- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
SteveBeard
válasz vargalex #34260 üzenetére
És tényleg! Ezt nem is néztem, pedig használom ezt a lehetőséget, csak egy mappa tartalmát mentem minden éjszaka.
Mivel én a nap nagy részében nem gépről netezek, hanem telefonról, ezért számomra egyszerűbb és gyorsabb, ha kapok egy emailt. Azt azonnal jelzi a telefonom. Ráadásul, ha újraindul a router valami miatt, azonnal új ip-t is kapok, ebből rögtön látom, ha valami nem stimmel otthon.
Mint pl. ma is a Tm nem fért meg a mysql-lal, le is kellett állítanom távolról.
A logba szépen be is írta, mikor kapott új ip-t.
2012.11.13 04:20:16 XXX.182.239.42
2012.11.13 10:30:12 XXX.1.186.65
2012.11.13 10:40:53 XXX.107.96.141
2012.11.13 11:25:09 XXX.236.181.4
És persze érdekelt a feladat is, hogy meg tudom-e csinálni. Sokat lehet tanulni abból, ha az ember próbál megfejteni egy ilyen scriptet. Magamra gondoltam, aki csak most ismerkedik ezzel.
De köszi a tippet![ Szerkesztve ]
Steve
lolka1980
válasz vargalex #34312 üzenetére
Sajnos elég "sokat" scannelek hálózatban,ezért gondoltam a gyári firmwaret.
Tehát nem csak a WDS a gond hanem az is hogy scannalni tudjak wines gépekkel.OpenWrt (DDWrt)ről valami kiinduló pontot kaphatnák ha ez(ek) mellett döntök hogyan kell beállítanom a WDS-t és a scannert?
Maximusz
válasz vargalex #34310 üzenetére
Kedves Vargalex,
próbáltam a fórumban keresni (samba, jelszó ,stb...) - de sajnos nem találom a megoldást (illetve lehet régen megvolt, de nem tudom már mi volt az)
feltettem a 4300-ra az "új" 1.1.5-öt (kb 3 hete), és azóta ha a számítógépeim újraindulnak, nem tudják automatikusan a samba share-t felcsatolni, mindig kéri a felhasználónevet jelszavat (mert beállítottam, hogy legyen jelszavas megosztás, amivel semmi gond sincs... - csak épp minden gép indításkor / újraindításkor kéri újra és újra ... - ez régebben nem így volt, beikszeltem , hogy " a hozzáférés jelszavának megjegyzése " - és soha többé nem kérte...
ez az új samba csomag miatt lehet, vagy win7-ben kell valamit állítani, hogy csak 1-szer kérje (és emlékezzen is rá, vagy.. valami más amire nem gondoltam ?
köszönöm - tényleg jó lenne megoldani, mert most már kezd kicsit idegesíteni (14 karakteres a jelszó, a biztonság kedvéért, és ...)
maximusz
Kicsirics77
válasz vargalex #34367 üzenetére
a csomagok már megvannak a te oldaladról amik kelleneének
de hogy milyen parancsal telepítek lokálba
az install csomagneve.ipk not found-hibát ír
csomagok:
chat_2.4.5-6_ar71xx.ipk
comgt_0.32-21_ar71xx.ipk
kmod-usb-serial-ark3116_3.3.8-1_ar71xx.ipk
kmod-usb-serial-option_3.3.8-1_ar71xx.ipk
kmod-usb-serial-wwan_3.3.8-1_ar71xx.ipk
kmod-usb-uhci_3.3.8-1_ar71xx.ipk
libusb_0.1.12-3_ar71xx.ipk
luci-proto-3g_trunk+svn9402-1_ar71xx.ipk
usb-modeswitch_1.2.3-2_ar71xx.ipk
usb-modeswitch-data_20120120-1_ar71xx.ipk[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz vargalex #34376 üzenetére
a done-ba vannak a letöltött csomagok ez eddig rendben is lenne
de hogy teszi fel a függőségeket net nélkül?,mivel jelenleg a router offline és nincs net rajta
pont az lenne a lényeg hogy minden csomagot offline telepítsek a penről és majd ha ezek felmentek akkor rádugnám a routerre a 3g modemet és csak be kellene állítani hogy menjen
most marha jó mert vagy a routert konfigolom vagy netezek a kettő egyszerre nem megy.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz vargalex #34378 üzenetére
usb-modeswitch-data_20120120-1_ar71xx.ipkezek vannak leszedve
csimpas
válasz vargalex #34390 üzenetére
erre ezt kapom
(maradt a 2.61 verzió,nem frissült le)root@OpenWrt:~# opkg install transmission-daemon transmission-web
Upgrading transmission-daemon on root from 2.61-1 to 2.71-1...
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/transmission-daemon_2.71-1_ar71xx.ipk.
Upgrading transmission-web on root from 2.61-1 to 2.71-1...
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/transmission-web_2.71-1_ar71xx.ipk.
Configuring transmission-daemon.
Configuring transmission-web.
Collected errors:
* resolve_conffiles: Existing conffile /etc/config/transmission is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/config/transmission-opkg.
root@OpenWrt:~#[ Szerkesztve ]
csimpas
tjsz
válasz vargalex #34465 üzenetére
Ahogy írtam, a lan interface gateway lett átállítva (nincs a net-re kötve közvetlenül), elvileg semmi más.
Szerencsére volt config mentésem és mivel a kíváncsiság vezérelt, ezért el kezdtem átnézni, hogy melyik config file módosult az eredeti mentéshez képest. 2 ilyen file volt:/etc/config/network: mivel a lan interface gateway változtatva lett
A másik pedig: /etc/config/hd-idle.
Ez volt a mentésben:
config hd-idle
option idle_time_unit 'minutes'
option disk 'sdb'
option enabled '1'
option idle_time_interval '5'És ez volt a router-en:
config hd-idle
option disk 'sdb'
option enabled '1'
option enable_debug '1'Látható, hogy egyetlen sor a difi: option enable_debug '1'. Hopp, leesett a tantusz: nem olyan régen kértem segítségeteket, hogy hogyan lehetne látni azt, miszerint a hdd leáll (hd-idle miatt). Erre nekem azért volt/van szükségem, mivel a WDR3600-osomra 2 hdd van kötve, ebből az egyiket csak torrent-re, a másikat pedig - egyelőre - csak az itthoni gépeim mentésére használom, aminek nem kellene mindig mennie. Mivel nem kaptam választ, miszerint hogyan lehetne látni, hogy adott hdd leállt-e vagy sem, ezért bekapcsoltam a debug-ot (hátha látok valami infót a system log-ban). Egészen tegnapig ez nem volt probléma, mivel a router nem volt újraindítva.
Nyomozásomat folytattam: abban az esetben ha a hd-idle nincs engedélyezve, de a debug-jánál véletlenül ott van a pipa, akkor is ugyanez a hibajelenség. Ebben az esetben ez a config file tartalma:
config hd-idle
option disk 'sdb'
option enable_debug '1'Szóval a hd-idle debug opció tud izgalmakat okozni......
Üdv: Szabi
SteveBeard
válasz vargalex #34602 üzenetére
Ezt kipróbálom.
Ez működik az újraindítás nélküli ip cím váltáskor is?
Bár most, ahogy nézem, csak újraindításkor kapok új ip-t.
Régebben olvastam valamelyik internetszolgáltatónál, hogy 24 óránként bontja a kapcsolatot. Valószínű ez már nem igaz.[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #34605 üzenetére
Alex, nálam az eleje így néz ki.
. /lib/functions/network.sh;
network_get_ipaddr CURRENT_IP wan;Még Te írtad, a múltkor, hogy jobb így, mint ahogy én csináltam. Módosítsam erre a változatra?
Ja látom, igen...
Kicsirics77
Értem, kösz a tájékoztatást!
Steve
suste
válasz vargalex #34613 üzenetére
Na,az tuti!
Akkor elvileg ha átállítjuk a mostani fw-ben a nyelvet magyarról angolra, akkor menne a konfigurálás, és az állapotnál sem lenne tele kérdőjellel az adatok helyén?Viszont akkor meg simán lehetne a wifi mód listában egy "Repeater" mód, amit ha beállít valaki, akkor létrehozna 2db wifit, amiből az egyik lenne a keresés/csatlakozás esetén létrejövő (wwan interfész/zóna), és a másik meg az alap wifi (openwrt néven, LAN interfész/zóna). Ezután már csak konfigolni kéne őket, mindenkinek a titkosítása szerint. Mindenki csak lesne, hogy a vargalex fw-ben,még repeater mód is van
Vagy ezt így nem lehet? -
zolee1967
válasz vargalex #34647 üzenetére
Alex és Intruder2k5! Guruk!
Betennem a etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script-be a minidlna leállítását és a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-be a minidlna startot. Sajnos még mindig nem működik valamiért. Ez kerül be a logba:
Stop
Nov 21 21:23:33 OpenWrt daemon.info transmission-daemon[1431]: Closing session
Nov 21 21:23:35 OpenWrt user.notice qssbutton: /dev/sda2 umounted
Nov 21 21:23:35 OpenWrt user.notice qssbutton: swapoff /dev/sda1
Nov 21 21:23:35 OpenWrt user.notice qssbutton: Most mar lehuzhatod a vinyot!!!Start
ov 21 21:24:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:b4:cd:e5:3a IEEE 802.11: disassociated due to inactivity
Nov 21 21:24:28 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:b4:cd:e5:3a IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Nov 21 21:25:42 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Nov 21 21:25:42 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Nov 21 21:27:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Nov 21 21:27:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Nov 21 21:29:17 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 21 21:29:17 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 21 21:32:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 752.390000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Nov 21 21:32:20 OpenWrt kern.crit kernel: [ 753.040000] EXT4-fs error (device sda2): ext4_find_entry:935: inode #2: comm uci: reading directory lblock 0
Nov 21 21:32:25 OpenWrt kern.info kernel: [ 757.420000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Nov 21 21:32:25 OpenWrt kern.info kernel: [ 757.580000] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 152d pid 2329: 8020
Nov 21 21:32:25 OpenWrt kern.info kernel: [ 757.580000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.590000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ST310005 20AS PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.600000] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.610000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.620000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.620000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.630000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.640000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.info kernel: [ 758.650000] sdb: sdb1 sdb2
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.660000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.670000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.670000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.crit kernel: [ 758.860000] EXT4-fs error (device sda2): ext4_find_entry:935: inode #2: comm hotplug-call: reading directory lblock 0
Nov 21 21:32:26 OpenWrt user.notice startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Nov 21 21:32:27 OpenWrt user.notice startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Nov 21 21:32:29 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sdb2): mnt: recovering journal
Nov 21 21:32:29 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sdb2): mnt: clean, 11917/61046784 files, 56977217/244157622 blocks
Nov 21 21:32:31 OpenWrt kern.info kernel: [ 763.560000] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 21 21:32:31 OpenWrt user.notice startservices: Transmission download directory exists. Starting services.
Nov 21 21:32:35 OpenWrt user.notice startservices: Services started
Nov 21 21:32:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[5526]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:77)
Nov 21 21:32:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[5526]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:88)Érdekes Hogy sambán kereszzül elérem a HDD tartalmát, de mégis valamiért a sdb2-re akar mountolni.
mi a probléma?
Winne
zolee1967
válasz vargalex #34671 üzenetére
én csak beírtam a megfelelő sorba a minidlna stoppot és startot. Az nem értem, hogy a log szerint miért akarja mindenáron a sdb-ként felmountolni a HDD-t.
/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton:
#!/bin/sh
. /etc/diag.sh
sysfs=$(uci get system.led_usb.sysfs)
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/ minidlna stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/samba stop
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
for PARTITION in `tail +2 /proc/swaps | awk '{ print $1 }'`
do
logger -t qssbutton "swapoff $PARTITION"
swapoff $PARTITION 2>&1
done
logger -t qssbutton "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!"
led_set_attr $sysfs brightness 0
else
logger -t qssbutton "/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fi
fi
fi/etc/hotplug.d/block/50-startservices
#!/bin/sh
# Start services by vargalexENABLED=1
. $IPKG_INSTROOT/etc/functions.shget_download_dir()
config_get download_dir "$1" download_dir '/akarmi'
}if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
if [ "$ACTION" == "add" ]; then
config_load transmission
config_foreach get_download_dir transmission
if [ -d $download_dir ]; then
logger -t startservices "Transmission download directory exists. Starting services."
/etc/init.d/vsftpd start
/etc/init.d/samba start
/etc/init.d/transmission start
/etc/init.d/minidlna start
/etc/init.d/led start
logger -t startservices "Services started"
else
logger -t startservices "Transmission download directory doesnt exists."
fi
else
fi
else
logger -t startservices "/etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fi -
Kissapka
válasz vargalex #34722 üzenetére
Bizony, jó hogy szóltál!
Fel is írtam magamnak. Holnap meg is próbálkozom vele.
Tudom, hogy sokat dolgozol, de esetleg a következő verzióban (természetesen itt senkinek eszébe sem jutott, hogy nem csinálsz következő verziót ), nem tudnád ezt beletenni?
Így már mindenkinek működne a https-en is a Luci védelme alapból.
Üdv;
Kissapka
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
