Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
AssAssynn
Most látom, hogy betelt az előző téma (iskola mellett sok időm van erre).
Sajnálattal látom, hogy végül is még most sincs egy rendes első hozzászólás, amire amúgy lenne igény szerintem. :/"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Most szereltem a Giga féle 1Gb-os 460-omra GPU vízhűtést, plusz a vRAM-okra tettem sünit is. A lényeg, hogy az előbb teszteltem a kártyával, s megfogtam a süniket, meg a gyári VRM bordát is, s bizony eléggé melegek voltak. A VRM azért jóval melegebb volt, mint a vRAM.
Alsó tápos házam van, amiben van elől két ventilátorom(12cm), plusz alul egy(14cm) (meg felül(17cm) és hátul(12cm) is egy-egy). A kérdésem, hogy szerintetek ez a szellőzés elég neki, s bírni fogja hosszú távon is, vagy találjak ki mást?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz fsb1000 #2621 üzenetére
Köszönöm a választ.
Viszont sajnos nekem nincs ilyen mérőeszközöm, úgyhogy nem tudom milyen melegek lehetnek. Eddig ugye majdnem felette volt egy ventilátor, s az biztos jól hűtötte, most viszont a házhűtésre van bízva.
A vRAM-ok amúgy szerintem jól elvannak most, eddig ugye nem volt rajtuk borda, csak a szellő érte őket (bár az sem semmi), most viszont kaptak egy 2*2*0,5cm-es bordát, ami még túl is lóg rajtuk, szóval abban bízom, ez elég nekik.
Tuningolni egyenlőre nem akarok, feszültségemeléssel meg végképp nem. A célom inkább a hosszú élettartam elősegítése.TaaT: VRM-en maradt a gyári borda. KÉP1; KÉP2; KÉP3
(A vRAM bordák méretét pedig ebben a hozzászólásomban feljebb láthatod.)"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz apollo12 #2624 üzenetére
Köszönöm szépen, jó ötlet. Kölcsön is kértem gyorsan egyik haveromtól egy hasonlót.
Viszont ez csak 90 fokig mér. Mind a borda alá tett lapka, mind a kezemmel a bordához tartott lapka csipogott, hogy elérte a 90 fokot FurMark alatt.fsb1000: Ez tuti? (: Olvasd el kérlek, amit -ebben a hozzászólásomban- fentebb írtam. (Nem felejtettem el, hogy ezek 100 fok körül mozognak.)
Egyébként a vRAM bordára tett mérő 70 fokot írt. Az még belefér?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
AssAssynn
válasz apollo12 #2631 üzenetére
A fő baj, hogy pont rossz módon állnak ezek a hőcsövek, mindenképpen hajlítanom kellene ahhoz, hogy jó legyen, de nem tudom, hogy mennyit bírnak ki.
DigitXT: Ahhoz a típusú 460-hoz ami nekem is van (adatlapomon) tudtommal nem készült fullcover, de még a legtöbb gyári GPU blokk sem jó rá, ezért csináltattam egyedit.
Plusz ugye, ahogy írtad is, az ára annak jóval magasabb, ami nekem számít. (:Drizzt01: Köszönöm, de nem biztos, hogy ez rámenne az enyémre.
Viszont a kérdés még mindig áll, hogy a vRAM-ok, hogy érzik jól magukat? 70 fok FurMark alatt jó nekik?
AssAssynn
válasz DigitXT #2636 üzenetére
Gondoltam rá, de ilyen piros, meg nem tudom még milyen színű NYÁK-osok voltak azok. Nekem meg ugye kék az alaplapom, plusz ez a Giga féle példány az egyik legjobb.
Az persze igaz amit írsz, hogy ha telerakom ventilátorokkal, akkor majdnem ugyanott vagyok, de ezért is nem akarok plusz ventilátort oda "lógatni" elé. Van elég a házban, jó lenne, ha az is elég lenne neki.Drizzt01: Utána nézek, de a GPU jobb felső sarka felé lévő pár kondi, meg mi lehet útba lenne.
fsb1000: Köszönöm a bő leírást.
A bordacserén azért ügyködöm, mert ahogy írtam, a bordára tett hőszenzor is 90+fok fölé mutatott.
vRAM-al kapcsolatban, szerinted 70 fok milyen?
A szellőztetéshez annyit, hogy a gépház elejében két darab 12cm-es és a gépház aljában egy 14cm-es ventilátor van. Tudom, hogy fontos ezeknek a paramétere, de feltételezem, hogy ezek is mozgatnak annyi levegőt, mintha a NYÁK közelébe tennék egy külön ventilátort."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz fsb1000 #2642 üzenetére
Egyszer mértem a bordát és egyszer beraktam egy másik szenzort a borda alá is, tehát egy az egyben rajta volt a chip tetején. A gond ugye ott volt, hogy mindkettő 90+ fokot jelzett.
Egy nagyobb borda szerinted nem vezetné el jobban a hőt onnan (hőcső)?
Egyébként köszönöm a segítséget!"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Most teszteltem megint a hőfokokat. Játék közben mértem őket (Skyrim - minden a legmagasabban, Whiterun közepén, ahol van víz, meg tűz, sok ember. Megálltam, s megvártam amíg a kamera elkezd forogni.)
VRM borda alatt 89 fok (néha becsippantott), bordán kb. 7-el kevesebb.
vRAM-ból többet is megmértem, a legmagasabb 68 fokos volt.Ez ugye tuning nélkül van, gondolom csak eléldegélnek így az alkatrészek amíg kitalálok valamit.
AssAssynn
Persze, hiszen úgy nagyobb a felület.
Mondjuk, ahogy tudom a réz a hőátadásban jeleskedik inkább, az alumínium pedig abban, hogy a hőt a levegőnek adja át. Emiatt nem is tudom biztosra, hogy ilyen kis bordáknak melyik a jobb anyag.
Alu: A hasonló teszthez én sima csapvizet használok, az is jó erre a célra, s a végén úgyis kiszáradnak, szóval nem marad az alkatrészekben ilyen víz.
AssAssynn
válasz apollo12 #2661 üzenetére
Köszönjük a linket.
Joshi: Tényleg nem a legolcsóbb, de azt jó lenne tudni, hogy mire képes a kicsike. Hasonló 8 darabos szett, alumíniumból itt aprón 800 Forint...
Talán ez a legjobb ramsüni ami létezik de abban egyetértek, hogy így drága. Feleennyiért már elgondolkodós lenne.
Hiszen ahol nincs fullcover, ott még mindig játszik a Zalman féle félköríves RAM vízhűtősor. Léghűtésnél esetleg, ha nem számít a pénz, vagy nem tudom, oda jó lehet.[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz fsb1000 #2670 üzenetére
Köszönöm a linket.
Ahogy nézem itthon ilyet nem is kapni.
Mondjuk még mindig nem mondtam le arról, hogy a 7600Gt bordáját ráfabrikálom, de a pontos tervet még forgatom a fejemben.potyi23: Ahol van a cső az a beömlő, s ahol nincs onnan szív a pumpa. Azért van így, hogy jobban mozogjon a víz. Keveredjen, s ezáltal is hűljön. Ha egy nagyobb tartályban nincs belső cső, akkor könnyen megesik, hogy csak ott alul kering a víz, s így felesleges a méret (a felső vízréteg alig mozdul). Persze ez kicsinél is megeshet, de ott nem olyan számottevő ez, hiszen alig van benne víz.
AssAssynn
válasz Szajkop #2708 üzenetére
Szia.
Először is kell egy pumpa, ami keringeti a vizet, utána kellene csatlakozók és csövek, amik illenek egymáshoz. Utána kell blokk, vagy blokkok, ha a VGA-t is vízzel akarod hűteni, utána kell radiátor, arra ventilátorok és végül tartály.
INNEN válogass, a magyar boltok tudnak hozatni, vagy akár te is tudsz onnan rendelni.potyi23: fekvőt én annyira nem ajánlom, de van akinek bejön. A pumpa milyen lesz? Neked DDC-m van, aminek jó ereje van. Most egy 50-es tartályom van ugyan, de ha egyszer kisebbet veszek, akkor 20-as alá nem adom, nehogy örvényt szívjon. (20 centis tartályba ugye nem tölt az ember 20 cm magas vízoszlopot, hanem kevesebbet, hogy legyen hely a táguláshoz.) Mondjuk 15-ös még lehet, hogy beleférne, de én a helyedben a 25-öst venném.
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2714 üzenetére
D5 miért kellene oda? Szerinted a DDC nem elég?
AssAssynn
válasz Szajkop #2716 üzenetére
Igazából lehet választani, vagy ez a nagyobb radiátor, aztán erre tényleg hangtalan ventilátorok, vagy ha mindenképpen a házba akarsz maradni, akkor minimum egy vastag (extrém) tripla radiátor, amin a ventilátoroknak terhelésnél már dolgozniuk kell. (Főleg, ha a VGA-t, is hűteni akarod.)
Szivattyúnak írta: "laing ddc". Itt aprón a bolti ár töredéke.Szerk.: ahogy nézem a házad, ide nem fér el egy tripla. A tetején egy dupla kívülről.
Szerk.2: nekem mondjuk egy ILYENem van (csakhogy a linkelt boltnál maradjak, az árak miatt).
Ez is elég lenne, de árban nem sokkal van felette a Nova, pedig az dupla ilyen erős.[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2719 üzenetére
Nem tudom... nekem 10W-os van és az teljesen néma. Bár most van rajta egy Zern tető, de amíg nem volt, addig sem hallottam.
Bocs, most látom, hogy a srác pluszos verziót írt.
Szajkop: Elég a sima 10W-os pumpa, nem kell a 18W-os.
AssAssynn
válasz potyi23 #2723 üzenetére
A pumpához annyit, hogy szerintem elég lenne oda a sima 10W-os is. Volt aki tesztelte itt őket, s írta, hogy nem nyújt annyival többet a 18W-os, meg az hangosabb is.
Igen amúgy, 25 cm-est vennék."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz potyi23 #2728 üzenetére
Az úgy más tészta akkor. (: Jó lesz az amúgy.
A folyadékhoz annyit, hogy ha már színes a csöved, akkor ahhoz otthon simán beszerzel desztillált, vagy ioncserélt vizet (mindegy melyiket), s egy kis fagyállót adsz hozzá. Ez tökéletes folyadék. Annyi van csak, hogy ha van alumínium dolog a rendszeredben akkor rózsaszín fagyállót töltsél, de ha nincs, akkor mehet a sima.Majd olyan 10:1-hez arányban keverd be kb. (fagyálló a kevesebb).
AssAssynn
válasz potyi23 #2732 üzenetére
Igen, sok mindentől függ, nekem 1,5 liter van benne quad radiátorral ami kívül van.
Egyébként meg ioncserélt víz gondolom van ott, a vasaló, vagy egyéb miatt, vagy ha nem, veszel a benzinkúton pár száz forinttért. Fagyállót meg szerzel a autóba valóból a garázsból. (:[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz potyi23 #2740 üzenetére
Az a "piros" az, amit én rózsaszínnek neveztem, ez olyan fajta ami alumínium hűtős autókba való, ugye? Nekem is olyan van benne, s nem színez semmit.
fsb1000: Ioncserélt víz miért nem jó?
AssAssynn
válasz potyi23 #2748 üzenetére
Nem tudom, hogy van-e átlátszó, de ha ettől félsz akkor elárulom, hogy nem fogja elszínezni a vizet. Nekem is teljesen átlátszó.
fsb1000: Igen, ezt tudom, hogy az ioncserélt nem olyan tiszta, mint a desztillált, de ettől függetlenül: akkor szerinted az nem is jó vízhűtéshez?
Mert én mindig ioncserélt vizet és fagyállót használtam, s semmi problémát nem érzékeltem eddig."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz Satyricon #2765 üzenetére
Igen, nekem is alumíniumból van mindkét blokkom teteje, miközben az aljuk vörösrézből. A régebbit szétszedtem múltkor fél év használat után, s semmi piszok nem volt benne, tehát jól működik.
A fagyállótól nem fog kilyukadni semmi, itt annyi a csavar, hogy alumínium blokkhoz nem a sima kék fagyálló kell, mert akkor az összeveszik a rézzel, s ha jól tudom, akkor a rézre fog rárakódni egy valamilyen réteg, ami az alumíniumból származik.
A színnel ne törődj olyan szempontból, hogy hogy néz ki. Nekem is teljesen átlátszó a mostani vizem, pedig 10-20% rózsaszín fagyálló van benne.[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz Jakab66[hun] #2782 üzenetére
Milyen blokkod van?
Egyébként, ha nincs rajta jelölve, akkor valószínűleg mindegy."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz Jakab66[hun] #2799 üzenetére
Miért OFF-ba írsz? Ez a vízhűtéses téma. (:
Amúgy 57-ről 40 az korrekt , de ez nem a "load"?
AssAssynn
válasz Jakab66[hun] #2808 üzenetére
S miért foglalkozol azzal, hogy más mit gondol róla? Nem az a fontos, hanem, hogy jól működjön, s neked tetsszen, főleg, hogy ilyen szép eredményeket produkál a rendszer.
euzsolt: Ilyet itt apróban is szoktak árulni, s ha jól emlékszem nem is olyan drágán.
Mondjuk abban a vékony blokkban nem tudom mekkora lehet az ellenállás, de ránézésre nem egy HF. Tapasztalatom viszont nincsen vele kapcsolatban. Várjál még, hátha ír valaki, aki viszont már próbálta."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz Formaster #2813 üzenetére
Jó, de az 5770-en milyen blokk van, az is kérdés, meg, hogy milyen radiátorral használja.
A linkelt teszt 7. oldalán vannak táblázatok, ahol az látható, hogy nem sokkal tér el az F64 Pro-tól.
Kérdés, hogy mennyiért tudod megvenni, de előtte nézd meg, hogy a hasonló árkategóriába tartozó léghűtések mit tudnak."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Magamat idézem, mert nem találtam meg a másik témában a hozzászólásomat:
"Sziasztok!
A mostani hozzászólásomban egy k.mamut által készített GPU blokkról szeretnék beszámolni, ami egy Gigabyte GTX 460 1Gb-on látja el a feladatát.
A gyári hőmérsékletek (fok):
Alaphelyzet: 33
Netezés (erepublik): 38-40
Skyrim: 70-74
FurMark (5 perc): 86Vízhűtéssel: quad radiátor, +CPU blokk; (fok, mögötte zárójelben a javulás a gyárihoz képest):
Alaphelyzet: 27 (-6)
Netezés (erepublik): 30-31 (-8(-9))
Skyrim: 48 (-22(-26))
FurMark (5 perc): 58 (-28)Az értékek úgy gondolom magukért beszélnek.
S nem mellesleg a blokk kinézetre is szép, s a gyártó/eladó is korrekt, segítőkész, kedves ember.""Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Attól függ, hogy hogy akarod odarögzíteni. Ha például egy hosszú csavarral, akkor a ventilátorok elbírnák, hiszen csak támasztaniuk kellene, viszont a gépháznak nem biztos, hogy tetszene, de ez persze az anyagvastagságtól függ.
AssAssynn
válasz sestertius #2877 üzenetére
Szia.
A bekötés rendben van, tekintve azt, hogy az ilyen rendszerekben a víz hőmérséklete bárhol mérve is majdnem egyforma. Persze a VGA kicsit melegít a vízen, ami utána a CPU blokkba megy, viszont ez elenyésző, ha azt vesszük, hogy alig van a víz a blokkban, mivel akkora az áramlási sebesség.
Az i7 TDP-je 95W alapbeállításokon, míg az 590-é 365W. Ez a kettő nem kevés, 460W! S akkor még nem is tudom, hogy az i7-t mennyire tuningolod. Nem tudom milyen dupla radiátoraid vannak, de ez már a hőleadásuk határán lehet. Nem azt mondom, hogy már kevesek, de a ventilátorok állítgatásával/cseréjével, vagy pedig nagyobb radiátorral úgy gondolom javulhatnak az értékek. (Persze ez függ attól, hogy milyen blokkjaid vannak, meg minden.)
Esetleg csinálj egy hosszú tesztet, amin több órán keresztül terhelsz CPU-t, VGA-t. Ha a hőfokok elkezdenek "szépen" felkúszni pár óra múlva, akkor a radiátor nem elég, viszont, ha kb. azonos hőfokokat mutat 2 óra után is, mint 15 perc után, vagy csak -mondjuk- öttel többet, akkor viszont még elegek a hőleadók.Lacza_26: Még nincs, de akkor majd csinálok.
Jakab66[hun]: Milyen VGA-d van? Amúgy FurMark alatt 66 fok egyes radiátorral nem rossz szerintem.
AssAssynn
válasz sestertius #2887 üzenetére
Na az jó, hogy az egyik radiátor 60-as. A többi cuccal sincs gond amúgy. A ventilátorsebesség állítással amúgy játszadozhatsz egy kicsit, hogy kitapasztald: mennyire változnak a hőfokok.
Jakab66[hun]: Az 135W-os kártya. Single radiátorral nem rossz eredmény. (: Főleg, hogy írtad, hogy "halk rendszer".
AssAssynn
válasz sestertius #2916 üzenetére
Nem, a CPU és VGA hőmérséklete nem fog kiegyenlítődni.
A két tetszőleges ponton mért hőmérséklet, az a vízhőmérsékletre vonatkozik. Tehát mondjuk megméred a CPU kimeneti ágán, s a radiátor kimeneti ágán. Ugye az egyiket lehetne "meleg víznek" a másikat pedig "hideg víznek" nevezni. Viszont a kettő között alig van különbség.Jakab66[hun]: Egy jobb fajta 12-es ventilátorral halkabb is lenne a rendszer, meg több levegő is mozogna ott.
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2921 üzenetére
A tulaj te hozzászólásod utáni írásából kiderül, hogy csak 8-as megy fel rá, így már tárgytalan, de természetesen igazad van, hogy nem feltétlenül lesz jobb, viszont továbbra is feltételezem, hogy ha több levegőt tud átnyomni (magasabb CFM érték), akkor akár jobban is tudja hűteni. S ugye a 12-es ventilátorok alacsonyabb fordulatszámon tudnak nagyobb CFM-t, ezért gondoltam ezt.
Jakab66[hun]: Nem tudtam, elnézést.
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2929 üzenetére
Köszönöm szépen ezt a magyarázatot!
Azért lenne pár kérdésem, csak hogy biztosan értsem.
A linkelt táblázatnak akkor a bal oldalán, ahol alul 0 van, ott felül az az érték szerepel, hogy mekkora nyomás kellett ahhoz, hogy a ventilátort lefojtsa? Ha igen, akkor gondolom, minél magasabb ez az érték annál "erősebb" a ventilátor, nem?
Jobb oldalon akkor meg gondolom az látható, ahol bal oldal 0 van, hogy a semmi ellenállásnál mekkora a CFM, nemde?Amit arról írtál, hogy hol melyik az erősebb az érthető, leszámítva azt, hogy mitől van az, hogy felcserélik egymást a vonalak? Vagy ezt be kell tudni annak, hogy ez a tulajdonságuk, s kész?
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2932 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a felvilágosítást!
AssAssynn
válasz mcwolf79 #2980 üzenetére
Ne vedd kötözködésnek kérlek, de a magyar nyelvben az "én"-t, hacsak nem mondat elején van, kis betűvel írjuk.
Egyéb esetben vagy arról tesz bizonyságot, hogy az illető nagyon el van merülve a külföldi nyelvekben, s már nem emlékszik erre, vagy arról, hogy egoista. Ez utóbbival nem szeretnélek megvádolni.mclaren-d: 4,4 Ghz-n 57 fok korrektnek tűnik.
AssAssynn
Az a hármas radiátor "slim", azaz a vékony fajta. Kb. egy sima (vagy talán egy extrém) kettes radiátorral ér fel.
Nem tudom, hogy pontosan, hogy kellene számolni az ilyen radiátoroknál, de én úgy szoktam, hogy egy 12*12-es részt (single radi mérete) számolok 100W-nak. Tehát neked a kettes és a vékony hármas radiátorral lenne kb. 400W-nyi hőleadó felületed. A GTX480 250W-os, tehát abból kettő az már 500W. Plusz a CPU az is 95W. Ez majdnem 600W.
Extrém radiátoroknál én 120W-al számolok, nem 100W-al, de még abból is kevés lenne két dupla.
Persze, mint mondtam, ez nem pontos számolás, a radiátorok nem pont ennyi hőt tudnak leadni, de ahhoz, hogy ne necces legyen, hanem "túlméretezett", amire már fentebb is utaltak, ahhoz én így szoktam számolni."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Nagyon tetszetős lett!
tick: A sima GPU blokk is jól lehűti a kártya chipjét, ezzel nincs gond. Ilyenkor annyi szokott még feljönni, ami FC esetében nem, hogy ilyenkor muszáj egy kis légmozgást biztosítani a VGA körül, hogy a többi alkatrész se melegedjen túl.
AssAssynn
Egy vastagabb (extrém-45mm) már teljesen jó lesz. Ha nincs neki hely, akkor egy sima (nem slim) vastagságú hármas radiátor is jó lehet, de akkor a ventilátoroknak jobban kell dolgozniuk.
CPU 95W + VGA 130W = 225W"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz Madn!ght #3218 üzenetére
Mondjuk gyártótól is függ az elnevezés, de igaz, elnézést.
Pista0001: 95+175= 270W. Ha ezt elosztjuk 3-al (mivel három darab 12-es "kockád" lesz), akkor az 90-t ad ki. Ez már szerintem a határon van, viszont még jó lehet, de akkor a ventilátoroknak tényleg tolniuk kell a levegőt, szóval, ha terhelés alatt van a gép, s szeretnél minél alacsonyabb hőfokokat, akkor annak a három AC ventilátornak azért dolgoznia kell rendesen.
Egyébként az, hogy a ventilátorokat a CPU hőmérsékletéhez kötöd nem rossz megoldás, mert így idle-ben mehetnek szépen leszabályozva, s majd csak -ahogy írtad- 45 foknál mennének teljes erőbedobással."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz Pista0001 #3227 üzenetére
Igen, ha csak olyan kört futsz a gépezéssel, hogy bekapcsolod, megnézed interneten, amit meg akarsz, meg ilyen kis dolgokat, akkor szépen csöndben mennek majd a ventilátorok.
Amúgy a játék jobban fogja melegíteni a vizet, mint a videó tömörítés, hiába nincsenek akkora terhelés alatt az alkatrészek.
Amitől félsz attól meg ne féljél szerintem. Ha most azok a ventilátorok nem 100-on, hanem mondjuk még csak 50-en pörögnek, attól még nem fog bekövetkezni az, hogy a VGA túlságosan is melegszik, hiszen a víz ekkor még hűvösebb is. Aztán, majd ha jobban melegszik (a víz), akkor ugye a CPU hőmérséklete is feljebb fog kúszni (meg ugye az idő elteltével is), ami miatt a ventilátorok is gyorsabban mennek majd.
Továbbá az, hogy egy szabályozott ventilátor nem 100-on, hanem csak 80 megy még nem feltétlenül jelent akkora hőmérsékleti különbséget a víznél. Persze ventilátortól is függ, hogy mikor mit nyom, de ilyen tartományban szerintem csak egynéhány fokot jelenthet ez.
S ehhez jön hozzá az, hogy a GPU így is sokkal hűvösebb lesz, mint léggel, tehát az, hogy nem használod ki a végletekig a vízzel való hűtés teljesítményét még nem jelent nagy bajt.potyi23: Fogadd meg a többiek tanácsát.
Amúgy meg milyen folyadékot használsz? Ezt akarod majd akkor is, ha zöld színű csöved lesz?[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz Pista0001 #3247 üzenetére
Szerintem ez felesleges aggodalom. A CPU hőmérséklete percek alatt fel fog ugrani olyan 40-45 fokra (sok mindentől függ, tudom), s innen csak nagyon lassan emelkedik már tovább, főleg a víz függvényében.
Szóval, ha kitapasztalod, hogy melyik az a hőmérsékleti érték, amit gyorsan elér, akkor arra beállítasz majd valami nagyobb fordulatot a ventilátoron, s kész. A továbbiak mind csak kicentizése a rendszernek -szerintem.
Itt legfeljebb abból lehet egy kis gond, hogy amilyen ventilátorszabályzási értékeket beállítasz a játékhoz, az meg túl nagy lesz akkor, amikor csak konvertálsz. Viszont ezzel nincs mit tenni, vagy az egyikhez, vagy a másikhoz szabod a beállítást, vagy veszel egy kézi szabályzót (szép beépíthetőt).
A maximális terhelést pedig valóban, valószínűleg nem éred majd el, hiszen ez a gyártó által megszabott maximum. Innentől kezdve az adott példánytól függ, hogy mennyire közelíti meg ezt az értéket. Viszont ahhoz, hogy megtudjuk saccolni, hogy mekkora radiátor kell a rendszerbe, ezt az értéket szoktuk (szoktam) használni, mert nem az a cél, hogy kicentizzük a dolgokat, hanem inkább, hogy egy kicsit (vagy nagyon, ha a halk rendszer a cél) ráhagyjunk."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
