- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
hesszan
válasz vargalex #2029 üzenetére
tudom, hogy nagyon régi hozzászólás, de tothszabi.info-n van fenn hogy a smb.conf.template fájlt töröljük a későbbi összegabalyodások végett. Ebbe én is belefutottam. Amikor a leírás szerint csináltam akkor töröltem, amikor nem engedett be felhasználóval akkor meg úgy googliztam össze a tartalmát...
Egyébként az a leírás nagyon rendben van és nagyon nagy segítség.
Sungdurung
r3pl4y
válasz vargalex #5163 üzenetére
Igen ám... csak így adunk a szarnak egy pofont kb. mert sajnos az extroot -ot nem lehet befordítani a 10.03 -alatt be se teszi a menucofig -ba... ezt a szopást... vagy nem lehet normálisan hdd-t használni vagy nem megy a wifi... úristen ez az openwrt egy katasztrófa...
SZERK:
Nem szoltam... megvan az csak nem ott ahol eddig volt másik helyen volt eldugva de rájöttem, hogy lehet keresni is
"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
Intruder2k5
válasz vargalex #5168 üzenetére
Én még erre a swap sebesség kérdésre is azt mondom, hogy mindegy, hogy hova teszed, előre, vagy a lemez végére, mert a mai hdd-k szerintem messze túlteljesítik a router, vagy az külső ház maximális átviteli sebességét... Ergo szerintem teljesen ki van zárva, hogy a hdd legyen a gyenge láncszem ebben a körben.
r3pl4y
válasz vargalex #5175 üzenetére
na most ami eddig volt az megszünt... most itt az újabb probléma...
The "nat" table is not intended for filtering, the use of DROP is therefore inhibitedMeg még számtalan amúgy... mysql nincs is a csomagok közt... lighttpd -t egyszerűen nem lehet normálisan bekonfigurálni... ha felteszem a lighttpd-mod-fastcgi modult akkor meg ez lesz az error log-ba:
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1104) the fastcgi-backend /usr/local/bin/php failed to start:
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1108) child exited with status 2 /usr/local/bin/php
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1111) If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version.
If this is PHP on Gentoo, add 'fastcgi' to the USE flags.
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1399) [ERROR]: spawning fcgi failed.
2010-10-26 15:09:33: (server.c.931) Configuration of plugins failed. Going down.arról nem is beszélve, hogy átraktam a uhttpd-t a 88-as portra... lighttpd a 80-son lenne... erre mit csinál, hogy ha felmegyek a 192.168.1.1 -re... nem talál index file (pedig van), mert nyilván a lighttpd-nek más docroot -ot adtam meg, mégis elkezdené tölteni a /cgi-bin/luci -t...
r3pl4y
válasz vargalex #5178 üzenetére
Hát azt a bruteforc-ot most nem értem akkor nekem mit kellene beírnom pontosan.... lighttpd meg ugyanúgy nem megy bárhonnan telepítem... alapból azért mert a lighttpd fastcgi beállításánál.. /usr/local/bin/php van megadva bin path -nek miközbe local mappa ott nincs... tehát simán a bin -be van de ott sem php a vége hanem php-fcgi lenne de akkor sem indítja el... de megváltozik ez a státusz 2-ről 16 -ra child exited with status 16
nem tudom mi a baja ennek...
r3pl4y
válasz vargalex #5180 üzenetére
igen minden meg volt... most átírtam a fastcgi rész a configban de erre más hiábt dobott be...
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
2010-10-26 17:34:18: (plugin.c.162) dlopen() failed for: /usr/lib/lighttpd/mod_cgi,.so File not foundÉs a file ott van ahol írja.. szóval nem hiányzik...
Na ez azért volt hibás, mert el van valami írva mivel a file nevében a .so előtt nincsen vessző lol... de most átneveztem a file-t és így a hiba:
2010-10-26 17:43:11: (plugin.c.202) Unable to resolve symbol
2010-10-26 17:43:11: (server.c.643) loading plugins finally failed[ Szerkesztve ]
hesszan
nano /etc/config/transmission
config transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/temp/config'
option 'incomplete_dir_enabled' 'true'
option 'incomplete_dir' '/mnt/hdd/temp'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/torrent'
option 'speed_limit_up' '1000'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'rpc_whitelist '127.0.0.*,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'preallocation' '3'
option 'alt_speed_enabled' 'false'
option 'alt_speed_up' '10'
option 'alt_speed_down' '50'
option 'dht_enabled' 'false'
option 'idle_seeding_limit' '30'
option 'idle_seeding_limit_enabled' 'true'
option 'open_file_limit' '30'
option 'peer_limit_global' '200'
option 'peer_limit_per_torrent' '50'
option 'rpc_password' 'password'
option 'cache_size_mb' '200'
option 'rpc_username' 'username'
meg a másik meg:
nano mnt/hdd/temp/config/settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 10,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"cache-size-mb": 200,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "/mnt/hdd/torrent",
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": true,
"incomplete-dir": "/mnt/hdd/temp",
"incomplete-dir-enabled": true,
"invalid-key": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 30,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 3,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{5e0f5ae0e76e7d499c78ede4473a19fc724e9027RGDBW9Om",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "babulo",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 1000,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14
a harmadik meg érdekes ilyet még eddig nem láttam, most sem megy a másik két gépről a samba, csak az ssh-n keresztül látom a tartalmát a vinyónak..
Nah ez miért van igy? miárt nem tudok rá win7 vagy xp alól csatlakozni? Sem az elméletileg futó TR -ra?
A net lanra wifire megy... nem értem...
"alt-speed-up": 10,
"encryption": 1,
"message-level": 2,
"peer-port": 51413,
"preallocation": 3,
"proxy": "",
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2,
"rpc-password": "{24c73144eb9f620cc37e64a628b2eb596bd869f5PfQmuN8O",
"rpc-port": 9091,
"umask": 18,
}[ Szerkesztve ]
Sungdurung
r3pl4y
válasz vargalex #5205 üzenetére
Tehát a chown username és könyvtár, és akkor az adott user teljes hozzáféréssel bír az adott könyvtár felett? Ennyi lenne az egész?
2. Értem akkor a kmod csomagokra figyelek...
Hát igen ez a bruteforce kellene még...
rTorrent-re nem tudsz valamit? Mert nekem ez itt nem megy.. oleg-ben feltelepítettem és létrehozott indítóscriptet meg config file-t és ment is, de itt semmit nem hoz létre, hogyan kellene ezt ide feltenni?Már csak ezek kellenének a többivel mysql, samba, vsftpd, xmail... már elboldogulok szerintem... mondjuk azt hittem az rTorrent-re is, de a samba az tui nem gond, vsftpd se.. a mysql kicsit szopatósabb de szerintem azzal se lesz gond... xmail-t meg már nem is emlékszek, hogy oleg alatt szivtam e vele... igazából pont nincs értelme neki, de már úgy megszoktam, hogy saját mail szerverem van...
r3pl4y
válasz vargalex #5209 üzenetére
tehát a chown -al csak egy user tud teljesen hozzá férni az adott könyvtárhoz...és más pedig nem.
ha meg azt akarom, hogy legyen egy users csoportom és azon belül lesznek ugye a userek akkor magának a csoporhoz kell hozzárendelni a könyvtárat így: chown csoport könyvtár
és aztán az a chmod g+rwx az micsoda pontosan? mert most ez nem csak annyi, hogy írhatóvá teszi az adott könyvtárat és kész? Mármint, hol van ebbe, hogy csak az adott csoport számára teszi írhatóvá?"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz vargalex #5212 üzenetére
Na rtorrent úgy néz ki, hogy megy, csak kicsit furán
2689 root 1580 S /usr/sbin/SCREEN -dm -S rtorrent
2691 root 1360 S /bin/ash
2693 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.conf
2697 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.conf
2698 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.confTehát akkor ha a könyvtárat hozzárendeltem egy csoporthoz akkor azt a könyvtár "tudni" fogja, hogy melyik csoporthoz és így agyja ki neki a jogokat... de egy könyvtár több csoporté is lehet? Vagy úgy lehet, hogy pl. van egy user és van neki egy könyvtára és ő mindent tud csinálni abba a könyvtárba meg az alkönyvtáraiba és adok olyan user-t hozzá aki viszont csak ebben az adott könyvtáron belül csak 1 alkönyvtárba tud mindent csinálni?
Huu remélem érthető
ja és az rtorrent indító script-be nem lehet valahogy beállítani, hogy loggolni is tudjon egy adott file-ba?
hesszan
válasz vargalex #5210 üzenetére
Szia.
a preall. értékét majdnem mindenhol 3-ra írták nem vágom mit jelent.
(elméletben az hogy előre lefoglalja a fálj helyét nem hiszem hogy a vinyót annyira megterhelné.a ramot meg azárt vettem fel, hogy hátha elkezdi aktívan használni a vinyón lévő swapon 512MB-ot.
Most este direkt "teszteltem" : amit írtatok ha csak seedelek az jól túri (7db-ot néztem)
megnéztem úgy hogy e mellettt kizárólag 1 db fájlt töltöttem. Úgy is hiba nélkül ment. a többi seed vagy paused.
Ha ezek mellé (1le 5fel) nyomtam egy újraellenőrzést, akkor dobott egy hátast (350mb-os cuccot akartam)
nah szóval csendesen öregurasan lehet használni.
De valami hardver elem nagyon nem bírja, mert ezek mellett a vinyóról 1mb/sec a másolás gigabit lanon (egyébként 8-9) és volt olyan hogy win alatt a becsatolt hálózati meghajtót X kb 2perc alatt nyitotta meg, illetve TR .net -es felülete is néha lassan nyílik meg de nagyon..Jól gondolom hogyha cserélem a ntfs-t ext -re akkor csak a vinyóhoz való csomagokat kell letölteni, és az összes beállítás samba TR stb megmarad. És csak az kell hogy az új vinyót a router felismerje, onnan a meglévő beállítások maradnak igaz?
Sungdurung
r3pl4y
válasz vargalex #5223 üzenetére
Köszi a segítséget. Erre gondoltam amúgy én is de ilyenkor csak azokat a progikat kell leállítani amiket én telepítettem vagy mindent ami látszik a LuCi -ben az initsrcipteknél?
Meg mit kell umountolni ami letölt a torrent vagy magát azt a paríciót is ami be van húzva rootfs-nek?
rTorrent:
Értem magyarúl akkor nem gond, hogy 3 látszik belőle... nem foglal 3x annyi rendszerteljesítményt magyarul?
viralmind
válasz vargalex #4818 üzenetére
Udv!
Picit elvesztem forum ugyileg es most olvasgattam vissza, vegulis rajottem nem akkora problema a dolog mert kb hetente 15-20 percre van a lapos kabelen csatlakoztatva igy nem is mokolok vele,de rendes toled hogy agyaltal a probleman,koszonom!
Egyebirant ha valakit erint van uj ddwrt 15506 build ami alapbol mar tamogatja az ntfs-t,valamint alapol van benne samba ,es mukodik is rendesen ,nekem 14929 volt rajta tegnap frissitettem az meg nem tudta ezeket.1 napos mukodes utan stabilnak tunik ez a build az ezt megelozoekkel szemben amiken pld nem mukodott rendesen az usb felcsatolasa. gondoltam beirom ha valakit erint ,bar legtobben itt openwrt-znek de hatha :-)
r3pl4y
válasz vargalex #5364 üzenetére
Sajnos nem változtatott a dolgokon. Akkor sem megy ez:
/usr/bin/mysqladmin -u root password új jelszó
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz vargalex #5440 üzenetére
Újratettem azt egészet...
akartam telepíteni egy mysql adatbázist és ez fogad:
root@OpenWrt:~# /usr/bin/mysql_install_db
/usr/bin/mysql_install_db: line 151: /bin/hostname: not found
Neither host '' nor 'localhost' could be looked up with
/usr/bin/resolveip
Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname.
If you want to solve this at a later stage, restart this script with
the --force optionezek szerint nem talál valami host nevet.. de nem tudom miét nem, vagy, hogy mit kellene csinálni neki...
mivel már itt baj van, hogy adatbázist nem tud telepíteni, gondolom jelszót sincs értelme váltani mert nincs mire jelszót rakni.Ha kiegészítem a -force -al a parancsot akkor megcsinálja az adatbázist, de sok értelme nincs mivel csatlakozni akkor sem fog tudni hozzá, mivel ugye nem talál valami hostot, éppen ezért a jelszót sem tudja megváltoztatni rajta...
Ja és rtorrentre vissztérve:
Hiába teszem fel a tiedet, nem fog menni mert az csak az rtorrent... de nincs meg hozzá az azonos verziójú libtorrent és anélkül nem megy.. 1x már én is szedtem ki valakinek így egy rtorrent-et de kellett hozzá a libtorrent is, hogy működjön. Az úgy nem megy, hogy mostani libtorrent és hozzá rakok egy régebbi rtorrentet.
hesszan
válasz vargalex #5368 üzenetére
Szia.
Felraktam ma az extra-t is, hát sajna nem segített, pedig mostmár az 500as vinyó máshová van dugva, úgyhogy remélem ezt is meg tudjuk majd hegeszteni.
Egyébként osztja a netet a 3g modemről, wifin gigabitenDe közben lemondtam arról, hogy a routeren menjen a torrent. Van egy híres oldal ahol minőségi cuccok vannak 4éve tag vagyok és még nem találkoztam rosszul felrakott dologgal. Sajnos le akartam szedni a TR-el kb 5x350mb-ot, különböző torrentekből. Kiirta hogy 100%, de kitömöríteni nem engedte. hibás RAR fájl. Felmásoltam gépre force check és kb 65%át isemrte fel. routeren force check, ugyanúgy 100%. Tutira nem a weboldal a rossz meg sajnos nem voltam megelégedve a limitált használhatósággal, nem tudom mennyi a vége de nem 50-100 torr egyidejű futtatására van kitalálva. Márpedig ez a kettő hiba sajnos nálam kizárta hogy használjam hosszú távon (kb 2 hetet próbáltam de inkább szenvedés volt)
nah mind1: az új megoldás a képen látszik. bocs a minőségért telefonnal készült.
adott egy rossz monitorral ellátott régi laptop, melyen fut egy xp és vnc viewerrel bármelyik gépről elérem. Ez fut éjjel nappal. a fogyasztása annyira nem vészes, de több mint a router. A képet jobban megnézők látják a bal oldali asztalli gépet amihez van a nagy monitor (tv) alatta a polcon az összecsukott laptop, melette a vinyó, és a zöld fények a routerhez tartoznak.Sungdurung
r3pl4y
válasz vargalex #5524 üzenetére
Nálam is minden ugyanilyen.
Természetesen elindítottam. Mondtam, hogy mindenhol máshol csatlakozik, csak localhoston nem... localhost elől már kivettem a . -ot de akkor sem megy... egyszerűen nem csatlakozik localhoston."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz vargalex #5536 üzenetére
Link: libtorrent.so.11.0.6
ez van benne éppen ez a baja, hogy ez nem egy elf file... vagyis ezt írja.. de szerintem azzal se lenne gond ami a trunk-on van, mert el tud indulni csak éppen akkor áll le amikor valami hozzá akar férni, aztán amikor ujra elindítom manuálisan akkor kibukik, hogy az a baja, hogy valami használja a socket-et hát még szép a lighttpd...
Most kipróbáltam, hogy nem a trunkról telepítem hanem a stabil csomagok közül, de ez akkor is bug-os...
r3pl4y
válasz vargalex #5647 üzenetére
A Trunkon milyen idő közönként szoktak frissíteni? mert akkor lehet, hogy megvárom és addig nem telepítek semmit sem... gondolom saját csomagot fordítani az nem olyan egyszerű mint a firmware fordítás nem? vagy az is annyi, hogy van valami forrás és akkor abbol automatán buildelek valamit?
Speeedfire
válasz vargalex #5644 üzenetére
Felraktam a régit, az most valóban megy. Viszont nem annyira friss mint ami fent van. 2.04xxx kontra 2.11xxx. Valami miatt saját csomagot meg nem tudok buildelni.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
adamka16
válasz vargalex #5658 üzenetére
akkor helyesbítek. tudom hogy 2-től indulnak kábelek. akkor így írom.
2. Kék
6. sárga
7. fehér
egy DKU-5-ös kábelről van szó. szétkaptam a csatlakozókat mind két végén, de nekem gyanúsnak tűnik, hogy a nyáklapon csak ennyi cucc vanszerk: kicsit belekeveredtem a dolgokba, de a driver is működik, most már csak forrasztanom kell egy picit!
hatalmas köszönet!![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz vargalex #5652 üzenetére
Ez jó... Akkor már csak az kellene (szerintem sokan örülnének neki), hogy valaki csináljon egy ilyen "All In One" buildet, amiben benne a wifi, usb, samba, vsftpd, és mc, és transmission. Ez elméletileg be is fér a flashbe, így ahogy van. Ehhez csak egy fstab-ot kellene csinálni, ami mondjuk kezel két particiót, egy swap-et, és egyet amit becsatol az /mnt alá adatoknak. Szerintem sokak nagyon örülnének egy ilyen kész dolognak.
Olyasmi lenne ez, mint anno nekem az oleg-es image file-ok, Te biztosan emlékszel rá... Aki végképp nem ért hozzá, annak jól jött az is. Még a mai napig is többször szedik le naponta, pedig lassan két éves lesz. A data-ról, amit én látok, van több mint 1500 letöltés, meg az ebond oldalról is 600+... Szerintem ennek hasonló sikere lehetne tplinken.
Intruder2k5
válasz vargalex #5667 üzenetére
Igen, ezt tudom, hogy nem használtad... Meg nyilván Te nem is abba a kategóriába tartozol, aki image file-okkal telepített volna, még ha használtál is volna oleg-et.
1043-asom nekem sincs, csak egy ötlet volt... De szerintem tényleg érdemes lenne elgondolkodni rajta. Nem kellene abba semmi más, csak a torrent letöltési lehetőség (transmission) meg, hogy a letöltött cuccokat el lehessen érni valahogyan. Pl. /mnt mappa elérése samba-n és ftp-n. Ez szerintem a célközönség 75%-ának tökéletesen elég lenne, mert mindössze erre vágyik. Akinek meg nem, az tényleg dolgozzon meg magának a többiért.
Bernath
válasz vargalex #5776 üzenetére
(Tudom, erre az lesz a válasz, hogy de DD-Wrt-vel megy.) nem lesz ez a válasz,mert még nem tettem fel ,de erősen gondolkodom rajta,bár most ezt a hibát eltekintve minden müxik.Igazság szerint maradnák is az Open-wrt-nél,ha a kicsomagolást be lehetne állítani úgy mint anno a tomatonál,ebben nem tudsz segíteni? Vagyis a letöltött torrentekt /amelyik be van csomagolva/ kitömöríteni egy adott mappába a rákötött vinyóra? Ellenben,ha ezt nem tudom megoldani akkor átnyergelek, ráadásul úgy látom azt elég sűrűn frissítik is.
S a hibára visszatérve,ha a dnsmasq 60-ról előbbre helyezem nem jó megoldás?Bernath
r3pl4y
válasz vargalex #5787 üzenetére
Hát pontosan az, hogy ahogy a beállításokat mentettem már ott megfagyott a LuCi ... és onnantól már többé a router sem indult el, csak ha serial -on vissza állítottam a konfig file -t... de tudjátok, hogy úgyis megpróbálom még egyszer a trunkot... csak ennyi szenvedés után azért kell szidnom is a rendszert... ez így fair Az, hogy mikor próbálom ki nem tudom, mert mostmár nem nagyon van erre időm sajnos, de majd egyszer.
Intruder2k5
válasz vargalex #5789 üzenetére
Ja, a másik dolog meg az automount volt, ami kicsit furcsán működött...
A webes felületen ehhez ugye be kell kapcsolni az automount-ot, de csak egy célt tudsz megadni hozzá, semmi mást. Mi nem egy particiós rendszerben gondolkodtunk, hanem úgy, hogy mondjuk az első legyen a /jffs alá mountolva (így van a cseh leírásban, igaz, ott csak ez az egy partició van), a második legyen a swap, és a harmadik pedig az /mnt. Az előbb kifejtett okok miatt az ext3-ról gyorsan le is tettünk. Sebaj, akkor megcsináljuk NTFS-el... De gondoltuk, ha már úgyis csak egy automountot lehet beállítani, akkor megy mind a három a Startup scriptbe, és az automountot meg kikapcsoljuk. Így is lett, majd jött egy reboot, ám nem csatolt fel semmit. Próbáltuk manuálisan, de csak nem akarta. Ekkor automount visszakapcsol, és reboot... Na így, az első particiót becsatolta a /jffs alá, ami meg volt adva neki. És csodák csodája, ha be van kapcsolva az automount, rögtön használható az ntfs-3g parancs a konzolon is, és fel lehet csatolni a másik meghajtót is az /mnt alá. Hát nem marhaság ez is, hogy csak akkor lehet mountolni további particiókat, ha van egy automountolt? Ja, és "hab a tortán", hogy nem ismeri a swapon parancsot sem!
szerk.:
Azt hiszem, hogy ez sem lesz az év firmware-e...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz vargalex #5793 üzenetére
Hát igen, de mint látod, ennek is megvan a hátulütője, mert így meg bizonytalan a működés... Persze én még azt is hajlandó vagyok elhinni neked, hogy ez nem az OpenWrt hibája, hanem "user error", de a végeredmény akkor is ugyanaz, mégpedig, hogy így nagyon sok ember számára az OpenWrt szintén kiesik, mint lehetséges alternatíva, mert nincsenek meg a szükséges ismeretei hozzá. Az "All In One" csomagok mindig is előnyben lesznek az ilyen "csináld magad" rendszerekkel szemben, ha az átlag felhasználókat nézzük. Az meg vitathatatlan, hogy ők vannak többen.
CS_D
válasz vargalex #5835 üzenetére
Net rendben. wget-tel letöltött, illetve sambával felmásolt fájlok hibátlanok. Egyedül a transmission által letöltött dolgok betegeskednek.
De az az érthetetlen számomra, hogy egy régebben hibátlanul letöltött torrentet nem tud leellenőrizni, azaz azt mondja rá, hogy 0% van meg belőle.
kano
válasz vargalex #5852 üzenetére
Nincs véletlenül tapasztalatod DD-WRT, 3G modem használatával?
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Intruder2k5
válasz vargalex #5879 üzenetére
Manuális Forward előtt, és után.
Mondjuk minden policy ACCEPT... Pfff...root@DD-WRT:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT 0 -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:route
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:route
logaccept tcp -- anywhere DD-WRT tcp dpt:www
logaccept tcp -- anywhere DD-WRT tcp dpt:ssh
DROP icmp -- anywhere anywhere
DROP igmp -- anywhere anywhere
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:5060
ACCEPT 0 -- anywhere anywhere state NEW
logaccept 0 -- anywhere anywhere state NEW
DROP 0 -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
ACCEPT gre -- 192.168.1.0/24 anywhere
ACCEPT tcp -- 192.168.1.0/24 anywhere tcp dpt:1723
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
lan2wan 0 -- anywhere anywhere
TRIGGER 0 -- anywhere anywhere TRIGGER type:in match:0 relate:0
trigger_out 0 -- anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ACCEPT tcp -- anywhere DD-WRT tcp dpt:ftp
root@DD-WRT:~#[ Szerkesztve ]
- Bestbuy játékok
- EAFC 24
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Windows 11
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T580, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-8350U CPU, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, W10
- Lenovo ThinkPad T560, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, W10, Számla, Garanc
- Erős asztalláb (Steelcase)
