- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Pár kérdésem lenne. Vannak régi vízhűtőim amelyek zárt rendszerűek, és volt már olyan hogy tele volt mindenféle dzsuvával. Ami számomra érthetetlen hiszen elvileg zárt a rendszerük. (corsair H110, H50, Akasa A20 stb) Gondolom elbomlik benne valami anyag, vagy maga a rendszer korrodálódik és az rakódhat le. Mindegy a lényeg hogy a zárt rendszer is koszolódik. A szétszedéskor kicsepegő pár cseppet nem pótoltam csak a dzsuvát szedtem ki a blokk bordák közül. Azt is észrevettem hogy ezekbe valamiért gyárilag levegő is van, azaz nem tökéletes a feltöltés.
Van egy Radeon Pro Duo gyári vízhűtős kártyám amit nem szedtem még szét. Viszont ennek szétszedésekor le kell eresztenem a rendszert. (a fenti cpu hűtőknél nem kellett)Kérdésem az lenne hogy ha megbontanám akkor milyen folyadékkal tölthetném fel?
Ugyan úgy mehet desztvíz+alkohol vagy a zárt rendszerekbe más kell?
Hagynom kell valamennyi levegőt a rendszerben vagy mehet totál tele?
Tudom nem épített rendszer de amint megbontom és összerakom már az lesz.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Úgy döntöttem rászánom magam egy vízhűtés építésére mert a mostani procimat képtelenség lehűteni léggel. Kb 400-500w-ot kellene hűteni azaz inkább ennél kevesebbet mert ritka lesz hogy peak fog menni. Videókari az keveset eszik és halk azt nem vizezném, vrm kap extra ventit.
Radiátorból helyben találtam 10eft-ért alphacool 1080-ast mert gondolom ide kevés lenne a 360-as rendszer. Ventiknek arctic p12-eseket gondoltam azok olcsóak és viszonylag halkak de nem tudom hogy szükséges-e mind a 9db.
De a többi alkatészről még ötletem sincs. Költséghatékonyan szeretném megoldani nagyrészt használt cuccokból.
Szóval blokk, pumpa, csövek, tarály kell még.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz KAMELOT #78145 üzenetére
All core 4.7ghz@1.2v hwinfo szerint avx512 tesztek alatt de kb 1-2 másodpercig mivel túlmelegszik. Lehet a loadline tolja megy egy pillanatra azt nem néztem.
Amúgy 250w körül max. 4ghz környékén. 4.5-re lőném be.
Mesh már megvan 3200@1.2v kitesztelve, ramok még nem csak 3200-ig de lehet cserélem mert ez kevés a cél 3600 lenne de nem biztos hogy összejön (8gb-os ecc reg 2666 micron d die)
Alapon beáll 150-160w-ra arra bőven jó a régi léghűtő is. (Szeritnem 165w limited ha minden auto-n van) p1 p2 tdp nem tudom mennyi, húzáskor az az első hogy unlimitedre rakom.
Nem akarom az avx offseteket használni. Azaz avx512nél kénytelen leszek.
De ha már unlocked akkor szeretném kihasználni. Túl sok xeon procim volt most ezt szeretném a lehetőségekhez mérten kimaxolni.Ez még csak avx2 nem is 512
Default clocks, 1.005VID, 275W total
36x100MHz, 1.000VID, 310W total
37x100MHz, 1.030VID, 330W total
38x100MHz, 1.050VID, 350W total
39x100MHz, 1.077VID, 365W total
40x100MHz, 1.100VID, 390W total
41x100MHz, 1.124VID, 415W total
42x100MHz, 1.148VID, 450W total
43x100MHz, 1.175VID, 485W total
44x100MHz, 1.203VID, 525W total
45x100MHz, 1.203VID, 540W total
46x100MHz, 1.203VID, 550W totalDroiDMester
Ismerős adja el használt de dobozos. Lehet blokkom is lesz mert 2011-esre van neki az meg ugyan az mint a 2066.[ Szerkesztve ]
válasz flashpointer #78149 üzenetére
Ez így van.. legalábbis játékok alatt. De itt nem is az a lényeg. Néha játszom de arra ennél gyengébb is elég lenne (intel a770-et bőven kihajtja, monitorom meg csak fullhd 60hz-es arra tök felesleges erősebb gpu és proci)
Amúgy nekem kell a sok ram és a sok pcie sáv tesztelgetni dolgokat. (Virtuális gépek, több nvme (pcie kártyán is hogy gyorsabb legyen szerelni), sas vezerlő stb) Magok száma nem is igazán fontos, 8 mag is elég lenne.
Egy olyan lap ami ezt tudja egy vagyon ryzenből gondolom. (Ez is 60eft volt használtan egy év garival az sem kevés egy használt lapért a proci 100eft volt na az tényleg sok érte de ki akarom maxolni a platformot). Ryzenhez való ddr4/ddr5 ből nem tudom mennyibe lenne 64gb ram. Itthon meg hegyekben állnak a filléres bontott ecc reg ramok, van 32gb-osom is de az nem megy még 2933-on sem. Egy ideig volt 192gb ram is az egyik gépemben ramdisknek de az macera volt.
Az csak poén hogy ki akarom maxolni, alapon is elég lenne de szórakozásból építenék hozzá vizet.
Van még egy Lga3647-es újabb gépem de annak kicsi és rossz elrendezésű lap miatt inkább ezt használom.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #78152 üzenetére
Mondjuk annyi hogy avx512 esetén zabál sokat. Sse esetén nem vészes. 5.5ghz 18 magra elég extrém már, oké hogy tudja mert jól húzható de kicsi a felület ilyenre.
Bár nem is tudom hogy használ-e valami avx512-t. Cinebench biztosan nem azt megnéztem pedig lehetne.
Cpuzben is opcionális.
Throtlingolt tőle két másodperc alatt, igy nem jó az eredmény.
Amúgy két 512 unit van magonként szóval az a 24x ratio-n látszik hogy nem működik normálisan. (Xeon gold és platinumban is kettő van magonként)
Persze nem csak ezert kell a víz hanem sima avx2 alatt se főjön meg az egész.[ Szerkesztve ]
válasz mpierre #78154 üzenetére
Avx offset gyárilag valami -1ghz vagy akár több is lehet ha nem állítottad át (azaz 3ghz körülin megy). Igazából avx512 lehet kevesebb de avx2-t már használ pár dolog szóval ott lehet vesztett teljesítmény bár az látszik terhelés alatt ha nem turbózik rendesen.
Asztali procikál nem gond ahol csak egy unit van vagy nincs is valós avx512 egység. Intel eröltette az 512-est de nem igen használja semmi ahogy olvastam.
Xeonoknál is csak a nagyobbakban van erősebb de ez csak a wikichip oldalon láttam dokumentálva ott is hiányosan.
Alig van infó hogy melyik proci milyen avx turbókat tud alapból.
Na megvan szervereknék elég jelentős. [link] (alsó két táblázat)[ Szerkesztve ]
Ez szerintetek jó lehetne? (i9 7980xe)
EK Velocity D-RGB blokk
XSPC D5 Dual Bay Reservoir
meg amit korábban írtam alphacool 1080 radiátor valamint kezdetnek csak 6db Arctic P12 venti (fordulat majd kiderül mennyi kell neki)
Csöveket és egyebeket még nem tudom a legolcsóbb megoldást keresem.[ Szerkesztve ]
Érkeznek a cuccok lassan. 26eft volt a blokk, 1800ft/db a ventik)
Még lesz EK d5 combo + tartály (21eft), rakás fitting(8-10eft), 10es arctic venti hub (3eft) meg majd csövek ingyen ami csak van random 10-es levegős, locsoló stb valami csak jó rá.. Hol a fenébe lehet venni 10/13as csövet? 10/14.5 öst találtam csak barkácsboltba meg a műhelybe cégnél, nem tudom hogy a 10/13-as fittingre jó lesz-e.
válasz Pakmara #78243 üzenetére
Nem ismerem az árakat. Kukaztam/vettem régen pár aio-t is azokat eladogattam. Akasa a20-ast 10eftért de 8eft-ért vettem. Meg van egy corsair h100-asom is valahol de csak amd-re jó. Meg egy h50-est ingyen is adtam ismerősnek kukázott gépből. Aio-kat javítgattam régen de lebeszéltek a modern aio-król mert rossz minőségűek, ezert rakok össze egyedit.
Az tény hogy most 2x áron van minden.
Így is lesz amúgy vagy 70-80eft mire kész ez a rendszer.[ Szerkesztve ]
válasz mpierre #78245 üzenetére
Köszönöm is! Engem nem zavar ha használt tőlem 10 éves is lehet. Persze nyilván benne van hogy nagyobb eséllyél megy tönkre ha régebbi vagy sokat használt de bevállalom.
Logout blogbejegyzés lesz belőle mint első custom loop építésem.[ Szerkesztve ]
válasz EQMontoya #78326 üzenetére
Én p12, p8-at rakok mindenre is. Az 1080-as radira is azt raktam, és overkill azaz vastagságra inkább a 60-asra illene nem a 45-ösre nyomás miatt.
Tesla m40-et (titanx húzva) lehűtötte kettő p8 sorbakötve. Mi8-at szintén. Mondjuk nyomás miatt más nem is vitte el.
Házventinek szintén jó, procihűtőre is rakom amelyik sűrűbb lemezes.[ Szerkesztve ]
Csövek is megérkeztek. Totál kezdő vagyok, első rendszer lesz szóval kérdezek inkább.
Ilyen elrendezés megfelelő lenne?
A gépházon belül csak a blokk lesz, a radi és a pumpa/tartály is kívül lesz.
Van-e jelentősége annak hogy a pumpa/tartály kombó milyen magaságban van?
A gépház elülső felét használom kevésbé így az egyik 5.25"-ös helyen jönnének ki a csövek.Vintage Story PH szervere újra fut!
Valamit elcseszhettem, víz még csak nem is langyos. Radi hideg, blokk is, proci nagyon gyorsan felmelegszik és le is hűl szóval talán a blokknál lesz valami, lehet nem húztam meg a csavarokat rendesen. VRM sem kifejezetten forró.
(ramok most visszavéve 2933-ra, később érkeznek a 4133-as modulok.)
1,2v az még biztonságos alatt van, amúgy is annyi kell majd nagyobb órajelhez. Nem állnék meg ennyinél. (4,7-5ghz között szeretném valahol)
400w meg semmi ennek a lapnak. Ennél komolyabb procikat (xeon platinum) hangyafsznyi vrm hűtéssel használnak szerverlapokban. AVX512 alatt még 1.5x ennyit megeszik.
Játékok alatt amúgy 40 fok átlagban. Csak tesztek alatt minden magot fullra hajtva gáz.
Az előző lapomon fél centi vastag sem volt a vrm borda és 365w volt a tdp limitje a 20 magos xeon gold 6138-asnak.
Jó jó persze nyilván asztali cuccok gyengébb minőségűek valamivel mint egy többször annyiba kerülő szerver/workstation lapon de ennyit el kell viselnie.[ Szerkesztve ]
válasz mpierre #78423 üzenetére
Igen, liquid metal van alatta. A blokk és az ihs között meg amit adtak a blokkhoz thermal grizzly. Bár van itthon MX4 és MX5 is.
Holnap leszedem a blokkot. Az a tippem hogy nem jól raktam rá, azaz nem középen van illetve nem mozgattam ki légtelenítés közben szóval lehet levegős is, fene se tudja.
Első rendszerem szóval akár mi lehet.[ Szerkesztve ]
Hát 6.1ghz-en lenne 1000w, mert amúgy a proci jól húzható ha le lehet valahogyan hűteni.
https://www.techpowerup.com/237313/intel-core-i9-7980xe-18-core-cpu-6-1-ghz-on-all-cores-consumes-up-to-1000-w
Nyilván ez most extrém érték és én nem fogom kihasználni, játékok alatt meg ilyen 100-200w között mozog szét húzva is.[ Szerkesztve ]
válasz mpierre #78427 üzenetére
Akár mi lehet, szétbontom mert tippre a blokkal lesz valami. Holnap beszámolok mire jutottam.
Ja blokk, nem húztam meg a csavarokat. Most húztam rajta menet közben és rosszabb lett Szóval totál egyenetlenül raktam fel.[ Szerkesztve ]
válasz fboldog #78430 üzenetére
A blokk lehet levegős, feltöltéskor nem mozgattam.
A pumpa meg ilyen: (37w-os, nem álítottam rajta semmit)
Felépítés olyan hogy pumpa van a legmagasabb, az viszi a vizet a blokkba és onnan a radi alsó felébe, a felső felébe megy vissza a tartályba. Összesen 3m csövet használtam. Ami hozzá való 10/13-asat.
Müködéskor nincs szörcsögés, látom az örvényt is a tartályba.
Ventikből csak 4db p12 van rajta szabályozatlanul maxon.[ Szerkesztve ]
válasz korcsi #78433 üzenetére
Feltekertem maxra így eltűntek a buborékok. A blokkot nem szedtem le de húztam rajta, csak nehezen hozzáférhető a felső két csavar mert az idióta tervezők csak kézzel tekerhető csavarfejet raktak a blokkhoz a nagy bumszli újaim meg alig férnek oda a vrm bordától. Megkérek majd valakit hogy húzza meg rendesen mert nem férek rendesen hozzá.
Most már emészthetőbb de még mindig rosszul van felrakva. (pontszám nem lényeges még, ramok alapon mennek, meg mást is futtatok háttérben)
Szépen lassan minden alakul.Most megy egy prime95, azon 350w körül fut 70 fokra úgy nézem beállt. (régebbi avx nélküli prime95, mert avx offsetet vissza fogom venni.)
Prime95 alatt:
VRM az gondolom az a 78 fokos lehet bár 400w felett annyira nem is rossz. Szerverlapjaimon 90 fok alatt nem is nagyon volt. Mondjuk a táp szív felőle valamit felülről meg van egy házhűtőm is.[ Szerkesztve ]
Már összeállt a rendszer (azaz a nagyrésze). A tartály nem a legmagasabb ponton van csak addig volt azon amíg feltöltöttem.
A pumpa/tartály a radiátor tetejéből szívja a vizet, majd fel a blokkba és onnan a meleg meg le a radi aljára. A pumpát kb 3/4-es beállításon használom.
Igazából mivel zárt rendszer lett így ahogy nézem nincs jelentősége a magasságnak csak a feltöltés idején, meg ugye kifolyni sem tud sehol és a tartályból sem megy vissza levegő a radi felső részébe.Venti vezérlést kissé elcsesztem tervezéskor.
Arctic 10-es hubot vettem ([link] ilyet de 1eft volt aprón) de nem vettem észre hogy pwm only ezért a 3 vezetékeseket nem lehet vezérelni, szóval még mókolnom kell egy egyedi molex-sata kábelt amelybe a hagyományos ventivezérlést belerakom. Amúgy fullon se hangos, lehet simán 7v-ra belövöm a ventiket az egyszerűbb.
A rendszer még nem végleges (igen van egy pár gyorskötöző ). Valami talpat akarok építeni a radiátorra meg a szivattyúra hogy egyben legyenek, Illetve még rendes folyadék sincs benne csak sima ioncserélt víz. Csövek is össze vissza vannak tekeredve. Gépházon is kell még valami módosított takarólemez. Lehet a polcra fogom rakni a dolgokat és arra rögzítem le. Tudom mehet a gányolás topikba...[ Szerkesztve ]
A jó öreg titan ventiszabályzót használom (zalmanjaim is voltak de mind leégett), ez már igen sok rendszeremben tette a dolgát és nagy szerverventiket is meg tud hajtani sok tizen wattal.
Mivel PWM-es a 10-es venti hub ezért nem lehet szabályozni, azaz talán még a lapom se tudná a DC ventiket állítani. Ezért fogtam és a 10-esbe bemenő sata tápkábelből 12v részt bekötöttem a titan szabályzóba azt meg a lapra (bár akár lehetne 12v-ra direktben is hogy ne a lapot terheljem vele). Az rpm visszajelző ágat nem kötöttem be, sok értelme nincsen úgyis látom ha túlmelegedne valami.
Mondjuk alapból elég is minimumon (talán 7v?) úgy a P12-eseknek semmi hangjuk nincs. Létezik ugyan silent ezekből a p12-esekből de nem láttam értelmét mert úgyis le tudom szabályozni.
Házi pálinka (vegyes, ihatatlan szomszéd falusi kotyvalék, van itthon pár liter) beletölthető rendszerbe? Ha igen milyen arányban?
válasz tibcsi0407 #78748 üzenetére
Nem volt smiley, komolyan kérdeztem.
A szobában ahol van a gép, lakik egy macska és ha valahogy szivárogna vagy elrágna valamit akkor legyen inkább berúgva a pálinkától mint kinyuvadva a fagyállótól.
Vagy mi az ami nem mérgező és védi a rendszert is?[ Szerkesztve ]
Alphacool vpp655 pumpánál van jelentősége a fesznek amit kap?
Azaz 8-24v-ig írták rá. Most simán direktbe a 12v-ra van kötve ami a tápból kijön de van külön 24v-os tápom is.Vintage Story PH szervere újra fut!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
