Sziasztok, ha az Rx6800 Nitro+-ra alphacool blockot szeretnék 8 év hd7970 és EK block után de két db matrica van a vga-n és ugrik a garancia akkor mi a teendő? Custom EK loop-ban volt/van a cpu is De a kisördög itt bujkál
Ki hogy kötné sorrendbe a következőket:
Pumpa, tartály, 360x45, 480x60, cpu és vga blokk, előre is köszönöm a segítő szándékot ( a mostani sorrend valahogy nem tetszik: tartály, pumpa, 480x60, vga, 360x45, cpu ) -
válasz fasyrt #69593 üzenetére
A 6800xt rendesen tud melegedni, nálam 10700k mellett @5.0ghz, 360x45 és 480x60 radikkal 44-47fok, hot spot 60-65, alapon forgó arctic p12 ventikkel, push-pullban.
Ez a vga hőfok visszevett fesszel igaz, így kb 250W, ha telibe 1150mV-t kap 2300..2500 frekivel az már 300W, ilyenkor beleszalad az 50/70..80 fokokba is, mondjuk a pumpa 5V-on
Rendesen nincs még kitesztelve, nálam a némaság fontos, max venti rpm meg pumpa 12v-on lehet nyernék pár fokot -
válasz Aljasvip #69599 üzenetére
Semmilyen szintem nem szeretném a gép hangját hallani Nem néztem még magasabb fordulaton, de ahogy írtad, lehet "kevés" az 5V a pumpának, ami egy ezer éves ek dcp 4.0 [link] és ezért volt 300W mellett 80fok a gpu hot spot, illetve melegedett a radiátor.
MPowerPH
Igen, még a "banat" ördög van, a beszállítom nem talál nekem olcsó ulti 6900xt-tA.Winston
12V-on relatív hangos a pumpa, 5V-on meg ezek szerint túl lassan mukod, ezért melegszik el a radi, ahogy már Aljasvip is feltételezte, ezen még setupolok
r4pt0r
Bizonyos rpm fölött már rendesen van hangja, kitesztelem meddig nem zavaróBtw mindenkinek köszönöm a kritikát, ötleteket
válasz Devid_81 #69623 üzenetére
Köszi, megrendelve Fentebb olvastam, ment a vita, hogy DDC vs D5 Nagy körnél elgyengül az mit jelent? [link]
Két radi (360x45 és 480x60), ek velocity és a liquid 6800xt nem olyan nagy kör, remélem nem fogok csalódni, a mostaninál csak jobb lehet, ez lassan 9 éves, de mai napig működik[ Szerkesztve ]
válasz fox_mulder #69639 üzenetére
Köszi, már várom Picivel kisebb hőfokot várok, nagyobb átfolyás mellett, nulla hanggal Ventiken is kellene még finomhangolni
Kamelot
Nem tervezem, így sem melegszikRockHaRD
Bele sem merek gondolni -
Na "ebédidőben" bekerült a D5, hát gyerekek, abszolút pozitívan csalódtam, qrva jó kis cucc, maxon is halkabb mint a régi pumpa, gyakorlatilag nem is hallom
Ez a pwm zseniális, nem nagyon állítgattam még, de letettem az államat
Az elején volt egy kis user error, azt hittem nem kell a molex csati -
válasz RoBarna #69653 üzenetére
Szia, ahogyan fox_mulder is mondja, döntögetve a házat ( én párszor durvábban megrázom, kikapcsolt állapotban, csak a szivattyút járatva ) az összes bubinak ki kellene jönnie, ha nem is azonnal.
Amit még megszoktam csinálni, hogy párszor ki-be kapcsolom a szivattyút, ezzel is tud kijönni még bubi, főleg a radiátorokból.
Radiátor nem ad csobogó hangot? Ha igen akkor még levegős -
válasz DroiDMester #70071 üzenetére
Olvasva a kommenteket, nekem P12 pwm pst van 10db, 600-nál hangtalan, 700-tól megjön a búgó hang, 1700-nál elviselhetetlen, nem értem másnál ez hogy csendes, ez a P14 annyival nem jobb
Ja és open case, t.take core p5
600 rpm-ig best buy, ahogy Grózi kolléga is írta[ Szerkesztve ]
válasz F e Z o #70781 üzenetére
Volt liquid 6800xt tulajként tapasztalatból tudom és egyetértek veled. Hangtalan géphez, ha min rpm-es ventiket szeretne az ember, akkor nagy hőleadó felület kell, jó sok Ami lemaradt, hogy pumpa speed is számít
10700K-val karöltve dupla radival betudott nyalni a gpu 50fokba, 4K-n Gémekben amikor elengedtem a ventiket 1200-1300-ig akkor kevesebb, de annak már volt hangja -
válasz Zeteny06 #70805 üzenetére
Szia, ott valami nem stimmel D5 pumpa 100%-on miért nem nyomja ki a levegőt a monoblockból? Nekem is D5 van, max fordulaton a legapróbb szmötyit is kiszedte a radiból, lerakódott a cpu blockban
Ha csinálsz a gépről egy fotót, talán okosabbak leszünk
Inlet port?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Projektor topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
