Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Kibővítik a várost az ASML kedvéért
it Eindhoven városi tanácsa az ASML-féle bővítés mellett szavazott. Alaposan megváltozhat a lakók élete.
hudyfiu
Pár hónapja az volt a gond ezzel hogy ha egy új wifit csináltunk ami AP (egy kliens mellett) akkor kifagyott a lucis felület, hibát dobott.
Csak akkor tudtam megcsinálni a repeatert ha egyszerre létrehozem minden interfészt beállítottam őket és csak utána nyomtam a mentésre.
hudyfiu
Össze tudnak kapcsolni mivel a 1043 rá tudott csatlakozni a 940-ra ezért gyanítom hogy alapból wds ap-t készít.
Mivel van benne ez a menü ezért ha a 2. router is 940 lenne akkor pedig rá tudna csatlakozni.Zoli: puttyba :free parancs...alul kiírja a swapot.
suste
na megoldottuk végre!!!!
hát nem egyszerű dolog ez: openwrt/luci alá repeater mód bevarázsolása
aki ssh-n konfigol annak hamar összejöhet, de luci-n alapból lehetetlen
valamiért nem hajlandó a luci lekezelni, hogy a wifi kliens kapcsolatteremtés után fel akarjunk venni egy másik wifit, kidob egy hibaüzenetet
új interfészen keresztüli létrehozásnál mutatni mutatja az új wifi hálózatot, de szerkeszteni nem tudja
de nem adtuk fel
mentést csináltunk, és a mentésben írtuk felül a 2. wificsatorna beállításait, majd visszatéve a mentést már működik is a dolog
luci továbbra is bojkottálja a repeater módot, mert csak részben jeleníti meg a wifi fülön az állapotot, de működik rendesenALEX! Ezért nincsen repeater mód az fw-dben? Ezt a luci hibát nem lehet valahogy javítani?
vargalex
Hi!
Na, megnéztem én is ezt a repeater módot. A LuCI-s gond egy fordítási hiba miatt van, angol nyelven működik.
Eredetileg ez a szöveg: "Locked to channel %d used by %s"
A fordítás: "Zárolt a %s által használt %d csatornára"És itt ugye a paraméterek típusának megcserélése miatt nem tudta beilleszteni (a %d - decimális, a %s - string).
A következő verzióban javítva lesz (a fordító portálon is commitoltam, szóval az alap OpenWrt-ben is jó lesz).Alex
CoolBoy323
jobb esetben nekem sem, de ha egy torrentet elindítok ne adj Isten letölteni, megfekszik az egész...
ma pl az Istennek sem akarta az egyik torrentet felfogni, h én azt seedelni akarom...
nem várok én sokat el tőle, de annyit talán mégis, h STABILAN működjön, ne önállósítsa magát...
szerintem elég béna cucc, ha tehetném inkább vennék asus-t, de tuti, h legközelebb azt veszek, ha egy hónapig nem is eszek
nihill
Köszi, megpróbálom lementeni és átformázni akkor, mert szinte kizárólag a routeren keresztül akarom használni. Csak nem egyszerű feladat, mivel 2TB vinyó és vagy 80%-ig van adattal.
Tényleg, a belső formázó elvégzi a partíció igazítást? Mert win alól nem volt mindegy hogy hogy formáztam. -
MunezXBK
1. A HDD 100/100-as.
2. Azt írtam nálam nem jött be az okosság.
Ne adj a számba olyat, amit nem jelentettem ki!
3. Mikor segítséget kértem, nem jelentkeztél, főleg nem ekkora vehemenciàval, mint ahogy kijelentetted, hogy a HDD a hibás.
4. NTFS-ként felcsatolta, EXT4-ként nem volt hajlandó.
További remek ötlet?
Begi
Nálam a 2/2 teljesen jó, úgy hogy elvileg 20/20-as netem van, gyakorlatilag 20/40.
Kell hozzá swap és ext3/4. Még egyszer sem indult újra a router. Persze csak ésszerű keretek között használom. Egyszerre csak 1 torrentet töltök, természetesen mellette akármennyi lehet seedben, de olyan 8-10 szokott lenni maximum. -
Begi
Az egyszerre egy torrent töltése szerintem nem hülyeség. Persze queue-ban ott lehet a többi is. Ahogy néztem 2 letöltés már eléggé megterheli a routert. Ezért is limitáltam 1-re. A load igy 1 körül marad minden egyéb nélkül.
És tapasztalataim alapján nem fog gyorsabban lejönni 4 torrent, ha egyszerre, vagy egymás után töltöd. Sajnos a proci limit itt már bejátszik.( Azért irtam 20Mb/s -> 2MB/s-t, mert igy 10-es a váltószám. Nem akartam senkit félrevezetni. Számolni igy sokkal egyszerűbb, tisztában vagyok a byte és bit közötti váltoszámmal. )
zolee1967
Egy kicst változott a helyzet. Amikor kitettem pendrivre akkor simán lejátszotta és az audió angolul és magyarul is. Másik forumon azt olvastam hogy a DTS hangsáv okozza a problémát.
A javaslatok alapján "MKVMERGE" nevű programmal kivettem a DTS hangsávot, de ekkor meg a módosított mkv-t nem volt hajlandó betölteni a tv a DLNA-n keresztül. Nem tudom hogy mi a gáz? van valakinek hasonló tapasztalata?Z
GBRDVD
Köszi a választ, azthittem, hogy a 1043-nál jelenleg nincs jobb, de tévedtem.
Megnézegettem az írásokat a 3600-asról, és rájöttem, hogy akkor már még 2-3 ezer, és inkább két 4300-as... Fel is tettem a kérdést a 4300-as fórumban. Korábban azt írták itt nekem, hogy mindent csak párban, ezért akarok mindenáron 2 eszközt, de ha meg lehetne oldani olcsóbban, az is jó lenne...
vargalex
Korábbi verziókban valóban bug-os volt, küldtem be patch-et is. 3 napja bekerült egy kicsit módosított változata.
Először az 1.1.4-es buildembe került bele.
Alex
nihill
Köszi este majd újraindítom a routert.
Egyébként sokszor van olyan, hogy maximális térerő meg minden, de tetű lassú a net. Sőt hogy pontos legyek inkább ez a jellemző és az a ritkább hogy normálisan megy. Mindeközben a kábelen rádugott asztali gép semmit nem lassul azon tökéletesen megy a net. Ez mitől lehet? -
chipi89
Exroot egy pendriven van rajta.
Ez egy [western digital] merevlemez.[ Szerkesztve ]
chipi89
Mondjuk még eddig nem állt le, pedig a gépen van kb 5 órája bekapcsolt állapotban. Kapcsoló nem található a kütyün. Csak táp, mini usb és egy visszajelző led.
Másik kérdés(ek):
Milyen fájlrendszert használjak rajta? Ext3?
A merevlelezek mennyire bírják az 5C fokot?
A hálózati elosztóm a padláson van. És onnan osztom el az egész hálózatomat. Külső panel antenna, belső háló stb.....
Egy zárt rack szekrénybe került minden. -
cimp
Köszi, ezt én is megtettem, de ez csak találgatás a részemről.
Luci-ban a lehetőségek is láthatóak, és a validálások is megvannak. Így meg írogat az ember találomra.
Az alap kérdéstől meg, hogy wds-t hogy csinálok meg még mindig távol vagyok.Most létrehoztam egy másik AP-t ugyanazzal a ssid-el meg minden beállítással mint az eredeti. De nem vagyok benne biztos, h ez a jó megoldás.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
Moric
A rég routerem a 1043nd. Az újabb az egy Netgear router amihez nem találtam dd-wrt-t, csak open-t.
Azért gondoltam, hogy ezt tenném be, mert elvileg a dd-wrt tudja azt, hogy wifin összekötöm a két router és utána még wifin tudok csatlakozni hozzá Repeater bridge.
Az AP kliens kapcsolat azért nem jó, mert ott csak vezetéken lenne net. -
cimp
Na ez nem működik. Luci a létrehozott wifi-s hálózattal egy kalap sz....
Elszáll azzal a hibával amit tegnap írtam. De a config filet is hiába állítgatom nem működik.
Azt mutatja, hogy ott van a másik wifi és be van kapcsolva, de a telefonom nem hozza fel mint elérhető hálózatot. Pedig a wifi led akkor kezdett villogni a routeren mikor engedélyeztem. Azt sem igazán értem, miért kellett neki külön interface-t létrehozzon, és miért nem tud a lan -on műödni!?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
tejeskifly
Emiatt annyira nem áldoznám be a gigabites kapcsolatot, ígyis viszonylag lassan másol ftp-re.
Illetve nincs szükségem folyamatosan a samba szerverre. Csak időnként, és mellé nem is lenne nagyméretű adat mozgatva rajt keresztül.Ezért tökéletes megoldás lenne egy tunnel putty segítségével, vagy egy vpn kapcsolat. Bár vpn-hez nem találtam csomagot, a csomagkezelőben.
cimp
Na igen! a te leírásod alapján kavart be nekem, h az új ap-t is tegyem az új interface-re!..? ez nekem nem hidat jelentett, hanem amikor létrehoztam arra tettem rá. De egy alényeg, köszönöm a segítséget.
Még valaki maradjon ébren míg nem rakom össze, mert megint nem alszok egész éccaka!
cimp
Na!
Itt még mindig nem stimmel valami!
Az új AP-s interface alapból DHCP-n van mivel onnan kapja a netet tehát saját DHCP nincs rajta.A lan-on viszont van egy saját fix IP-s protokoll. ettől van másik alhálón! Ha ezt DHCP-re teszem akkor meg nem működik!
cimp
Na!
Én ezt értem. Pont ezért írtam. A kapcsolási oldal fix IP-n van!!! Pl.: 192.168.2.1
Ezek után ez az oldal más hálózaton van. Alul nem kapcsolhatom ki a DHCP-t mert nem kaphat a 192.168.1.x es hálózatból címet.Ha felül is DHCP-van akkor meg nem műxik.
cimp
Este kipróbálom, de ma nem leszek itthon. A wwan-lan hidat pontosan melyik fülön melyik check-boxok kijelölése jelenti nálad?
SteveBeard
Én innen okosodtam:Mivel az enyém noname, ezért nem volt egyszerű, de pont beletaláltam.
Egyelőre a titkosítással küzdök, de majd csak összejön...Doberman
A titkosításban nem tudsz segíteni?
Egyébként néha leszakad a kamera, ezért gyorsan megcsináltam a scriptet is hozzá, hogy újrainduljon, ha leáll.
Ma egyszer volt ilyen... a log szerint.[ Szerkesztve ]
Steve
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
