Baryka007
Üdv néktek!
Régóta agyalok azon, hogy építsek egy vizes rendszert a gépembe... A használt cuccoktól sem ódzkodom, de még aliexpresstől sem.
Amennyire tudtam utánanéztem a dolgoknak... Mint például pár alapvetőnek is, hogy az egész rendszer jó ha full rézből van, mert ha keveredik a víz mondjuk réz cpu blokkal alu radiátorban az korrózióhoz is vezethet... Illetve hogy a D5 ös pumpák a legmegbízhatóbbak. Meg ilyenek...
Viszont az ok, amiért így döntenék, az nem más mint az i7 8086k procim további stabilizálása... Itthon delideltem a CPU-t és a nikkelezett IHS-t felpolíroztam a rézig, valamint folyékony fémmel van megkenve a DIE, és a réz IHS is, felette a bQ Dr4 essel...
Noh most! Jelenleg 5,2ghz en használom 1,35v al a cpu-t Cinebenchben 64 fokban maximalizálódnak a hőmérsékleteim (ha jól emlékszem de erről rakok be egy képet, mert eléggé átfogó teszteket készítettem a CPU delidelése után a rendszeremről...) Viszont Prime95 ben a 10.- percnél egy extra erős AVX terhelésbe kapcsol át a teszt, ahol nem 127w ot eszik a proci mint Cinebenchben, vagy Intel Burn testben ahol kb 133w volt... Hanem p95 ben felkúszik 198w ig is a fogyasztás... És ebben a pillanatban elcsúszik a padlón a dark rock 4... és a proci kilő 97 fokra...
Nah most a kérdés, amin lehet hogy jót fogtok ti itt röhögni... De létezik olyan Istennyila hűtés, amivel ezt a hirtelen 200w tdp-t VALÓS 200W !! Meglehet fogni 70 fok körül ?
Valószínűleg az IHS lekerülne a CPU ról, tehát Direct die hűteném, csak egy 1,2kg os alu tömböt nem akartam direct die ráerőszakolni, szóval valamennyivel kedvezőbbek lesznek a feltételek, de a kérdésem továbbra is adott!
Itt 5 percet futott csak a p95, tehát itt még csak a nagyjából 150w os terhelést kapta még csak a CPU...
Baryka007
válasz mpierre #72689 üzenetére
Mondjuk delid nélkül az a 70-75 fok jól hangzik Viszont az a CPU már forrasztott, a 9.-gentől forrasztják a kupakokat. Az enyém még pont pasztás volt... Szóval a tiednek nem fog romlani a hőmérséklete... De most azt képzeld el, hogy MX5 pasztával a kupakon gyári órajelen 97 fokra ugrott a CPU egy sima cinebench alatt... Ahhoz képest, most 5,3 on megfogtam 73 fokon léghűtéssel.... Szintén cinebench alatt...
Nem tudom megéri -e így a víz amúgy... A delidelés olcsóbb, igazából a kettő együtt érne valamit "remélem senkit nem sértettem meg" a másik szempontom pedig, hogy egy alu blokk nem tud miben tönkremenni... Míg az épített viz lehetséges hibáit nem szeretném elkezdeni sorolni.
Az a baj, hogy nagy valószínűséggel nem tudom hogy miről is beszélek... Mert épített víz hűtési fokát még soha nem tapasztaltam... És biztos nem viccből adtok ki rá ennyi pénzt ti sem...
Még mindig nem tudtam eldönteni
Baryka007
Üdv nektek!
Szeretnék vizet építeni a házamba, de nem tudom ez mennyire kivitelezhető itt...
A problémám a víztartályokkal van, jelenleg aliexpresses tartályokat nézegetek, mert nem találok megfelelőt normális áron belül ami elférne a házamban...
Adott egy Natec Genesis IRID 515 ház, ami gyárilag így fest:
Miután belecuccoltam a komponenseket, ami egy
MSI GamingX 1080Ti
És 6db Bq venti...
Legalábbis ami helyet foglal, azután ennyi szabad helyem maradt:
A vizes setuphoz adott egy D5 pumpa, ezen kívül csak a CPU blokk fix, ami egy LGA 1700 DirectDie IceManCooler cpu blokk lesz! Ez a kiindulópont, és ehhez kéne egy olyan tartály ami elfér a házban kényelmesen... A jövőben valószínűleg lesz egy FE RTX 3070 upgrade, ami vizes blokkal sokkal rövidebb mint egy a 1080Ti, de először így lesz még összepakolva a build 1080Ti al VGA blokk nélkül...
Ennek fényében milyen tartályt ajánlotok, úgy hogy semmi más nem fix csak a D5 pumpa, és hogy a ház elejében lesz majd egy 360 as réz radiátor. -
Baryka007
válasz tibcsi0407 #81009 üzenetére
Őszintén megmondom, egy tartálynak drágállom... Egyébként valóban működhetne!
Olyan tartályok léteznek, amik vízszintesek? VGA alatt van hely annak bőven, vagy a plafonon is, a rögzítés meg legyen az én gondom.
Illetve, egy D5 pumpának mennyire gáz, ha fektetve van?Mert egy ilyet alul ellehetne fektetni vízszintbe, ha a D5 pumpának ez nem okoz gondot
Szerk.: Amúgyis lágycsöves lesz a rendszer, addig kint felállítom az asztalon házon kívül, amíg megtöltöm, majd berakom a helyére![ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz Baryka007 #81010 üzenetére
Elkészült a gép!
Jó sokáig tartott de kész!
IceManCooler Direct DIE LGA 1700 CPU blokk
RTX 3070
360 as radi
D5 pumpa
matt fekete G1/4 csövek
fittingek stb...De egy kérdéssel fordulok hozzátok... Alder lake (LGA 1700) as fórumon már bedobtam a kérdést, bemásolom ide is:
Elkészült a Direct-Die hűtésem...
Jön megy indul a gép... de!!
Elfogyott a folyékony fémem, mert túl sokat használtam el a forraszanyag eltávolításához...
Ezért MX4 el lett összerakva a cpu blokk a die-al...
2x pasztáztam újra a gépet (Szerencsére lágycsöves a rendszer)
amint ráindítok egy CPU-Z-t a procira abban a pillanatban 88-90°C fokos...
Ez mitől lehet ?
Idle-ben 26 fokosak a P magok, az E magok meg 22...
Ui.: A videókártya 38°C fokos furmark alatt, szóval a vízzel minden rendben..."
Baryka007
válasz gaben22 #81652 üzenetére
Nem vesz vissza semmit, mert minden korlát ki van kapcsolva a BIOS-ban...
De sajnos nem normális, van fent kép aki ugyan ilyen blokkal 420w ra húzta a 13900KF-jét, és 80 °C on tartotta a CPU-t ugyan ez a blokk.
Nincs időm a víz hőmérsékletét kimérni, mert ahogy kattintok CPU-Z ben 91 fok a CPU, szóval leállítom
Egyébként a víz fixen 30 fok már jó ideje[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz Csavez™ #81656 üzenetére
Az csak egy kép volt, hogy valaki ugyan ezzel a blokkal 420w ot meghűtött.
proci985: Erre már én is gondoltam, ma havertól kunyizok itt a városban folyékonyfémet, nem bírom megvárni amíg a postás hoz egyet... Sajnos nem a fővárosban élek, itt nincs bolt ami árulná ezt
Zsohi: Ma jelentkezem még, amint felkentem neki a galliumot -
Baryka007
Másolva az Alder/Raptor Lake topicból, mivel itt is releváns és nem tudom már hogy hol mit jeleztetek !
Kis fejlemény a "DD" vizes rendszerről!
1,39v on stabil az 5,4ghz AC a 12600K-n, legalábbis az IBT lefutott Very Highon!
Cinebench 2024 et viszont nem tudtam meghűteni, throttlingolt a felénél elérte a 90 fokot...
Viszont a sok jelzés ellenére, akik azt mondták hogy a 360 as 27mm vastag radi nem fogja meg ezt a CPU-t meg a 3070 et, az tévedett...
Valamint a házban is elfért minden!
3 óra gameplay után 38°C volt a max vízhő... Nem a legjobb, de 40 alatt vagyok, ami szerintem teljesen rendben van.
A vga 0,850v @ 1845mhz en jár, ahol max 160w a fogyasztása, a 12600K pedig 5,3ghz AC -n (ez a daily) 55-100w között ugrált. Ekkora terheléssel még megbírkózik ez a radiátor is.
A CPU sorsa, mivel nem tudtam (Szerintem ez volt a gond) egyenesen felfogatni a DIE-ra... Ezért visszaragasztottam rá a kupakot szilóval, ahogyan kell...
Viszont előtte megkapta a réz tükörpolírt, amit utoljára a 8086k-nál és egy haverom 6700K jánál tettem meg...
Szóval most nem DD van rajt a blokk, egy hosszabb átmenő csavarral. Így teljesen elfogadhatóak a hőmérsékleteim... ~ 215w @ 73°C
Pár kép:
Baryka007
válasz Hellboy2387 #81746 üzenetére
Akkor ott annyi kanyar van, hogy jó hogy nem téved el a víz benne
Biztosan az lassítja az áramlást, esetleg dupla pumpával? Push/Pullba, az egyik a vízkör elején, a másik meg a végén... -
Baryka007
válasz Zsírkrétamen #81780 üzenetére
Natec Genesis Irid 515 ez sem egy robosztus ház, ebbe építettem szintén 360 as 27mm radival egy rendszert... i5 12600k @ 5,3ghz Allcore ~ 200w max terhelésen (játékok alatt 65-110 között) + RTX 3070 uv --> 0,850v max ~165w
Így játékok alatt a max terhelésem nagyjából 275w ami lehetséges! Ezt egyelőre simán elviszi a 360 as slim radi, 35-36 fokos a vizem...
Ha meghúzom a vga-t 225w ig 2ghz re, akkor a CPU terhelés is felmegy 75-120w ra a CPU-n, a vga pedig az említettre.
Akkor megyek el 38 fokos vízhőig ...
Ugyancsak D5 pumpával, én azt mondom neked. Ha UV zod a 1080ti-t akkor meglehet fogni azt a rendszert is egy kis vékony 360 assal, de kell a jó szellőzés és az erős air pressure venti a radira[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz Zsírkrétamen #81783 üzenetére
Én 20,000 Ft ér vettem, postával együtt... Amikor vettem
Valóban elfér fent a 240 es radi. Sőt, a BQ hűtésem 280 as volt fölül a custom előtt, de nagyon lerontaná a légáramlást... Így ami belül van, az elég hamar távozik. Mivel nagyobb a szívőerő, mint a toló...
Felül 2x14pwm BQ venti van, meg hátul egy 12cm es ugyan ilyen... Elől csak 3db 12... Plusz azt visszafogja a radi.
Az igaz, már nem kapható. De nem ez volt a lényege annak amit mondani szerettem volna. Hanem az, hogy 360 as radi szerintem nagyjából ~300w ig elég, ha 40°C alatt akarod tartani a vizet! -
Baryka007
válasz tibcsi0407 #81828 üzenetére
Érdekes, hogy a Formula kapott vizes VRM-t... pedig azon van a 4db ramslot...
Miért nem tudnak egyetlen alaplapot kifullozni?! ... Vagy csinálni 2féle encore verziót 1 vizes, egy passzív lég, meg ugyan ez formulából ?! ....
Amúgy pofásak Ha nem ennyibe kerülnének befektetnék egybe... De ez a kis i5 12600k + Strix -A val elégséges nekem. Nincs több lóvém erre a hobbira ... Majd később -
Baryka007
válasz tibcsi0407 #81830 üzenetére
tibcsi0407: Neked nem lenne jó a Monoblokk amúgy sem
Amúgy igen, azt is régen láttam... Még talán Z490 vagy Z590 Giga vagy Asrockban láttam Monoblokkos deszkát...
jones965: Kár érte, kiváló ügynök volt! Emlékszem a régi időkre (nem mintha jobb lett volna nem sajnálatból írom... de !) és bocs, hogy VGA val példálózok... de!
HD 4XXX vga családban volt:
HD 4890, 4870X2, 4870, 4850X2, 4850, 4830, 4770, 4750, 4730, 4670, 4650, 4630....stb stb stb......
Ez ment lefelé egészen 4450 ig.... Szóval volt ~17 VGA egyetlen szériában... Tudott az ember olyat válogatni magának amilyen kellett...
Most ettől sokkal kevesebb vga van.... És az alaplapokra rávetítve ugyan ez igaz. Valójában meg mindenki döntse el hogy melyik fél vágta el ezeket az opciókat...
Mert: Vagy a vásárlók vágták el ezeket a dolgokat, azzal hogy nem vásároltak ilyeneket...
Vagy a gyártó azzal, hogy nagyon drágán adta...
És akkor lehet gondolkodni azon, hogy miért volt kereslet hiány ezekre az eszközökre!
gaben22: Azt itt is lehetett olvasni, még a Z690 Apex sem volt az igazi, elvileg lehetett hozni az Apex teljesítményét egy Hero-val. Bár ezt csak fél füllel hallottam... tibcsi0407 tudna érdemben erre választ keríteni! -
Baryka007
válasz tibcsi0407 #81835 üzenetére
Akkor nevermind
Baryka007
Gondolkodom én is radiátor cserén, de a házam miatt max 30mm vastag radi fér be...
Sajnos ez csak 17mm vastag, de nem tudom mennyire hatékony....
Jelenleg 27mm vastag 360 as radim van, lenne előrelépés egy ilyennel szerintetek?Vagy locsoljak rá többet, és inkább ez ?
Nem tudom, hogy ezek mennyivel hűtenek többet, mint egy alu lamellás, de belül réz radiátor...[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz KAMELOT #82001 üzenetére
Azt levágtam, de én őszintén annyira nem akarom elhinni hogy az a CPU megsérült, hogy pm ben már ajánlkozok a CPU ért ... Persze nem ingyen, de nehezemre esik elfogadni hogy annak bármi baja is lenne...
Minden kondi fent van, a nikkel sem fogyott el a DIE ról... Alul az érintkezők is épek... Nem látom okát annak, hogy annak miért ne kéne elindulnia... -
Baryka007
válasz fudi2002 #82006 üzenetére
Sima hajszárítóval 4db forrasztott kupakos CPU-t delideltem már... 2300w ... odatartottam vagy 10 percig.... Ezen felül volt egy Core 2 Duo ( ezen gyakoroltam ) sértetlen volt melegítés nélkül is... Illetve volt egy i7 10700K azon sem melegítettem, annak sem lett semmi baja...
Persze Csaveznek ettől még lehet igaza, elég ha a legfelső rétegen elhúzod és 1db áramkört megvág... De nem látni rajta ilyen jellegű sérülést.
Szerk.: És valljuk be az a 2300w os hajszárító sem az igazi[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz fudi2002 #82017 üzenetére
Nézd, megnézel egy Der8auer es videót szikével hámozza le a forraszanyagot... Meg olyan videó is van a neten, ahol féloldalasan satuba fogják a CPU-t (úgy értem igazi satuba) és azzal tolják le a kupakot...
Garszánál volt egy Delid tool, kicsi volt rá az esély...
És továbbra is mondom, hogy az a CPU még nem volt kipróbálva másik alaplapban tudtommal! Illetve a lapban sem csücsült másik CPU... Addig lehet bármelyik ... Elég egyetlen elhajlott láb a deszkán!
tibcsi0407: Egyébként igazad van... Csak annyira nehéz elhinnem...[ Szerkesztve ]
Baryka007
Gondolkodom a Ramok vizezésén a rendszerben...
Merlinhardveren találtam egy ram blokkot, ami szerintem egészen jól tudna funkcionálni... Azonban félek attól, hogy nagyon szűk helyen kellene a vizet átpréselni. Ezért a vízfolyás lelassulna...
Jelenleg a rendszerben D5 pumpa van, szerintetek mennyire vágná haza ezt a rendszert:
Egy ilyen ram blokk ?
Ha ez számít bármit is, X flowos radiátorom van, hogy ne lassítsa a vizet, és ahol tudtam mellőztem a 90° os szögeket is....[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz Csavez™ #83693 üzenetére
Még DDR4 igen, Arrow Lake-el szeretnék DDR5 re váltani majd. Most már nem szeretnék lapokat cserélgetni...
CS2 alatt, 53°C ig elmelegedtek a ramok ... 3x corruptáltam CS2 alatt a Windowseom, mindenhol máshol max 41-43°C osak a ramok, gusztustalan módon szereti a ramokat az a játék... Legit ram benchmarknak számít
Szóval valamit ki kellene rá találnom, mert annyira lazára húztam már a Trfc-t meg a Trefit, hogy bírja a meleget, hogy nem maradt már jóformán nafta...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Rap, Hip-hop 90'
- Trollok komolyan
- Ukrajnai háború
