- Google Pixel 6/7/8 topik
- Közeledik az X Fold3 Pro
- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Daffchy
A cpu hűtős topicba is feltettem a kérdésemet/kérésemet.
Ha nem bánnátok ide is beírnám:
Szeretnék venni egy ilyen kompakt solo vízhűtést a 3770K-ra.
A terv az, hogy egy ismerősömtől kapott 3x3-as radiátort (ilyet) rákössek, és így csak 4 csati kellene, folyadék és cső.
Merlinnél lévő dolgok közül linkelnétek nekem hozzá való korrekt csatit és csövet?
A gondom az, hogy sosem volt dolgom vízhűtéssel még, nem tudom a méreteket, nem tudom mennyire lehet hosszú a cső, milyen alacsonyan lehet stb.
A szivattyú 120L/h vizet képes mozgatni, 2.2m az emelési magassága.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Daffchy
válasz seniman #25106 üzenetére
Biztos nem lenne elég hozzá?
Ez a félkompakt dolog nekem nagyon tetszene, nem utolsó sorban olcsó is lenne.
Egy 360-ashoz gondolom már teljesen jó lenne.
A gépházból kilépve olyan +50cm cső kellene, hogy kényelmesen pakolhassam mindenfele, lehet építek neki valami pofás tartót.
Azt még bírná mozgatni nem? 360-as radinál.
Daffchy
válasz seniman #25109 üzenetére
Igen, tervben van, hogy majd a VGA-t is bevonjam a buliba, de szépen lassan haladok, barátkozom a víz gondolatával.
360-as radi már kevés lenne egy húzott R9 290-esnek és egy szintén oc 3770K-nak?
Arra már inkább a 9 ventis benga?
Emelnie nem igazán kellene a pumpának, a gép magasságában lenne.
Én egy komplett rendszert nem tudok és nem is akarok összerakni darabokból, nem is értek a vízhez, plussz jóval drágább is lenne.
Majd idővel, először kipróbálnám ezt a kis ötletemet.
Szóval? Rossz gondolat?
Daffchy
válasz Cyberneko #25112 üzenetére
Köszi a biztatást!
Hozzá való csatlakozókat/tömítőket/miegymást és megfelelő vastagságú csövet ajánlanátok merlinről.
Annyit tudok a pumpán a csati 2xG1/4, találtam ilyen csatit addig oké, de milyen legyen a cső felüli vastagság.
Kicsit felvilágosíthatnátok!
Szerk.: Ja értem, de akkor elbírna 1 méter csövet? Mármint hogy a pumpa és a radi között legyen 1m távolság, hogy rakosgathassam.
Daffchy
válasz Cyberneko #25115 üzenetére
Akkor lehet esetleg 2 méter cső is?
4 csatlakozóra van szükségem igaz? 2 a puma, 2 a borda részen és kész?
Valami ilyesmit szeretnék: LINK
Ilyen a gépházam belseje, nem rég építgettem össze darabonként, hónapról-hónapra, akkor már szeretném ha valami piros kis csatlakozó lenne, egy átlátszó cső és piros folyadék:
Szerk.: Annyi, hogy van benne már egy MSI R9 290 GAMING, színben ez is passzol.
Daffchy
válasz seniman #25117 üzenetére
19/13-as az már merev lenne nagyon? Csak mert merlinnél átlátszóból csak olyan van ami 2méteres és nem 70 centis kiszerelés.
Cyberneko: Köszi, ezt a méretet néztem én is csak a színt mutattam, csak lejárt a szerkesztés mire észrevettem.
Szerk.: Ja értelek, akkor kutatok 16/13-as csövet valahonnan meg rendelek 4 db ilyen csatit és kész.
Vagy tudtok mondani BP-n belvárosba valahol helyet ahol kapok ilyen vagy hasonló csatlakozót?
Daffchy
Akkor 16/10 vagy 16/13 legyen a cső?
Ez a cső elég drágának tűnik, szimpla átlátszó cső kellene nekem 2x2 méter (vagy persze egybe 4 v 5).
Én nem tudok dönteni a méretek között, láma vagyok, ezért kérem a segítségeteket...
Folyadékot is tudnátok ajánlani innen merlinről?
Vagy felőlem lehet máshonnan is, bárhonnan, csak mivel innen rendeltem a pumpát ezért gondoltam, egy csomagban megjönne és 2-3e spórolás a futáron. Vagy személyesen pesten hat tudtok cuccokat.
Daffchy
válasz seniman #25135 üzenetére
Szuper, köszönöm a jó tanácsot és persze az eddigieket.
De jó színe van, tetszik!
Remélem be fog vállni ez a kis félkompakt cucc.
Ha minden megjött az összeszerelésnél még majd ha nem gond, kérném a segítségeteket!
Légtelenítés, stb.Cyberneko: Köszönöm neked is kolléga a segítséget!
Daffchy
válasz seniman #25138 üzenetére
Jó, hogy már megrendeltem a cuccokat...
Van ilyen 50cm-es szilikoncsövem, tölcsért ráhúzom a végére, és mivel hosszú lesz a kábel, összerakom a blokkot/pumpát kiveszem a házból és úgy töltöm fel és utána rakom rá a procira, ez így jó nem?
Amúgy kérdésem lenne, hogy a csati amit rendeltem, ahhoz nem kell semmilyen bilincs?
Csak rá kell dugni és kész? Vagy szar csatit rendeltem?
Nem akarok vele szenvedni, inkább rendelek normálisat mint, hogy kiadok 25ezret és csak szenvedés.
Pl ez nem lett volna jobb? Vagy ez nem is csati? Másik kategóriában van.
Daffchy
válasz seniman #25143 üzenetére
Hát az nem valami esztétikus...
Akkor rendeljem az előbb linkelt csatit a szimpla rádugós helyett?
Ilyen gyorskötözős gányolást nem szeretnék, eddig is azért nem kezdtem vízbe mert féltem, hogy eláztatom a gépet, akkor már a csatin ne múljon...
Ez akkor jobb az eddig rendeltnél?
Árban nem sok különbség van.
Hollandis?
Szerk.: Egyébként a pumpa nem 120L/h hanem 400-as, ugyan az mint a Cooler master Eisberg, csak Alphacool címkével és a CM Eisberg szólója tesztelve van elvileg.
Létezik van 400-as?Akkor holandis lesz... abban jobban bízok, mint a rádugós módszerben...
Daffchy
Itt egy kép felülről a pumpáról, melyik férne vajon el?
Ez egy moddingos kép róla:
Daffchy
Lejárt a szerk.
Nem akarok az agyatokra menni, bocs, de biztosra akarok menni.
Lehet azzal járok a legjobban, ha ezt a vékony fajtát veszem? Ez tuti elfér a töltőnyílás mellett.
Daffchy
válasz seniman #25151 üzenetére
Sajnos ez csak január közepére lenne meg, ezek meg 4-7 nap.
proci985: Elég masszívnak hat, ahogy néztem youtube-os videókon, meg jól rászorítja a csövet a csatira.
Cyberneko: Találtam egy moddingos képet ezzel a csatival és ez tuti elfér, mármint az EK, szóval ezt rendeltem be 5db-ot végül, egyet a töltéshez.
Joshi: Nem mertem ezt választani, féltem nem fér el a pumpán a két csati meg a töltő nyílás...
Módosíttattam a rendelést, biztos örülnek nekem, 3. üzenet feléjük...
Daffchy
Na az szép... sosem rendeltem még tőlük, csak így vízhűtés végett fanyalodtam rájuk, máshol nem volt SOLO-ban az Eisberg.
Pedig azt akartam karácsony előtt meglegyen a dolog, utána nem nagyon lesz időm vele érdemben foglalkozni jó pár hétig.
Snip3r_HUN: Kérdeztem fentebb többször, hogy máshonnan megbízható bolttól kitől lehetne rendelni ezeket a cuccokat vagy esetleg BP-n valahol személyesen is megvenni akár. Nem tud valaki egy ilyet ajánlani?
Daffchy
Daffchy
Daffchy
válasz TESCO-Zsömle #25327 üzenetére
Reggelt!
Én teznap raktam össze életem első vizét, félkompakt amilyet keresel.
Alphacool Eisberg Solo, Tody-tól. ~13K, blokk, pumpa, tartály.
360-as radit aprón szereztem olcsóba.[ Szerkesztve ]
Daffchy
válasz hszilard666 #25338 üzenetére
Az nem kifejezés... Következő vétel egy tartály lesz az biztos, csak a feltöltés végett.
Még nincs kész a radi "doboza" le kell még festenem a ventiket és megoldani a tápellátást, csak utána akartam volna egybe megmutatni, de gondoltam a kollégának hátha jó lenne egy ilyen konfig...
Daffchy
válasz hszilard666 #25341 üzenetére
CPU mellett 2 vga-t már csak úgy ha 12v-n tolod valószínűleg, de úgy rohadt hangos.
Nekem le van szabályozva így hangtalan, de csak a CPU + 360as radi, más nincs, még 1 vga-t elbír ez egészen biztos leszabályozva is, 5-6 volton. Egyik ph-s kollégának így volt kötve. -
Daffchy
Kész a vízhűtés kompletten, befejeztem a radiátor "dobozát" is végre.
Annyi, hogy a radin lévő 3 venti itthon elfekvő darabok, ezért még nem passzolnak színben, de majd ki cserélem őket fekete-piros darabokra.A doboz egy régi faliórából készült, mert ugye a jelszó az alacsony költségvetés volt.
Sima fekete anyaggal behúztam, meg piros szalaggal fedtem el az illesztéseket, meg passzol is szerintem hozzá.A csavarok csak design-t szolgálnak, szerintem jók.
A képek minőségéért bocs, de csak telefon áll a rendelkezésemre jelengleg.
A rengeteg kábel az asztalnál még rendezés alatt...Élőben szerintem pofásabb, kép annyira nem adja vissza.
Maga a hűtés BF4 multi alatt 10-15'-ot mínuszt hozott körülbelül.
Daffchy
válasz m0h0senator #25381 üzenetére
Köszi szépen, igyekeztem a maximumot kihozni az itthon fellelhető cuccokból...
Minimum pumpafordulaton hozta a 10-15'-ot, kicsit finomhangolva, hogy terhelés alatt ne legyen hangosabb a pumpa zümmögése mint a videokártya hangja már 20' az előny, ennyire nem számítottam.
Daffchy
válasz proci985 #25383 üzenetére
Köszönöm, szerintem képen annyira nem pofás, élőbe szebbek a színek és jobb az összhang!
HollyBoni: Akkor jó, mert smile nélkül azt hittem komolyan mondod...
adatfalo: Egy Titan Fenrir EVO-t váltott, azon volt egy 14-es venti, ehhez képest lett egy 20-as minusz hőfokban. Elégedett vagyok nagyon! Köszi a radit!
Ilyen volt:soneec: Köszi! Baltoafarkas meg is válaszolta, utána jártam előtte, mert még nem túl sokat tudok a vízhűtésről, bár tájékozódom ph-s kollégák segítségével!
Daffchy
A múltkori radi tartó doboz építése után nagyon rákattantam a vízre és szeretnék építeni valami ilyesmit.
Szóval egy mobil vízhűtést, amit bármikor bármire köthetek, csak a blokkot kell variálni.
Teljesen különálló lenne a gépháztól.A doboz részben meg van és elég alacsony.
Egy olcsó kis pumpát szeretnék, amit lehet fektetve üzemeltetni az alacsony doboz belmagasság miatt, szóval ha bekötöm a csöveket, akkor az mind fektetve legyen.
Mint a Laing DDC 1T, csak az egy tuning tetővel már ~25E.Olcsóbb alternatíva esetleg?
1db 360-as radi lenne rákötve.
Daffchy
Daffchy
válasz Cyberneko #25620 üzenetére
Számomra az elsődleges az, hogy barkácsolhatok...
Egyébként az a lényeg, hogy lesz egy egybehűtésem, amiben minden benne lesz, pumpa, tartály, radiátor (azokon venti) és teljesen független a gépháztó, vihetem-hozhatom, bármikor váltok akár komplett gépet ezzel nem kell foglalkoznom, mert a hátulján ott a két hollandi csati és csak a blokkot kell rákötnöm és kész a vízhűtés.
Amúgy a gépet sem fogom eláztatni, vagyis inkább kevesebb az esélye.
Valami ilyesmi az elgondolásom.
Szeretem az egyedi megoldásokat, van itthon egy "ládikó", amibe beleálmodtam, ez lesz a következő projekt.ViZion: Megkérdezhetem a pontos típusát az egybe pumpa-tartálynak?
seniman: Nagyon jól megfogalmaztad!
Akkor nézhetek bármilyen pumpát, csak lefelé nem nézhet a csatlakozó része.
Fektetni fektethetem bátran, szuper, köszönöm az infót![ Szerkesztve ]
Daffchy
válasz Cyberneko #25624 üzenetére
A semminél azért több, mint leírtuk neked seniman kollégával.
A laptop tápon én is gondolkodtam, de egyrészt csak egy szimpla táp kallódik itthon és csak ezért nem veszek egy másokat, mert a jelszó itt is a költséghatékonyság!
Plusz így külön kellene indítani a hűtést és a gépet, az meg szerintem kókány.
seniman: Azok akvarisztikás pumpák igaz? Nem lenne az túl hangos? Itt lenne a közelemben ugyan úgy. Bár tény, nem hallottam még ilyen pumpát működés közben, csak a régi kis hobbipumpákra tudok gondolni ismerősöknél, azok kegyetlenek voltak...
proci985: Köszönöm szépen a segítséget! Jól gondoltam, hogy EK és Phobya ugyan az, küllemre és adatokra 1:1 néhány darab amit találtam azonos oldalon. Ezeket a kombókat ugyan úgy fektethetem igaz?
Daffchy
válasz seniman #25628 üzenetére
Hehe...
Ha külső tápos lesz, akkor lehet ránézek egy Eheim-re, de csak ha tudok szerezni valakitől egy felesleges laptop tápot.EHEIM Compact 1000, ez igen baráti áron van és az 1000l/h nem lenne rossz.
Szabályozható ugyan úgy gondolom mint PC-s társaik, csak nem PWM-el, van hozzájuk valamilyen külön szabályzó amit lehet kapni?[ Szerkesztve ]
Daffchy
válasz seniman #25631 üzenetére
Áhhááá... igazad lehet, sanszos, hogy az lesz!
Egyre jobban tetszik az ötlet...
HollyBoni: Én ecetes vízbe áztattam néhány órát, majd átmostam desztvízzel, utána kiráztam belőle mindent amit tudtam és átfújattam hajszárítóval úgy, hogy a csatik lefelé legyenek és oda gyűljön a víz, estére meg odaraktam a radiátorhoz.
Daffchy
Így keresgélve ilyen akvarisztikás pumpákat tudod mi a gond?
Hogy az összes olcsóbb darab, mint amit linkeltél is (ami egyébként tökéletes lenne, árban és teljesítményben is egyaránt...) egyetlen egy csatival rendelkezik, a kimenővel elvileg, mivel ezt vízbe kell rakni, vagyis víz alá meríthető.Amin külön van be és kimeneti csonk, az meg mind annyi, mint egy PC-s pumpa, sőt...
Daffchy
válasz ViZion #25636 üzenetére
Bocs, elkerülte a figyelmem...
Ez csak egy alternatíva lenne, mert olcsóbb...lenne, ha kallódna egy laptop táp itthon, de mivel nincs így marad a PC-s pumpa.
Most lehet tudok venni egy Eheim HPPS pumpát 4k-ért, így a tartály is megoldódna. Ezt is lehetne fektetni? Ez eredetileg 12V-s akvarisztikás, vagy kifejezetten PC-s pumpa amúgy?Szerk.: Ha nem jön össze az említett Eheim akkor valami ilyen lesz, vagy pont ez, megfelelne.
Daffchy
válasz seniman #25648 üzenetére
Mármint 14-es ventit?
Vagy arra gondolsz, hogy radira való 14-es kevés van?Szerintem jó kis kombó lesz...
De az ok, hogy emellett a páros mellet döntöttem az az, hogy a kettő került 7k-ba...
Ezért nem bánom, hogy 230V-s, ennyiért megér egy barkácsolást, ja és tartályt is ad hozzá, semmi extra de lehet le sem cserélem és marad az.
Pumpáról vélemény?
Daffchy
válasz ViZion #25650 üzenetére
De most 7k-ért egy pumpa meg egy 280-as 60mm-es radi szerintem nem rossz.
3,5k mondjuk a pumpa, ennyiért kétlem van EK-DCP...
Ennyiért egy próbát megér, hátha nem vészes a hangja.
Szabályzást nem lehet megoldani valahogy?Szerk.: Meg egy kis egyszerű tartály is jár hozzá.
Daffchy
válasz ViZion #25652 üzenetére
Valahogy majd kiderítem ha hozzám kerül, van egy ismerősöm akinek talán lehet elfekvőben hozzá való kapcsoló/poti...
De ha alapjáraton nagyon hangos lenne, akkor gyártok köré valami hangszigetelő bölcsőt, ami nem zár légmentesen, a melegedés végett.
Ennyiért megoldom!
Igazi jóárasított barkács lesz!
Tody kollégától rendelek néhány csatit meg csövet és dobhatom is össze.
Ha nagyon beválna és jó hőfokokat hoz, akkor vagyok hajlandó csak rákölteni komolyabb pénzt egy jó pumpára, radira, tartályra.Majd még zargatlak titeket kérdéseimmel!
Jó éjt nektek![ Szerkesztve ]
Daffchy
Mennyire felelne meg egy ilyen tulajdonságú venti radira?
Sebesség: 600 - 1000 ford / perc
Légszállítás: max. 118,6 m³ / h
Statikus nyomás: max. 0,9 mm H2O
Zajszint: max. 23,0 dB (A)A statikus nyomás ami számít radinál, ha jól tudom, viszont annak az értékeit nem vágom (mennyitől számít jónak?).
Köszi előre is!
Daffchy
válasz #90933760 #26211 üzenetére
Raijintek Boreas α lenne a venti.
Csak 14cm-es jön szóba mert 280-as a radi.
~3000HUF/venti ár, többért nem igazán szeretnék. Túl sok mindent vettem mostanában...
Raijintek Aeolus α van 3db, 2 a házban, slim verziók, hangtalanul teszik a dolgukat, persze szélvihart nem csinálnak, a Boreas a normál vastagságú darab.
Daffchy
Használ itt valaki EHEIM 1048-as pumpát? Vagy annak 12V-s verzióját esetleg?
OFF: Nem tud valaki esetleg 1366-os lapot eladót?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
