Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
M-atx setuphoz keresnék valami kis pofás házat. Van 2db 30x240 radiátorom + egy 40x240 + meg egy 25x140 es. Véleményeket, tippeket várnék.
amit néztem:
thermaltake core v21
fractal design node 804
Köszönöm -
válasz Nwis86 #63619 üzenetére
Nekem is ilyen volt. Új korában is nagyon nagy csalódás volt. 1 hét után eladtam. Ez a fél passzív dolog egy nagy humbuk. Vissza is raktam bequiet PURE POWER 11 500W tápom.
Ha az FSP-nek be bekapcsol a venti egyből 2x olyan hangos mint bequiet.. Illetve ha netezel hosszú órákat 5-5 percre azért bekapcsol a ventije, akkor simán kihallani. -
válasz LGG555 #63814 üzenetére
Prime95 30-45p giga z390M lap 75-80 körül. (i5 9600kf @ 6x5ghz)
Sajnos hiába van közelben 14cm venti, eléggé bemelegedik.... igen persze annyira nem sok, de mivel hobby szinten építgettem, így nem el játszanék vele, persze csak ha van értelme.
Esetleg van tapasztalatod vele ?[ Szerkesztve ]
válasz RECSKA #63828 üzenetére
Hát igen, de nyilván vele együtt meg lehet nézni átmeneti ellenállást, illetve azt hogy hány A árom képes átvinni.
PL APEX VRM
IR3550 egybeépített meghajtó + FET 125 C ír maximum hőmérsékletre.
[link]illetve képen látszik hőfok/átvihető A változása.
Illetve most procit is lehet gyári intel hűtővel használni, meg videokártyát is csak akkor 70-80 fokon megy minden. Pl én azért is építettem meg vízhűtés szettet, mert zavar hogy minden magas hőfokon megy[ Szerkesztve ]
válasz Demo07 #63934 üzenetére
Köszi az infót, esteleg tudsz ajánlani jó fajta gyári ,sima , színtelen folyadékot??
Illetve hogy lehet ez a hőfok érték, terhelés nélkül? ( Kb 4-5w cpu fogyasztással). Illetve az gond alaplap biosa, 1. Értéket látja és sajnos ez alapján tudom a ventiket szabályozni.#63933 mpierre
Köszi a választ sajnos kolléga kicsit félre értette a kérdést . -
EK Water Blocks EK-XRES 100 SPC-60 MX PWMEz pumpa mire elég ? 2db 240 radi+ 140 radi + cpu + vga + szűrő kombóra gondolom már kevés lenne nem ?
válasz ericdrawen74 #64624 üzenetére
válasz MPowerPH #64959 üzenetére
Köszi, nem sok minden kellett hozzá, bár amikor M2 hosszú csavart vettem, néztek rám 1-2 helyen .
Igazából ram hűtőt, ami a vrm volt utolsó db ként vettem ~3e ft volt. Blokk freezemod , lejárt szállítási határidő, igy ingyen volt. ( elég jó minőségű ránézésre ). Csak azt keresztbe lévő tartót kellet megcsinálni. Amint lesz egy kis időm, beszerelem és írok. -
válasz Madai95 #64963 üzenetére
Azért választottam ezt a kártyát, hátoldalán rendes vastag vga backplate + hővezető padozva van. Felső felén is elég vastag + minden hővezető padozva, illetve gyárilag csomó + hőmérő van a kártyán. ( Köztük a VRM nél is). Gyárilag ott ahol nekem blokk van, ott érintkezik hővezető paddal nagy hűtőhőz .
válasz ericdrawen74 #64967 üzenetére
Én 1. Szétkaptam, felmértem hogy mi, hogyan férne el.
lehet ilyennel próbálkoznék. [link]
Volt másik vgam addig azt használtam.[ Szerkesztve ]
válasz Zsolteeka #65105 üzenetére
Hát ha egy sima ventit bedugsz, és annak látszik a fordulatszáma, akkor nem az alaplappal van gond, valószínűleg a pumpával Esetleg kábel nincs kiszakadva? csatlakozóból? vagy pumpából? Ilyen pumpa motoroknál nem tudom hogy működik, sima ventiknél van egy hall jeladó, ami négyszögjelet adja vissza.
2 perc googlezés:
http://kampidh.blogspot.com/2019/11/down-rabbit-hole-d5-pwm-pump-flaw-and.html
mivel gagyi csatlakozója van ha 1 tüskével arrébb kerül 12V kap, és ki megy benne az SMD tranzisztor. -
Köszönöm szépen Valaki ilyen házat szeretne, most tudja mit lehet kihozni belőle.
Mivel v0.2 nál járok, alkatrészek maradnak, csövek elvégzése nem végleges. Lesz merev cső is benne.
Pumpa tartó sem végleges.
Illetve úton van aquacomputer octo vezérlésére.
Lehet előre 2*12ventit rakok 1*14 helyett. -
Köszi az infot, majd akkor v0.3 nál felcserélem+rakok hozzá még 1db 140est.
Pumpával kapcsolatban, maximumon neked mennyire rezeg ? nekem azért eléggé kihallani.
most alapból 1400 fordulaton megy, terhelésen felengedem 3000ig, de felette elég hangos lesz összes D5 ilyen ?[ Szerkesztve ]
válasz BazsiBazsi #65190 üzenetére
Szia! nekem 10/13 obis csővel van ideiglenesen. Teljesen hibátlan.
Elkészült a v2.0 változat.
+ Aquacomputer OCTO
+ 14 venti előre, VRM hűtés, merevcsővek,
+Beraktam egy barrow Flow Indicator-t
viszont itt ezzel nem fasza valami....
Bent van a szűrő is, na most gond 1700 pumpa fordulat alatt meg sem mozdul ami azért gáz, mert arra akartam használni , ha nincs áromlás jelezzen/kikapcsoljon a gép.. -
válasz fox_mulder #65308 üzenetére
én is erre használtam volna
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen TV-t vegyek?
- Kupon kunyeráló
