- Honor Magic V2 - origami
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
gp A lengyelek karatézó vezére lesz a franchise nyolcadik részének legújabb DLC karaktere.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
ma A Galaxy Ring mellett az ultraprémium Watch X is bemutatkozhat július 24-én.
kano
válasz Intruder2k5 #4703 üzenetére
Óóóóó, mennyit forrasztottam azokkal. A suliba azon tanultunk forrasztani, Weller csak 1-2 darab volt.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kisorosz
válasz Intruder2k5 #4695 üzenetére
Csak most csináltam meg, majd kiderül, hogy mennyire működik (256 megát kapott). Az swapon-t beraktam az /etc/init.d/fajl-ba, de valamiért sose akar elindulni amikor böngészőben nézek rá, mindig disable-re van állva, nekem kell mindig elindítani kézzel. megpróbáltam beírni, hogy start=11 (boot után, minden más előtt), akkor bekerült a 11-es helyre, de akkor se indul el restart után
mi lehet a baj?másik: dnydns-sal kapcsolatos irományokat hol találhatok? már mint hogy otthonról is elérjem transmissiont-t, meg mindent?
És köszönöm az eddigi segítséget
Üdv!"Listen, you lot,you're all whizzing about,it's really very distracting. Could you alljust stay still a minute? Because IIIIIIIIII AAAAAAAM TALKIIIIIIIIIING!" (Doctor Who - S05E12 - The Pandorica Opens)
kisorosz
válasz Intruder2k5 #4749 üzenetére
Akkor itt a bibi, ezért nem tetszik neki. Most nem tom átállítani, ill. kipróbálni (nem vagyok a router közelében, de majd vas.
hati: úgy értettem, hogy beraktam egy "fajl" nevű fájlt az /etc/init.d/ mappába, és abba beleírtam, hogy swapon /mnt/hdd/swapfile (+később a START=11-t is bele írtam, hogy hátha, de kiderült a dolog , hogy miért nem szerette
Köszönöm a gyors választ
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #4752 üzenetére
Ezt még nem is próbáltam ki de érdekesen hangzik. Lehet meg kellene majd valamikor lesni, így megspórolnék telepítésenként legalább 10 karaktert.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
kisorosz
válasz Intruder2k5 #4753 üzenetére
webfelületen nyomtam rá hogy enable, de minden újra indítás után disable lett.
vargalex
válasz Intruder2k5 #4760 üzenetére
OpenWrt-n alapból színes. A paneleken pedig az a mappa látszik, ahonnan indítod.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #4763 üzenetére
Hi!
Persze, értem én az indokot.
Én a transmission-remote-hoz csináltam néhány alias-t, hogy a transmission-t ssh-n is kényelmesen tudjam vezérelni.
MC-t pedig én személy szerint nem használok. Elég a parancssor.[ Szerkesztve ]
Alex
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4665 üzenetére
Felraktam használhatóan az OpenWRT-t. Ezzel is sípol/ciripel a router WIFI használat esetén.... amíg nem telepítettem a wifi részt, csak a kábeles net-elérést állítottam be, addig meg sem szólalt. Aztán felment a wifi...enable... csatlakoztam, és egyből rákezdett hangot kiadni. Hasonló vékony hang, mint a katódsugárcsöves tv-k alapzaja, csak nem folyamatosan. Ez hardver hiba lehet?
Gordiann
válasz Intruder2k5 #4776 üzenetére
Akkor viszem vissza. köszi
kivagyok rá akadva egyébként is, mert kb 1 óráig bírja a kapcsolatot, utána szétkapcsol. Eredeti és többi firmware-rel is. Katasztrofális eddig.
A Linksys WRT54GL routerem lassú ugyan, de gyorsan csatlakozik, atomstabil, nem kell vele foglalkozni. Ez meg: foglalkozni kell vele (ez még ok.), szakad, ciripel, meg minden baja van. -
toga007
válasz Intruder2k5 #4778 üzenetére
köszi
Sikerült!Nah most akkor az lenne egy harci feladat, hogy netet állítsak a routerre.
A netet egy egybe ADSL2 router+modemről kapom.Ebből egy UTP-vel szeretném tovább osztani a netet ezzel a tp-link-kel, úgy, hogy lehetőleg a WAN portjába dugom a routernek, és nem az 1-4.portok valamelyikébe...
Tudna ebben valaki segíteni?+36 7O 532 II47
appel
válasz Intruder2k5 #4793 üzenetére
akkor addig le kell tiltani a nem használt adaptert...vagy ki kell logikázni, hogy megoldható-e az, hogy az egyik kártyának fix-en 192.168.1.100-at kell adni OS-ben, a másik meg kapcsolódáskor a routertől kapná statikus dhcp-vel. Bár gondolom ilyenkor sem árt előtte letiltani a másik hálózati adaptert az ip ütközés elkerülése miatt..
..vagy valami ilyesmi...
még gondolkodtam azon is, hogy keresni kellene egy IP changer típusú progit, amivel automatikus műveleteket lehet hozzárendelni különböző hálózatokhoz való kapcsolódáskor. Pl. ilyen a Lenovonak az Access connection, vagy ilyesmi az ASUS net4switch is.
Biztos van rá egyéb free megoldás, amivel pl. ha csatlakozol az xy ssid hálózathoz, akkor le tud futtatni mondjuk egy netsh parancsot (netsh interface ip set address "Helyi kapcsolat" dhcp vagy netsh interface set interface "Helyi kapcsolat" DISABLE) a vezeték nélküli adapternek pedig beállítja a kívánt ip-t. És persze ezt fordított irányra is. -
vargalex
Hi!
Nem XP alatt gondoltam, hanem OpenWrt-ben. Közben megnéztem, a LuCi engedi beállítani, de hogy az OpenWrt mit kezd vele, azt nem tudom.
Alex
Geby
válasz Intruder2k5 #4799 üzenetére
No, megvan a hiba.
Ha a rendszerpartícióra másolok akkor piszok lassú, ha a másik partícióra akkor minden rendben.root@Gargoyle:/# cd root/
root@Gargoyle:~# time wget http://openwrt.groov.pl/WR1043NDv1/backfire-10.3.1-RC3/packages/mc_4.6.2
-2shib_ar71xx.ipk
Connecting to openwrt.groov.pl (195.28.17.37:80)
mc_4.6.2-2shib_ar71x 100% |**************************************************| 513k 00:00:00 ETA
real 5m 24.25s
user 0m 0.03s
sys 0m 0.45s
root@Gargoyle:~# cd /mnt/
root@Gargoyle:/mnt# time wget http://openwrt.groov.pl/WR1043NDv1/backfire-10.3.1-RC3/packages/mc_4.
6.2-2shib_ar71xx.ipk
real 0m 1.67s
user 0m 0.03s
sys 0m 0.19s
root@Gargoyle:/mnt#Mintha emlékeimben élne valami ilyesmi hogy pendrivenál a syncet nem árt kikapcsolni mountoláskor. Lehet azt valahogy ? Egyéb ötlet ?
root@Gargoyle:/mnt# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/sda2 on /overlay type ext3 (rw,sync,relatime,errors=continue,data=writeback)
mini_fo:/overlay on / type mini_fo (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /mnt type ext3 (rw,relatime,errors=continue,data=writeback)
root@Gargoyle:/mnt# -
Bernath
válasz Intruder2k5 #4803 üzenetére
Isten vagy! S a patricionálás mehet úgy ahogy a tomato alatt vagy valamit másképpen kell csinálni? Mi ez a sda? eddig nem volt
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #4811 üzenetére
Ok,s hogyan tovább? Olyan mintha a W parancsra nem csinálna semmit+utána a df parancsra is listázza azokat a partíciókat amiket elvileg töröltem
Bernath
Geby
válasz Intruder2k5 #4810 üzenetére
Fstab-ban kell kiszedni, mert ugye ez az extroot partícióm volt.
Amúgy itt a megoldás: [link]Itt a konkrét válasz, hogy mi is okozza:
The slowness comes from the fact that (all!) flash memory uses much bigger blocks that have to be deleted/written at once. E.g. if the erase block size is 64k, then writing 32k takes the same amount of time as writing 64k at once, so writing 2 * 32k needs twice as long resulting in half the seen speed. Disabling snyc allows linux to cache the first 32k to wait until full 64k are there to write. HDDs have a block size of 512 (some have 4k), so the impact there is much lower.Try increasing your block size when doing your speed test, and you should see a speed increase until you reach the optimum block size. Then there should be next to no speed difference.
donci7
válasz Intruder2k5 #4766 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Átállítottam az SSH portját, és megoldódott.
DE: most akkor a wifi-hez valaki tudott csatlakozni? -
HoryThePooh
válasz Intruder2k5 #4822 üzenetére
hati + Intruder 2k5
köszi, igen erre lettem volna kíváncsi. bocs a a pontatlan fogalmazásért.
1043-ba bedugom az USB csatlakozású 2,5" HDD-t akkor azt meghajtja és onnan/oda tudok "háttértárolni". Sebesség 'annyira' nem lényeg, gondolom HD-s filmeket már nem tudom reccenés nélkül WiFi-n elérni... de akkor bármelyik notebookról elérem ezt a kombót (rout.+HDD)
köszi
The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
ALI_G
válasz Intruder2k5 #4835 üzenetére
Amit letöltöttem, abban benne volt a luci. Először raktam rá az open-wrt-t, még most konfigolom (minden nap egy kicsit )
Ezt a parancsot nem futtattam, gondoltam ha benne van, akkor ez is benne van, és egyszer már előjött.
Próbáltam két böngészővel (FF, Chrome).
Viszont most magától megváltozott a webes felület és előjöttek új menükEzek nem voltak telepítve:
luci-fastindex
luci-app-initmgrLegújabb backfire-t raktam fel, amiben papíron rajta van a LuCI.
sorcerer86
válasz Intruder2k5 #4858 üzenetére
de win7 van fent és egy nfsaxe progival próbálom felcsatolni.
win7 miatt csak sebességteszt céljából akartam kipróbálni, amúgy egy hálózati médialejátszó miatt kéne az nfs mert samba alatt van hogy akad a bd50 isoból.[ Szerkesztve ]
sorcerer86
válasz Intruder2k5 #4860 üzenetére
összehasonlítási alapnak sambához képest, bár nem panaszkodom mert samba-transmission-vsftpd mellett is 9k write 10-12k read megvan ext2-es vinyóra
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #4890 üzenetére
Konkrétan nekem az sh fájlok is kellenének. Lehet hogy kellene majd csinálnom egy mesh hálózathoz admin felületet és jól jönne 1-2 "puska". Az xwrt sorce fájljai megvannak azok már elég jók kiindulásnak, de ez is jól jönne.
hati
válasz Intruder2k5 #4924 üzenetére
0-t költök a netre, mert a cég fizeti, mert kell az ügyeleti munkámhoz (amikor én vettem a routert, akkor 20k körül volt még)
StLui
válasz Intruder2k5 #4935 üzenetére
Nekem 3 állandó kapcsolatoz igénylő tőzsdei program fut, lányom pedig néha torrrentezik, köszönöm megnézem!
Ezalatt upgradeltem a routert, azóta nyugi van, de ránézek az álltalad írt beállításokra is!
szerk: megnéztem DoS protection: disable
de lehet csak a firmware upgrade állította ide[ Szerkesztve ]
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #4940 üzenetére
Igen, ez már javítva lett. Msn-en már megbeszéltük.
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #4944 üzenetére
Húúú csak most veszem észre te ezen a fórumon is jelen vagy ennek örülök hiszen te mindent tudsz a dolgokról szóval lesz kit nyaggatni ha elakadok... remélem nem haragszol...
Ha ilyen sebességek vannak akkor az már azért nem elvetendő. Akkor már lehet értelme szenvedni ezzel, mert az már azért elég gyors lesz nekem ahhoz, hogy ott tároljak egy csomó mindent és hálózatról elérjem.Kicsit azért rossz volt eladni az Asus-t és sőt most mint ha egy lyuk lenne bennem a TP-Link mellett mert ott már mindent tudtam amire szükségem volt, és minden ment ahogyan kellett... csak az a baj, hogy kezdett kicsi lenni a vas, ezért is akartam ramot tuningolni meg 300ra a procit... de miután én hülye csak nekiestem a ramoknak mikor sejthető volt, hogy nem lesz jó - inkább az eladása mellett döntöttem, mert nem birt volna ki még egy ki-be forrasztást már... meg ami a nagyobb baj az a gigabit... az sajnos azon ugye nem volt... RT-16N drága és a végcél úgyis az atomos szerver, mert annál nem lesz jobb nekem semelyik router ugysem ezért döntöttem ennél ez relatíve olcsó is és pont megfelel nekem... és szerintem amúgy jó vásárt csináltam mert a WL-500W többért ment el mint amennyiért ezt megvettem ez meg jobb is mint az, legalábbis hardverileg ... aztán a többit majd látjuk
"Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #4949 üzenetére
Hát már el is jött az első probléma.. HDD-t nem tudok csatolni sehogysem követtem a leírást, meg is van a Luciban a mountpoint rész, csak éppen az a bibi, hogy semmit sem reagál bármit állítok.. egy dsolog azonban van... amikor elindul a router akkor folyamatosan világít a HDD rack-en a led, mintha ki lenne akadva a hdd... valami gond van itt...
hati
válasz Intruder2k5 #4952 üzenetére
én is így használom (+ pár hdparm beállítás a vinyót energiatakarákos értékeinek beállításához)
r3pl4y
Nem maga a mountolás a baj... felismeri a winyót, de nem teszi be alapból sehova se... ergo nem tudom particionálni sem... feltettem az fdisk-et is de nem tudok vele particionálni mivel nincs mit... betettem neki egy pen-t, azzal ment... de hddvel sehogysem..
sellerbuyer
válasz Intruder2k5 #4964 üzenetére
Ez nem csak rád vonatkozik
Rám? Miért vonatkozna rám? Érdeklődtem, nem állítottam, hogy ezt vagy azt szeretném, vagy ezt vagy azt várom el. Nagy különbség.
sellerbuyer
Köszi a DIR-825 tippet!
sellerbuyer
válasz Intruder2k5 #4970 üzenetére
Nagyon köszi a részletes választ! Alapvetően 4-5 saját projekt weboldalhoz kellene, egyszerre kevés látogatóval, a sávszél kiszolgálná, ha a vas nem adja meg magát. A swap sem lenne talál vészes, ha megfelelően gyorsan kezeli a cucc a vinyót, lehet, kiváltani a kevés RAM-ot. Komolyabban utánanézek ennek a routernek, aztán meglátjuk.
Még egyszer nagyon köszi, hogy időt szántál rám!
vargalex
válasz Intruder2k5 #5012 üzenetére
Ez igaz, de az Oleg-et nem tudja testre szabni. Nagyjából 2 lehetősége van: vagy build-el, vagy nem.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #5041 üzenetére
OpenWrt-nél, ha a Target System-et és a Target Profile-t beállítod, már nem tudsz nem működő firmware-t buildelni. Ha valaki ezt mondja, akkor az user error.
Alex
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5051 üzenetére
Pendrive-al se megy... :S
hesszan
válasz Intruder2k5 #5068 üzenetére
jah tényleg valami winscp -vel lementem a teljes router tartalmát... kösz.
2 kérdés? honnan szedi a config fájlt? hol írjam át?
Sungdurung
Oczu
válasz Intruder2k5 #5042 üzenetére
és az AEGA használható Openwrt-hez is? Végül is mindjárt megnézem , műkszik e :-)
Oczu
válasz Intruder2k5 #5071 üzenetére
jól van na Openwrt-re gondoltam :-)
Bernath
válasz Intruder2k5 #5074 üzenetére
Ok,hogy ezek kellenek,de itt nézem a feltelepített programokat s kilistázz egy oldalt,s nem vagyok benne biztos,hogy minden kell...
Bernath
wwenigma
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #5077 üzenetére
eko-s firm alatt mit dob a log?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #5079 üzenetére
r3pl4y-nek ment sry.
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5083 üzenetére
Hát az igazság az, hogy a recovery móddal nem is próbálkoztam, mert multkor ugye azzal öltem meg, hogy egy 1k-s firmware-t tettem rá... és úgy nem ment az tuti.. azóta meg nincs összerakva a router és egyszerűbb gyorsan putty-al serial -on felmenni és helyrerakni ha valami nem megy
A pen-es megoldást azért nem preferálom, mert csak annyi penem van amennyi nap mint nap használok USB hub amúgy is kelleni fog, mert kell a nyomtató is meg a hdd is...
HDD-vel kellene megoldani valahogyan... amúgy gondolkoztam már azon is, hogy feldobok egy DDWRT-t megnézem ott mi a helyzet...Tényleg ott is be lehet tenni a winyót, hogy arra települjenek a programok meg minden? nem ismerem a ddwrt-t ezért kérdezem, hogy ott ezek a dolgok, hogy mennek... mondjuk alapból az sokkal okosabbnak is néz ki a demo menüje alapján... pl. wi-fi-nél is ott az a töménytelen beállítási lehetőség, itt meg szinte semmi.. amúgy amit egyiknél se láttam az az a védelem ami OLEG -ba pl volt, hogy be lehetett állítani, hogy X percben Y -szor lehet belépni / próbálkozni SSH -n és utána meg tiltott... meg ebből az openwrt-s LuCi -ból elég sok minden hiányzik nekem... mondjuk igaz mindenre ott a parancssor, de azért nem rossz néha a routerhez tartozó dolgokat legalább kattintásokkal belőni... csak nem tudom, hogy a dd-wrt is annyi mindent engedne e mint az open... azaz telepíthetek e rá mindent amit akarok.. samba, vsftpd, lighttpd, php5, mysql, xmail, rTorrent, stb...
Amúgy most nézem, hogy minek szenvedni ezzel a buildeléssel meg lengyel firmware-val amikor az openWRT oldalán alapból van olyan amibe benne van ez az extroot: [link] vagy ezzel valami gond van?
hesszan
válasz Intruder2k5 #5085 üzenetére
ez az amelyiket lehet és tudom módosítani
tartalma olyan ami sztem nem befolyásol semmit.
config transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/_temp/config'
option 'incomplete-dir-enabled' 'true'
option 'incomplete-dir' '/mnt/hdd/_temp'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/_torrent'
option 'speed_limit_up' '1000'
option 'speed_limit_up_enabled' 'true'
option 'rpc_whitelist '127.0.0.*,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'true'
option 'preallocation' '3'
option 'alt-speed-enabled' 'true'
option 'alt-speed-up-enabled' 'true'
option 'alt-speed-up' '10'
option 'alt-speed-down' 'true'
option 'alt-speed-down' '50'
option 'dht-enabled' 'false'A másik ami van a '/mnt/hdd/_temp/config' részen (és mindig oda írja ki ami ebben a fájlban van megadva iránycélnak. És ugyanazt a tartalmú cuccot, amit ha ssh-n keresztül nano val átirok is simán felülcsapja. Csak nem tudom, hogy honnan szedi....
a másik meg a '/mnt/hdd/_temp/config' részen a settings.json
ezt hiába írom át, mentem el ellenőrzöm újra nem segít. Sajnos ebben a whitelistben nincs a 192.168.0.*
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/mnt/hdd/-torrent",
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "//Downloads",
"incomplete-dir-enabled": false,
"invalid-key": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 3,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{aa432bff387b5a0eb1eb54dc5a094a9787d931e2ViEOkfKP",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 1000,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14
}mit lehet tenni? hogyan lehet nem felülírhatóan elmenteni a transmisson logot? Honnan szedi ez a szemét ^˘°`+"!%/ router ezeket a felülírhatatlan beállításokat??
Sungdurung
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5089 üzenetére
Amúgy akkor most melyik miben lenne jobb vagy rosszabb? ha a ddwrt alapból tud minden amivel itt csak szenvedni kell és ugyanúgy mindent lehet vele csinálni mint az openwrt-vel akkor miért jobb az openwrt ?
Meg akkor ha telepíteni akarom akkor annyi az egész, hogy
mtd -r write firmware.bin linux és kész is?
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5091 üzenetére
Ergo nincsenek alá csomagok, és így az openwrt-seket kell használni.. a baj azzal van, hogy az opkg -t nehéz rá feltenni vagy, hogy a csomagok sem passzolnak teljesen a ddwrt-hez?
hesszan
válasz Intruder2k5 #5086 üzenetére
köszi
Félig jó. De sajnos még nem az igazi... Azt a settings.json-t továbbra sem tudom szerkeszteni. De már legalább tudom kezelni a webről.
Sungdurung
hesszan
válasz Intruder2k5 #5095 üzenetére
értem én, de az abban lévő infók alapján NEM generálódik le.Több lényeges eltérés is van. a /etc alattiban kb 15sor van a setting 51 soros. Az Ect alatt a whitelistben a 127.0.0.0 és a 192.168.0 is benne van a settingsben nem, csak a 127. A fenti hozzászólásomban benne van mindkét fájl tartalma, sok eltérés van köztük. Ami felettébb érdekes. Nah mind1, most megy, meg nem akarom nagyon elpiszkálni, így is sok időt elbasztam vele a hétvégén.
Jah és mi lett a vége? rájöttem, hogy ez így ilyen formájában nem elég nekem. Sajnos HD filmek töltése lenne a cél. 4-8-10-16 gb torrentek. Ebben most van 2db ~8gb torrr félig letöltve. Nem tudja újra csekkolni, folyamatosan újraindul. volt benne +20 seedelt torr. most azokat töröltem 5kész + 3 letöltve. most kipróbálom hogy sikerül e a csekket megcsinálni. De sajnos a nagy áramtakarékos projekt nem jött össze. Ha továbbra is torrentezni akarok, akkor ahhoz továbbra is gép kell a seedeléshez. Gigabites lanon...
Mi a véleményetek a router + 128 MB swap az ntfs meghajtón (500gb) mennyi torrentet tud lekezelni max?
segítene ha növelném a swap területét? avagy ha a vinyót ext2 vagy ext3-ra formáznám? és mennyivel?kinek milyen tapasztalatai vannak torrentettel, seeddel, számok méretek határok érdekelnének...
köszi.
Sungdurung
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5094 üzenetére
Hát nem tudom... az a baj, hogy az oké, hogy felküzdeném rá az opkg -t de aztán ha a csomagok meg nem fognak normálisan menni ddwrt alatt akkor semmi értelme .. mármint ha nem kompatibilisak az openwrts csomagok a ddwrt-vel... legalábbis számomra nem lenne értelme, mivel nekem elég sok dolog kellene ami alapból nincs benne a firmware-ba. De nekem openwrt-ben meg sok dolog apró alap beállítás hiányzik a webes felületről ami pl. benne lenne a ddwrt-be.. ez aztán nagyon szuper...
Igazából inkább maradnék az openwrt alatt mivel itt mindent szabadon lehet csinálni és mindennek mennie kell, de jelenleg nálam a legalapabb dolgok nem mennek (extroot, wifi) ezekre kellene valami megoldás...
Az extroot-ot nem tudom, hogyan lehetne megcsinálni, hogy jó legyen sajnos most abban bízok, hogy annyi minden után amit már leírtam itt pár HSZ-ben a délután óta majd Alex tud mondani valamit, hogy mit csináljak ...
Wi-Fi -vel meg eszem nincs hozzá, hogy mi a fene baj van... lehet, hogy nem telpítettem minden szükséges csomagot vagy nem tudom... azt csinálja, hogy fogom webes felületen beállítok neki mindent save&apply és szépen kifagy a Lüszi ilyenkor uhttpd -t restartolom és megin megy tovább... az az érdekes, hogy csak itt fagy ki, tehát ha máshol save&aplly-zok akkor nem... meg is néztem el is menti a beállításokat az /etc/config/wireless file-ba de ahogy ujraindítom a routort, már többet nem bootol be teljesen... eljut valameddig és megáll, nem megy tovább és így nem is aktiválódik a wifi, de ilyenkor a lan portok sem akarnak működni... mármint világít a led ha bele van dugva a kábel, de nem oszt ki ip -ket... eszem nincs hozzá, hogy mi a baja lehet..."Ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve!"
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5101 üzenetére
Nem is mondtam, hogy az annyi a max hanem csak azt, hogy volt amior nálam annyi is simán elment... de látom akkor az semmi nem volt ha te sokkal többet futtatsz Amúgy nálam is 512Mb volt... a swap mérete...
r3pl4y
válasz Intruder2k5 #5102 üzenetére
Van olyan, hogy branch/backfire
meg van olyan, hogy tags/backfire_10.03szóval gondolom az alsó az ami a kiadáskori package -ket tartalmazza... ergo az gondolom már nem változik soha mivel az már kiadásra került... a másik meg nem tudom akkor, hogy pontosan mi... :S
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
