- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Nagyobb akkuval Galaxy M35-nek hívják a Galaxy A35-öt
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Honor Magic V2 - origami
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
orion1025
orion1025
Segítséget szeretnék kérni, mert nem igazán világos, hogy az egyik blokkomhoz milyen csövet kellene néznem. 8/10-es csővel nem jó, 6/8-as eléggé feszül rajta, egy Thermaltake Bigwater 7/8,5 csővel több helyen is szétrepedt egy nap alatt, ez mondjuk írható annak a számlájára, hogy ennyi idő után el tud öregedni, de ez passzolt rá tökéletesen. Sajnos ilyen méretben nem nagyon kapni, egy szilikon csöveket forgalmazó cégnél találtam 7/10-es verziót, ebből szeretnék majd rendelni. A kérdésem az, hogy a 6/8-as csövet mennyire viselné meg hosszabb távon ekkora nyúlás?
Mellékelem egy képet a csatlakozóról:
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz Laraxior #41701 üzenetére
Nem jó rá a 8-as belső, mert az alja csak lafog ahol 7mm az átmérő, így frankón ereszt is, a bilincs sem fogja össze rendesen. A 6-os most is rajta van, egész kényelmesen rá lehetett tenni, pár napot várok, hogy mit mutat, mert a BigWater cső egy este alatt szétrepedt több helyen.
orion1025
Gondoltam itt érdeklődök, hátha. Keresek 1db (vagy 2db) ordasi réz blokkot, olyat, aminek a tetején vannak a csonkok. Nem kell semmi lefogató, stb. cullang, csak a blokk.
orion1025
válasz #90933760 #41860 üzenetére
Gagyi ragasztót használnak, spórolás van. Gyári blokkokba a csonkot úgy ragasztják, ezen is szeretnek spórolni. Hozzám is került anno egy ilyen, konkrétan ki lehetett húzni a csonkot, majd két komponensű minőségi ragasztóval a helyére lett applikálva, de onnan már a jó isten sem szedi ki. Minden minőség kérdése, ami ugyebár manapság nincs. Az UV-s ragasztók a legdurvábbak, egy időben elég sokat használtam üvegek ragasztására, na ott van kg/cm2...
orion1025
válasz seniman #41862 üzenetére
A kínait nem, ott csak taknyolnak. És mivel csak kínaiak gyártanak ilyen szemetet, ezért gány az egész. UV ragasztó + UV lámpa kombóval egy 6mm vastag üveg simán megtart önerőből egy 20-30 kilós ráragasztott elemet, olyan kicsi él felületen is.
Baltoafarkas:
Valószínűleg ott is a ragasztó minősége volt kifogásolható. Én kétkomponensű ragasztóból az Araldite termékeket használom, igaz 12 óra kötési időt ír, de az valójában 48 óra inkább. Szépen terül, elég sok anyagot lehet vele ragasztani, és durván meg tud kötni. Anno egy akváriumi külső szűrő bödönt is ragasztottam vele, mert már korából adódóan nekiállt repedni a csatok mellett, és ideiglenesen muszáj volt azt használnom. Ragasztás után kapott egy nagy fém bilincset, amit úgy megfogott az a kis kifolyt ragasztó többlet, hogy kalapáccsal vertem le róla mielőtt kukába dobtam a szűrőt.
orion1025
válasz Frenky89 #41866 üzenetére
Az eLoop egy nagy lótúró, én tápban akartam használni, de egy vicc, mind légszállításra, mind zajra. Gyakorlatilag vettem egy drága hűtőt, ami gyengébb minden szempontból, mint a gyári kínai, szóval én biztosan nem adnék ki rá pénzt. Vannak sokkal olcsóbb és jobb alternatívák, komolyan mondom a Froze-n Silent wind megeszi reggelire az eLoop kollégát 9V mellett, 12V körül már szélzajos az is. Radiátoroknál én ezt használom, illetve Arctic-ot, szintén 9V magasságában, mert így is elég jó nyomóerejük van. Ez az egész NB eLoop csak egy parasztvakítás, ritkábban lamellázott CPU hűtőbordára "jó", másra haszontalan.
orion1025
válasz Leon77 #41884 üzenetére
Nálam egy este alatt szétrepedt pár cső, pedig csak feltöltve volt a rendszer, meg előtte járatva pár percet. Igaz az egész akció a cső hibája, elég korosodó volt már, de mindenképpen célszerű összerakva, feltöltve hagyni a rendszert, mert menet közben kicsit cikibb a helyzet.
orion1025
Masterkleer csodát használok/használtam, csak feketét, kisebb méretből. Igazából marha gagyi, egy kicsit erősebb bilincs átszabja, könnyen törik, mert rugalmas, illetve ha nem jó a csatlakozód, még lötyög is rajta ha meghúzod, olyan vékony a fala, lehúzás csak az egész, és erre vártam három hetet! Inkább rendeltem szilikon csövekkel foglalkozó cégtől, arról nem beszélve, hogy fele annyiért, kétszer akkora hosszt, választhatsz keménységet, illetve színt is.
orion1025
orion1025
válasz Jim Tonic #41896 üzenetére
Ezért rendelek külföldről kicsit extrább dolgokat, azon belül is német/francia a fő irány, mert kis felár a postára és egy héten belül meg is jön 80%-ban minden, nem kell telefonálgatnom, hogy mégis mikorra számoljon az ember. Angliában is van jó pár webshop, ahol olcsón hozzá lehet jutni jó portékákhoz csak ott kell X összegben rendelni, hogy megérje a posta, de még úgy is jól ki lehet jönni itthoni viszonylathoz, persze nem egy-két tételnél.
orion1025
válasz DigitXT #41902 üzenetére
A 13/10, illetve a 8/10 is egy sz@r, kicsit normálisabb minőségre számítottam. A 13/10 is könnyen tud törni, de a 8/10 valami iszonyat nevetséges, még műanyag spirál mellett is képes "behorpadni", egy gyenge ívnél is. Vélhetően a 16/10 sem szuperál jobban, arról nem is beszélve, hogy rendeltem külön 1 méteres darabot is a 8/10-ből, az meg még puhább és gyengébb, mint a dobozos társa.
orion1025
válasz DigitXT #41917 üzenetére
Mert adott minden, hogy azt használjak?! A radiátorok csonkjai adottak, az Eheim pumpa csonkjai adottak, a tartály csonkok szintén, így ahhoz is lett igazítva a blokk, ergo minden 10/8 alatt fut, bár nem PC-ről van szó, ezen felül van egy valagra való csövem a noname-től a márkásig, de mindet meg lehet törni, hiába vastagabb, nekem még nem sikerült normál ívet hajtanom eddigi vizezésem során, mert ami ideig-óráig jól néz ki, az pár hónap alatt össze is esik.
A 11/8 nekem is jobb lett volna, de a fittingek ezt nem engedik meg, pedig két fajta is van ilyen méretű csőhöz, de a 11-es egyikre sem jó, mert a menetig el sem tudom nyomni a csövön a záróanyát, így feszül. A Masterkleer jó volt mindkettőre, de ha kézzel meg is húztam a csavart, már akkor bele tudott nyírni a tömlőbe, úgy, mint a bilincsek.
PC vizezésnél eszembe nem jutna ez a méret, de ide adott volt minden, no meg elegendő is a "sodrás".
orion1025
válasz ThodEE #41950 üzenetére
Ezek a folyadékok pont arra jók, hogy csak lerakódjanak, Régebben jó párat kipróbáltam, azóta csak desztvizet használok én is, érdekes módon azóta megszűntek a mindenféle szmötyik. Arról nem is beszélve, hogy néhány helyen úgy le tud rakódni, hogy konkrétan úgy kell levésni. Már pedig radiátoron belül elég nehéz matatni, és az ecet sem túl hatásos vele szemben. Gyártásból adódó mocsok általában szürke színű, az esetleg előjöhet, illetve ha alu+réz van egyszerre használva, bár annak is idő kell mire "kidolgozza" magát.
orion1025
válasz Jim Tonic #41959 üzenetére
Ha van rá lehetőséged, akkor egy tartály/szivattyú kombóval mosd át a radiátort/radiátorokat. Sima desztvíz is jó erre a célra, én általában ecettel kezdem, majd utána tiszta, cserélt vízzel öblögetem. Célszerű a tartályba perlon vattát tömni, ami megfogja a lerakódásokat, így azok nem kerülnek vissza a mosási procedúra alatt, vagy ha mégis, csekély százalékban.
Offra válaszoltam offal
orion1025
válasz KAMELOT #41961 üzenetére
Pont fentebb lett említve a cimborád által, hogy nem gagyi cuccot használ, mégis... Ami adalékos folyadék, abból mindig ki tudnak válni anyagok, ezért a tuti megoldás a desztvíz... Annál csak barnás lerakódás tud idővel megjelenni áttetsző cső mellett, de annak is sok idő kell, illetve pillanatok alatt eltávolítható. Érdekes módon mióta nem használok hájpolt szarokat, nincs is trutymó sehol.
orion1025
válasz KAMELOT #41963 üzenetére
Na jó, csak aki áttetsző csövet vesz, annak elég trén tud kinézni transzparens folyadékkal a kész rendszer (bár engem hidegen hagynak az ilyenek, a tököm sem lesegeti a gépet belül, illetve bármi más modot).
Régen lehetett kapni Thermaltake löttyöt, ami elég halvány színű volt, fogalmam sincs mi volt benne, de az tömbösítette önmagát. A blokkokba úgy bele tudott ülni, hogy pajszerrel kellett nekimenni, mert ki volt kristályosodva.
orion1025
válasz Frenky89 #41974 üzenetére
Csak ha szerencséje van, akkor még vezető is az az anyag, ami maga a szín. Érdekes módon desztvíznél is egyből láttam, hogy valami gebasz van, ezért pluszba nem használnék színezett folyadékot. PC-nél öngyilkosság elindítani a gépet úgy, hogy előtte nem volt kipróbálva a rendszer, ezért illik csak a tápot járatni, a megfelelő átkötéssel, bár célszerűbb egy kívül elhelyezettel indítani az első összerakást, sok anyagi veszteségtől megkímélve magunkat.
orion1025
válasz seniman #42050 üzenetére
Ha belülről a blokk közepe lamellázott, akkor marad annyi tartása. Rendszeresen polírozok hűtőket és blokkokat, bár 1mm-t nem szoktam sosem leszedni. Ha csavar van az alján, akkor értelem szerűen csak annyit lehet, amíg nem lóg ki a síkjából a feje, bár hivatalosan csavar nem eshet hűtendő felülethez, így ergo ez is lényegtelen, de nem célszerű ennél "mélyebbre" menni, ha ilyen blokkról van szó.
orion1025
válasz LLKobe #42071 üzenetére
Pont a hangja miatt száműztem a DDC-t, mert erős a rezonanciája fojtva is, nekem soha többet nem kéne ilyen. Most a legnagyobb pumpám egy HPPS, de kegyetlen, hogy ennyi idő után sincs semmi hangja 12V mellett, pedig nem mai csirke. Sajnos az újabb emelő szivattyúkra is jellemző a hitvány konstrukció, illetve anyaghasználat, pedig közbe-közbe nézelődök, hátha akad valami újabb darab a horogra.
orion1025
válasz seniman #42095 üzenetére
Pontosan, de lassan már csak retro-box.
ll-kobe:
Mezei, 100 éves 10/8 csatlakozók, ezek hömbölögtek otthon nagyobb számban, ezért lettek felhasználva.
Egyébként az Ordasi blokk nagyon vigéckedik, elég jó hőfokokat értem így el.
orion1025
válasz #90933760 #42100 üzenetére
Az az öt inkább hét, mert a 240-es radiátoron felül is van Mindkét lapka 65nm, de igazából ha 45nm lenne, akkor is azt raknám rá, ami az elérhető legjobb, mert elég sok holmi volt elfekvőben, nagy költségek nem voltak, pár kábelt meg a ventilátorok egy részét leszámítva.
orion1025
Köszönöm, igen jó volt kicsit barkácsolni, bár már meguntam, mert mire össze lettek szedegetve az apróságok, addig megőszültem. Júniusban álltam neki, igaz azóta közbejött egy kis táppénz is, az még pluszba hátráltatta az elkészülést. Bár most vagyok úgy vele, hogy kedvem sincs játszani vele, mert amúgy sem vagyok nagy gamer, de ezt most ki kell hevernem, aztán majd valamikor az asszonnyal system linkbe valaminek nekiállok, hátha visszajön a lelkesedés, meg az ő gépét is kéne már nyúzni, mert az is kapott egy kis vizet menet közben.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
