Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
mrbig25
válasz SimonYana #66 üzenetére
Nem mindegyik lap bír tartósan 1.5-1.6A-t kitolni magából a venticsatlakozókon keresztül...
Éppen ezért mellékel a gyártó az általad linkelt pumpához is egy molex->3pin átalakítót, külön fordulatszám-visszajelző szállal.
Szóval nem teljesen hülyeség, amit a többiek írnak....
mrbig25
válasz SimonYana #75 üzenetére
Én is az ára miatt kacsintgatok efelé. Emellett sok rosszat nem olvasni róluk. Sokan írják, hogy van némi hangja...de állítólag mélyebb, kevésbé zavaró, mint egy DDC.
Most aprón találtam jóáron ehhez való tartályt, ezért gondolkodom egy ilyen pumpa vételén. Pumpát meg mindenképp újat akarok, boltból /ez már a saját hülyeségem/. És a Laing DDC,-és D5 ára nem éppen baráti, arról nem is beszélve, hogy ha saját HF csatikat akarsz, akkor még külön tetőt is kell venni, ahogy Te is említetted.A rögzítésre én is valami szivacsos, gumis akármit tervezek...majd kiderül ha már minden a kezemben lesz. De még sajnos sok idő, mire összeáll minden
mrbig25
És a rendszeredben hány,-és milyen blokk illetve radiátor van?
A DCP 2.2 és 4.0 között egyébként 2k a differencia újonnan, szóval valószínűleg az erősebbet veszem és egyelőre 9V környékén lesz csak járatva.
A fóliázást láttam...tetszetős
Ha pár héten belül felbukkan egy hasonló DCP 4.0, akkor ne lepődj meg...csak én loptam ötletet...
mrbig25
válasz TESCO-Zsömle #1771 üzenetére
Esetleg nézz rá a caseking.de oldalára.
Elég sok Bitspower cucc van náluk...hátha megtalálsz mindent, amire szükséged van. Szállítás nagyjából annyi, mint az aqua-nál....
mrbig25
válasz becsitibi #1798 üzenetére
13/10-es csövet használsz?
Csöveken és csatikon kívül már mindenem megvan...de még nem sikerült eldöntenem, hogy milyen méretű csövet használjak.
Mini-ITX házban lesz a rendszer és a 16/10,-és 19/13-as méreteket egy kicsit overkillnek érzem a ház méreteihez viszonyítva, bár a hajlékonyságuk biztos előny a 13/10-hez képest. (bár hozzá kell tenni, hogy a csövek nagy része egyenesen fog futni, minimális ívekkel)Jó lesz a 13/10-es méret, ha nincs szükségem nagy ívekre, hajlításokra?
mrbig25
válasz SkyS1gn #1927 üzenetére
Értem, köszi
Lehet, hogy beújítok egy ilyet, mert jelenleg egy EK-DCP 4.0 van, de mivel a végső rendszer sokkal kompaktabb és egyszerűbb lett/lesz a tervezettnél, ezért egy kisebb/halkabb pumpa kéne.
#1930
Jelenleg egy blokk és egy dupla radi van, szóval sok víz nincs a rendszerben...másfelől nem akarom hetente szétszedni, így a kis méret miatti nehézkesebb feltöltés annyira nem zavar.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Ferdzsoo #2378 üzenetére
Viccet félretéve, szerintem csőtartály esetén érdemes legalább 8-10cm magas tartályt használni a könnyű feltöltés/légtelenítés miatt. Esetleg egy 5.25"-ös helyre szerelhető tartály is jó lehet még.
Bár sok minden függ a rendelkezésre álló helytől és a ház típusától.szerk:
vagy apollo12 ajánlása se rossz[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz K Norbi #3059 üzenetére
Hardverapró kereső -> gap-pad -> második találat
Holnaptól, ha minden igaz újra "munkába áll" az eladó....
mrbig25
válasz Drizzt01 #3069 üzenetére
Nincs rájuk FC blokk jelenleg...sőt a 7-es szériából a 7870 a "legkisebb", amire van FC blokk.
Véleményem szerint nem is lesz, mert inkább a közép,-és felsőkategóriás kártyák kapnak ilyesmit.Viszont a kis fogyasztás miatt egy egyszerűbb univerzális blokk is megteszi, a 60-80W körüli fogyasztás mellett talán még külön VRM,-és memóriahűtés sem kell.
mrbig25
válasz viperabácsi #3082 üzenetére
Igen, árulnak rá 7870 FC blokkot, mert ez a fajta kártya 7870 PCB-re épül.
mrbig25
Azonos fordulatszámon biztos, hogy egyforma/hasonló a zajszintjük.
Feltételezve, hogy mindkét típus ~5V-on indul a valóságban lehet, hogy alacsonyabb feszültségen is indulnak...ezt nem tudom, akkor az 1850-es kezdőfordulata 750rpm körül van, míg a 3000-es változaté 1250rpm körül.
Ezeket saccra mondtam, ha valakinek van ilyenje, akkor mondja meg a tutit és/vagy javítson ki nyugodtan....
mrbig25
válasz Némó777 #4135 üzenetére
1500 liter az csak egy adat, amit ellenállás nélküli rendszerben mértek.
A valóságban ez jóval kevesebb és az ellenállás növelésével jelentősen csökken a D5 vízszállítása. De egy normál rendszerhez az egyik legjobb választás szerintem.
Ha megmondod, hogy hány blokkra és milyen radira van szükséged, akkor a többiek biztos meg tudják mondani, hogy jó lesz-e a D5.Prociblokknak ajánlanám még:
Alphacool Nexxxos XP3 - árához képest jól teljesít
XSPC Raystorm[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz menalcas #4144 üzenetére
Itt a leírás alján írják, hogy visszafelé is működik.
Viszont csak a kék properreles típusnál lehet ezt megcsinálni.[ Szerkesztve ]
mrbig25
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Egy kis méretű vízhűtéses gépet csinálok a napokban...
A helyszűke miatt szükségem lenne egy kisméretű tartályra. (lehetőség szerint a T-line-t hanyagolnám)
Viszont, amik jók lennének már nem igazán kaphatóak
Ezért kérdezném, hogy valakinek nincs-e a fiók mélyén az alábbiakból egy darab feleslegbe?
Alphacool Mini Water Tank
Zern 2s reservoir
Tecnofront nanoAz is jó, ha valami boltot tudnátok, ahonnan meg lehet rendelni és szállítanak is hozzánk.
mrbig25
válasz Pista0001 #4409 üzenetére
Természetesen ismerem a Swiftech tartályt. Viszont a mostani EK-DCP2.2-es pumpámmal együtt már nem férne el kényelmesen, ezért kéne eggyel kisebb méret.
A pumpát meg nem szívesen cserélném le, mert nagyon elégedett vagyok vele.fatal1ty1984
Mert egyszerűbb a feltöltés és a légtelenítés, mint egy T-line -al. Bár lehet, hogy ez lesz a vége.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Pista0001 #4413 üzenetére
Ha a Prodigy lenne, akkor 30cm-es hengertartályt is használhatnék
SG05-ről van szó és a radi is belül lesz.potyi23
Szerintem inkább a tömítést rakd meleg vízbe és utána próbálkozz. A blokkot felesleges melegíteni.
Bár lehet, hogy watercooling kolléga ötlete is beválik.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Pista0001 #4419 üzenetére
Belül lesz a radi, de a 280-as Phobya-t pont ma adtam el. 6cm-el hosszabb, mint az SG05, szóval nem igazán fért volna bele .
Egy Alphacool Nexxxos UT60 120 lesz valószínűleg. Ezt megtámogatom egy vagy kettő 1850rpm-es Scythe Gentle Typhoon-al és kész.
Egy ATi 7850 és egy i3-as proci lesz a rendszerben. Ezek Prime+Furmark alatt esznek ~150W-ot, ennyit pedig elbír a radi. Normál használat mellett pedig még ettől is kevesebb.
Külföldi fórumon egy srác tuningolt i5 2500k-t és egy GTX560Ti videókártyát hűt egy darab XSPC EX120 radival. Ha nála nincs gond, akkor nálam se lesz.[ Szerkesztve ]
mrbig25
mrbig25
mrbig25
válasz #68686080 #5000 üzenetére
A 7970-hez tartozó PCB referinciaszám: 109-C38637 - ezt láthatod a képen is.
A referenciához képest eltérés a +1 fázis.
Sapphire 01-40G és 06-40G között csak az órajel különbözik.
Szóval 99%-os bizonyossággal állítom, hogy 7 fázisa van és dual-bios-os.
De hátha idetéved egy ilyen kártya tulaja és tud 100%-ot mondani....
mrbig25
Az áráért szerintem jó vétel. Relatíve nagy az ellenállása ezen teszt szerint, viszont "hőmérséklet szempontjából" az egyik legjobb.
Jakab66[hun]
Az Alphacool blokk is jó. A linkelt tesztben ennek is láthatod az eredményeit.szinimini
Véleményem szerint ő egy ilyen pumpát akar eladni...nem pedig venni.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz jim bcs #5087 üzenetére
Én ezt a pumpát ajánlanám a bolt kínálatából.
Volt ilyenem, már 5V-ról is elindul, így mindenki be tudja lőni magának, hogy halk legyen. A vízszállítása elegendő és árban se rossz.Radiból inkább 240-es, mert a szimpla 120-as radin nagyon kergetni kellene a venti(ke)t, hogy jó/elfogadható hőfokaid legyenek.
opti06
Így, hogy DDC-d van, biztos nem lesz probléma a blokk nagyobb ellenállása.
A másik kérdést passzolom[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Jakab66[hun] #5104 üzenetére
Az oldal közepe fele van egy kép, ahol 19/13-as hollandis csatik vannak benne és elég szűkös. Bár ez függ a csatlakozó külső átmérőjétől is.
mrbig25
mrbig25
mrbig25
válasz AndrewTdi #5399 üzenetére
Ez rajtad áll.
Ha nem tartod hangosnak, akkor maradhat fix 12V-on, molexre kötve.
Ha hangos, akkor pedig rádugod az alaplapra és 8-9V környékére leszabályozod. Ez a Phobya DC12-220-as pumpa maximum ~6W környékén fogyaszt, szóval ezt még elbírja az alaplap. Emellett alacsony, 5V-os indítófeszültség is elég neki.[ Szerkesztve ]
mrbig25
mrbig25
Üdv Néktek!
Valakinek nincs ilyen fillport csatiból 2db-ja feleslegbe?
Ennyi miatt nem szívesen rendelnék az aqua-ról...Más:
A 16/13-es cső mennyivel merevebb/mennyivel "törik" jobban, mint a 16/10?
Vagy elhanyagolható a kettő között a különbség?[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz szinimini #6143 üzenetére
Volt már Phobya DC12-220-as pumpám és jelenleg Alphacool DC-LT-t használok.
Mindkettő jól szabályozható 5-12V között, ami előny ha az ember halkítani akar rajtuk.12V-on azért mindkettőnek van hangja, de engem a Phobya mélyebb hangszíne kevésbé zavart, mint az Alphacool hangja. Ez utóbbinak valahogy másabb/magasabb hangja van, ami jobban elkülöníthető a gép hangjától.
8-9V alatt mindkettő közel néma, de ennyire leszabályozva én az Alphacool-t már csak az enyémhez hasonlatos kisebb rendszerekhez ajánlanám....
mrbig25
válasz szinimini #6145 üzenetére
Nálam elég speciális a helyzet, lévén egy ITX-es Silverstone SG05-ben van a gépem a komplett vízzel együtt, így nem sok opcióm van/volt a pumpa elhelyezésére.
Simán hajtogattam egy alulemezt és felfogattam a radiátorra. Képek itt....
mrbig25
válasz Pista0001 #6596 üzenetére
& jim bcs részére.
Na beestem
Alphacool DC-LT <-> EK DCP2.2 / Phobya DC12-220 témához.
Mivel az EK és a Phobya pumpája teljesen ugyanaz, így csak DCP2.2-ként fogok rá hivatkozni.
Szerencsére mind a két pumpa jól szabályozható 5-12V között, így mindenki belőheti a saját füléhez. Emellett a fogyasztásuk se nagy, aminek köszönhetően egyikhez sem szükséges külön szabályzó, hanem mehetnek közvetlen az alaplapra.
12V-on mindkettőnek hallható a hangja, viszont a DCP2.2-nek mélyebb a hangszíne, így számomra kevésbé zavaró/észrevehető, viszont az Alphacool hangját tisztán el tudom különíteni a géptől.
Nagyjából 8V alatt mindkettő nagyon halk / közel néma.
A DCP2.2-ben több a tartalék, szóval ha később bővítenéd a rendszert, akkor ez előny lehet.Az Alphacool egyetlen előnye igazából a mérete a DCP2.2-vel szemben, de egy normál méretű házban mindkettő gond nélkül elfér. Jelenleg én is csak azért használom az Alphacoolt, mert a házamban már csak ez fért el.
A DCP2.2 ~4k-val drágább, de ennyit szerintem megér pluszba a kevésbé zavaró hang és a teljesítménytöbblet.
mrbig25
válasz viperabácsi #6706 üzenetére
A V2-es Asus 7850-nek egyedi PCB-je van, szóval biztos nincs rávaló FC blokk.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
