- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Android jelkod törlése , hardreset utan.
- Megvásárolható a legolcsóbb kagylótelefon
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Matisz77
Hali vízhűtéshez milyen ventit ajánlotok ami 12 cm-es, Red LED-es minél halkabb legyen ha lehet, ár nem számít?!
Matisz77
Köszönöm a válaszokat lehetséges lemondok a LED-ről, legalábbis elgondolkodom a lehetőségen! Igazából az arany középút kellene viszonylag nagy fordulat de kis db! Ebben az esetben melyik a legjobb?
Matisz77
Konkrétan erre kell 6 db! [link]
Matisz77
Erről mi a véleményetek? [link]
Matisz77
válasz DigitXT #12073 üzenetére
Az első ötlet onnan származik amit linkeltél de azt elvetettem mert nem akartam fémmel dolgozni! Persze elfér benne minden bőven igazából már most is használom csak még nagyon üres de ha minden jól megy meg lesz töltve 2-3 hónapon belül! Ja és egy konfig lesz benne valamint az alaplap nálam a jobb oldalra kerül és nem két radiátor lesz a két szélén hanem az a Hexa amit linkeltem bal oldalt benne!
Matisz77
válasz HUfantom #12079 üzenetére
Lapszabászaton vágattam le az anyagot 18 mm és nagy szerencsém volt mert az online megrendelő lapon elszámolták és csak 4500 Ft körül kellet fizetnem, 10 ezer helyett mert már levágták és más nem vitte volna el az én méreteim miatt mert egy már meglévő üveglaphoz szabattam le az anyagot! Zörögni egyáltalán nem zörög én csavart használtam méghozzá fekete gipszkarton csavart így nem látszik sehol, a képen viszont ragasztással készült nem akartam bíbelődni azzal! Gondolkodom hogy a teljes belső teret valamint az elejét léfóliázóm fekete 3D karbon fóliával!
Matisz77
Ha már felmerült a tartály téma 20K-ig mondhatnátok párat ami szerintetek a legjobb!
Matisz77
Srácok tudtok mondani egy olyan lehetőleg magyar nyelvű oldalt amely vízhűtéssel fogalakozik! Gondolok itt tesztekre hírekre ilyesmi! Érdekel angol oldal is de a magyar jobb lenne! Előre is Köszönöm!
Matisz77
válasz fatal1ty1984 #12705 üzenetére
Szerintem azért lenne igény sok embernek ilyen téren! Esetleg a prohardver bővülhetne és koncentrálhatna jobban a vízhűtésekre!
Matisz77
Hali nézegettem ventiket vízhűtéshez erről, tudtok véleményt mondani? [link]
Matisz77
válasz TESCO-Zsömle #14068 üzenetére
Szóval akkor ezekkel nem fogok mellé? Nem szeretném hogy túl hangos legyen a cucc Phobya G-Changer 360 V.2 lesznek!
Matisz77
Esetleg még szóba jöhet ez [link]
Matisz77
Hali én most rendeltem 3db ilyen ventit! [link]
Véleményetek van vagy tapasztalat róluk? Természetesen radiátorra lesznek rakva egy Phobya G-Changer 360 V2-re![ Szerkesztve ]
Matisz77
válasz TESCO-Zsömle #15680 üzenetére
Természetesen előtte picit utána jártam teszteken, de mivel feljött itt a téma így gondoltam megkérdezem itt is! 5210 ft db-ja merlinnél!
Matisz77
Hali szeretnék véleményt kérni erről a pumpáról! [link]
Matisz77
válasz Tikakukac #16686 üzenetére
Igazából első vízhűtésem! Jövéhetn megrendelem a pumpát mert már csak az kell!
Ezeket vettem meg eddig, remélem jó választás volt! A folyadék szerintetek elég lesz? Mire kell figyelnem feltöltésnél?
Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper
Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel
8xEK Water Blocks EK-CSQ Fitting 11/16mm G1/4 - Nickel
XSPC 16/11mm cső - UV Átlátszó, 2m
3xCooler Master Jetflo 120 PWM Red
Phobya AGB Balancer 250 black nickel
Phobya ZuperZero UV Red 1000ml -
Matisz77
Hali vettem EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 11/16mm G1/4 - Nickel csatit és XSPC 16/11mm cső - UV Átlátszó, 2m csövet! A kérdésem csak annyi lenen hogy amikor ráhúzom a csatira a csövet, ilyen nehezen kell hogy menjen mert teljesen nem is tudom ráhúzni! Ez így jó?
Matisz77
Hali szeretném a vizet a rendszerben tovább színezni vörös kellene! Tudtok segíteni mi kell hozzá hogyan lehet?
Matisz77
Hali összeraktam a következő vízhűtést és szeretnék véleményt kérni hogy a hőfokok rendben vannak e így!
Egy 4670K-t hűtök vele 1,26 V-on 4,4 Ghz-en!EK-DDC 3.25 X-TOP CSQ - Plexi
Phobya AGB Balancer 250 black nickel -
Matisz77
Real Temp-el megnéztem hasonló értékeket kapok mint a core temp-el, szobában nem tudom hány fok van pontosan! Gondolkodtam hogy kupakolni kéne de nem szeretném mivel az eladás nehezebb lenne később!
sephi: Intel burn Testet futtatam tegnap 4 Gb-on fél órát és az max 65-70 fok volt!
Matisz77
Hali ígértem képet ha elkészül az asztal! A minőség nem a legjobb de majd próbálok másik képet mutatni!
Matisz77
válasz DigitXT #17779 üzenetére
Köszi srácok, volt vele meló rendesen azért de megérte! Egyébként egy 4670K-t hűtök 4,4 Ghz-en bármit csinálok max 45 fok úgy hogy nincs kupaktalanítva! Egyenlőre vga-at nem majd csak az újat! Majd ahhoz még 1 tripla radit szeretnék berakni, valószínű a kövi Nvidia felső szegmenséből szemezek valamit!
sephi azt már tudtam a legelején hogy nem nagyon fogom bontani!
echterion akár ezen még el is gondolkodok![ Szerkesztve ]
Matisz77
válasz spanglee001 #19901 üzenetére
A képeken nem láttam de ahová az alaplap kerül ott majd vágd ki alul, mert elég meleg lesz ha nem így csinálod! Tapasztalatból mondom!
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140228/DSC_0104_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[ Szerkesztve ]
Matisz77
válasz spanglee001 #19904 üzenetére
Az enyém is fa és le van fóliázva! Ja értem akkor az úgy szellőzik rendesen! Majd képek még jöhetnek ha megvagy meg persze hőfokok is!
Matisz77
Hali van egy ilyen pumpám és szeretném állítani a fordulatát de nem tudom! Egyáltalán lehet állítani?
A leírás szerint igen! http://www.ekwb.com/shop/ek-ddc-3-25-x-top-csq-plexi.html
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Formula-1
- Energiaital topic
- Ukrajnai háború
