DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
vargalex
Hi!
A vsftpd.conf man-jában ez olvasható:
"use_localtime
If enabled, vsftpd will display directory listings with the time in your local time zone. The default is to display GMT. The times returned by the MDTM FTP command are also affected by this option.
Default: NO"Tehát ezt megpróbálhatod átállítani yes-re. Ezek szerint csak az ftp szerver adja vissza a kliensnek GMT-ben az időt. yes esetén local time zone-ban fogja adni.
Alex
Tamy
Rájöttem, hogy a root be tud lépni ftp-n, pedig ő nincs is felvéve ftp felhasználónak, az ftp user viszont nem
Felhasználónak egyébként bárkit elfogad, nem létezőt is, csak a jelszónál visít. Ezek alapján szerintem a felhasználót állítom be rosszul, a jelszó elég egyértelmű. Viszont azt akkor sem értem a root miért léphet be.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
Ha az ftp felhasználónak engedélyezem a helyi belépést, akkor ftp-n is be tud lépni, ellenkező esetben viszont nem. Valamiért nem veszi figyelembe a pureftpd.passwd fájlt, helyette a passwd-t használja. A configban minden alapon van, és sok állítási lehetőség amúgy sincs. Azt gondolom a felhasználó felvételénél ronthatok el valamit, ahány oldal annyi féle képen van leírva... Arra viszont nem magyarázat, hogy bármelyik helyi felhasználó beléphet.
Jól elcseverészek magammal, lassan blogot is írhatnék.
Tamy
Esetleg valaki aki OpenWrt-t használ lenne olyan kedves, és megosztaná velem ezeket a fájlokat:
/lib/libnsl.so.0
/usr/lib/libnsl.so.0Szerintem a kettő ugyanaz, de ki tudja. Hátha így elindulna a vsftpd is.
vargalex
Hi!
Ezt a leírást követted?
A lib-ekhez: milyen kernel verzió van a routeren (ha jól tudom Gargoyle-t használsz)? Honnan tetted fel a vsftpd-t? Ugyanis BackFire esetén a libnsl.so a libc csomagban van, a trunk verzióban viszont nincs ilyen library. Azaz utóbbi esetben a vsftpd-nek sem kell.
Alex
vargalex
Hi!
A -H kapcsoló azt mondja meg, hogy ne készítse el a home könyvtárat.
vsftpd-t letöltheted az én repo-mból is. Ahogy írtam, a BackFire verziónak kell az említett két library, ennek nem.
Hogy engedélyezted az ssh belépést? Egyszerűen a passwd-ben megadtad a shell-t?
Alex
Tamy
Ez alapján a leírás alapján sikeresen felcsatoltam a Win megosztást, de WinSCP-ben nem látom a tartalmát, ezt a hibaüzenetet adja:
A parancs 'ls -la ' nem futott le.
Visszatérési kód: 1
Hibaüzenet: ls: can't open '.': Value too large for defined data type.Ennek ellenére ha másolok bele valamit, azt megcsinálja, bár ő azt sem mutatja. Ha jól értem túl nagy neki a felcsatolt partíció, nem is lenne szükségem az egészre, de ha ezen belül csak egy mappát adtam meg, azt nem fogadta el:
root@OpenWrt:~# mount -t cifs //192.168.x.x/d/prob /mnt -o user=xxx,password=xxx
mount error 6 = No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g.man mount.cifs)Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
Mivel nem találtam más megoldást, létrehoztam egy kisebb partíciót (illetve most még csak tesztkörnyezetben megy minden). Így felcsatolja, és a tartalmát is látom, nem sír. Ez alapján megcsináltam az automatikus felcsatolást is, de pár dolgot még meg kéne oldani:
1./ Miként biztosíthatnám, hogy ha a router indulásakor még nem elérhető a hálózati meghajtó (vagy közben leszakad egy Win restart miatt), akkor bizonyos időközönként próbálja meg újra felcsatolni? Gondolom valahogy időzíteni kéne, de hogyan?
2./ Szintén valamiképp időzíteni kéne a logok fájlba mentését, és ha nem sikerül x idő múlva próbálja újra.
Tamy
Találtam egy ilyent az aznapi dátumra: $(date +"%Y-%m-%d").txt, ehhez elvileg van olyan opció, hogy a date -d tomorrow a holnapi dátumot írja ki, ebből gondolom, hogy date -d yesterday is van, viszont OpenWrt alatt se a yesterday, se a tomorrow nem működik ebben a formában (date: invalid date 'tomorrow').
vargalex
Hi!
Működhet ez a megoldás, de egy nagy gond van vele:
nem tudod garantálni, hogy 1 napi log belefér a 16 KB-ba. Így simán lehet logvesztésed. Erre inkább a logrotate-t szokás használni (én is azt teszem). Persze ehhez file-ba kell irányítani a logot. Ezzel tömörítheted, megmondhatod, hogy visszamenőleg hány napra tartsa meg, mekkora méretnél rotáljon, stb.
Alex
vargalex
Tamy
A routeren nem változtattam azóta semmit, de most odáig jut, hogy bejelentkezés után kiírja, hogy "Auth set.", aztán tölt és tölt és tölt, majd kiírja, hogy nem lehet megnyitni a távoli ftp csatornát...
Tamy
Sikerült találnom egy (meglehetősen fapados) ftp klienst a mobilomra, jelenleg csak innen tudom próbálni a külső elérést. Ezzel sikerül ténylegesen elérnem az ftp szervert, de böngészővel nem. Tehát kívülről passzív módban nem megy. A vsftpd.conf-hoz elvileg hozzá lehetne adni ilyeneket:
port_enable=YES
pasv_enable=YES
pasv_address= <numeric WAN interface IP address here>
pasv_min_port=32000
pasv_max_port=32127Ezek közül csak a pasv_enable=YES hozzáadását próbáltam, de elvileg ez az alapértelmezett állapot is. Sajnos nem segít, és a leírás alapján alapértelmezettként bármelyik portot használhatja, tehát ha azt is hozzáadom, csak szűkítem a lehetőségeket.
Tamy
Gyorsan kipróbáltam, ha nem nyitom ki a tűzfalon az ftp passzív portját, akkor kívülről (passzív módban) csak a bejelentkezésig jutok, listázni már nem tud, hibát dob. Ha kinyitom azt a portot is, akkor minden rendben.
libus
Értem!
Most próbálom a transmissiont, s szedek le vele 2 torrentet, de 100-500kb/s között ugrál csak a letöltés.
Miért csak ennyi? 1.7Mb/s-al kellene jönnie. A Pendrive írási sebessége igaz csak 4Mb/s, de annak kellene bírni a max letöltési sebességem (1.7Mb/s) is, nem?
A web oldalak (így hogy megy a letöltés) iszonyatosan lassan jönnek be.
Pedig a Qos-nél megadtam a http-nek a magas prioritást.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Tamy
Az a furcsa, hogy a webes felületen beállított mount opciókat nem látom sehol. Tudtommal elvileg a /etc/config/fstab tárolja ezeket, de ilyen nincs is. Van egy fstab file a /etc alatt, de azt meg se tudom nyitni, és a mérete is csak 10 byte. Néztem dátum szerint rendezve is (WinSCP) a változásokat, de nem találok semmit. Kipróbáltam azt is, hogy egy korábbi mentésből bemásoltam az fstab-ot a /etc/config alá, de újraindítás után már ip-t sem kapok, csak villog a sys led, egész addig, míg ki nem húzom a pendrive-ot, és újra nem indítom a routert.
Tamy
Továbbra sem boldogulok, most leformáztam ext2-re egy másik pendriveot is, ezzel ugyan elindul rendben, de nem bírom rávenni, hogy felcsatolja. Ha a webes felületen állítok be valamit, azt most már megjegyzi, de az úgy nekem nem jó. Ha bemásolom az fstab konfigom a /etc/config alá, azt figyelmen kívül hagyja, ha meg az init.d-be teszek be egy scriptet, akkor újraindítás után csak villog a sys led, az usb ledje nem is világít, és ip-t sem ad. Valakinek valami ötlete?
Tamy
Minden véletlenszerű, és megismételhetetlen, teljesen kiszámíthatatlan. Hol elindul, hol nem, de a pent még véletlen se csatolja oda, ahová beállítom.
Beraktam ezt a scriptet az init.d-be:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=50
STOP=40
start()
echo -n "Mounting USB drive: "
mount -t ext2 /dev/sda1 /mnt/hdd -o rw,noatime
echo "Done."
}Ha kiadom a /etc/init.d/mount start parancsot, akkor felcsatolja szépen a /mnt/hdd alá, de ha újraindítom, akkor csak ide van felcsatolva: /tmp/usb_mount/d454c9bc-3afa-41b9-a504-0c10ecc70ee1. Ez meg a /etc/init.d/usb_storage fájlban megadott általános gyári paraméter. Próbáltam ezt is átírni már, de úgyse jó. Teljesen tanácstalan vagyok
Tamy
Ismét újraindítottam, de megint nem indult el, csak villogott a sys led, usb nem is világított, aztán 2. nekifutásra elindult, de az usb nem világított, most nem néztem, de ilyenkor általában nem is látja a pent. 3. próbálkozás ugyanaz mint az első, majd 4. nekifutásra végre megint ott tartok, hogy elindult rendben, fel is csatolta, csak ugyebár nem az mnt alá, csak a sablon tmp alá.
Mindezt már a 2. általam hibátlannak ismert pendrive-al csinálja. Már egyre inkább arra gondolok, hogy ez az új 1.5.9 verzió bugja, de furcsa, hogy a Gargoyle fórumán nem olvastam ilyen jellegű problémáról, és a webes felületen beállított mount opciókat is rendben megtartja, csak annak megint köze nincs ahhoz, mint amit beállítok csatolási pontot. Eddig az 1.5.7 hibátlanul ment, most már ott tartok, hogy kipróbálom az 1.5.8-at, ha azzal se megy visszaállok az 1.5.7-re, remélem azzal nem jön elő.
wwenigma
Jómunkásember
Sry ha lemaradtam valamirol, de miert nem hasznalod a beepitett csatolo dolgokat? Tokeletesen konfiguralhato mit hol akarsz megosztani, minek milyen hozzaferest akarsz adni.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Tamy
Biztos nálam van a baj, de az 1.5.8-nál is ugyanez a helyzet a webes felületnél, az init.d-s scriptet meg már ki sem merem próbálni.
root@Gargoyle:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 1408 236 1172 17% /
/dev/root 5888 5888 0 100% /rom
tmpfs 14652 172 14480 1% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
root 14652 144 14508 1% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 14652 144 14508 1% /tmp/root
/dev/mtdblock3 1408 236 1172 17% /overlay
overlayfs:/overlay 1408 236 1172 17% /
/dev/sda1 485818 246 460383 0% /tmp/usb_mount/d454c9bc-3afa-41b9-a504-0c10ecc70ee1
/dev/sda1 485818 246 460383 0% /tmp/share_home/user/share_1wwenigma: Esetleg Te is megnézhetnéd ssh-n a tényleges csatolási ponot, kíváncsi vagyok, hogy csak nálam csinálja-e?
wwenigma
Jómunkásember
De most itt csak az sda1-et csatoltad fel nem? A masikat hogy ered el ha be sincs konfigolva? Nekem is igy van, tmp alá teszi ha a df paranccsal nézem, de ha ugy mukodik ahogy akarom akkor nem erdekel hogy a hatterben o hogy es mire hivatkozik. share2-t hozza se adtad?
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
