- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Honor Magic V2 - origami
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Bencsi89
válasz Intruder2k5 #32311 üzenetére
Közbe ezt már kinyomoztam, viszont hiába állítom át, nem menti el... Megpróbáltam mást is állítani kíváncsiságból, hogy sikerül-e de úgy tűnik nem engedi módosítani a beállításokat. Ha ssh alatt próbálom, akkor meg közli, hogy nem tudja menteni a fájlt.
Bencsi89
válasz Intruder2k5 #32315 üzenetére
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 512 64 89% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 14676 5948 8728 41% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 576 512 64 89% /overlay
overlayfs:/overlay 576 512 64 89% /
/dev/sda2 487725264 136903628 326409264 30% /mnt -
Bencsi89
válasz Intruder2k5 #32317 üzenetére
Vargalex féle.
Hogy tudok ott felszabadítani egy kis helyet?
Bencsi89
válasz Intruder2k5 #32323 üzenetére
Egyébként melyik könyvtár ez? Körbenéznék benne.
parkasz
válasz Intruder2k5 #32333 üzenetére
Értem, akkor ha putty-on telnet alatt jelentkezem be a 1043-ra akkor is megy a frissítése vargalex re ugye?
parkasz
válasz Intruder2k5 #32337 üzenetére
thx
Bélaaaa
válasz Intruder2k5 #32372 üzenetére
Én beírtam, re-startoltam, de semmi eredmény....
Vasvellával nem lehet szí'vát asza'ni!
parkasz
válasz Intruder2k5 #32376 üzenetére
Így már mindjárt más! Ezer köszi!
parkasz
válasz Intruder2k5 #32382 üzenetére
parkasz
válasz Intruder2k5 #32384 üzenetére
aham, akkor már értem
még egy dologban segíts légyszi.
az mtd -r parancssor akkor mi pontosan, mert ha ott elszúrom, akkor gondolom vége a mesének -
parkasz
válasz Intruder2k5 #32386 üzenetére
parkasz
válasz Intruder2k5 #32389 üzenetére
bocsesz
parkasz
válasz Intruder2k5 #32398 üzenetére
Köszi az eddigi segítséget is!
Kissapka
válasz Intruder2k5 #32399 üzenetére
Üdv.
Úgy tűnik. Az új wr2543-asoknak már a gyári firmjük is 192.168.0.1. lett.
Az előbb szórakoztam vele én is... Gondolom a gyári firmek frissítése után sokan találkozni fognak ezzel.
Üdv; Kissapka[ Szerkesztve ]
Bélaaaa
válasz Intruder2k5 #32406 üzenetére
Megpróba...
0-val nem jó, *-ra kiakad...
LetoAtreides
válasz Intruder2k5 #32418 üzenetére
Köszi, közben rájöttem. Túl hamar kérdeztem, bocsi. :S
A Tűzfal - Zónabeállításoknál állítottam lazára a dolgokat.I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me.
doberman
válasz Intruder2k5 #32469 üzenetére
hmm...
nem történt semmi, vagy kell reboot is?
eredetileg sda2 volt.. ott is kell lennie, mert sda1 swap megvan, sda3 meg az adat is megvan...z
8lnu
doberman
válasz Intruder2k5 #32471 üzenetére
aha...
hát így jártam, majd ha megérkezik az új firm majd újra telepítem a programjaimat.azért köszönöm!
z
8lnu
suste
válasz Intruder2k5 #32478 üzenetére
Ezt meg is találtam egy régi hozzászólásodban, de ehhez kell ugye az a sokminden, én meg nem akarok extroot-ot.
Az én józan paraszti eszem szerint, erre van valami állati egyszerű dolog is, mivel van lehetőség webről való fw frissítésre. Ugye ott is meg van adva, honnan szedje le, és gondolom az is be van állítva az fw-be, hogy hova tegye. Meg ugye ott van a csomagtelepítés Alex webhelyéről. Tehát léteznie kell egy fix parancssornak, amiben átírom a 2 paramétert, azt mehet akár luciból a futtatásnál. Vagy rosszul gondolom? Az fw letöltés valamiért más?
Köszi! -
suste
válasz Intruder2k5 #32482 üzenetére
EZAZ!!!
Köszi, jól működik!
Ezért kár lett volna telepítgetni bármit -
cimp
válasz Intruder2k5 #32496 üzenetére
Köszi.
Még egy kérdés. 1.1.5 -öt megkaptam 3600-ra Alextől, de a Port továbbítási szabályok nincsenek feltöltve mint az előzőben. Az ssh meg a transmission nem gond, de a lucihoz mit kell beállítsak, hogy https-en érjem el?
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
Syl
válasz Intruder2k5 #32537 üzenetére
Nem tudom milyen ftp kliens fut rajta (vargalex 1.1.4).
Az /etc/config mappában van dropbear fájl, de abban a 22-es portra hivatkozik
/etc/vsftpd.conf fájl van, de nem szerepel benne a "listen_port" tétel.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
raidx
válasz Intruder2k5 #32502 üzenetére
Az bizony úgy lehet!
Adott egy Belkin 7 portos HUB saját táppal, 2 HDD saját tápos, 1 webcam USB tápos és ha a HP Scennert feldugom (saját tápos) a Belkinnek is fel kell dugni a saját tápját mert nem stabil a WR1043ND vagy a Belkin Hub. Pedig az egy Webcammal el kellene nekik bírni elvileg.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
Sebiferi
Kissapka
válasz Intruder2k5 #32578 üzenetére
Szia,
Nagyon köszönöm! Lassan teljes lesz a kép...
Még csak egyvalami...
Ha megváltoztatom a router belső ip-jét 192.168.1.1-ről 192.168.0.1-re akkor a vargalex firmben semmi máson nem kell módosítani, működni fog minden, ahogyan eddig?
Üdv; Kissapka -
Kissapka
válasz Intruder2k5 #32635 üzenetére
Hát szégyelld magad...
Annyit segítesz itt te is az embereknek, igazán áttérhetnél az openwrt-re...
Köszönöm szépen az eddigieket is, akkor esetleg Alextől érdeklődöm.
Üdv; Kissapka -
suste
válasz Intruder2k5 #32653 üzenetére
Szerintem is inkább korfüggő. A mai külső vinyóknak mindnek mennie kellene külsű táp nélkül. A belső vinyó + keretnél már lehetnek olyan veszteségek az érintkezési hibákból is, hogy neccesebb a dolog.
Én használtam Samsung S2 500GB-ot, és Toshiba 260GB van most, mindegyik hibátlanul ment/megy csak az USB kábelről, egyszer sem szakadtak le. -
csixy
válasz Intruder2k5 #32644 üzenetére
Köszönöm!
Akkor tehát USB-s kábelt kell keresnem (DKU-5, CA-42, vagy egyéb beépített max2323icvel rendelkező ,vagy TTL szintemelős telefonokosító kábel) és ehhez jó lesz a nokia DKU-5driver, és vélhetően még a portable TFTP serverre és PUTTYra (jó a sima exe is?) lesz szükségem a hadművelethez? Tolhatom egyből a vargalex1.1.5factory verziót fel - természetesen a törlések, s miegymások után?
Vagy a portable tftp firmvare upgrade progi kell nekem?
A samsungos RS232-es telefonokosító kábelt most nem tudom használni ugye?
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Hunsaman
válasz Intruder2k5 #32740 üzenetére
Ezek szerint a transmission, de nem is megy letöltésem. Mi lehet a gond?
Load average: 5.47 3.81 2.59 6/58 8284
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
1129 1 root S 16392 56% 33% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/
4 2 root SW 0 0% 7% [kworker/0:0]
6320 2 root SW 0 0% 5% [kworker/u:2]
1350 1 root S 3200 11% 4% /usr/sbin/nmbd -D
5 2 root SW 0 0% 4% [kworker/u:0]
953 780 root S 1620 6% 2% /usr/sbin/pppd nodetach ipparam wan i
178 2 root SW 0 0% 2% [mtdblock2]
96 2 root DW 0 0% 2% [kswapd0]
3 2 root SW 0 0% 1% [ksoftirqd/0]
1186 1 root S 1404 5% 1% hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B
452 2 root SW 0 0% 0% [usb-storage]
7681 2854 root S 1220 4% 0% /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbe
1345 1 root S 3124 11% 0% /usr/sbin/smbd -D
8282 3203 root R 2536 9% 0% {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
8284 3203 root R 2536 9% 0% {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
8283 3203 root R 2532 9% 0% {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
3203 1 root S 1576 5% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWr
1899 1 root S 1568 5% 0% {dynamic_dns_upd} /bin/sh /usr/lib/dd
780 1 root S 1512 5% 0% /sbin/netifd
637 1 root S 1512 5% 0% /sbin/syslogd -l 7 -C16 -
Hunsaman
válasz Intruder2k5 #32742 üzenetére
Még egy kérdés:
Ez meddig tart? (kb 220GB adat 150 torrent) -
csixy
válasz Intruder2k5 #32816 üzenetére
keresek hozzá magamnak egy foghijasan töltött forgótárast
Zol77
válasz Intruder2k5 #32919 üzenetére
Végül is így utólag elég egyszerűen hangzik,közben meg mindenféle minidlna konfigolást bújtam a neten.
Feribacsi555
válasz Intruder2k5 #32974 üzenetére
Köszönöm szépen, cache törlés után már megy a kinézet.
csimmasz
válasz Intruder2k5 #32976 üzenetére
Halleluja!
3 napja szÍvok vele.
A gond az, hogy eleve nem látom a modemet mögötte, de az a kisebbik baj de netem sincs.
A modemen nem tudom állítani a 192.168.1.1 ezt mindíg visszaugrik. tehát a tplink megy 192.168.1.10 en próbáltam 192.168.2.1 en is.
Mint mondtam, modemen pppoe beállít, dhcp engedélyez, tplink wan kapcsolat automatikus kpcs... dhcp kiválaszt , nem akar menni, minden módon állítottam már mindent
Advanced routing fülön is beállítottam, hogy gatewai vagy routing attól függően , hogy hogyan használtam.
A legjobb az lenne ha a tp link kapcsolódna pppoen a modemhez de azzal nem tudok mit kezdeni nem megy.
Mindíg tiltott
Tűzfal kikapcsolva mindíg.
Tudnál adni némi támpontot, milyen ip címeket állítsak hova , hogy jólegyen?
Ha kártya kell - https://www.plasticcard.it https://plasztikkartyainfo.hu Egyéb nyomtatás miatt - https://exinprint.hu
csimmasz
válasz Intruder2k5 #32981 üzenetére
Köszi.
Csináltam resetet mindenhol, beállítottam ahogy modtad és most van net.
elkiabáltam
Pont az első ujraindításig működött.
Tehát amit mondtál belőttem a modemet dhcp kiosztásra, beállítottam a tplinket autó dhcp-re egyből megjött a net még a modemet is láttam a hálón, gondoltam biztos ami biztos ujraindítom a modemet meg a routert is, el is szállt.
Próbáltam aztán a modemet dhcp kikapcsolásával a tplinket pedig statikusra állítva azokkal a címekkel amiket adtál.
Nem birom életre kelteni.Ha kártya kell - https://www.plasticcard.it https://plasztikkartyainfo.hu Egyéb nyomtatás miatt - https://exinprint.hu
vzoli1987
válasz Intruder2k5 #32979 üzenetére
" OPENWRT-RŐL FRISSÍTÉS ESETÉN A SYSUPGRADE VERZIÓT HASZNÁLD!"
nos ez meg is volt de nem kapcsolta fel a pendriveomat, amit a vargalex féle formázóval csináltam
megjegyzem nekem a kernel más volt előtte (v1.02.1-ReBuilded verzió - 2.6.39.4-es kernel)
Huawei P30 ||| VU+ DUO 2 Kodi 18.8
csimmasz
válasz Intruder2k5 #32998 üzenetére
Lehet rosszul irtam de így volt beááítva.
A modem használja a pppoe kapcsolatot és a gyári ip címe a 192.168.1.1
A tplinkre meg átállłítottam a statikus ip címet a getwaiel együtt ami írtál.megjött rögtön a net és a modemet is el tudtam érni a hálón.
De egy ujraindítás után végelett, bármit áll ítottam semmi nem élesztette föl.De most rájöttem valamire, addig működnek a jó beállítások amíg ujra nem inditom, utána semmi sem működik.
Ha ismét resetelem a tplinket akkor megint beállítva a kapcsolatot működik az auto dhcp-s beállítás meg a statikus ip cím is a tp linken beálítva a következő ujraindításig.Utána csak akkor ha resetelem a tp linket
cimp
válasz Intruder2k5 #33071 üzenetére
Ha-ha-ha!
Próbáltam kicsit magasztosan beszélni róla, de úgy látom nem érte el a kellő hatást.
Norby86
válasz Intruder2k5 #33094 üzenetére
Köszönöm a segítséget, extrooton gondolkodtam már, de még nem fogtam bele, viszont ez a vargalex féle open-wrt az első open-wrt rendszerem routeren, tehát az alap openwrt-t még nem próbáltam. Az teljesen slim, nincs benne csomag? Vagy az miket tartalmaz és TP-Link 1043ND esetén mekkora tárhely növekedéssel járna? Mert ahogy látom sajnos itt kilobájtokról beszélek csak, ez meg önmagában kb semmilyen csomagra nem elég, max egy két kiegészítőre. Úgyhogy lehet extroot lesz a vége. Bár most reseteltem a routert és 60%-ra felment a tárhely, na de ez is csak pár száz kilobájt sajnos.
-Norbi-
parkasz
válasz Intruder2k5 #33129 üzenetére
Értem, akkor mit tanácsolsz? Ki lehet extroot-tal bóvíteni adatvesztés nélkül?
Vagy totálisan törölni és újra kell telepíteni? -
parkasz
válasz Intruder2k5 #33131 üzenetére
Hát akkor megvárom Alex-et. 5% szabad helyem van.
Lehet, hogy a varalex firmware telepítése után/közben ha bénáztam valami bentragadt a régi firmből (ddwrt)? Ennyire normális ha leterheli az 1.1.4 firm a router-t? -
parkasz
válasz Intruder2k5 #33137 üzenetére
Értem, akkor létezik az, hogy ennyi helyet foglal?
Egyre inkább az az érzésem, hogy újra kell formáznom, immár extroot-tal megtámogatva -
parkasz
válasz Intruder2k5 #33139 üzenetére
Igen csak az a baj, hogy így pont a QSS gomb konifigurálását és a transmision jelszavának megváltoztatását nem bírom megoldani
ha újra rakom a firmware-t akkor elvileg legyalul, kitöröl mindent és ha ezt a két dolgot az elején csinélom talán összejöhet -
parkasz
válasz Intruder2k5 #33141 üzenetére
Én is azt hittem de itt van mit történt:
sed -i 's/ENABLED=0/ENABLED=1/' /etc/hotplug.d/block/50-startservices paranccsal szeretntem volna ezt elérni:
A meghajtó csatlakozásakor lefutó script futása is tiltva van. Az aktiválásához a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-ben az ENABLED változó értékét kell 1-re állítani, de ezt is írja a log-ban. Ha aktiválva van, akkor a szolgáltatások indítása után az USB ledet bekapcsolja.
de ezt az üzenetet kaptam
can't create temp file '/etc/hotplug.d/block/50-startservicestBmkl7': No space left on device
A jelszó változtatásnál pedig unsaved changes üzenet jelenik meg a jobb felsó sarokban és minden marad a régi beállításon
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #33133 üzenetére
Tegnap frissítettem az utolsó gyárira, de nem sokat javult a helyzet: az írás 2.5MB/s lett, az olvasás ~6.5MB/s. Viszont sikerült az ftp-t is beállítani rajta, a korábbival valamiért nem ment.
Ezt olvasgatom most, köszi a tippet. Azt hiszem belevágok ebbe az OpenWRT-be. Ha nem jelentkezek délig, akkor téglásítottam a routert.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
gahen
válasz Intruder2k5 #33181 üzenetére
Köszi.
A hard reset alatt a router hátulján a reset megnyomását érted?..,
gahen
válasz Intruder2k5 #33184 üzenetére
Hát nem tudom, h a vargalex v1.1 (trunk, r30817) támogatja-e vagy sem. Legfeljebb kipróbálom.
Luciban Alapértelmezések visszaállítása: van. "A firmware kezdeti állapotának visszaállításához kattintson a "Visszaállítás végrehajtása" gombra (csak squashfs image-ek esetén lehetséges)."..,
gahen
gahen
válasz Intruder2k5 #33204 üzenetére
Haliho!
Köszi a gyors választ!
Hogyan teszem vissza a gyárit? Mennyire régit? Az uccsó gyári verzió visszarakása nem megy:
A WEB-es felület nem eszi meg, az
mtd -r write wr.bin linux
Unlocking linux ...
Writing from wr.bin to linux ... [e]Erasing mtd failed: linuxis hibára fut.
Openwrt-t hogyan tudom feltenni úgy, hogy most "Firmware: DD-WRT v24-sp2 (07/20/12) std" van rajta?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Vicces képek
- Elden Ring
- Diablo IV
- Wise (ex-TransferWise)
- Kés topik
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
