- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Honor 90 - modellalkat
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
m0h0senator
Sziasztok
a napokban elgondolkoztam egy vízhűtéses rendszer kiépítésében és segítséget szeretnék kérni tőletek, a fő szempont, hogy a hordozhatóság rovására ne menjen. Elolvastam az 1hsz-t és eddig én a gyári rendszerek felé tekintgettem (corsair és társai) viszont akkor már a vga-t is szeretném átalakítani. Külföldi oldalakon találtam a 7870-hez valü modult ami nem csak a gpu-t hanem a ramokat is hűti. Segítségeteket előre is köszönöm, konfigom az adatlapomon.
An odyssey through the realm of consciousness.
m0h0senator
érdeklődnék, hogy szerintetek elég e ez a rendszer egy r9-snek:
radiátor: EK-CoolStream RAD XT (240)
pumpa: EK-DCP 2.2 (12V DC Pump)
tartály: EK-Multioption RES X2 - 150 BasicA fő kérdés, hogy elég neki egy 140es radiátor vagy kell a dupla?
Köszönöm
m0h0senator
Erre valaki?
Köszönömr9 290 amiről beszélünk. Köszönöm
m0h0senator
Igen csak a kartya lenne. Es a masik kerdesem hogy ezek a csovek mennyire birjak a mozgatast? Azert mert a dupla radiatorz csak a haz oldalaea tudnam tenni amit ha szerelek le kell venni. Termeszetesen hagynek ra a hosszusagnal.
De ha a 140es radi abbol a legvastagabb kulturalt homersekleten tarja akkor van hely neki bent a teton. A pumpa ugyis feltudja addig nyomni a vizet.
m0h0senator
válasz fatal1ty1984 #16718 üzenetére
Köszönöm ő az én hűtöm
m0h0senator
elkapott engem is a gépszíj és tervezem egy rendszer megépítését. A konfig: egyelőre proci marad (később i7 szintén tuningolva) vga: r9 290x referencia.
Eddig az alábbiakat raktam össze:CPU: Alphacool NexXxoS XP? Light
VGA: EK Water Blocks EK-FC R9-290/290X
Radiátor: Alphacool NexXxoS Monsta 240mm
Pumpa: EK Water Blocks EK-DCP 4.0 Pumpe
Tartály: EK Water Blocks EK-RES X3 150
Csavarok: EK-12mm (1/2") G1/4 High-Flow FittingA kérdésem, hogy elbírja így ez a rendszer a konfigot? ha jól értelmeztem akkor 12mm belső átmérőjű csövet kell keresnem?
Köszönöm
m0h0senator
radiátorokkal kapcsolatos kérdésem lenne. A hűteni kívánt hardverek: i5 3570K 4,5-4,8 Ghz (kupaktalanítva) később esetleg 3770K (Alphacool NexXxoS XP? Light) r9 290X. 360mm-es radiátort néztem kezdésnek és abból 46 mm vastagot vegyek vagy elég a 30mm-es? P/P lenne kötve az Alphacool NexXxoS
Köszönöm
m0h0senator
válasz ViZion #19696 üzenetére
Ha megjön a ház akkor mérni fogok mindenképpen. Ezen a képen látszik a belseje ránézésre befér a 45mm vastag...
Pug: igen számít minél halkabbat szeretnék, házon belül, számít a hordozhatóság.
Awil: köszönöm megnézem azt a radiátort is.
m0h0senator
m0h0senator
Igazából kb 15 percet töltene fektetve a gép. A rendszert évente 1x szeretném szétszedni tisztítás céljából és ennyi.
m0h0senator
válasz #90933760 #19730 üzenetére
Igen ez a tervem jól látod.
Tetőre max 360mm, előre 240 viszont akkor nincs 3,5" hely, alulra 240, hátra 140-es. Eredetileg úgy terveztem, hogy egy 360-as a tetőre (mikor még nem tudtam ezeket az információkat amiket ma mondtatok páran ) és később még egy 240es alulra, de igazából azt már esetleg egy cf rendszerhez gondoltam még pár nappal ezelőtt.
m0h0senator
Köszönöm Srácok a segítséget. Akkor úgy lesz, hogy 360x45s a tetőre 1 sor ventivel és alulra egy 240x45ös szintén 1 sor ventivel. Így elférnek és bízom benne, hogy teljesítménnyel sem lesz baj és megfelelően csendes is marad.
m0h0senator
kezd össze állni a rendszerem:
Alphacool NexXxoS XP³ Light - Black Chrome
Alphacool xt45 full copper radiator 240
Alphacool NexXxoS XT45 360mm
EK-FC R9-290X DCIIEhhez a rendszerhez milyen pumpát ajánlotok esetleg nézhetek olyat ami egybe van a tartállyal? Köszönöm
m0h0senator
válasz Snip3r_HUN #20086 üzenetére
Igazából nem tudom, hogy mi számít jónak/tartósnak. Mondjuk max 30K pumpa+tartályra elég? Ezek sajnos teljesen kiestek a perifériámból, így ezekkel nem foglalkoztam.
m0h0senator
válasz Snip3r_HUN #20090 üzenetére
Köszi.
Amúgy ezeknek mi a szerepük?
m0h0senator
el kéne csípnem azt a D5-t.
m0h0senator
válasz fatal1ty1984 #20396 üzenetére
És így milyenek a hőfokok?
m0h0senator
válasz Snip3r_HUN #20417 üzenetére
egy bios reset esetleg?
m0h0senator
válasz Snip3r_HUN #20423 üzenetére
Biosba be tudsz lépni? látom 3570K-d van nézzük meg szerintem ha arra kötöd a monitort akkor mit csinál.
fatal1ty1984: Köszönöm. Ezek nagyon jó értékek. Csak próbálok tervezni, hogy nálam ha kész lesz egy 45ös 360as alphacool meg egy 240es szintén 45ös mit fog tudni egy 3570K-val meg egy 290x-el.
m0h0senator
válasz Snip3r_HUN #20426 üzenetére
1 rammal indítsd áramtalanítás után ha fatal1ty tippje se válik be.
Minden perifériát húzz le csak a monitor meg a táp maradjon.
m0h0senator
válasz spanglee001 #20513 üzenetére
Az Asrocknak talán van olyan lapja ami fel van készítve vízre. [link] bár csak a foglalat körüli rész..
m0h0senator
m0h0senator
Olyan kerdesem lenne, hogy a HF csatik leszoritanak 13/10es csovet is? Erre gondolok.
Koszonom
m0h0senator
Köszönöm a segítséget, akkor valószínű olyan bilincs lesz mint a linkelt képeken.
m0h0senator
m0h0senator
válasz Snip3r_HUN #20705 üzenetére
Vissza ert mar a lapod?
m0h0senator
megjött a házikóm. Viszont elkezdtem mérni a radiátorok helyét és az a szomorú tény fogadott, hogy a tetőre nem fér be ey 360x45-ös radiátor. Leteszteltem egy 240x45-sel + noctua venti így azok 7 centi vastagok nekem meg csak 6,7 centi van a lap és a tető között. Kérdésem a következő, tetőre vegyek egy 360x30-as radiátort és akkor mehet a rendes 12es ventilátor, vagy 45-ös és slim 12esek? Bár azok nem hiszem hogy áttudják fújni a 45-st.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Lian Li vizhűtés újszerű tesztelt.30000ft-tól
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Zalman Reserator5 Z24 fehér + socket 1700 adapter
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
