- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
gp A lengyelek karatézó vezére lesz a franchise nyolcadik részének legújabb DLC karaktere.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
ph A korábbról ismert termékcsalád aktuális változata 32, 48, 64 és 96 GB-os csomagokban jön.
zolee1967
válasz SteveBeard #34589 üzenetére
OK, lehet így működik, de az alap beállítás miért nem jó?
Megnéztem a puttyban a mountolásokat és ott mindent rendbe mutat. A vinyót SDA2-nek mountolta, de a system logban meg SDB-t látok. Ezt nem értem!!
zolee1967
válasz SteveBeard #34591 üzenetére
Köszi, holnap kipróbálom. Hogy tudok labelt beállítani a particiónak?
zolee1967
Sziasztok Guruk!
Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek. Fent van a routeren a Vargalex 1.1.5. Működik a DDNS, Transmission, minidlna, szóval eddig minden OK.
Egy problémám van már csak ezzel kapcsolatban csak. Engedélyeztem a QSS gombon a HDD leválasztás és a újra csatlakozáskor a szolgáltatások indítását. Egy dolog azonban nem működik.
A minidlna-nak az adatbázisa a HDD-n van mivel túl nagy méretű volt. Amikor leválasztom és újra csatlakoztatom a HDD-t akkor a média megosztás nem működik, mivel a megosztott fájlok száma nulla. Valamiért nem találja meg a HDD-n lévő adatbázist. Hogy tudnám ezt a hibát megoldani? -
zolee1967
válasz Intruder2k5 #34634 üzenetére
szia!
Igen elindul minden szolgáltatás. Sambán keresztül el is érem a HDD tartalmát. Csak a minidlna minden számlálója nullát mutat. Ha újra indítom a rendszert akkor megtalálja újra az adat fájlt és a korrekt fájl számok adja vissza.
zolee1967
válasz Intruder2k5 #34642 üzenetére
Vargalex féle megoldást használom [link]
A gomb megnyomása után minden leáll és kiírja hogy" Most már lehúzhatod a vinyót! Szereintem leállít mindent. Este el küldöm a log fájl részletét. -
zolee1967
válasz Intruder2k5 #34644 üzenetére
Hogy kell linuxban késleltetést megadni? Ha jól gondolom akkor ezt a minidlna start elé kell berakni.
zolee1967
válasz vargalex #34647 üzenetére
Alex és Intruder2k5! Guruk!
Betennem a etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script-be a minidlna leállítását és a /etc/hotplug.d/block/50-startservices script-be a minidlna startot. Sajnos még mindig nem működik valamiért. Ez kerül be a logba:
Stop
Nov 21 21:23:33 OpenWrt daemon.info transmission-daemon[1431]: Closing session
Nov 21 21:23:35 OpenWrt user.notice qssbutton: /dev/sda2 umounted
Nov 21 21:23:35 OpenWrt user.notice qssbutton: swapoff /dev/sda1
Nov 21 21:23:35 OpenWrt user.notice qssbutton: Most mar lehuzhatod a vinyot!!!Start
ov 21 21:24:27 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:b4:cd:e5:3a IEEE 802.11: disassociated due to inactivity
Nov 21 21:24:28 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:b4:cd:e5:3a IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Nov 21 21:25:42 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Nov 21 21:25:42 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Nov 21 21:27:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Nov 21 21:27:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3060]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Nov 21 21:29:17 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 21 21:29:17 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 21 21:32:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 752.390000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Nov 21 21:32:20 OpenWrt kern.crit kernel: [ 753.040000] EXT4-fs error (device sda2): ext4_find_entry:935: inode #2: comm uci: reading directory lblock 0
Nov 21 21:32:25 OpenWrt kern.info kernel: [ 757.420000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Nov 21 21:32:25 OpenWrt kern.info kernel: [ 757.580000] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 152d pid 2329: 8020
Nov 21 21:32:25 OpenWrt kern.info kernel: [ 757.580000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.590000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ST310005 20AS PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.600000] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.610000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.620000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.620000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.630000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.640000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.info kernel: [ 758.650000] sdb: sdb1 sdb2
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.660000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.err kernel: [ 758.670000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.notice kernel: [ 758.670000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Nov 21 21:32:26 OpenWrt kern.crit kernel: [ 758.860000] EXT4-fs error (device sda2): ext4_find_entry:935: inode #2: comm hotplug-call: reading directory lblock 0
Nov 21 21:32:26 OpenWrt user.notice startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Nov 21 21:32:27 OpenWrt user.notice startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Nov 21 21:32:29 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sdb2): mnt: recovering journal
Nov 21 21:32:29 OpenWrt user.notice fstab: e2fsck (/dev/sdb2): mnt: clean, 11917/61046784 files, 56977217/244157622 blocks
Nov 21 21:32:31 OpenWrt kern.info kernel: [ 763.560000] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Nov 21 21:32:31 OpenWrt user.notice startservices: Transmission download directory exists. Starting services.
Nov 21 21:32:35 OpenWrt user.notice startservices: Services started
Nov 21 21:32:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[5526]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:77)
Nov 21 21:32:37 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[5526]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:88)Érdekes Hogy sambán kereszzül elérem a HDD tartalmát, de mégis valamiért a sdb2-re akar mountolni.
mi a probléma?
zolee1967
válasz vargalex #34671 üzenetére
én csak beírtam a megfelelő sorba a minidlna stoppot és startot. Az nem értem, hogy a log szerint miért akarja mindenáron a sdb-ként felmountolni a HDD-t.
/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton:
#!/bin/sh
. /etc/diag.sh
sysfs=$(uci get system.led_usb.sysfs)
ENABLED=1
if [ "$BUTTON" = "wps" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/ minidlna stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/samba stop
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
for PARTITION in `tail +2 /proc/swaps | awk '{ print $1 }'`
do
logger -t qssbutton "swapoff $PARTITION"
swapoff $PARTITION 2>&1
done
logger -t qssbutton "Most mar lehuzhatod a vinyot!!!"
led_set_attr $sysfs brightness 0
else
logger -t qssbutton "/etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fi
fi
fi/etc/hotplug.d/block/50-startservices
#!/bin/sh
# Start services by vargalexENABLED=1
. $IPKG_INSTROOT/etc/functions.shget_download_dir()
config_get download_dir "$1" download_dir '/akarmi'
}if [ $ENABLED -ne 0 ]; then
if [ "$ACTION" == "add" ]; then
config_load transmission
config_foreach get_download_dir transmission
if [ -d $download_dir ]; then
logger -t startservices "Transmission download directory exists. Starting services."
/etc/init.d/vsftpd start
/etc/init.d/samba start
/etc/init.d/transmission start
/etc/init.d/minidlna start
/etc/init.d/led start
logger -t startservices "Services started"
else
logger -t startservices "Transmission download directory doesnt exists."
fi
else
fi
else
logger -t startservices "/etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling."
fi -
zolee1967
Újabb kérdés (illetve nem is annyira új).
Megpróbáltam rácsatlakozni egy EDIMAX 1206 MFG printerszervert a routerre. Vezetéken minden OK csatlakozik és elérhető a nyomtató minden hálózati pontról Azonban ha WIFI-vel akarok csatlakozni akkor akkot nem sikerül a művelet. A csatlakozott WIFI kliensek így néznek ki:A sárgával kihúzott a printerserver. Érdekes módon amikor a gyári FW volt a routeren akkor sem működött a kábel nélküli csatlakozás. Előtte egy TL-WR543G routert használtam. Azzal simán működött a WIFI.
Már próbáltam sok minden, de nem jutottam eredményre. Segítsen valaki, pls.
zolee1967
zolee1967
miért lehet az hogy minden eszközzel tudok csatlakozni routerrel wifivel, csak a nyomtatószerverrel nem (EDIMAX 1206MFG)
A titkosítás be van állítva! A wifi kliens listájában megjelenik de a jel 0dBm!??
zolee1967
a routeren Vargalex1.15-öt megy zökkenő mentesen.
Többek közt a minidlna is megy, nincs akadozás, minden media fájlt simán lejátszik, de....
A mkv fájlokban valamiért nem látja a samu tv-m a feliratokat. Ha számítógépen játszom le akkor van felírat.
Tudtok valamilyen megoldást?Zoli
zolee1967
Egy kicst változott a helyzet. Amikor kitettem pendrivre akkor simán lejátszotta és az audió angolul és magyarul is. Másik forumon azt olvastam hogy a DTS hangsáv okozza a problémát.
A javaslatok alapján "MKVMERGE" nevű programmal kivettem a DTS hangsávot, de ekkor meg a módosított mkv-t nem volt hajlandó betölteni a tv a DLNA-n keresztül. Nem tudom hogy mi a gáz? van valakinek hasonló tapasztalata?Z
zolee1967
Szaisztok!
mostanáig tökéletesen működött a vargalex 1.1.5. Tegnap óta valamiért nagyon bizonytalan az internet kapcsolat wifin és kábelen is.
Újra indítás után, kb 1 percig van internet kapcsolat utána folyamatosan megszakad a kapcsolat minden eszközön. A a furcsa, hogy a windows azt mutatja, hogy van internet elérés, de ténylegesen nem tudom elérni az internetet. Utána egyszer csak elérem az internetet minden gond nélkül.
Mi lehet az ok? Nem állítgattam el semmit és mégis valami megváltozott, de nem a jó irányba. az újra indítás után ezt mutatja a rendszernapló:Dec 15 13:26:36 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 IEEE 802.11: disassociated
Dec 15 13:26:37 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 IEEE 802.11: authenticated
Dec 15 13:26:37 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 IEEE 802.11: associated (aid 3)
Dec 15 13:26:37 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:26:38 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.100 30:39:26:8f:3c:20
Dec 15 13:26:38 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.100 30:39:26:8f:3c:20 android-d5601599bf893677
Dec 15 13:26:44 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 IEEE 802.11: authenticated
Dec 15 13:26:44 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 IEEE 802.11: associated (aid 4)
Dec 15 13:26:44 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:26:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.165 94:51:03:a7:88:d3
Dec 15 13:26:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.165 94:51:03:a7:88:d3
Dec 15 13:27:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:27:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:28:43 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:28:43 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:30:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:30:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:30:49 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPDISCOVER(br-lan) 7c:1e:52:44:41:c6
Dec 15 13:30:49 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.144 7c:1e:52:44:41:c6
Dec 15 13:30:49 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.144 7c:1e:52:44:41:c6
Dec 15 13:30:49 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.144 7c:1e:52:44:41:c6
Dec 15 13:32:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:32:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:34:07 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:34:07 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:34:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 7c:1e:52:44:41:c6 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:34:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA d0:df:c7:3e:8b:fa WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:34:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:34:28 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Dec 15 13:35:00 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 IEEE 802.11: authenticated
Dec 15 13:35:00 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 IEEE 802.11: associated (aid 4)
Dec 15 13:35:00 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:35:00 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.165 94:51:03:a7:88:d3
Dec 15 13:35:00 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.165 94:51:03:a7:88:d3
Dec 15 13:35:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 1c:4b:d6:fd:ca:86 IEEE 802.11: authenticated
Dec 15 13:35:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 1c:4b:d6:fd:ca:86 IEEE 802.11: associated (aid 5)
Dec 15 13:35:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 1c:4b:d6:fd:ca:86 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:35:25 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.224 1c:4b:d6:fd:ca:86
Dec 15 13:35:25 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.224 1c:4b:d6:fd:ca:86 Fejes_Z
Dec 15 13:35:26 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:35:26 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:37:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:37:44 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:39:07 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:39:07 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:40:45 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:40:45 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:43:46 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:43:46 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:44:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 1c:4b:d6:fd:ca:86 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:44:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 7c:1e:52:44:41:c6 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:44:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:51:03:a7:88:d3 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:44:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 30:39:26:8f:3c:20 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:44:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA d0:df:c7:3e:8b:fa WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 15 13:45:09 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:45:09 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:48:34 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 1c:4b:d6:fd:ca:86 IEEE 802.11: disassociated
Dec 15 13:48:35 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 1c:4b:d6:fd:ca:86 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Dec 15 13:48:48 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:48:48 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztali
Dec 15 13:50:11 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7
Dec 15 13:50:11 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[3118]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.155 1c:6f:65:88:f7:f7 Asztaliötletek?
Z
zolee1967
bocsánat a hosszú beillesztésért, de nem tudtam máshogy megmutatni a rendszer napló tartalmát.
A hiba továbbra is fenn áll. A router folyamatosan szórja az internet kapcsolatot. A kapcsolat maga stabil, de az internet kiosztás hol működik hol nem.
Az a furcsa, hogy a windows aszt mutatja, hogy van internet elérés, de még sem működik normálisan. Ez a jelenség ugyanúgy meg van kábelen és wifin is.a napló részletet itt láthatjátok: http://mobilarena.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_35521-35521.html
Valaki ki tud segíteni?7
Z
zolee1967
válasz Intruder2k5 #35570 üzenetére
észrevettem valami furcsaságot a tűzfalban. Nem tudom hogy az utolsó részt mi szúrta be. Esetleg látsz benne más furcsaságot?
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
option forward 'ACCEPT'config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option input 'ACCEPT'config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
option target 'ACCEPT'config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
option target 'ACCEPT'config include
option path '/etc/firewall.user'config rule 'transmission_web'
option _name 'transmission_web'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '9091'config rule
option _name 'ssh_WAN'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_ip '192.168.1.1'
option dest_port '22'config rule
option _name 'ftp_WAN'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '21'config rule
option _name 'Transmission'
option src 'wan'
option proto 'tcpudp'
option dest_port '21234'config rule
option _name 'Luci_HTTPS'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '443'config rule
option src 'lan'
option name 'block_internet_access_IP'
option src_ip '192.168.1.181'
option target 'DROP'
option dest 'wan'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 10:00 --timestop 22:00'
option enabled '0'
Előre is köszönömZ
zolee1967
válasz zolee1967 #35586 üzenetére
sziasztok!
az internet kapcsolat továbbra is (se wifi se kábel), azonban észrevettem még egy hibát.
A router előtt egy t-homos kábel router van. Amikor a tp-link routeremet csatlakoztatom akkor a kábel tv adás is akadozni kezd. Vamiért a tp-link router megakasztja a kábel router működését is. egyszer már volt egy hasonló problémám, akkor a network config volt összekavarva. Megnézné valaki, hogy talál e benne valami hibát?root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'config switch
option name 'rtl8366rb'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'rtl8366rb'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 5t'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 5t'A másik hiba lehetőség a tűzfal lehet. [link]
előre is köszönöm
Z
zolee1967
Jó reggelt, Sziasztok,
Alex,
légy szíves segíts. Valamiért nem megy a netem, csak szaggatottan. A router egy t-homos kábel router mögött van, amikor a wan kábelt bedugom a 1043-ba akkor a kábel tv is elkezd akadozottan működni.
Az érdekes hogy a hiba wifin és kábelen is ugyanúgy jelentkezik. A windows azt mutatja, hogy van internet elérés, de közben pedig nem érem el az internetet. (a wifis telefonokon is ugyanez a tünet)
Érdekes módon néha van internet kapcsolat, normális sebeséggel, aztán egy új böngésző nyitásakor nincs kapcsolat. Nem tudok magyarázatot adni.a network és a tűzfal környékén kellene a hibának lenni, de nem tudom mi állította át. Eddig (kb 6hétig) minden tökéletesen működött
network beállítás :[link]
tűzfal beállítás: [link]köszönettel: Z
zolee1967
sziasztok!
elég halott ma a fórum! Nem gondoljátok?
Z
zolee1967
válasz vargalex #35623 üzenetére
Szia Alex,
köszönöm a segítséget. Azt nem éretem, hogy eddig ez miért működött jól? Én nem állítottam át semmit.
Eddig minden ment simán, múlt hét csütörtök óta valami másként működik. pl kábel tv képe is időnként lemerevedik, de csak akkor ha a 1043-ban be van dugva a wan kábel. A t-homos routerben a 1043 DMZ-ben van, és ha jól emlékszem a 192.168.0.13 kiosztott IP címe.
Tudsz erre valami magyarázatot adni? AZ
zolee1967
zolee1967
válasz zolee1967 #35654 üzenetére
Szia Alex,
rá tudnál nézni a routeremre. Még mindig nem megy a net. Amikor tesztelgetem egyik pillanatban van kapcsolat, a következőben semmi. amikor van kapcsolat akkor is a sebessége kb1/3-a a normál sebességnek.
A naplófájlban van egykét olyan bejegyzés amit furcsának találok.Előre is köszönöm
Z
zolee1967
köszönöm az eddigi segítséget, a routerem jelenleg jól működik!
Egy kérdésben segítségeteket kérném. A LuCi-ban hol tudom a DHCP-s gépek nevét megadni, hogy ne kelljen találgatni hogy pl. az adott mac azonosító mögött melyik gép/telefon van? Több eszköznek neve nem jön át csak kérdőjel van a név helyén.Előre is köszönöm
Z
zolee1967
ismét egy váratlan, és megmagyarázhatatlan hiba!
Gyenge volt a wifi jel ezért wireless eszközön keresztül megváltoztattam a csatlakozási csatornát. Azóta nem tudok vezeték nélküli eszközzel csatlakozni. A hiba üzenet: "Azonosítási hiba".
Már mindent megpróbáltam. Mindent újra indítottam csatornát visszaváltoztattam,de semmi. Vezetékes hálózaton minden rendben. Mi lehet a hiba oka? Valaki segítség?Z
zolee1967
zolee1967
ötlet valakitől, hogy miért hallgatott el a wifim, miután csatornát váltottam?
[link]Az eszközök, látják a wifi jelet, de azonosítási hiba miatt nem tudnak csatlakozni.
Mi lehet az ok?Z
zolee1967
segítségeteket szeretném kérni. Karácsonyra vásároltam ()kaptam egy tabletet. A 1043-as routerem a emeleten van, így a földszinten már a wifi jel elég gyenge. Eddig a teloknak elég volt, de az új tabletnek már kevés.
Úgy gondoltam megoldani, hogy a földszinten beüzemeltem a régi 543-as routeremet és azzal osztom tovább a wifi jelet. Tudnátok tanácsot adni, hogy hogyan csináljam, hogy a hálózatból látni lehessen oda-vissza?Előre is köszönöm.
Z
zolee1967
így Szilveszter éjszaka előtt egy kérdés.
próbáltam a smart TV-et a telefonon keresztül irányítani, de sajnos nem működik. Egy társfórumon azt mondták hogy lehet hogy nincs átjáró a LAN és a WLAN hálózat között. Hogy tudnám ezt leellenőrizni?Üdv
Z
zolee1967
segítséget szeretnék kérni port forward ügyben.
X-Box jelenleg wifin keresztül csatlakozik, de a néhány hálózatos játék nem akar működni. Megnéztem és azt mondja a gép tesztje hogy a 3071 és 3072 port tesztje hibás.
A routerben úgy látom hogy az átírányítás megtörtén, de valamiért még sincs átirányítva a két port. A forgalmi szabályokban ez a két rész így néz ki:van ötletetek miért nem működik?
előre is koszönöm
FZ
zolee1967
régen voltam fent a listán mivel eddig jól működött a router. Azonban tegnap észrevetettem, hogy ha a működik a Transmission nagyon belassul a router, szaggat a wifi és nem válaszol a router sokáig.
Segítsetek, mi a lehet a hiba és a megoldás.
A készülék még a V1 verzió és ez a firmware van rajta: OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777.
Nem vagyok nagy guru ezért kérem, hogy kíméletesen bánjatok velem[ Szerkesztve ]
zolee1967
válasz nimfas #64490 üzenetére
Szia,
köszi a segítséget. A Transmission el van ugyan indítva de nincs forgalom, a futó torrenteket leállítottam, mégis
A Transmission igénybe veszi a memória 56% a Minidlna pedig 25%processzor kapacitást és 40% memóriát használ el. Így terhelés üresjáratban is >> Terhelés: 2.97 4.11 2.36
Ha elindítok egy letöltés akkor a rögtön felugrik az egekbe és a alig alig lehet elérni a routert.
Nem értem mi történt, eddig több évig minden gond nélkül futott.Ki tud segíteni?
zolee1967
sürgős segítségre lenne szükségem. Több évvel ezelőtt feltettem a routerre a OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777-t. Most vettem egy új nyomtatót és szerettem volna beállítani a fix ip címet a ruter-en.
arra jöttem rá, hogy hiába csinálom meg a Luci-ban. Amikor bár milyen változtatás után rányomok, hogy Mentés és alkalmazás, minden változtatást elvett és a régi beállítás adja vissza.mi ennek az oka? Hogy tudom elmenteni a változtatásokat? Régebben kiválóan működött!!
előre is köszönöm
zolee1967
miután sikeresen brick-eltem a 1043-as routerem, most vettem egy új v4-es routert. Még a gyári firmware van rajta, de szeretném lecserélni vargalex féle firmware-re. Légy szíves adjatok útmutatót, hogyan tudom feltenni az új programot. Valamikor régen az első v1-t sikerült egyedül feltenni, de már rég volt és nem emlékszem rá.
A régin volt egy külső lemez meghajtó, amin ment a DLNA és a transmission protokol. A másik kérdésem az hogy a külső meghajtót, a csatlakoztatni fogom akkor minden adat elérhető lesz? Elég fontos családi fényképek vannak rajta. -
zolee1967
ezek alapján nem vagyok biztos benne, hogyan és milyen Openwrt kell rakni egy új 1043V4 routerre, amelyen még a gyári fw van.
Segítsetek, hogy mit és hogyan kell feltenni, hogy visszakapjam azokat az extra funkciókat amit a régi 1043V1-en használtam (vargalex build):
- Transmission
- DLNA
- torrent klines
- file serverelőre is köszönöm
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
