- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
vargalex
válasz Toninho13 #22676 üzenetére
Hi!
A parancsokat is lefuttattad?
A mount_root, firstboot parancsok helyett elég egyébként az
mtd -r erase rootfs_data
parancs futtatása. Ez mindent alapra állít és újraindítja a routert. Újraindulás után már kell, hogy DHCP-n IP-t kapj, illetve menni kell a Luci-nak. SSH csak akkor megy, ha már állítottál be jelszót.
Alex
vargalex
vargalex
válasz sellerbuyer #22691 üzenetére
Hi!
Érdekes, mert szerintem az új sorozatban ugyan az a CPU van, mint a régiben.
Illetve route-olásnál nem igazán van terhelve a proci. Mondjuk azt nem tudom, hogy pl. samba-t, ftp-t, stb. használtok-e? Mert ez nyilván terhelheti.Azt nem látom, hogy ha a proci melegedése a gond, akkor mitől javulna a helyzet egy software-től. Nyilván lehet optimalizálni, stb. de a melegedésen minimálisat segítene.
Persze kívánom, hogy ne legyen igazam.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #22696 üzenetére
Hi!
Persze, ha valóban a melegedés a probléma, akkor mindenképpen a hűtőborda a megoldás.
Egyébként milyen verziós routerről beszélünk? A nálam tesztelésen lévő példány ver. 1.8-as, nincs semmi gond vele. Igaz, nem gyári firmware-val, hanem OpenWrt-vel használom.De ha már a hűtésen gondolkodsz, akkor miért nem próbálod meg OpenWrt-vel? Ez utóbbi azért mégsem igényel hardveres beavatkozást.
Alex
vargalex
válasz Toninho13 #22698 üzenetére
A windows-ba állítsd vissza dinamikus IP-re. Ha a BackFire-t raktad fel, akkor a Luci-t böngészőből eléred a http://192.168.1.1 címen.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #22704 üzenetére
Nos, kicsit eltűntem, mert tesztelgettem egy kicsit, hogy megerősítést nyerjek, hogy nem hardware hiba lesz a probléma. Az jutott eszembe, hogy ilyen megfagyásokat a gyári firmware akkor tud produkálni, ha a kapcsolatok száma eléri a firmware által kezelt maximumot. Így méregettem egy kicsit (ezért tűntem el).
0. A gépemen futottak programok, amik nyilván igényeltek (volna) netkapcsolatot, tehát ez néhány kapcsolatot elvitt. Viszont mindkét esetben ugyan azok voltak a futó folyamatok. A tesztelést a Smallnetbuilder "Maximum Simultaneous Connections" módszere szerint végeztem.
1. OpenWrt esetében 16384 a maximális kapcsolatok száma default-ban. A gépemen futó alkalmazások miatt a mért érték ennél valamivel kisebb lett:
E:\a\max_session_tool>client 192.168.1.188 20000 172.16.200.1 12345
http://matrix21.myweb.hinet.net
Send UDP packets from 192.168.1.188(20000+) to 172.16.200.1(12345)
16085.No response packetNyilván még vihetnek el kapcsolatot a routeren futó szolgáltatások is, ez pedig a saját buildem volt, amiben azért van jócskán.
2. Felraktam a legújabb gyári firmware-t:
E:\a\max_session_tool>client 192.168.1.100 20000 172.16.200.1 12345
Send UDP packets from 192.168.1.100(20000+) to 172.16.200.1(12345)
5112....No response packetAzaz a gyári firmware harmad annyi kapcsolat kezelésére sem alkalmas, mint az OpenWrt. Így szerintem esetedben nem túlmelegedésről, hanem erről van szó. Ergo a hűtés semmit nem fog megoldani!
A fenti mérésekben az IP cím ne tévesszen meg, egyszerűen a gyáritól más IP-t kaptam, mint OpenWrt-től.A különbség még a két firmware esetén a maximális kapcsolatszám elérésekor annyi, hogy míg az OpenWrt-s router újra elérhető, amint csökken a kapcsolatok száma (tehát csak új kapcsolatot nem lehet nyitni), addig a gyári magába dől.
Alex
vargalex
vargalex
válasz lee732 #22770 üzenetére
Hi!
A keletkezett db file-t töröld le. Ha nem változtattál semmit, akkor ez a /var/cache/minidlna könyvtárban található:
rm -rf /var/cache/minidlna
De érdemes ezt átírni egy HDD-n található helyre, mert újrainduláskor a /var tartalma elveszik, mert az a RAM-ban található.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
Hi!
Persze, nem gond. Mivel gondolom olyan file-t akarsz feltenni, ami nem fér el a flash-ba ezért a következőt javaslom:
1. A /www könyvtár alatt hozz létre egy symlink-et egy a HDD-n lévő könyvtárra. A példában a /mnt/downloads mappára:
ln -s /mnt/downloads /www/downloads
2. Másold be a megosztandó file-t a /mnt/downloads-ba (legyen ez a file a foo.zip)
3. Add meg az URL-t az ismerősöknek (az én build-emben kívülről HTTPS-en érhető el az uhttpd):https://a_te_dyndns_neved/downloads/foo.zip
Persze, ha a http portot is nyitod, mehet ott is.
Illetve megoldhatod úgy is, hogy futtatsz egy második példányt az uhttpd-ből, aminek a home-ja nem a /www, így nem kell symlink-elni.
Alex
vargalex
Hi!
Nincs mit. A directory listázás egyébként kikapcsolható az uhttpd config-ban (/etc/config/uhttpd):
option no_dirlists 1
Ekkor a könyvtár URL-jére a böngészőben a következő üzenet jön:
Access to this resource is forbidden
Persze nyilván az index.html is jó megoldás.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #22837 üzenetére
Hi!
Még soha nem találkoztam olyannal, hogy áramszünet esetén elszállna a config. A flash-nak nem kell energia az adatok megtartásához. Itt inkább valami más lesz, amit utolsó lépésként még csináltál és ezzel jól hazavágtad a config-ot.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #22858 üzenetére
Mi az, hogy ma reggel ment rendesen? Nem tudtál hozzá kapcsolódni... Az oldal félig betöltése pedig simán mehetett cache-ból. Persze, ha azt biztosan állítod, hogy a backup volt az utolsó művelet, akkor arra szívesen ránézek.
Alex
vargalex
válasz Gee_1985 #22871 üzenetére
Én egy Core 2 Duo T5500-on fordítok, 0-ról az összes csomaggal együtt (nem csak azok, amik a firmware-ban vannak, hanem a repomban található összes csomag) eltart azért 4-5 órát, de pontosan nem mértem.
Alex
vargalex
válasz Bekzol #22869 üzenetére
Nem láma a kérdés. Az alap config szerint sehogy, mivel a WiFi és a LAN bridge-ben van. A legjobb megoldás az, amit Gee_1985 is írt.
Persze, ha azt tudod mondani, hogy mindig egy bizonyos IP-ről akarod elérni SSH-n, vagy a Luci-t, akkor azt kell mondani a tűzfalban, hogy ezek hozzáférését minden IP-ről tiltod és erről az egyről (vagy néhányról) engedélyezed.
Alex
vargalex
Hi!
A network config-ba a pptd_options mezőbe írhatsz kiegészítő paramétereket. Elvileg, ha ide debug dump-ot írsz, akkor debug logot készít.
Alex
vargalex
válasz Bekzol #22887 üzenetére
Most egy kicsit ellentmondtál magadnak:
Azt mondod, hogy természetesen wifiről legyen elérhető a többi gép. Majd az erős jelszó védelmet nem tartod elégségesnek, mert a szomszéd elérheti a NAS-t. A NAS elérésének semmi köze a Luci-hoz, vagy SSH-hoz. WiFi-n is erős jelszót és WPA2-es kódolást állíts be!Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #22890 üzenetére
Hi!
Éppen azt akartam kérdezni, hogy kell-e neked egyáltalán route-olás? Ugyanis akkor akár configolhatod 5 portos switchként is a routert.
Ha nem módosítod a config-ot, akkor teljesen normális, hogy nem kér DHCP-n a WAN oldalról IP-t a kliens, ugyanis egy címfordítás mindenképpen lesz!Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #22892 üzenetére
Hi!
Ha csak AP-nek akaarod használni, akkor a linkelt leírás utolsó bekezdése érvényes rád. Sőt, esetedben a 3-as pont is elhagyható! Tehát:
A router LAN portjára csatlakoztasd a ti LAN-otokból jövő vezetéket. Ekkor semmit nem kell változtatnod a config-on, még a router DHCP szervere is ki fog kapcsolni, mert LAN oldalon egy másik DHCP szervert fog detektálni.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #22896 üzenetére
Hi!
Nincs külön DHCP szerver a wifire!!!! Ha a WAN portra kötötted a ti LAN-otokat, akkor nem kapcsol ki a DHCP szerver!
A LAN interface-t állíthatod statikus IP-re, ezzel nincs gond. Viszont azt szeretnéd, hogy a LAN portra kapcsolódó eszközöknek a router adjon IP-t?
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #23059 üzenetére
Mi lenne a kérdés? Luci-ban a Services->Dynamic DNS fülön be kell állítani és megy. Persze kell hozzá egy regisztráció valamelyik dinamikus DNS szolgáltatónál.
Alex
vargalex
válasz Kicsirics77 #23062 üzenetére
Hi!
Alapból a dyndns.hu-t nem ismeri az OpenWrt, de ha van frissítő URL-je, akkor custom-ként rögzíthető. Ha beüzemelted, akkor a Luci https-en érhető el (https://a_te_dnydns_neved), a transmission GUI a 9091-es porton (http://a_te_dnydns_neved:9091), ssh 2222-es porton, ftp 2221-es porton.
Alex
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Politikai mémek
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Formula-1
- Diablo IV
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
