- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
OgreImre
Mostani rendszerem,
Alphacool Eisbear Solo pumpa + 45/280 radi + Eiswolf GPX Pro VGA blokk + 45/140 radi. Ez a mostani kör. Minden rendben számomra.
A cpu egy i7-4930K@4.2Ghz, a vga egy Vega56@64.
Tervezek vga-t cserélni (1080Ti vagy 2070S) és arra szeretnék majd egy full cover blokkot.
Kérdésem, hogy a cpu-n lévő pumpa elég lesz-e? Gondolom nagyobb egy full cover blokk ellenállása mint a mostani gpu-n lévő hűtésé, ráadásul kiesne a gpu pumpa a rendszerből.
Köszi."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
70l/h pumpa az nagyon karcsú? Mostani rendszerem, ebbe menne bele egy full cover blokk a vga-ra. Vagy kössem még be a vga-n lévő pumpát is a rendszerbe? Köszi.
OgreImre
válasz -Gabesz- #60190 üzenetére
Engem is érdekelt, de választ nem kaptam. Összeraktam azóta a rendszert, működik.
Terhelés alatt (Witcher3 über settings) GPU 1080Ti, max. 56 fok. CPU i7-4930K@4.2Ghz@1.22V max. 62 fok.
Idle 32/45 fok. Ennyire elég."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz mpierre #60202 üzenetére
Én azért vetettem el az elől elhelyezett radiról befelé fújó meleg levegős kialakítást, mert előtte volt elhelyezve akkor még HDD tartó benne 3 HDD, és látványosan melegebbek voltak a vinyók. 30-32 fok helyett 37-40 fokosak lettek, és úgy gondoltam nem kísértem a sorsot. Azóta eggyel kevesebb lett a vinyó és 2db már elfért máshol a házban. Így most van elől még egy 240/280/360(?) opcióm is. Fractal Design R6 TG ház.
OgreImre
válasz Walter_White #60327 üzenetére
Fractal Design Define R6 ?
OgreImre
válasz DonDennis #60895 üzenetére
Radiátorra én inkább Noctua NF-F12 ventit tennék. Van belőle fekete is. Nagyobb a statikus nyomása 1500 rpm-n ((2,61/1500rpm) mint az Arctic Cooling P12-nek 1800 rpm-n (2,2/1800rpm)
A Noisblocker eLoop-ot én házventinek szeretem, mivel kisebb a statikus nyomása (1.475/ 1500rpm) és nagyon halk.
Javítsatok ki ha tévednék."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
Az Alphacool új TPV cső/fitting rendszeréről van tapasztalata valakinek?
OgreImre
Milyen alternatívája van a VPP755-nek? Pumpa+tartály kombó érdekelne, 140x30+280x30+280x45, GPU+CPU, 16/10 rendszerhez. Eddig a VPP755-t néztem, de elbizonytalanodtam.
OgreImre
válasz h.adam.92 #61287 üzenetére
És az tényleg úgy van, hogy hiába a pwm vezérlés, nem lineáris a teljesítménye, hanem lépcsős? Csak ugyanazt az 5 fokozatot tudja mintha a rajta lévő tárcsával állítanád?
OgreImre
Én a jó öreg SpeedFan programot használom a pwm vezérlésre, pumpát és a ventiket is szépen állítja. Az alaplapon 4pin-es pwm képes csatikra vannak dugva, 7 venti (1x3, 2x2, 2x2 felállásban) +pumpa.
OgreImre
OgreImre
válasz fonok87 #61482 üzenetére
Köszi. Sajnos csak 2 csatlakozó van rajta, pedig Alphacool. Akkor egy T fitting lesz. És az alsó radiátorban maradó folyadékot vajon a betöltő nyíláson történő befújással (szájjal) ki lehet nyomni?
Most megvan a 140-es és a 280x30-as radiátor meg a gpu blokk, a CPU-n egy Eisbear solo (70 l/h )van, az Alphacool előreszerelt gyorscsatlakozós csövezésével. Ezt a rendszert alakítanám át 10/16 lágy csövezésre + XPX cpu blokk +280x45 x-flow + D5 pumpa/tartály."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz Devid_81 #61583 üzenetére
Nekem is ilyen pumpám van, Eisbear Solo, 70 l/h. Proci+1080Ti VGA+140x30+280x30 kör. É snekem is előjön ez traktor hang. VGA 65 fokos full terhelésen (RDR2) proci 48 fok, ventik Noctua AF14, ~800 rpm. Most tervezek váltani rendes épített vízhűtésre.
OgreImre
A D5 Next pumpánál az "okos" egység levehető, ilyenkor azt egy adatkábellel összekötve a pumpával tudom olyan helyre rakni a házban, hogy rálássak az értékeire? Jól értem?"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz Demo07 #61743 üzenetére
A pumpa akkor legalább forgatható a top-ban, vagy fix?"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz Demo07 #61746 üzenetére
Köszi, csak azért kérdeztem mert direkt kiemeli a termékismertetőnél, hogy levehető az egység.
Ha forgatható akkor a top+tartályon lévő rögzítéstől független irányba tudom állítani a pumpát az egységgel, így a kijelzőt látom egy ablakos háznál."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
Esetleg van valakinek tapasztalata abban, hogy egy Fractal Design Define R6 házba felülre befér-e úgy egy 420-as radiátor, hogy hátulra még lehessen egy 140-es ventit tenni?
Illetve szerintetek mi a jobb hűtési teljesítményben, 140x30+280x45, vagy 420x45? Ventik Noctua NF-A14 kb. 800rpm-en.[ Szerkesztve ]
OgreImre
válasz fboldog #61754 üzenetére
Köszi, méregettem, sajnos a Black Ice az 153mm széles, az már nem fér el ramoktól. Pedig hosszra jó lenne. Az Alphacool mögött talán elfér egy 15mm-es slim venti. Tényleg ilyen 1-2cm-es helyeken buknak a házak...
Lehet berendelem az AC-t, van itthon egy slim ventim, ha nem fér be akkor vagy HA vagy visszaküldöm.
Köszi a segítséget."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz Demo07 #61757 üzenetére
2 órája csak méregetek, de a biztos az lenne ha itt lenne a 420-as radi .
Még azon is gondolkodtam, hogy most 4 venti fúj befelé (2 alul + 2 elöl) és 3 venti fúj kifelé (2 felül + 1 hátul). Ha beférne felül a 420 radi és hátul egy slim venti, akkor 4 vs 4 lenne a ventik aránya, így megszűnne a pozitív nyomás a házban és jobban porosodna
A 120-as ventis radikat kilőttem, valahogy kicsinek találom őket, mármint a ventiket.
Ez van most:
és felülről, 492mm tiszta hely van lemeztől lemezig."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz TESCO-Zsömle #61767 üzenetére
A 2x4 +4 pines tápot hogy fogod elvezetni?
OgreImre
válasz TESCO-Zsömle #61773 üzenetére
Értem, közben visszaolvastam a topikban, és k*rvára igazad van, hogy az az 1-2-3 cm hiányzik az R6-ból, hogy közel tökéletes midtower ház legyen.
OgreImre
OgreImre
válasz varmi2 #62026 üzenetére
Nekem Fractal Design R6 TG van, felül 420x45, elöl 280x30 radiátor. Így hátra már nem fér venti, az a házon kívül van. 2db 240x60mm, befér "open layout"-ban, azaz nincs HDD tartó elöl, így 2db 3,5"-os HDD-t lehet belepakolni a jobboldali oldallaphoz. Éppen belefér az 50k keretbe.
OgreImre
válasz fboldog #62039 üzenetére
Egyetlenegy bajom van az O11D-vel. Hogy nem 140mm-es ventikre van tervezve. Ha az meglenne akkor instant buy.
OgreImre
válasz Devid_81 #62041 üzenetére
Azért raktam így fel az Eisbear solo-t, hogy lássam az ablakot . Így látom a víz szintet.
Zörög ez mindenhogyan sajnos, következő beruházás egy CPU blokk+pumpa/tartály+10/16 fekete csövek+fittingek lesznek."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
Esetleg minimálisan lazíts a hátlap csavarjain, nekem anno segített.
OgreImre
válasz Akcok94 #62823 üzenetére
Radiátoron Noctua A14 PWM, házhűtőnek Noiseblocker eLoop 140mm.
OgreImre
Érdekes hogy a datasheetek alapján a Noctua A14-nek 1500 rpm-nél 2,08 mm H2O a statikus nyomása, a Noiseblocker eLoop 140mm-nek 1400 rpm-nél 1,57 mm H2O.
Tehát a Noctuának nagyobb a statikus nyomása ezek alapján, viszont az eLoop légszállítása több 178 m3/h vs 140 m3/h. Józan paraszti ész alapján vékonyabb radiátorra jobb az eLoop.
Jól gondolom?"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz Czmorek #63034 üzenetére
Nekem Asus Formula Maximus (X38) van elfekvőben egy szintén egy Q9650-el. Ezen még csak hőcsöves borda van. A 4Ghz volt a cél, de az északi híd oc miatt szükséges feszültség emelésénél a hőfokok rettenetesen elszálltak, 80-90 fok, nem volt hűthető léggel. Ezért raktak már az X48-ra vizes blokkot szerintem, komoly OC-hoz szükséges.
Esetleg egy Eisbear Solo a cpu-ra, egy 120-as radiátor hátra és bekötöd a körbe egy csőméret váltóval az északi hidat.[ Szerkesztve ]
OgreImre
Tegyél egy próbát a SpeedFan-nal, vagy ha nem támogatja már a lapod vezérlőjét akkor az OpenFanControl-lal.
OgreImre
válasz NorDezs #67579 üzenetére
Arctic P12 pwm, 5db-os pack. Jókat írtak erről itt a topikban is. Bár a monsta miatt elbizonytalanodtam, lehet oda nagyobb statikus nyomású kell.
OgreImre
Nekem ez a napokban kérdezett Alphacool “AIO” van, a pumpa 70l/h-es. i7-4930k@4.2Ghz és egy 1080ti. A vga-n FC blokk van. 280x30 és 420x45 radiátorok Noctua blackakármi 140 ventik.
Az a kijelentés, hogy nem elég a pumpa, az szerintem erős. Igaz nem lesz 30 fokos GPU hőmérsékleted, hanem 50 lesz.
Szerintem vízhűtés kezdésnek teljesen jó volt, tapasztalat szerzés.
2-3 éve van meg, cserélni már csak gépcserénél fogom."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz OgreImre #71092 üzenetére
Pont ez a szép ebben a hobbiban, hogy egy ilyen egyszerű kezdő összedugós gyorscsatis szettből eljutunk a kétkörös minden ágon hőmérős áramlásmérős merev csöves rendszerhez.
De nem biztos hogy az utóbbival kell kezdeni. Az utazó jutalma maga az út."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
OgreImre
válasz Teasüti #71094 üzenetére
Így nézett ki. Ekkor hátul volt egy 140xslim felül a 280x30. Erről fejlesztettem, most felül van egy 420x45 és elöl a 280x30.
OgreImre
válasz -=Fox=- #72538 üzenetére
Nekem a 420x45+280x30+cpu blokk+vga blokk rendszerben simán kering a víz a 70 l/h-ra képes Alphacool Eisbear pumpával.
OgreImre
válasz DroiDMester #72541 üzenetére
Jobbak a hőfokok mint levegővel
Tudom, hogy nem ideális. Ez ilyen bővíthető gyors csatlakozós szett bővítve."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
