- Google Pixel 6/7/8 topik
Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
wwenigma
Jómunkásember
válasz vargalex #28690 üzenetére
Nahh nem csinal semmit a sysctl modositas, ugyanugy hibara szalad inditasnal DE mar atirtam a configban az enabled-et, igy mukodik... regi konfig de szeretem. Teszteeltem egy darab torrenttel a legfrissebbet ami EKO repoban van, eleg gyorsan behashelt egy 1,11GB-os tesztfilet, majd megnezem mit tud letoltesbe.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Kicsirics77
válasz vargalex #28734 üzenetére
Érvénytelen tanúsítványt kapott. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló adminisztrátorával vagy e-mailes kapcsolattartójával, és adja meg a következő információkat:
A tanúsítvány a hitelesítésszolgáltató egy másik tanúsítványával megegyező sorozatszámot tartalmaz. Szerezzen egy egyedi sorozatszámmal rendelkező új tanúsítványt.
(Hibakód: sec_error_reused_issuer_and_serial)
A megtekinteni kívánt oldal nem jeleníthető meg, mert a kapott adatok hitelessége nem ellenőrizhető.
Lépjen kapcsolatba a webhely üzemeltetőjével, és értesítse a problémáról. A másik lehetőség, hogy a Súgó menü megfelelő menüpontjának segítségével jelentse be ezt a hibás webhelyet.konkrétan ilyen
explorer alatt be tudtam lépni és újra indítottam a routert.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
ZetorGumi
válasz vargalex #28739 üzenetére
Az a baj, hogy tudom, de valami hiba csak történik, mivel nem hajlandó csatlakozni, csak akkor, ha a hátulján lévő reset gombbal törlöm a beállításokat.
Hiába indítom újra, húzom ki, majd dugom be egy kis idő mulva, semmi.ps.: azóta sikerült odáig eljutnom, hogy csatlakozott a WAN-on keresztül a másik routerhez ez a router, de nem kapok netet, se wifin, se lanon. Valamit kihagytam, de nemtudom mit.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz vargalex #28741 üzenetére
Az első router .10-es ipn- érhető el, az a router működik rendesen, ez gondolta azt, hogy áramszünet után hirtelen bekrepál.
Amugy csak LAN-on keresztül nem érem el mostmár a luci-t. wifin keresztül megy.
Már lassan magam sem értem, hogy mi a baja ennek.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
gerokrisz
válasz vargalex #28744 üzenetére
Ezt adja:
[226042.100000] ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[250607.590000] usb 1-1: USB disconnect, device number 6
[250611.550000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ath79-ehci
[250611.730000] scsi5 : usb-storage 1-1:1.0
[250613.080000] scsi 5:0:0:0: Direct-Access USB Flash Disk 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[250613.090000] sd 5:0:0:0: [sda] 3915776 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[250613.100000] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[250613.100000] sd 5:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[250613.100000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[250613.110000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[250613.120000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[250613.130000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[250613.140000] sda: sda1
[250613.140000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[250613.150000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[250613.160000] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable diskTürelem... A hosszú élet ritka!
gerokrisz
válasz vargalex #28746 üzenetére
Nekem a LuCI angol, nem tudom hogy lehet magyarosítani, de megtaláltam:
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="B648CB8F48CB4CB5" TYPE="ntfs"így? mount /mnt?
Az ezt:
root@TP-LINK-1043ND-OPENWRT:~# mount /mnt
mount: can't find /mnt in /etc/fstabTürelem... A hosszú élet ritka!
ZetorGumi
klrt
válasz vargalex #28757 üzenetére
Ment a transmission 10ből 1 seedelt 19KB/s el, minidlna futott, de nem scannelt és nem néztem róla filmet.
remélem erre gondoltál:
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14700k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/sda2 on /overlay type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime) -
Kicsirics77
Kicsirics77
válasz vargalex #28785 üzenetére
ez :
Hiba történt a következőhöz való csatlakozáskor: kicsirics77.dynamic-dns.net.Érvénytelen tanúsítványt kapott. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló adminisztrátorával vagy e-mailes kapcsolattartójával, és adja meg a következő információkat:
Lépjen kapcsolatba a webhely üzemeltetőjével, és értesítse a problémáról. A másik lehetőség, hogy a Súgó menü megfelelő menüpontjának segítségével jelentse be ezt a hibás webhelyet.ja gondolom hogy nem lenne de akkor elérni sem tudnám már a mai napon a routert és a transmission webinterfészt sem.
(B)/overlay nincs hely(/B)
hogy lehet rajta helyet csinálni???
semmit nem telepítettem oda
feltettem a sysupgrade file-t és azóta szarakodik állandóan mondjuk a beállítások megtartását az kikapcsoltam a frissítés előtt...
mivel már egy párszor formáztam a routerrel és példának okáért legutóbb pénteken,akkor hogy-hogy nincs hely?[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz vargalex #28788 üzenetére
azt megköszönném mert baromira idegesít a dolog,ennyire balfing nem lehetek pedig
nekem a firefox 13.0.1 el sem jut a megértem a kockázatot ablakig
dobj egy privit mire van szükséged!!!.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
engusz
SteveBeard
válasz vargalex #28826 üzenetére
Nálunk a nyár "full terhelés" a helyieknek, ezért nem sok időm van tesztelni, de most ránéztem a routerre és meglepődve tapasztaltam mennyi ideje maradt talpon a router.
Ezt a verziót a minidlna hibája miatt eddig hanyagoltam, de a javítás óta felraktam és kezdeti újraindulások után egész szépen beállt.A minidlna, transmission 50+ torrentel folyamatosan megy.
A legújabbat, idő hiányában sajnos nem tudom kipróbálni.
Tűzfal verzió vargalex v1.02.1-ReBuilded r30402 / LuCI Trunk (trunk+svn8655)
Kernel verzió 2.6.39.4
Helyi idő Tue Jul 10 22:19:50 2012
Működési idő 5d 5h 2m 53s
Átlagos terhelés 1.78, 1.08, 0.68Steve
csasaKKP
válasz vargalex #28823 üzenetére
Akkor lehet, hogy a pendrive-om ennyire képes. De engem annyira nem érdekelt a sebesség, ezért csak egy pár száz megás filmet másoltam oda, majd vissza egyszer. A lényeg hogy működik. Csak az a kompatibilitási probléma ne lenne a telefonommal.
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
csasaKKP
válasz vargalex #28829 üzenetére
Szia! Olyan problémám volt vagy két hónapja, hogy a telefon nem töltött be bizonyos oldalakat, illetve csak a weboldalról csak a szövegeket töltötte be, a képek helyén egy kis kék kockában ? jelent meg. A YouTube-on nem lehetett videót nézni, ha elindította, egy percen belül bontotta a telefon a kapcsolatot. Akkor a fórumban nem jutottunk semmire, előbányásztam egyik régi routeremet és azzal használtam. Más routerekkel nem volt probléma. Az 1043-on még akkor a gyári, legfrisebb szoftver volt.
kzkz
válasz vargalex #28839 üzenetére
Ez az fstab.lck csomószor beragad nálam is, pedig csak a luci-ban nyomulok, nem állítok a háttérben semmit. Mitől van ez? Nálam jellemzően nem a port-forward-nál, hanem a csatolási pontoknál jön elő azt hiszem...
én ilyenkor várok 1 percet, és ha még mindig kerreg, akkor beputty-olok és kill-el kilövöm a fstab.lck process-t
Kami11
válasz vargalex #28936 üzenetére
Nincs gond a TransGui-val, az ssl beállításával van gondom.
Telepítettem az openssl-t, bekonfigoltam, kulcsot létrehoztam, a lighttpd-vel proxizom a kiválasztott portot, ami műxik is de csak a belső hálón, távoli elérés során -pl. nyílt wifi v. mobilnet- során viszont már nem. Az volt a kérdésem, hogy a router konfigban, vagy esetleg a lighttpd-ben kell valamit állítanom, hogy létrejöjjön az ssl titkosítás. Ha a transguiban, vagy a telefonon lévő Transdroidban kikapcsolom az ssl titkosítást, akkor kívülről is működik az elérés, ha bekapcsolom akkor viszont nem.Erre a sorra gondoltam, hogy nem jó, de ez csak 5let:
$SERVER["socket"] == ":9079" {
ssl.engine = "enable"
ssl.pemfile = "/shares/internal/PUBLIC/WWW/fr.pem"proxy.server = (
"" => ( ( "host" => "127.0.0.1", "port" => 9091 ) )
}Itt a host=>"127.0.0.1 nem a belső hálót jelenti?
Mit kell megadnom, hogy külső IP-t is elfogadjon?Ha böngészővel próbálom elérni a no-ipn beállított címemmel akkor ez a hibaüzenet jön vissza:
Az SSL a maximálisan megengedhető hosszúságot meghaladó rekordot kapott.
(Hibakód: ssl_error_rx_record_too_long)Még annyit tennék hozzá, hogy a transmission és a lighttpd a NAS-on fut, nem a routeren!
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
stvnppp
válasz vargalex #28937 üzenetére
Az általad készített firmwareben ez hogy van megoldva? Mármint a nyomtatómegosztás, -szerver. Tegnap még azt szerettem volna felrakni, de hogy megláttam a gyári megoldást, azt egyszerűbbnek találtam. Érdemes ezt a romot kipróbálnom úgy, hogy amúgy tök süket vagyok a témában, és a linuxban, valamint a parancssorban. Esetleg tudsz feldobni pár screenshotot a rom nyomtatószerveres részéről?
suste
válasz vargalex #28998 üzenetére
ja, már eszembe jutott mi is volt a csavar még benne:
mivel 1 wifi van, ezért ha átállítod app+wds-re, akkor ugye a master és a vendég háló is az lesz (akár külön ip sáv+ külön jelszó)
és ilyenkor akár +2 különböző router is csatlakozhat a az elsőhöz kliens+wds módban, úgy hogy a 2 kapcsolódó router nem is fogja látni egymást, teljesen elszigetelten fognak létezni....(külön ip sávban, külön jelszó)
igaz?
ha működhetne, akkor mennyire venné ez igénybe a routert? -
DonCosta
válasz vargalex #28994 üzenetére
Az este kipróbáltam egy másik fórumon kapott információk alapján a gyári firmmel a WDS-t, de nulla sikerrel.
OFF: Láttam a sok hozzászólást (találgatást ) hogy is van ez két router dolog. A helyzet az, hogy megbeszéltem a szomszéddal, hogy amíg nem lesz netem addig hadd használjam az övét. (vidéken nem sietik el a beszerelést, már 1 hónapja várok) Ez működik is, de csak a lakás bizonyos helyén fogom a jelet és ez elég bosszantó, főleg úgy hogy van egy saját hálózatom, NAS-al asztali géppel lapossal és mindig váltogatni kell hogy netet érek el vagy az adataimat a NAS-on. Ezért gondoltam, hogy a routeremmel továbbszórnám a jelet úgy hogy őt se zavarjam, de a saját dolgaimhoz ne férjen azért hozzá.
Ez az alapfelállás után érthető, hogy nem szeretnék az ő routerére pakolni más firmwert. Ha megoldható, hogy a saját routerem firmjének DD-Wrt-re való cseréjével összehozzam a kívánt kapcsolatot, akkor felteszem. (Magnat leírása és a Te véleményed erre ad reményt). A kérdés az, hogy a másik routerben ilyenkor be kell pipálni a WDS-t és ott ki kell válasszam a saját routeremet mint AP? (mást nem lehet állítani)
Ha ez szerintetek mégse megy így, akkor már azzal is bejjebb vagyok, ha a routeremre vezetékesen csatlakozó eszközök kapnak netet, kvázi "wireles hálókártyaként" használva a routert.
Szerintetek ezzel és a 1043ND routeremre rakott DD-wrt firmmel melyik oldható meg?
Bocs a hosszú posztért és kösz a segítséget mindenkinek.
Magnat
válasz vargalex #29015 üzenetére
Szia,
én írtam a kérdéses hsz-t, lehet, h tényleg félrevezető volt, én amikor foglalatoskodtam OpenWrt-vel, még kezdetlegesebb stádiumban volt a Luci és kellett parancssorban bűvészkedni már alap dolgokhoz is. Viszont ha nem ragaszkodik a WDS-hez (ezt is írtam a másik topikban), akkor nem kell a szomszéd routerét buherálnia... én is lőttem már be úgy egy DD-Wrt-vel felszerszámozott Asus 520GC routert másodlagosk AP-ként külön SSID-val, h a gyári firmwares Philips router nem is tud róla, h tovább van szórva az internet ami rajta megy keresztül. Csak sajnos nem vágom fejből a beállításokat, de vmelyik tutorialban biztosan benne van a DD-wrt oldalán, merthogy én is onnan lestem el.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Maximusz
ez valóban működőképes (most egy TPLink Wr1043ND és egy Fonera 2200 van összekötve WDS-el)
ezzel kapcsolatos lenne kérdésem:
a fonerán létrehoztam egy virtuális ap-t (amihez csatlakoznak a másik oldalon, és az össze van bridgelve a WDS klienssel)...a kérdés arra vonatkozik, hogy akár több virtuális AP-t is létre lehet hozni (hogy akár személyenként / csatlakozásonként mindenki külön accountot és pass-t kapjon, vagy csak 1 virtuális ap-t lehet létrehozni ?
maximusz
Pr3s
válasz vargalex #28991 üzenetére
És ezt a 1043-asaink fogják tudni vargalex Mester??? Tudom rengeteget barkácsolsz ezen a vason értünk, de lehet nem lenne rossz ha tudná kezelni a multiple SSID-t is a 1043-as! még ha csak virtualban menne akkor is jó lenne! elvvileg a 842ND tudja, de a te firmed jó arra is, lehet nem lenne gond ez a 1043-nak sem! Vagy igen??
Maximusz
válasz vargalex #29023 üzenetére
a virtuális interfészek mindig ugyan azt az azonosítót kapják, ha többet hozok létre, vagy "random" szerűen kapják meg minden egyes induláskor az azonosítót ?
ez azért lehet érdekes a szempontomból, mert akkor így egyes "ap"-ket tudnék forgalom szempontjából figyelni (adatforgalom), illetve bizonyos hozzáféréseket korlátozni (torrent, stb...)
