DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
vargalex
válasz Intruder2k5 #18824 üzenetére
Hi!
A dyndns.org-ról én sem kapok ilyet, ott 2 címem van regisztrálva. De a no-ip nem fogadja sajnos a force update-okat, mondván nem változott az ip cím.
Alex
vargalex
Hi!
Másik router mögött ülsz? Mert ha nem (és a wan interface valóban a külső IP-t kapja), akkor a default config-nak megfelelőnek kell lennie. Persze a DDNS config-nál a Source of IP address-t akár URL-re is állíthatod.
De véletlenül nem adtad el bekonfigolva valakinek a régi routeredet és így az ő IP-jével is frissíti a dyndns-t?Alex
vargalex
válasz velsorange #18837 üzenetére
Hi!
Valószínűleg az a gond csak, hogy az engedélyező tűzfal szabály előrébb van a listában, mint az általad létrehozott, így az lép érvénybe. Luci-ban a kis fel-le nyilacskákkal állíts a sorrenden!
De tilthatsz akár teljes tartományt is (akár Honolulu-t teljesen).
Alex
vargalex
válasz szegi2 #18828 üzenetére
A hivatalos verziókban nem tudom, hogy volt-e valaha is -mtime kapcsolója a busybox-os find-nek. (megnéztem, RC6-ban sincs). Egy biztos, én a busybox-os default opciókhoz csak hozzáadtam, elvenni nem vettem el belőle.
Itt láthatod a default configot. Így alapban:config BUSYBOX_CONFIG_FEATURE_FIND_MTIME
bool "Enable modified time matching (-mtime) option"
default n
depends on BUSYBOX_CONFIG_FIND
help
Allow searching based on the modification time of
files, in days.
Azaz default-ban ki van kapcsolva.
Ha szeretnéd, hogy legyen, akkor saját build kell. Ha szeretnéd, akkor a következő build-ben bekapcsolhatom.
Vagy a script-edet kellene átírni, hogy ne a find-et használja.Alex
vargalex
válasz Szabest #18852 üzenetére
Hi!
Ha a főoldalon nem a No-IP plus-hoz tartozó Sign up gombot nyomnád meg, hanem a bal alsó sarokban található No-IP Free feliratot, akkor ingyenes lenne.
Alex
vargalex
válasz szegi2 #18861 üzenetére
Hi!
File-okra viszonylag egyszerű:
#!/bin/sh
WATCH_DIR=/mnt/sda3/kamerakep
DELETE_OLDER_THAN=50400 # file age in sec
NOW=`date +%s`
for files in `find $WATCH_DIR/* -type f`
do
FILEDATE=`date -r $files +%s`
DIFF=$(($NOW-$FILEDATE))
if [ $DIFF -gt $DELETE_OLDER_THAN ]; then
rm -f $files
logger -t deletefiles $files deleted
fi
donePersze a logolást kiveheted, mert gondolom egy időpillanatban elég sok kép lesz egyszerre törölve, így feleslegesen szemeteli tele a logot.
Véletlenül eddig nem az eko (vagy milyen) build-eket használtad? Ő lehet, hogy bekapcsolta a -mtime-t.
Alex
vargalex
vargalex
Igaz, hogy OpenWrt alatt, de én mértem LAN átviteli sebességet. Valószínűleg a szűk keresztmetszet a PC volt.
Alex
vargalex
válasz [Newman] #18904 üzenetére
Hi!
Az az utolsó rule elég fura. Azt miért vetted fel? Ugyanis az annyit csinál, hogy bárhonnan bármilyen porton a routerre érkező kéréseket engedélyezi. Szóval azt mielőbb töröld, mert így minden portod nyitva van, ami nincs külön tiltva (ilyen pedig a rule-k alapján nincs)!
Alex
vargalex
válasz Spancer RE #18911 üzenetére
Hi!
Kábelen meg kell, hogy legyen a sebesség. Esetleg próbálj egy modem újraindítást. WiFi-n pedig érdemes lenne más csatornákat is megnézni (lehet ellenőrizni a foglaltságokat előtte pl. az inssider2 alkalmazással).
Alex
vargalex
vargalex
válasz Szita1 #18925 üzenetére
Hi!
Ha a webes felületen formázod, illetve akkor formázás után azonnal eléred samba-n (sima windows megosztásként), vagy ftp-n. Utóbbihoz szintén a kiegészítő webes felületen tudod beállítani az ftp user jelszavát. A blogbejegyzést azért egyszer olvasd végig.
Mi az, hogy ki akarod osztani egy portra? Alapból az ftp elérhető kívülről a 2221-es porton.Alex
vargalex
válasz Spancer RE #18930 üzenetére
Hi!
Kábelen akkor tényleg érdekes a sebesség. WiFi-n, alacsony csatornáknál 40 MHz above-ra állítsd (kiválasztott csatorna + felette). További info itt.
Alex
vargalex
válasz Szita1 #18936 üzenetére
Hi!
Auto-n nem fog menni (egyébként sincs semmi értelme, mert minden firmware-nál egy előre beállított csatornát jelent az auto).
Alex
vargalex
válasz Spancer RE #18937 üzenetére
Hi!
A kapcsolat sebessége milyen? LAN-on sincs meg továbbra sem? Ugye QOS-t nem kapcsoltál be rossz paraméterezéssel?
Alex
vargalex
válasz mgrincs #18934 üzenetére
Az, hogy az NFS share-ről történő olvasás kisebb erőforrásigényű (azaz nagyobb sebesség érhető el vele) én is csak megerősíteni tudom, igaz teljesen más eszköz esetében. Nálam a mérések alatt természetesen dolgozott a proci, mert ment a TV adás.
Alex
vargalex
válasz Szita1 #18953 üzenetére
Hi!
Ha a factory-t feltetted, akkor a sysupgrade-val nincs semmi teendőd, az csak OpenWrt frissítésre van (természetesen a factory-val is frissíthető). Neked pedig úgyis az 1.01 van feltéve, tehát nincs mire frissíteni.
A flash-ba mit másoltál? A pendrive hogy van mountolva? Mivel másolsz?Alex
vargalex
válasz Speeedfire #18956 üzenetére
Hi!
Nem tudom, hogy használta-e valaki. Én a következők miatt nem hiszek benne:
1. Általában ha frissít az ember, akkor változik a kernel verziója, azaz a korábban telepített kernel driverek mehetnek a levesbe
2. Az új firmware mérete más lehet, mint a régié, azaz a jffs2-őt úgyis újra kell építeni, ergo nem értem, hogy tudná megtartani a telepített csomagokat
3. A config-ot (illetve a beállított file-okat) factory felrakása esetén is meg tudja tartaniAlex
vargalex
válasz Intruder2k5 #18964 üzenetére
Igen, de az új firmware esetében nem biztos, hogy lesz elég hely a jffs2-ben...
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #18969 üzenetére
Hi!
Viszont OptWare esetén nincsenek kernel modulok. OpenWrt-nél az opkg is ismerte régen, de szerintem pont a kernel modulok miatt vették ki ezt a lehetőséget 2 éve.
Viszont, ha mindenképpen kell a frissítés, akkor valahogy így csinálnám:
#!/bin/sh
for package in `opkg list-upgradable | cut -f 1 -d " " | grep -v -e kernel -e kmod- -e Multiple`
do
opkg upgrade $package
doneÍgy ugye a kernel modulokat mindenképpen kihagyja.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #18972 üzenetére
Hi!
Ez csak az én tippem, egyáltalán nem biztos, hogy ezért vették ki. Illetve pl. tisztán jffs2 firmware használata esetén a teljes filerendszer írható, tehát ebben az esetben a régi kernel modulok el is tűnhetnének egy upgrade során.
Inkább az általánosan elterjedt squashfs használatából eredendő problémák miatt vehették ki. Legalábbis erre enged következtetni a wiki:
"Upgrading packages is generally not recommended for most users, because a typical OpenWrt system stores the base system in a read-only SquashFS partition. And while the upgrade process works just fine, it uses far more space than a default installation as the base packages are duplicated in the base SquashFS partition and the user JFFS2 partition.
Thus, instead of upgrading, reflashing OpenWrt with a newer firmware image is recommended."(#18791) Speeedfire: ha a trunk-ot állítod be csomag forrásnak, akkor ugye minden csomag frissül. Tehát nem kernel modulokból is mindig lesz újabb. Az más kérdés, ha esetleg bejönne egy olyan csomag, ami újabb kernelt igényel.
Az opkg update -t kihagytam a script elejéről.
Alex
vargalex
válasz vitezlejszlo #19004 üzenetére
Hi!
1. Természetesen van, a Network->WiFi menüpontban a Generic 802.11bgn Wireless Controller (radio0)-hoz tartozóan a jobb oldalon a kis nagyító ikon.
2. Ez erősen függ a kapcsolatok számától. Esetleg korlátozd a peer-ek számát globálisan, vagy/és torrentenként.A sebességet én konkrétan nem tudom megírni neked, mivel nem ilyen routerem van, csak a firmware-t készítem. Viszont az biztos, hogy a letöltés jóval erőforrásigényesebb, mint a feltöltés.
Alex
vargalex
válasz vitezlejszlo #19010 üzenetére
Hi!
1. Nincs az eldugva.
2. Itt feltöltési sebességnek írtad a 2,5 MB/s-et és 3-as load-al (ami nem kevés). Pont ezért írtam, hogy a feltöltés erőforrásigénye sokkal kisebb. Illetve ez igazából nem összevethető, mert mint írtam, a kapcsolatok számától függően változik, amik különböző időpillanatokban előforduló darabszámát nem tudod garantálni, tehát igazából még azonos routerek esetén is nagy lehet a szórás a megfigyelt sebességben.
De első körben próbáld a peer-ek számát csökkenteni.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Szita1 #19016 üzenetére
Hi!
A változtatásokat úgy értettem, hogy usb használata mellett nem változtattál-e az alap config-on (pl. LAN ip). Mivel írtad, hogy az ssh megy, így gondolom azon az IP-n próbálkoztál a webes felülettel is.
Ha ssh-n be tudsz lépni, akkor:mtd -r erase rootfs_data
Minden visszaáll alapra és újraindul a router.
Alex
vargalex
válasz JamesHun #19022 üzenetére
A nézendő filmet mindig lemásolod ipadra??? Ha jól kerestem, van rá pl. dlna kliens, így közvetlenül játszhatja a routerről. Illetve megoldható samba, vagy nfs share-hoz csatlakozzon pl. filebrowser-el.
Alex
vargalex
válasz Spancer RE #19018 üzenetére
Érdekes eset a tiéd. Ugyanis, ha jól sejtem, néhányan használják azért OpenWrt-vel FiberPower120 mellett minden gond nélkül. De majd azok a fórumtársak megerősítik, vagy megcáfolják ezt.
Alex
vargalex
vargalex
válasz vitezlejszlo #19035 üzenetére
Hi!
A több RAM valóban sokat számít. Ezért is használják néhányan 64MB-al az 1043ND-t.
Másrészt a 400 MHz vs. 480 MHz azért 20% különbség (olyan, mintha 2400 MHz-es CPU-t hasonlítanál 3000 MHz-el). Harmadrészt az továbbra is tartom, hogy a torrent letöltés által generált terhelés nem igazán hasonlítható jól össze. Leginkább a kapcsolatok számától függ. Nagyon nem mindegy, hogy 2,5MB/s-et 40, vagy 5 peer-el sikerül elérni.
Első körben a korlátokat állítsd be az RT-N16-nál használtakra. Ha nem változtattál rajta, akkor Tomato-nál default-ban aPeer limit global 150
Peer limit per torrent 30Míg ezek az értékek az általam build-elt firmware-ban 200, illetve 40.
Valamint az sem mindegy, hogy a kapcsolatok hány százaléka encrypt-ált. Tehát azt is kikapcsolhatod (Tomato-nál nem is látok erre beállítási lehetőséget). Illetve szerintem ilyen CPU mellett a Download queue-t is lehet, hogy jobb kikapcsolni, több párhuzamos letöltés kisebb sebességet is eredményezhet (pont a több peer kapcsolat miatt).
Mivel írtam, hogy nekem nem ilyen routerem van, csak arról tudok nyilatkozni, hogy ismerősömnél 2MB/s ment kb. 2-es load-on. (Igaz egy régebbi transmission-el, abban queuing nem volt.)
(#19037) Speeedfire: melyik lenne az a routerBoard, ami ilyen olcsó és ez a felszereltsége? Vagy csak én nem látok valamit? (Mondjuk én IDE-s cuccot és 800 MHz-es CPU-t sem látok náluk.)
Alex
vargalex
válasz Speeedfire #19037 üzenetére
Bocs, 800 MHz-es van, de sem IDE, sem USB nincs rajta, ráadásul $359 az ára.
Alex
