/info.php
címen érem el. Ezt dyndns címmel el tudnám érni kívülről? Ha igen mit kéne beállítanom hozzá?Steve
SteveBeard
válasz Redpho #29455 üzenetére
Samban az olvasási sebesség 10 MB/s körüli stabilan, ha nem megy a torrent.
A max. 12 MB/s körül van.
Nálam 12/1-es net van, tehát a sebességről nem tudok nyilatkozni, de a le- és feltöltési szálakat erősen le kellett korlátozni, így viszont stabil.Létezik belőle 64Mb-os változat is
A többi routert nem ismerem...
Halkan jegyzem meg, ha főleg torrentre szeretnéd használni, szerintem kevés lesz ez a router neked, mondom ezt úgy, hogy én teljes megelégedéssel használom, de csak annyit seedelek, amennyit feltétlenül muszáj.
Steve
SteveBeard
A lejjebb levő paranccsal szoktam felcsatolni a meghajtókat.
A problémám a következő, az /mnt mappába tudok könyvtárakat létrehozni, módosítani TC-n keresztül az /opt mappába nem. Milyen beállítást kell módosítanom, hogy az /opt-t is használatba tudjam venni TC-n keresztül?
Természetesen SSH-n kersztül nincs probléma.mkfs.ext4 -L extroot /dev/sda2
option from_fstab 1
option from_fstab 1
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option target /mnt
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled_fsck 0config mount
option target /opt
option device /dev/sda4
option fstype ext4
option options ''
option enabled 1
option enabled 1
__EOF__
sync
umount /tmp/overlaySteve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #29492 üzenetére
szia!
Én nem találom soknak, az idle is rendben.
Intruder, amit feljebb kérdeztem arra nem tudod a választ véletlen?Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #29494 üzenetére
köszi!
Gyors voltál
Telefonról vagyok nekem egy kicsit lassabb. A hdd 4 részre van osztva ssh-n keresztül az mc-vel simán tudom írni, olvasni az /opt-t csak tc és samba alól nem megy. A samba megosztásnál ugyanúgy állítottam be, mint az /mnt-t,
Valahol még biztos kell valamit állítani, de fogalmam sincs mit.
Linux alól formáztam ext4 nek, lehet ott rontottam el.Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #29496 üzenetére
ezt majd csak este tudom megmondani, a nokiáról nem tudom megnézni.
A luciban úgy állítottam be mindent ahogy az /mnt nél van.
Emlékezetből...
Név: opt elérési út: /opt guest read only: nincs jelölés allow guest: van jelölés és a mask vagy mi a végén:0770Steve
SteveBeard
SteveBeard
A mysql-t szerettem volna telepíteni, de mikor a jelszót szerettem volna beállítani ezt a hibaüzenetet kapom:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)Mit ronthatok el?
Steve
SteveBeard
válasz Bem Utat #29624 üzenetére
Kösz!
A Wiki csak ennyit írt:
opkg update
opkg install libpthread libncurses libreadline mysql-serversed -i 's,^datadir.*,datadir = "/srv/mysql",g' /etc/my.cnf
sed -i 's,^tmpdir.*,tmpdir = "/tmp",g' /etc/my.cnfmkdir -p /srv/mysql
mysql_install_db --force/etc/init.d/mysqld start
/etc/init.d/mysqld enablemysqladmin -u root password 'new-password'
Steve
SteveBeard
SteveBeard
Én ezt úgy oldottam meg hogy a Luciban a System/Software/OPKG-Configuration-ban több elérési utat adok meg és, amit nem használok az elé '#'.
Például:
src/gz snapshots http://users.atw.hu/owrt/trunk/ar71xx/packages
#src/gz snapshots http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlayA félkövér az OWRT oldalára mutat. Ott biztosan megtalálod a csomagokat.
Változtatásnál Submit
Majd SSH-n vagy Luciban a Run Command-nál opkg update
És már látod is a szükséges csomagokat.
Nekem az új Minidlna a Lucis felülettel működik, de nem vállalok felelősséget, hogy más csomagnál is jó lesz így. A kernel függő csomagoknál gond lehet, azokkal én nem is próbálkozok.
Biztos van rá elegánsabb megoldás is, nekem így sikerült....Steve
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #29848 üzenetére
Az aláírásomban levő firmware-ben van ip-aliases, ott be tudom állítani. A 1.1.3-asban nem sikerült. Alex írta korábban, hogy már másnak sem sikerült SSH-n keresztül sem. Csak ezért kérdeztem.Steve
SteveBeard
Én is sokat kínlódtam, mikor frissíteni akartam, vagy esetleg visszarakni egy régebbi verziót.
Valami mindig összeakadt.
Teljesen új HDD-vel persze semmi gond nem volt, mert a particionáló felület mindent megcsinált helyettem, de már belakott rendszernél ez nem járható út.
Alex régebben belinkelt egy parancssorozatot, az nekem a frissítési problémáimat egycsapásra megoldotta.
Én így csinálom:HDD-t leválasztom, kikapcsolom.
Frissítek az új firmware-re, a beállítások megtartása nélkül, majd ha kész mindent beállítok, amihez nem kell a HDD. A WIFI-t is, mert ha leszakad a HDD, akkor csak azok a beállítások maradnak meg, amiket még HDD nélkül csináltam meg. Így, ha gond van a HDD-vel a WIFI kapcsolat akkor is megmarad, míg ha felcsatolt HDD-nél állítanám be, akkor nem. Legalábbis én tapasztalatból így gondolom, majd az okosabbak kijavítanak, ha nem így van.
Majd bekapcsolom a HDD-t, SSH-n belépek és lefuttatom az Alex féle parancssorozatotCsak annyit módosítottam rajta, hogy a lemezellenőrzést kikapcsoltam, csak az első indítás után kapcsolom be:
helyett
option enabled_fsck 0Újraindítás után minden a helyén van, és az adataim is épségben megmaradnak.
Remélem nem hagytam ki semmit, és tudja valaki használni.Steve
SteveBeard
válasz Speeedfire #30745 üzenetére
Ha tudnám mi ez, akkor én szerkeszteném az aláírásodban szereplő weblapot!
De nem én szerkesztem... szóval fogalmam sincs...Steve
SteveBeard
Hogy kell úgy portot nyitni, hogy az láthatatlan legyen az internet felől?
Steve
- Python programozás
- Asustor NAS
- PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
- Háztartási gépek
- Arena Breakout: Infinite
- Max
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
