- Netfone
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Intruder2k5
válasz bpmcwap #17811 üzenetére
Szerintem azzal van kapcsolatban, mert a kínaiak emlegetik még ezt a jelenséget (fentről a harmadik hsz.), és ott valami WiFi dologgal hozzák összefüggésbe...
vargalex
válasz bpmcwap #17857 üzenetére
Hi!
Többször írtam, hogy 0.92 (sőt, szerintem 0.91) óta nem volt kernel szintű változás. Ráadásul a 0.92-höz képest igazából a transmission verziója változik. Ha esetleg a 2.41-es verzió okozta a problémákat, akkor remélhetőleg a 2.42-vel megjavul. Persze 0.92-őt ismét elérhetővé tehetem.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #17859 üzenetére
Persze, elméletileg nem szólhat bele. Én a "másik oldalt" képviselem, és biztos vagyok benne, hogy kernellel kapcsolatos változás nem történt, ezért értetlenkedem. Esetleg kipróbálhatod, hogy ki is kapcsolod a transmission-t. Vagy ugye az ftpBackup jött még új funkcióként.
Alex
bpmcwap
válasz bpmcwap #18390 üzenetére
közben kicsúsztam a szerkből...
Szóval nincs extroot, ha lenne akkor azt mondanám hogy a winyo vagy a rack, de a luci a routeren van... Azért ettől függetlenül bekérdeznék és megkérnék mindenkit hogy írja már be hogy milyen winyo milyen rackal van rákötve a routerére és stabil e? Több winyom is van routert meg veszek egy olyat amilyen a legtöbbeteknek van amivel stabil már másra nem tudok gondolni....Köszönöm!
na most akartam bekapcsolni a transt luciban, bepipa, router dolgozik, pipa kitörlődik.......... na ilyenek vannak lépten nyomon...
Túrista vagyok
vargalex
válasz bpmcwap #18403 üzenetére
Hi!
Ott van az (ha routerről nézed), csak az index.html-be nem került bele, tehát webesen nem látod. Részlet a Packages file-ből:
Package: memtester
Version: 4.1.3-1
Depends:
Provides:
Source: feeds/packages/utils/memtester
Section: utils
Status: unknown ok not-installed
Essential: no
Priority: optional
Maintainer: OpenWrt Developers Team <openwrt-devel@openwrt.org>
Architecture: ar71xx
Installed-Size: 5786
Filename: memtester_4.1.3-1_ar71xx.ipk
MD5Sum: 2ccb0267a468ad7e4fcacf7ae3eaed5f
Description: A userspace utility for testing the memory subsystem for faults.Alex
Intruder2k5
válasz bpmcwap #18421 üzenetére
Vírus? Mármint a routeren? Ezt nem hinném...
Olyan elenyésző számú a routereket fertőző vírusok száma, hogy erre nagyon minimális az esélyed. Ráadásul ezek sem annyira romboló hatásúak, hanem inkább valamiféle bothálózatot építenek egy későbbi DDOS támadás céljából, tehát nem a router működésképtelenné tétele a céljuk...
Intruder2k5
válasz bpmcwap #18423 üzenetére
Nem tudod lekapcsolni, csak akkor, ha a gépeken állítod be a fix címeket manuálisan, mert a MAC alapján történő kiosztást is a DHCP szerver végzi el...
Tiltsd le a MAC címét, és akkor nem fog neki IP-t adni... Gondolom nem szándékosan töri fel, csak rácsatlakozik a gépe. De még célszerűbb lenne egy WPA2-es WiFi titkosítás!
Intruder2k5
válasz bpmcwap #18441 üzenetére
Az, hogy a statikus DHCP-re beállított címek kívül esnek az alapértelmezett DHCP tartományon, nem gond... Ezt én is így használom!
A többit viszont nem tudom, sosem próbáltam ennyire leszűkíteni a tartományt, és nem tudom mi van abban az esetben, ha beérkezik egy IP kérés egy idegen géptől, és az egyik fenntartott címed éppen szabad...?! Lehet, hogy akkor ki fogja adni, mert a megkötés szerintem csak arra vonatkozik, hogy adott MAC címhez mindig ugyanazt az IP-t kell kiadni, de arra már nem, hogy ha a kérdéses cím éppen szabad, akkor azt ne kaphatná meg más, ha a többi cím elfogyott. Illetve ezt én sem tudom pontosan. Kiütni bizonyosan nem fog, ha nincs több szabad cím, akkor nyilván nem fog kiosztani többet az új gépeknek, de ehhez neked mindig foglaltan kell tartani az összes címet. Ha kiütne akkor legalábbis nagyot csalódnék az OpenWrt-ben, amit mellesleg eddig sem szerettem nagyon!
De továbbra is fenntartom, hogy ez elég hülye módja a szomszéd kizárásának, ha semmiképpen sem akarsz titkosítást, akkor szerintem használj a gépeken beállított fix címet, ami lehetőleg nem a 192.168.1.x tartományba esik, és akkor a routerben teljesen ki lehet kapcsolni a DHCP szervert, na meg persze a router címét is át kell állítani adott tartományba!
De ezek mind csak a véletlenül felcsatlakozás ellen védenek, ha a szomszéd annyira tudatlan, hogy nem tudja beállítani a gépét, és az mindenhova felcsatlakozik automatikusan. Ha viszont szándékosan csinálja, akkor ilyenekkel nem fogod őt megállítani!
bpmcwap
vargalex
válasz bpmcwap #21001 üzenetére
Hi!
Nála az volt a lényeg, hogy a szerveren egy olyan html file-t hozzunk létre, amiben link-ként van a router IP címe. Neked is ez kellene? Nem elég, ha az ftp szerveren egy file-ban benne van az IP cím?
Ha ez utóbbi elég, akkor a Source type-nak Command output-ot kell beállítani, majd source-nak:
uci -P/var/state get network.wan.ipaddr
Alex
Szita1
Szia itt a fájl tartalma:
#!/bin/sh
uci -P/var/state get network.wan.ipaddr > /tmp/ip.txt
ftpput -u szita@valami.hu -p password ftp.valami.hu /ip.txt /tmp/ip.txt
rm /tmp/ip.txtezt elnevezed ip.js nek és futtatod 5 percenként, és php val az ip.txt ből kéred le az ip-t
php ba :
<a href="https://<?php include('ip.txt'); ?>" >Router </a>
vargalex
válasz bpmcwap #21004 üzenetére
Hi!
Luci-ban az FTP Backup menüpontban beállítod az ftp szervered elérhetőségét. Hozzáadsz egy Backup entry-t, beállítod a Source Type-ot (Command output-ra), a source-t (a fent megadott parancsra), Target File-name-nak pl. myip.txt és save. Ez majd a beállított időközönként feltölt az ftp szerveredre egy myip.txt nevű file-t benne az IP címeddel.
Alex
vargalex
Begi
válasz bpmcwap #21275 üzenetére
Igen, a minidlna-nak és a ushare-nek semmi köze egymáshoz. Mind a kettő ugyanarra való. Én felváltva szoktam használni őket, mivel valamit az egyik, valamit meg a másik nem tud lejátszani. A DLNA az maga a szabvány, amit megvalósit a két szoftver.
suste: Elvileg nem kell hozzá semmi extra. A konfigban (minidlna vagy/ és ushare) beállitod hogy hol vannak a filmjeid, majd elinditod a service-t és élvezed a filmet. Gyakorlatban nem lesz ilyen egyszerű. Főleg a samu tv-k nagyon háklisak, legalábbis azt hallottam, mivel én nem rendelkezem ilyen TV-vel, igy kipróbálni és saját tapasztalatomat leirni nem tudom.
suste
szia
Alex már bekapcsolta mind a 2-t de az ushare-rel láttam az összes mappát ami a vinyón van,meg afájlokat is, de a tv nem játszotta le őket.A miniDLNA-nál meg csak az all mapa van éssemmit nem látok benne.
Te pontosan hogy csináltad, és mit láttál a tv-n? Teljes mapparendszert vagy csak fájlokat? -
vargalex
válasz bpmcwap #22327 üzenetére
Ugye ssh-n root-al bejelentkezve próbáltad mozgatni? Közben nem volt sem samba, sem ftp kapcsolat? És nem is voltál másik ssh kapcsolaton a kérdéses könyvtárban?
Ubuntu-n nyilván csak sudo-val (vagy root-ra su-val átváltva fog menni), mert a routeren futó transmission általt letöltött file-ok a root tulajdonában vannak.Alex
bpmcwap
válasz bpmcwap #22336 üzenetére
oké bocsi, mc és sikerült ))
köszönöm és elnézést!jól működik az ftpbackup
megkönnyítette az életemet nem is kicsitui:közben eszembe jutott hogy doneon belül pakolgattam én a fájlokat mégis csak..... csináltam benne mappát és azokba pakolgattam.... sambában. csak a pontosítás véget hogy működik ez???? don alatt mindent de abból semmit?köszi
Túrista vagyok
vargalex
válasz bpmcwap #22337 üzenetére
Hi!
Samba-n semmiképpen nem érdemes mozgatni a dolgokat, ugyanis az router->PC->router átvitelt fog jelenteni szerintem (bár sha nem próbáltam).
Egyébként a másolás sikertelensége csak annyi lehet, hogy az a könyvtár, ahova másolni szeretted volna, nem az users csoport tulajdonában volt.
Alex
suste
válasz bpmcwap #22349 üzenetére
na akkor bocsi,mert a sima partíción belüli áthelyezés az tök evidens hogy 1 pillanat
engem a partíciók közötti pakolgatás érdekel...
de most hogy végigondolom,lehet az a baj, hogy a 2 partíció 2 külön megosztás
lehet ezért ha egy mnt alatt osztanám meg a vinyótg akkor simán menne a partícióról partícióra?
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
