DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Tubica
Sziasztok.
Szeretnék belevágni a vízhűtés óriási rejtelmeibe Gianni27 úr miatt, aki figyelmeztetett, hogy a gyári vízhűtések drágák, és nem túl hatékonyak ! Ezt néztem ki amúgy magamnak Corsair Hydro H100i ilyen ventilátorral Akasa Apache PWM
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy FX-8320-as processzorra / Gigabyte - GA-990XA-UD3 alaplap ( nem lesz húzva ) kombóra mit tudtok ajánlani ?
A gépház egy Corsair R300-as lesz.
Ahogy olvastam, belülre nem érdemes rakni, hátha befülled, plusz a meleg gépből szedi a levegőt. Így egy 3 ventillátoros radiátort szeretnék.Többit rátok bízom, mert sajnos a vízhűtéshez nem értek.
Most egy Phenom II x4 955be - van a gépbe, amit egy freezer pro 13 hűt, és hát sajnos nagyon felmelegszik :/Ha tudok segíteni, nagyon örülnék ! Illetve ha már megvannak a komponensek, akkor esetleg a beszerzésével kapcsolatba is kérnék segítséget !
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Szia.
Szeretnék építeni egy vízhűtést, csak sajnos nem értem még annyira a dolgot. Gondolom az épített vízhűtés, és az egyben megvásárolható között elég nagy a különbség !
Egyedit szeretnék, nem pedig tömeg gyártottat
Nem tudom merre induljak el, vagy hogy egyáltalán mire kell figyelni, ha magam akarok egy saját vízhűtést !Üdv. Tubica
SZERK: Nem kompaktot szeretnék !!!
Tubica
válasz #90933760 #31163 üzenetére
Szia.
De ha azt nézzük, ez se egyedi, és ennyi pénzből lehet jobbat is csinálni / összerakni, nem ?
Szerk: Alaplapot nem is akartam vizezni, csak nem tudom, mennyire játszik a vízhűtésnél, hogy milyen alaplapra lesz szerelve.Grózi : Ha nagyon összekaparom magam, akkor szerintem 50.000 Ft. Tudom nem sok .
Joshi : Az csak egy tipp volt, mielőtt kaptam a fülest, hogy egy építettel jobban járok !
Tehát a "korszar" már el van vetve Igen, csak a processzor lenne hűtve ( fx-8320 )Üdv. Tubica
Tubica
Akkor lehet maradnom kell a kompaktnál, mert AMD-re elég gyér a kínálat ?
Mert ahogy írtok nekem, eléggé ez jön le, hogy az AMD nem igen erőlteti a vizet !Szerk2: Grózi: De pl. a Lepa AquaChanger-nél nem lehet a radiátor méretet növelni igaz ? ( 240-esről 360-ra ). Akkor egy 3.5-ön zötykölődő meg se kottyan neki ? Hatásfokot kompaktnál nem is lehet javítani, maximum ventilátorok minőségével, igaz ?
( azért kérdeztem, hogy a kompaktoknál lehet-e szerelni, mert akkor pl kívülre raknám ( jelen esetben a LEPA ) a radiátort, és bevezetném a házba. Vagy az így megnövekedett távolság/víz arányát a pumpa már nem bírná el ? )
Szerk: Joshi. De házon kívül is el lehet helyezni a triplát nem ? Vagy ott a csövek behelyezése a nehéz kérdés ( kívül van a radiátor )
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok.
Tudom, hogy kompakt, de segítséget szeretnék kérni !
Van egy Raijintek Triton vízhűtésem, aminek nagyon hosszúak a csövei, és alig tudom elrakni. Eléggé fenn áll a behajlás, vagy a benyomódás veszélye ( az oldallap miatt, és az azon levő venti miatt ).
Azt szeretném kérdezni, hogy 45 vagy 90 fokos kanyart lehet-e hozzá tenni ?
Mekkora átmérőjű kell ?
Hogyan kell a csövet rárakni ?
Ha sikerült, akkor hogyan kell feltölteni a rendszert ?Remélem tudtok segíteni. Direkt ide írtam, nem a kompaktba, mert itt hozzábbértő emberek vannak
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Tubica #32031 üzenetére
Sziasztok.
Így szeretném megcsinálni ( az eredeti csöveket békén hagyva, félrerakva ).
A radiátorokra 45fokos kanyarokat szeretnék, a hűtőre pedig 90fokosakat.
Csak ugye, mivel nem vagyok vizes ( még ) annyira, nem tudom,
- milyen átmérőjű csöveket használhatok
- elvágása
- merev vagy rugalmas
- milyen átmérőjű a menete a radiátornak, illetve a hűtőnek
- hogy kell felilleszteni a csöveket, hogy ne szivárogjanak
- hogy kell feltölteni a rendszertAzért fordultam hozzátok, hátha tudtok segíteni
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Snip3r_HUN #32041 üzenetére
Értem, köszönöm a gyors választ
Akkor már csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy honnan lehetne minőségi felszerelést rendelni ( ami nem reped el, stb ).
Merev, vagy lágy csövet használjak a rajz alapján ( gondolom, nem baj, ha nem teljesen patent ).
Milyen folyadékkal töltsem fel ?
Akkor inkább a 16/10-es.
Ha megrövidül a cső hossza, annak lesz valami következménye ?
Hogyan kell a rendszert légteleníteni. Mikor betöltöm, menjen a pumpa, vagy ne ?Üdv. Tubica
U.i: Ne haragudjatok a kezdő, és néha értetlen kérdezgetésemnek, de valahol el kell kezdeni Direkt ezt a hűtőt választottam, mert ezzel lehet variálni
Tubica
válasz Snip3r_HUN #32047 üzenetére
Köszönöm szépen !
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok / Jó napot !
Segítséget szeretnék kérni tőletek !
Adott egy Raijintec Triton hűtés a processzoromon. Itt kaptam azokat ( még régebben ) az infókat, hogy ha a radiátorra fújja a levegőt a ventilátor, akkor jobb a hatásfoka. Na, ez a gépházamban sajnos lehetetlen, mivel a memória moduloktól nem fér el a ventilátor.
Két kérdésem van, amire remélem tudtok segítséget adni ( ha szerelni kell, az se baj csak ne legyen otromba esetleg ha tudtok, képpel is segíthetnétek ! )
1: Hogyan oldjam meg, hogy ne szívja, hanem fújja a friss levegőt a radiátorra ?
2: Ha nincs nagy különbség, szívás / fújás között ( hőfokba ) akkor a csöveket hogyan vezetnétek el a házon belül, mivel ( ahogy a képen látszik ) ahogy most van, a gépház oldala, elég csúnyán nyomja a csöveket, pluszba még a meghajtó is egy kicsit !
2+1: Ha mégis kintre kerülne a radiátor, hogy kell használni a kimeneti nyílásokat ? Régi házamon a kimenetek, gumival voltak fedve, itt pedig lemez.
Kérlek segítsetek !
Üdv, és köszönet:
Tubica
Tubica
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni Tőletek !
Adott egy Raijintek Triton vízhűtés, amibe ki szeretném cserélni a folyadékot !
Lenne pár kérdésem:Ezek a folyadékok megfelelőek-e
- [link]
- [link] ( ehhez lenne UV cső is [link] persze csak akkor, ha nem befolyásolja a gép működését )De ha ezek nem megfelelőek ( károsak, vagy nincs kellő kenésük, akkor kérlek mutassatok megfelelőeket !
Mennyi levegő maradjon a rendszerbe ( már ha kell hagyni ) ?
Előre is köszönöm
Üdv. Tubica
Tubica
Tubica
Sziasztok
Segítséget, tanácsokat, oldalakat ( link ) szeretnék kérni Tőletek
Adott egy Fx 8320-as processzor, egy Gigabyte 990xa-UD3 alaplap, egy Raijintek Triton radiátora és egy Corsair R300-as gépház.
Azt szeretném megkérdezni, tudnátok-e segíteni abba, hogy milyen tartályt, pumpát és processzor blokkot tegyek a gépbe ?
Nagyon fontos lenne, mert a gyári hűtő már most hangos....
Üdv. Tubica
Tubica
Szia.
Nem. Bővíteni, plusz hűteni valót nem akarok ! Csak a processzort szeretném hűteni
Igazából túl bonyolítani nem akarom. Egy megbízható vízhűtést akarok összerakni, ami teszi a dolgát.
Nekem nem kell, hogy 10db halk legyen Egy kb olyan pumpahangosság, amije volt a Tritonnak, már megfelel, mert azt se hallottam Az kiválóan le tudta hűteni a processzort.Esetleg vastagabb radiátor ?
Üdv. Tubica
Tubica
Tippeket, ötleteket tudnál adni, egy elfogadható vízhűtés alapjaihoz, amit akár bővíteni, cserélni és karbantartani is egyszerűbb ?
Hogy melyik az a pumpa + blokk, ami már elfogadható, nem reped szét, nem folyat stb
Üdv. Tubica
Tubica
válasz DigitXT #33585 üzenetére
Ki akartam cserélni a csatlakozókat, de nem tudtam, így a blokkot tönkretettem
Az a szivattyú milyen hangos ? Gépházba szerelve lehet hallani ?
Tartályt, és szivattyút el lehet helyezni az 300R-nél a HDD felett, és a táp mögé ?
Én tartályra valami csőre gondoltam, mert láttam azt használják a legtöbben !Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz mackosajt #33587 üzenetére
Mackosajt:Mert az nem jó, vagy miért mondod ?
DigitXT: Amit szeretnék, az egy korrekt pumpa Igazából a hangossága nem zavar
Tartály, az inkább egy cső tetszene, ami a csatlakozókkal együtt se több, mint 14 cm.Próbálom képpel illusztrálni az elképzelésemet ( NEM RÖHÖG )
Ez megoldható lenne ?
( Ha nem olvasható el:
14cm-es tartály a maximum, ami beférne oda. Tehát olyan kell, aminek az oldalába vannak a csatlakozók
16cm*16*10cm-es a pumpa maximális méreteCsövezés elfogadható, vagy nagyon kacifántos ?
Üdv. Tubica[ Szerkesztve ]
Tubica
válasz DigitXT #33591 üzenetére
Igazából, amit mackósajt ajánlott, az egy Triton, csak nincs hozzá semmi, nem de ?
Akkor most már csak pár link kellene, hogy tudjak választani a szivattyúkból
Az szerinted megfelelő lenne ahogy van, vagy kell hozzá még valami plusz felszerelés ?
Az elbírja a 240-es radit ? Hűtése megfelelő ?Üdv. Tubica
Szerk: Omli85: Ehhez milyen csövet ajánlanál ? Milyen tartály kellene ? Elhelyezése a tartálynak és a szivattyúnak jó, vagy keressek más megoldást ?
Tubica
válasz DigitXT #33596 üzenetére
Hát igen.
Attól függ a legjobban, hogy milyen a hűtési teljesítménye. Ha legalább a Triton teljesítményét hozná, már megelégednék vele
Milyen menete van, mert sehol nem találom ( blokknak ) ?
Akkor ez megfelelne ? Kb ugyan azt tudja, mintha össze akarnék építeni egy 1 rendszeres hűtést ? ( mert ahogy olvastam, a vízhűtésnek, inkább a több rendszerben jön ki az előnye ( cpu + vga / cpu + 2 vga STB )
Tubica
válasz Omli85 #33600 üzenetére
Omli85: ( akkor én meg lehozom bátyám 450L-es akváriumát, beépítem a falba, vagy tartóra, és ahhoz még ventilátor se kellene
Akkor annyi lenne a kérdésem, ha maradok az EISBERG-nél, hogy milyen cső legyen rajta ? 16/10 vagy 13/10 ?
Mert itthon van 16/10-es csövem, és 90 fokos csatlakozóm is.
A radiátor a ház tetején lenne.
Ha ma megrendelem, akár péntekre meg is jöhet ?Mackosajt: milyen processzort hűtesz vele ? Melegebb fejű, mint az FX ?
Tubica
válasz DigitXT #33603 üzenetére
Ezer köszönet mindenkinek.
Az én FX-.em maximum olyan 4,1 körül lesz csak hajtva
Akkor meg is rendelem. Amit scomcomputer rendelt lefogatót, azt én is megrendeljem ? Mivel gondolom a nem megfelelő felfogatás miatt rendelte hozzá.
Üdv. Tubica
Szerk: Ha innen rendelem meg, van valami szabályzójuk hozzá ? ( ami leveszi a 12V-ot, mondjuk 10 v 9 voltra )
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
