- Google Pixel 6/7/8 topik
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Protezis
Kerdeseim:
- A jelenlegi drivert mikor uninstallaljam (a telepitonek van --uninstall parametere)
- Device alatt az identifiert barmire atirhatom?
- Screen-nel a devicet atirhatom?
- BusID maradhat igy?
- AGPMode lehet 8 ? (alaplap es vga is tudja/tudni fogja)
- dri modul kell?
- DRI mode 0666 kell?
(az utobbi harmat en raktam bele, azt viszont nem tudom, hogy ezekhez hogy fog viszonyulni az nv kartya)
Elore is koszi -
Protezis
Mukodik faszaul a kartya
Kisebb szepseghiba, hogy ha fut a Beryl, akkor egyreszt picit akadnak az animaciok (Gef 7600GS), masreszt ha masik opengl programot inditok el (pl. a WOP-ot, quake3 motorra epulo jatek), akkor lefagy a gep (a kurzor mozog, de ctrl + alt + F1, 2, ... se mukodik)
Beryl mellett meg a glxgears is akad.
Ha kilovom a Berylt, akkor tokeletesen fut a jatek.
[Szerkesztve] -
emitter
Mert már nem is emlékszem, hogy az 1.5-öst hova/hogyan raktam föl (lehet h csomagból), és mikor letöltöttem a 2-est, ami ''előre telepített'' cucc volt, csak annyit tettem h az újat állítottam be default mailernek, és a startup progiknál is ezt tettem be a régi TB helyére.
De mintha lenne egy mappa, és az abban levő fájlokat indítja el a linux bootoláskor, vagy rosszul emlékszem? Már nem tudom, hol keressem.. -
Sefter
sata vinyó 2 felé particionálva, rendszer-linux particio és tároló ntfs particio (win-es időkből maradt..) nem engedi csak olvasni az ntfs részt, mert az root tulajdonban van (hiába állítom magam rendszergazdának... ) hogy tudnám átállítani az olvasási jogot írás/olvasásra?
esetleg hogy tudok root-ként bejelentkezni, hogy átállítsam a jogokat? mert a bejelentkező képernyőn nem enged root-ként loginolni...
[Szerkesztve]Psn ID: sefter_hun
Sefter
köszönöm, közben megtaláltam ugyan ezt csomagként és megy rendesen
újabb kérdés: most integrált ati vga-m van, megpróbáltam betenni egy nvidiát és csak parancssoros módban indul el...hogy lehet megoldani? ugyan ez vonatkozik arra is ha egy másik ati kártyát teszek be?Psn ID: sefter_hun
shev7
Intel 2100 3B
Az ablakkezelo ha jol sejtem Gnome ( a kubuntuhoz van kde, vag rosszul tudom)?
Az okozhat problemat, hogy meg nem telepitettem, csak bebootoltam live cd-rol?''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
lehet, hogy belevagok a telepitesbe aztan jovok vissza kerdezni.
Viszont ezzel kapcsolatban is lenne kerdesem:
''Check here if you need the alternate desktop CD. This CD does not include the Live CD, instead it uses a text-based installer.'' en ezt nem pipaltam be, szoval nekem a live CD-s valtozat van meg. Gondolom az is ud olyat, hogy boot-nal valaszthato legyen, hogy melyik oprendszert szeressem inditani...''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Protezis
Protezis
A sata meghajtokat hasznalhatom raid-ben, illetve IDE-kent. Ezen kivul beallithatom hogy enhanced, vagy combined modban legyenek -e.
Enhanced mode:
Eddig ugy nezett ki, mintha 6 IDE eszkoznek lenne hely. Ebbol a dvd olvaso volt a 3. (secondary master), a sata-s hdd pedig a 6. (2. sata port)
Lehet ez zavarja a feistyt.
Combined mode:
Most csak 4 eszkozom lehet, a 2 sata csatlakozot primary meghajtokent hasznalhatom, es marad a secondary ide csatorna.
Jelenleg a biosban a meghajtoknal ugy nez ki, mintha ide-s vinyom lenne primary masterre kotve. (ugyanis meg azt is beallithatom, hogy melyik sata port legyen a master, illetve slave)
Ha igy a jovoben is mukodni fog, akkor ez bizony egy szep kis bug. Az mas kerdes, hogy szamomra lenyegtelen, mivel 2 eszkozom van osszesen.
De lehet semmi koze a hibajelenseghez -
cobrakigyo
Semmit nem szedett le a paracs:9
De csináljunk mást csak a kezelöfgelületet váltsuk.A bejelnkezü ablakot.
Amikor telepitettem a kde ablakezelöt választanom kelett gnom vagy kde bejelnkezöjét használja-e én a kde-t váalsztotam de most gomra szeretném átállitani.
Ezt hogyan tudom? -
cobrakigyo
Ok visszajött király vagy
Nem tudom ismered-e dpg nevü progit.Ez wines alaklmazás ha meg akarom nyitvi wine
emulátorral azt irja ki hogy nem talál elkölapot.
Nyitok egy terminált ott mc majd a saját könyvtárában kiadom wime dpg.exe
akor elindul a progi de nincsenek ékezetes betük.Nem értem miért.
Az mc vannak.A wine -t kelenne konfigolni?
Tudsz rá valamit? -
cobrakigyo
Igen
Már megoldodott a probléma.
Gnom commban saját könyvtárban kiadom wine dpg.exe parancsot itt jo a betükészlet.
Valami a tertminállal lehet .Szoval megy.
De ha mondjuk u.i. két klikk a pdg-re az irja ki hogy valamit nem talál.
Nem igazán értem de megy.
még az nem tudom kmplayerrel nem tudok filmet lejátszani.
de pl.vlc,kaffeine-vel menek a filmek.
Alul az jeleinik meg -lejátszo mlayer not runing-és ez van ha xine-re állitom.
Valmi ötlet? -
spammer
Nem Vistas, hanem az Ubuntu CD-ről, csak akkor indul el egyáltalán akármi is.
Szóval megvolt az install (külön winyó, a d: meghajtó, egy része NTFS, emellett az Ubuntu kapott 9GB + 1 GB swapet), szóval install lement, kérte h vegyem ki a lemezt, restart stb..
Aztán indul a gép, kiírja az adatokat stb., és ott alulra kiír annyit hogy GRUB. Kész, semmi mást, akármit nyomok, nem is reagál. Nem megy tovább, nincs se választóképernyő, se rendszer nem töltődik, semmi.
A másik vinyó ugye a C:, azon van a Vista, furcsálom is, mint írtam, próbáltam már úgy is h le volt húzva, úgy is hogy nem, eredmény ua.
Ha berakom az Ubuntu CD-t, akkor bootol, bejön h Start or Install Ubuntu stb.. És utolsóként hogy Elsődleges vinyóról rendszerindítás, ha arra nyomok, akkor bejön a Vista, de csak akkor..
Szóval Ubuntu CD nélkül el sem indul semmi, csak egy GRUBot ír ki és megáll.„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
Mosómedve
Na közben módosult a helyzet...elég vad, ilyet még nem pipáltam. A Wi-Fi router az előszobában van és meg ugye szobában. Ez XP-nél nem volt gond. Jelerősség mindig gyenge v. közepes volt, de ugyanúgy működött. Csak úgy viccből kipróbáltam, álmomban sem hittem, hogy ez lesz a gond: Ubuntu-val kimentem előszobába, nőt a jelerősség és felkapcsolódott...ááááá. Ezt nem hiszem el, hogy van az, hogy XP-nek sokkal kevesebb jelerősség is elég...meg eleve:mit tudok most tenni az Ubuntuval?
dbius
Annyival kiegészíteném, hogy tudtommal az alternate telepítő lemez megkérdezi, hogy melyik hdd-re (esetleg floppyra) rakja a grubot.
Kalandor:
Még egy javaslatom lenne:
a külön hdd-re rakd rá az ubuntut, és a grubot arra a hdd-re kell telepíteni, amelyikre a linuxot teszed - ehhez a legegyszerűbb a már említett alternate telepítő cd használata -. Boot sorrendhez beállítod elsőnek a linux hdd-t, és a grub-ban alapértelmezett a win indítása, a már említett pár másodperc késleltetéssel - hogy tudd a linuxot kiválasztani -.
Így a grub nem piszkál bele a win-t tartalmazó hdd bootszektorába, az a hdd érintetlen marad...
Én azért javaslom ezt, mert usb-ről tényleg jóval lassabban áll fel a rendszer, bár igaz, hogy utána már nem nagyon - de azért még érezhetően - lassabb (pl. programok indítása).
Mondjuk ha egy megfelelően gyors pendrive-ra rakod rá (pl. corsair voyager gt), akkor ez a sebességkülönbség jelentősen csökkenthető.
Szerk: a GRUB pendrive-ra varázsolása, valamint az ubuntu/kubuntu pendrive-ra tételéhez esetlegesen tudok egy nagyon jó, és szerintem érthető linket rendelkezésre bocsátani, én ezek alapján csináltam meg minden probléma nélkül, és hibátlanul müxik a dolog: [link]
Soxerencsét!
[Szerkesztve] -
ngabor2
a lényeg az, hogy a kisgépek csak grafikus terminálként mennének. hogy az izmos gépet hogyan érjék el... na az a kérdés. 100-200-500MB tárhely valszeg lesz bootoláshoz... bár tudom, hogy kb. 10M bőven elég, valamikor rég volt az új alaplapban egy cikkem erről... de ki emélkszik már erre. tehát a lényeg: feláll a rendszer, és onnantól kezdve csak a megjelenítés a dolga a kisgépeknek. adjatok lehetőleg magyar nyelvű rtfm-et.
junkfer
hát, ha utf-8 akkor akármilyen betűtípussal sem jön be az ékezet, a 8859-1-el nem nagyon próbálkoztam (bár 1x-2x azzal is de azzal sem volt ok, hátha segítség, hogy fennt van az msttcorefonts csomag is)
- pontosan nem tudom milyen chip(mivel nincs itt a kütyü mellettem), de valamifélefajta realtek chipsetes (8168?,8136?)
- van network manager (óra mellett a tálcán) jobb egér gom beállítások asszem, és tiltás de ez így nem jött be elsőreJunkfer
