- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- MG5 menetpróba
- Samsung Galaxy A40 - középkezdés
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
topaz45
Sziasztok.
Most kezdem a vízhűtést összerakni,egy Thermaltake pc watercooling aminek a cpu blokk teteje plexi,és repedt,és szivárog. Szeretnék a plexi helyett vörösréz vagy alumínium tetejét csináltatni.
Szakembert keresek aki megcsinálná,ha tudnátok ajánlani egy embert,vagy egy céget aki csinálna ilyet.
Köszi,Üdv. topaz45
topaz45
Sziasztok,Abban kérnék tanácsot a hozzáértőktől,hogy hiába tekergetem a D5 potiját,nem történik semmi.
Tudnátok ebben segíteni nekem,hogy miért nem tudok állítani rajta?
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Azt szeretném kérdezni tőletek,hogy az alábbi
rendszert,elbírja-e az
EK 2.2 pumpa?Alaplap Asus 2 processzoros szerver lap.
VGA Geforce 8600 Galaxy
Radiator Alphacool Nexxxos ExtremeIII 360 rev2
Thermaltake 120
Blokk Thermaltake 775 (a plexi tető POM-ra cserélve).
Chieftec ház 3x12 cm ventilátorral szellőztetve.
A válaszokat KösziÜdv. topaz45
topaz45
topaz45
Vízhőmérő kapcsán,azt szeretném megkérdezni,hogy ki szeretné cserélni a lapos szenzort,mert olyan van a kijelzőre szerelve.
Egy másmilyen szenzorra.
Elvágnám,és hozzá kötném a másikat.
Van az érzékelőknek polaritása?
Vagy mindegy,mert fekete mind a két vezeték ami az érzékelőkön van.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Sziasztok.
Azt kérdezném a hozzáértőktől,hogy a Laing DDC szivattyúra jó ez a tető d5 x top rev 2?
Vagy kell venni ddc tetőt.
KöszÜdv. topaz45
topaz45
válasz TESCO-Zsömle #28361 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Akkor vennem kell egy D5 ,mert olyan a tetőm van .
Akartam venni hozzá egy DCC pumpát, de akkor nem teszem.
Még egyszer köszi.Üdv. topaz45
topaz45
válasz #90933760 #28364 üzenetére
Ez úgy alakult ,hogy volt egy D5 + Ek tető + 25 cm tartály.
Lett egy olyan előlapi tartály xspc amibe belelehet tekerni a D5-t.
Így a D5 tető feleslege lett ,ehhez a konfighoz.
De a szerverbe is vízhűtés van,és abba akartam egy jobb fajta pumpát.
Most ek 2.2 vel készül ,de kevésnek tartom , ha bár itt mondták nekem ,hogy elég.
De ha nem találok D5-t akkor eladom a tetőt ,és marad a ek 2.2
Köszi a segítséget mindenkinek.Üdv. topaz45
topaz45
A segítségeteket szeretném kérni,mert nem értek hozzá.
Egy D5-t szeretnék vezérelni,mert ez olyan aminek a hátulján nincs az a kis piros tekerő.
Tehát most nem tudom,hogy így állandó 1-sen vagy állandó 5-ön megy.
Vennék olcsó ,panelra épített potis szabályzót hozá,csak nem tudom milyet.Ez lenne a D5:
Motor: Elektronikusan ingázott gömb alakú motor
- Névleges feszültség: 12V DC
- Fogyasztás: 23W
- Megengedett feszültség tartomány: 8-24V DC
- Maximális nyomás fej: akár 3.9m
- Maximális áramlás: akár 1500L / h
- Maximális folyadék hőmérséklet: 60 ° C
- Anyagok: Rozsdamentes acél, PPS-GF40, EPDM O-gyűrűk, alumínium-oxid, kőszén
- Power csatlakozó: 4-Pin Molex- és 3-Pin FAN csatlakozóEz meg a tekerős kütyü:
Specifications:
Product Name DC Motor Speed Controller
Model CCM9
Input Voltage DC12-24V
Rated Current 3A
Current(Max.) 6A
Modulation Type PWM
Power 120W
Frequency- 500Hz
Mounting Hole Dia. 3.5mm/ 0.14"
Size 60 x 45 x 23mm/2.4" x 1.8" x 0.91"(L*W*H)
Wire Length 20cm/ 7.9"
Material Metal, Aluminum, PCB
Main Color Black, Silver Tone, Green
Wieght 39g
Package Content 1 x Reversing Switch Adjustable DC Motor Speed Controller
Descriptions:
CCM9 PWM Unidirectional Variable DC Motor Speed Controller 12-24V 3A.
PWM stepless adjustable voltage, but also for lighting dimmer control.Elektronikailag illenek-e egymáshoz.
Nem akarnám tönkretenni ezzel a 4 dolláros kütyüvel a 23,000 forintos pumpát.
Lehet ,hogy ezt egy elektronikai fórumon kellene mrgkérdeznem.
Akkor bocsi.
De a D5 miatt tettem fel itt a kérdést hátha valaki használ ilyet.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Sziasztok.
Azt kérdeznlm a hozzáértőktól ,mert én nem vagyok az.
Hogy egy rendszeren belül használhatok-e HF és nem Hf csatikat vegyesen.
Vagy van-e valami opció,hogy melyiket melyik eszközre tegyem.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Sziasztok.
Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől ,hogy olyan csőtartályom van ami nem menetes.
Hogyan kell leszedni a tartályról, mert nekem nem sikerül, és szeretnék még egy furatot rá.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Azt szeretném megkérdezni,a hozzáértőktől,hogy van nekem 2 db D5 pumpám.
A egyik tekerős fajta, a másik nem.
Miért van az, hogy a tekerős valósággal kilövi a vizet,(2-es fokozaton)a másik épphogy csordogál.
Lehet,hogy rossz a pumpám?
A csordogálós,igazán még nem is ment,pedig 1 éves.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Szállításkor megtört a pvc csövem.
Van valami trükk esetleg amivel vissza tudnám a törést igazítani?
KösziÜdv. topaz45
topaz45
válasz TESCO-Zsömle #38638 üzenetére
Persze tudom,azok a képek már a disputáról vannak.
Már vissza is utalta a Kínai az árát.
Csak ki akarom egyenesíteni.
Így lesz az olcsó,még olcsóbb.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
válasz Cyberneko #38643 üzenetére
Köszi,ez nagyon jó ötlet volt.
Eszembe jutott a régen tanultak.
Ezek a csövek polimerizáció útján elő állított műanyag, .Poli vinil-kllorid
Azért PVC a tulajdonságainak egyike ,hőre lágyul.
Nem éppen megfőztem,de forró vízbe áztattam,kétszer kihúztam ,hagytam kihűlni,és visszanyerte az alakját.
Be jelöltem a régi törésnél,és a legkisebb ív hajlításnál sem törik meg ott ,ahol előtte a törés volt.
Még egyszer köszi az ötletet.Üdv. topaz45
topaz45
Sziasztok.
Tudnátok segíteni abban ,hol kapok 16/10 plexi (PMMA), vagy PET-G csövet.
Ha létezik egyáltalán. mert nekem, még nem sikerült találni-
KöszziÜdv. topaz45
topaz45
Azt kérdezném a hozzá értőktől,hogy feltöltésnél nem nyom a pumpa semmit(D5).
Halkan zümmög,de a radiátorig el sem nyomja a vizet,a tartály tele,és még abból sem szívja.
Mi lehet a gond vele,ezt a pumpát már kérdeztem itt a fórumon, ez az aminek molex,meg alaplapi csatlakozója is van. Lehet,hogy csak az alaplapi csatlakozóval együtt működik rendesen?
Ez elég rossz megoldás lenne,hogy menni kell a lapnak hogy működjön.
Tudnátok valami megoldást?
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Levedgős volt a rendszer,de már rendben van.
Türelmetlen voltam,ahogy elment a levegő belőle tolja szépen.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől,hogy beszakadt a betekerős vízhőmérőbe a vezeték illetve a szenzor..
Hogy tudnám meg javítani?
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Az lenne a problémám,hogy minden ki kapcsoláskor, a rendszer vissza engedi a tartályba a vizet.
Sőt még ki is jön belőle, és újra levegős lesz.Azért tud kijönni, mert nem ment a feltöltés, megállt a tölcsérbe a víz,és fúrtam a tartály tetejébe egy 3 -as lyukat, hogy a beáramló víz ki tudja,ott nyomni a levegőt a tartályból.
Majd alkalmasint veszek bele egy légtelenítőt.Mi lehet a probléma, miért ereszti vissza a tartályba a vizet, és miért lesz levegős újra?
KösziÜdv. topaz45
topaz45
válasz Cyberneko #38780 üzenetére
Lehet,hogy az előbb félreérthetően írtam,rosszul írtam,a tartály nincs lent ,az van a legmagasabban.
Fölötte van a radi,és abból folyik a tartály tetején keresztül vissza a tartályba a víz,majd pumpa blokkok, radi 360, radi 240 tartály pumpa vga.
Ha megy semmi gond, de ha leállítom a tartály megtelik vizzel,újra indulásnál, lecsökken a vízszint a tartályba,és újra levegős lesz.Akkor rázogatom a bugyborékolás alább hagy,és működik "rendesen" kikapcsolásnál kezdődik minden előröl. Mintha vissza szívná a tartály a vizet.
Fogalmam sincs mi lehet a baj. A tartály nem lyukas azt látnom kéne.
Ha tudnátok valamilyen megoldást,megköszöném.
KösziÜdv. topaz45
topaz45
Sziasztok !
Tud valaki olyan helyet (ha egyáltalán van), ahol különböző vízhűtés alkatrészek(blokk,csati,tartály stb)
műszaki rajzát meg lehet találni?
KösziÜdv. topaz45
topaz45
válasz jones965 #39066 üzenetére
Igen,értem.
Nem akarok és nem is tudnék a következő EK, vagy TT lenni.
De írhattam volna bármelyik másikat.
De az is igaz kezdődtek már nagy dolgok garázsba -- Aple, a pár dolláros DOS-ból --Microsoft.
Egy kevés pénz,szerencse, eltökéltség.
Már csak a pénz,és a szerencse hiányzik.
Már csak azért sem fognék bele, mert már így is sok van.
De azért nem féltem ezeket a nagy cégeket,ha alább hagy a divat,hogy tönkre mennek.
Mert szerintem ezek a nagy fémforgácsoló cégeknek ez vízhűtés alkatrész gyártás csak a "zsebpénz " leányvállalata
Mert több milliós dolláros gépek amiket a csarnokba láttam,nem hiszem,hogy arra tartják,hogy rézcsöveket daraboljanak,és menetet vágjanak rá,utána be fessék valamilyen színűre.És kész a csati.Üdv. topaz45
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Diablo IV
- Zimbabwébe ment a Starlink
- Formula-1
- BMW topik
- BestBuy topik
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
