- Google Pixel 6/7/8 topik
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Melorin
válasz Kendek #27105 üzenetére
Amíg kipróbálom az Mplayert:
Közben kínlódok a felbontásokkal is, és találtam pár információt, amitől talán jó lesz egyszer a kép.
Egyelőre egy olyan akadályba ütköztem, hogy nem tudom beírni a választandó felbontás nevét. Itt a lista, hogy könyebb legyen megérteni:
xrandr:
1440x900 59.9 +
1680x1050 59.9*+
1600x1200 60.0
1400x1050 60.0
1280x1024 60.0 47.0 43.0
1280x960 60.0
1280x800 60.0
1152x864 60.0 47.0 43.0
1280x768 59.9 56.0
1280x720 60.0 50.0
1024x768 60.0 43.5
800x600 60.3 56.2 47.0
720x480 60.0
640x480 60.0
1680x1050_60.00 59.9
1680x1050R (0xc9) 119.0MHz
h: width 1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew 0 clock 64.7KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080 clock 59.9HzA legalsóra szeretnék váltani, de ezt írja ki: xrandr --output CRT2 --mode 1680x1050R
xrandr: cannot find mode 1680x1050RHa bármelyik más felbontást írom be, működik, csak ez nem. Mitől lehet?
Melorin
mplayer -vo vaapi -va vaapi /home/melorin/valami.avi
bt_audio_service_open: connect() failed: Connection refused (111)
MPlayer SVN-r31027-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /home/melorin/valami.avi.
AVI file format detected.
[aviheader] Video stream found, -vid 0
[aviheader] Audio stream found, -aid 1
VIDEO: [XVID] 624x352 24bpp 23.976 fps 976.2 kbps (119.2 kbyte/s)
Clip info:
Software: transcode-1.0.4
libva: libva version 0.31.0-sds4
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so
libva error: dlopen of /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so failed: libva-0.31.0.5.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
libva: va_openDriver() returns -1
[vo_vaapi] vaInitialize(): unknown libva error
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/8.33% (ratio: 16000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video -
Melorin
válasz Kendek #27109 üzenetére
Átírtam őket:
Clip info:
libva: libva version 0.31.0-sds6
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.De viszont SMplayerben már kilehet választani a kimeneti meghajtókat.
Melorin
válasz Kendek #27113 üzenetére
Kezdenek fogyni a hibás sorok
libva error: /usr/lib/va/drivers/fglrx_drv_video.so has no function __vaDriverInit_0_31
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device. -
Melorin
válasz Kendek #27120 üzenetére
Ej, majdnem végigcsináltam az egész procedúrát egyedül
A legutolsó lépésnél ír ki hibát erre: ./checkout-patch-build.sh
Azt írja: mplayer-vaapi-20100414# ./checkout-patch-build.sh
./checkout-patch-build.sh: 89: svn: not found
cd: 89: can't cd to mplayer-vaapi
./checkout-patch-build.sh: 95: cannot open ../patches/mplayer-vaapi.patch: No such file -
Melorin
válasz Kendek #27128 üzenetére
Ezt találtam a readme-ben: Make sure you also have `svn' (subversion) and all necessary MPlayer
libraries, among with their development files, installed on your
system.
Nem ezeket keresi?Minek az elérési útját kérdezed? Ahová letöltöttem az mplayer-vaapi-latest.tar.bz2 -t?
Az a /home/melorin/vaapi/Aztán azon belül csinált a "tar jxf mplayer-vaapi-latest.tar.bz2" parancs egy "mplayer-vaapi" mappát. Beleléptem, és ott írtam be a parancsot: ./checkout-patch-build.sh
Melorin
válasz Kendek #27134 üzenetére
Beírtam volna a parancsos dolgot a fordítás után:
mplayer -vo vaapi -va vaapi ~/valami.mkv
A(z) „mplayer” program jelenleg nincs telepítve. A következő paranccsal tudja telepíteni:
apt-get install mplayerAz előbb nem telepítette? Csak fordított?
Mielőtt csinálok valami butaságot megkérdezem: most akkor tényleg írjam be amit ajánl?
Melorin
válasz Kendek #27141 üzenetére
Lálálá, azt hiszem megy és happy vagyok A film az teljesen élvezhetően megy amúgy.
Ezt írja ki amikor megnyitok egy mkv-t: Szerinted jó minden? Az egyébként érdekes, hogy sds13-at raktam fel, de itt azt írja: libva version 0.31.0-sds6
Ha lehet csomagot csinálnék belőle, úgy belejöttem/mplayer-vaapi-20100414/mplayer-vaapi# mplayer -vo vaapi -va vaapi /home/melorin/bbc.mkv
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /home/melorin/bbc.mkv.
[mkv] Track ID 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_AC3), -aid 0, -alang eng
[mkv] Track ID 3: subtitles (S_TEXT/UTF8), -sid 0, -slang eng
[mkv] Will play video track 1.
Matroska file format detected.
VIDEO: [avc1] 1280x720 24bpp 25.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
libva: va_openDriver() returns 0
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
[VD_FFMPEG] VA API accelerated codec.
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000)
Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
Starting playback...
Unsupported PixelFormat 61
[VD_FFMPEG] Trying pixfmt=1.
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [vaapi] 1280x720 => 1280x720 H.264 VA API Acceleration
[vo_vaapi] Using 1:1 VA surface mapping
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz Kendek #27147 üzenetére
Köszönöm szépen, tényleg működik! A proci terhelése HD film közben az mplayernek olyan 2% körüli, és az állapota "Alszik" A Xorg mászkál 1-10% között, nem tudom, hogy az egyáltalán a videóért felelős-e.
Hogy érted a frissítést? Mi az a GDebi és mit frissít? Az Mplayert, vagy a vaapi és a Libva csomagokat is?
Ha tényleg mindenből a legújabb cucc van a csomagodban, akkor egy kicsit most inkább pihennék és azt használom, ki kell élvezni először a munkánk gyümölcsét
Melorin
Tovább kínlódok a felbontásokkal. Megtudnátok mondani, hogy amikor próbálom törölni akármelyik felbontást, miért írja ezt ki?:
xrandr --delmode CRT2 1680x1050
X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied)
Major opcode of failed request: 156 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 19 (RRDeleteOutputMode)
Serial number of failed request: 27
Current serial number in output stream: 28 -
Melorin
válasz Kendek #27176 üzenetére
Így is ugyan azt írja ki.
De közben találtam 1-2 érdekességet, amiknek talán közük van ahhoz, hogy miért van összeugorva a képem. Belenéztem a man xorg.conf -ba, és vannak hasznosnak tűnő "kapcsolók" csak nem tudom használni őket. Mindkettő a "Monitor" szekcióba beírandó.
Ilyen például a:
DisplaySize width height
This optional entry gives the width and height, in millimetres, of
the picture area of the monitor. If given this is used to calculate
the horizontal and vertical pitch (DPI) of the screen.Nos nekem amikor beírom a xrandr-t, 0mm x 0mm -t ír ki, ami az EDID adatok miatt lehet. Ha én megadnám a kijelzőm méretét, talán valami változna jó irányba.
A másik a ModeLine sorba írható Composite kapcsoló.
Composite can be used to
specify composite sync on hardware where this is supported. Addi‐
tionally, on some hardware, +CSync and -CSync may be used to select
the composite sync polarity. The HSkew and VScan options mentioned
above in the Modes entry description can also be used here.Emlékszem, hogy Windows alatt is össze volt ugorva a kép az optimális, 1680x1050 felbontáson, majd meg őrültem ott is, de végül volt az Ati Control panelben egy "Composite" nevű kocka, amit ha bepipáltam, villant egyet a monitor, és kiért a kép a moncsi széléig. Ez is akkor az lehet. Úgy érzem nem vagyok messzi a megoldástól, csak az a baj, hogy nem tudom hová és hogy kell beírnom, hogy működjön.
Pls. help me!
Melorin
válasz Melorin #27177 üzenetére
Nem hiszem el!! Összejött valahogy, aszta!
Átírtam a xorg.conf file-t, kis trükkökkel, amiket olvasgattam már vagy két napja mindenféle helyen. Végül az a sor lett a nyerő, hogy:
ModeLine "1680x1050_60.00_rb" 119.0 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsyncSimán a cvt 1680x1050 totál más adatokat adott ki, amit nem is bírt úgy látszik a monitorom:
Modeline "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsyncA biztonság kedvéért még ezt is beillesztettem a file-ba, bár ez lehet, hogy nem erre vonatkozik:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSectionNa most kéne valami biztonsági mentést csinálni az Ubuntuban, nehogy megint elromoljon valami
Melorin
válasz CPT.Pirk #27190 üzenetére
Miért, neked mit produkál a monitorod?
Én Erre az oldalra tévedtem, és megláttam, hogy ha a "Reduced Blanking mode"-ot használom, akkor jócskán lecsökken a "pixel clocks" értéke. Például 1920x1200 felbontáson normál módban 193.25 MHz, 'rb' (Reduced Blank) módban viszont csak 154.00 MHz!Ez nekem azért volt gyanús, mert a monitorom adatlapja szerint 119 MHz-nél nem bírhat többet 1680x1050 felbontáson a monitorom.
A cvt 1680 1050 parancs viszont 146.25 MHz-re nyomja fel az órajelet (mást is), ami ugye sokkal több a megengedettnél. És amikor beírtam az oldal szerinti parancssort ( cvt 1680 1050 -r ), pont 119 MHz-re jött ki az órajel!
Úgy látszik, hogy gyárilag is a Reduced Blanking módot használná a monitorom, csak mivel valami elszállhatott benne, és nem kommunikál a videókarival EDID adatokról, és nem ez a default mode a videókártyák szerint (úgy látszik), képet ugyan adott, de nem normálisat.Szóval te is írd be: cvt 1360 768 -r és tegyél egy próbát azokkal az értékekkel amit megad.
Egyébként én miután beírtam azt a sort a xorg.conf file-ba és elmentettem, a terminálba beírtam: aticonfig --initial
Ez szépen berendezte az általam beírt sort oda ahová kell, sortöréssel meg minden
Úgy vettem észre, hogy ha nem írom ezt be egy új sor megadása után, valamikor még fel sem áll a rendszer a következő indításkor.[ Szerkesztve ]
Melorin
Hogy lehet azt beállítani, hogy ha több ablak van megnyitva, és rákattintok az egyikre, akkor az legyen legfelül? Elég idegesítő, hogy ha most pl a böngésző van a háttérben, és előtte pl. a gnome commander, akkor ha belekattintok a böngésző egy részébe, akkor az lesz aktív, de eltakarja a felét a gnome. Ahhoz, hogy az ugorjon legfelülre, az ablak keretére kell kattintanom.
Melorin
Ubuntu telepítésekor elkövettem egy kis hibát, a swap-nak 20gigás particiót csináltam, ami most kezd hiányozni. Azt hittem, hogy azt is eltudom majd érni Ubuntuban, és másolhatok oda dolgokat, de tévedtem. Nem látja semmi azt a particiót.
Valahogy meg lehet változtatni a méretét, és a többit odaadni a rendszernek anélkül, hogy adatvesztésem lenne?
Most 28 gigás a rendszerpartició, és 20giga a swap. Úgy kéne megoldani, hogy csak 3gigán legyen a swap és 45giga a rendszer. Meglehet valahogy oldani?
Melorin
válasz Kendek #27332 üzenetére
Nem megy, nem tudom hogy kell törölni particiót
Beraktam a telepítő CD-t, és elindult a telepítő. Na de én nem telepíteni akarok. Mindenesetre ellépkedtem odáig, hogy merevlemez műveletek vagy mi. Ott töröltem a swap particiót, aztán rákattintottam a hozzáadáshoz, kiválasztottam a "/"-t, és hogy a végéhez csatolom (nem tudom mit jelent). De a továbbra kattintva már nagyon rendszer-telepítés szaga volt a dolognak, úgyhogy kiléptem a telepítőből, de nem csinált semmit a particiókkal :S maradt minden a régiben. -
Melorin
válasz Kendek #27339 üzenetére
Azt nem írtátok, hogy a kipróbálást kellett volna választanom. Live CD-ről bootolok, ennyit írtatok.
Na a lényeg, hogy lebírtam törölni a swap particiót, de mást nem tudtam csinálni vele, mármint nem volt olyan opció, hogy hozzáadás egy másikhoz. Most eltudom érni ezt a particiót a /media mappából. Van egy olyan érzésem, hogy ezt futó rendszer alól is megtudtam volna csinálni. Most futó rendszerből is a Mount Managerrel bárhová tehetem a csatolási pontot -
Melorin
El lehet valahogy távolítani a hálózati kapcsolat ikonját a tálcáról? Úgy, hogy azért az értesítések menü megmaradjon.
Melorin
Fel tudom valahogy telepíteni a WinXP-t Ubuntu mellé, hogy a rendszerválasztó menü megmaradjon? Két külön vincsin lenne a két rendszer.
Melorin
Értem, köszi. Miután telepítettem az XP-t, és visszateszem az Ubuntus vinyót a gépbe, gondolom a bootoláskor ki kell bálasztani, hogy az Ubuntus vinyóról bootoljon.
- Kedvenc zene a mai napra
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- Wuthering Waves
- Tesla topik
- Építő/felújító topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
