Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Egy Antec920 szeretnék lecserélni egy általam össze állított rendszerre!
A cucc:
D5-HF tetővel, MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator, Monsoon Series Two tartály, HK rev3 blokk.
Az egész egy Chieftec BA-01-BBB házikóba költözne!
Az elképzelésem a következő volt!
Mivel a ház teteje a régi tulaj által kellemesen össze volt karcolva, arra gondoltam, hogy ide szépen beépítem vízszintes elhelyezésben 6db 12-es venti közé a 360 radit. A legfelső fiókba meg beteszem a tartályt.
Aztán elkezdtem végig gondolni azt, hogy mi van olyankor, mikor a rendszert leállítom...
A radiátor feljebb van, mint a tartály! Nézegettem több videót is és nem ritka, mikor a háztetőt nyiszitelik a cél érdekében!
Jelen helyzetben az Asus Rampage Gene IV ben egy I3820 működik 4,75Ghz -n és egy R9-290-t hajt!
Antec rendszerében a víz 42C'! Általános dolgokra használva rendben is lenne, de szimulátorokat futtatva már nem okés! A víz felmegy 50C' környékére és a magok néha néha akár a 80C' is bele könyökölnek!
Egyszerűen a kis 120-as radi a két ventivel nyélen megy! A hangról nem is beszélve!
Szóval! Az lenne a kérdésem, hogy ha magasabban van a radi, mint a tartály, akkor se fog nekem locsogni, ill mit javasoltok a ventilátorok bekötésére?
Kössem simán párhuzamosan és bízzam rá az alaplapra? Milyen ventiket vegyek? Noktua?
Szerintem ha a 6db venti a legalacsonyabb fordulaton megy egyszerre, akkor az már elég lesz. Vagy nem?
Esetleg ha lenne valami ötletetek, akkor azt szívesen venném!
Előre is köszönöm!
Üdv:[ Szerkesztve ]
válasz Snip3r_HUN #25601 üzenetére
És mitől nem telik fel a a tartály, mikor megállítod a rendszert?
Illetve a feltöltésnél hogyan légtelenedik?
Mert ugye ha teljesen légmentesen zárt a rendszer, akkor elvileg nem folyik le a radiból, de akkor viszont a légtelenítéshez kell valami trükk... -
válasz seniman #25605 üzenetére
Igen, ezt is vágom.
Az elméleti kérdés az, ha nem csinálunk negatív nyomást a rendszerben, akkor mikor melegedni kezd, akkor elkezd tágulni!
Persze a folyadék "nélküli" rész könnyebben össze nyomódik, tehát ott megnő a nyomás.
Amennyiben lenne valahol egy légtelenítő szelep, ami egy légzsáknál van elhelyezve, akkor ott teljesen légmentesé lehetne tenni a rendszert!
Soha semmilyen minimális csorgás, vagy hasonló nem jöhetne létre...
A másik, meg az oxidációs folyamatok is zéróra lehetne csökkenteni.
(szerintem) -
válasz ViZion #25611 üzenetére
Ok-Ok!
Meggyőztetek!
A jövő héten elkezdem összefelé rakni, ha végzek akkor beszámolok róla!
Még egy kérdés.A ventikhez vegyek egy sima párhuzam csatit és kész, toljam rá az alap lapra?
Vagy kettőt -kettőt kössek sorba és utána párhuzamosan?
Mik a tapasztalatok? Mekkora fordulat kell egy ekkora radihoz?
Most pont a ventiket nézem!
Egyszer 3 legyen, de az pl Noctua, vagy inkább gyengébb minőség, de 2x3? (Alul 3 felül 3) ? -
válasz Snip3r_HUN #25776 üzenetére
Ígéretesnek tűnik...!
Látom Neked is R9-ed van! Melyik típus? Milyen blokkot vettél rá? -
válasz kurahmaru #25838 üzenetére
Én is eddig egy Antec920-t használtam, de kb 1 hete cserben hagyott a szivattyúja...(Bár nekem nem kattogott, mondhatni, hogy soha semmi hangja nem volt.)
Mázli, hogy már majdnem minden alkatrész megvolt az új rendszerhez!
Én szimulátorokat használok elsősorban. (Prepar3D, FSX, FS9)
Na azok megkérdezik rendesen!
Antec ventijei 10 perc repülés után már maxon mentek! A víz 45 C' ra felment, a magok pedig bele-bele csaptak a 80C'-ba!
Na ezért szépen beszereztem apránként mindent! 360 radit, D5 pumpeszt HeatKiller rev3 blokkot.
Most csak egy venti van beüzemelve, de kész csoda! A CPU 60C' környékén meg áll, ugy, hogy a pumpa 2-es fokozaton, a venti meg alapon megy!
Imádom!
Az elején nekem is voltak ilyen gondolataim, hogy meghagyom az Antec szivattyú-pumpát és berakok egy nagyobb radit! De így ez szóba se jöhetett! Egyébként én használt HK rev3 blokkot raktam fel és előtte szét szedtem , mert át kellett alakítanom. ( 775 ről 2011 re) Na szétszedve látszik főleg az óriási különbség!
Vissza gondolva, csoda hogy a kis antec így hűtőt! Azok a gizda kis csatlakozók szerintem jó ha 5-6mm vastagok.Össze se lehet hasonlítani a mostani 16/13-al!
Szvsz inkább cseréld a blokkot is! Azon a pár ezer Ft ne múljon! Nem fogod meg bánni! -
válasz rambustibi #25964 üzenetére
Nekem volt két fajta is!
H60 és Antec920!
Az Antec nagyságrendekkel jobb volt a H60 nál!
Aztán megépítettem az első vizemet és utána egyből fel is tettem magamnak a kérdést, hogy miért is kínlódtam ezekkel a gyári rendszerekkel!
Most is kezemben tartom az Antec radiját és mikor meglátom azt a ceruzánál vékonyabb csőcsonkot rajta, azonnal elmosolyodok!
A nyomába se léphetnek egy épített víznek! -
válasz rambustibi #25972 üzenetére
Én pl szivattyúból vennék valami jót, a többit meg szépen fokozatosan cserélgetném jobbakra!
D5-t már ki lehet fogni 15-20 körül! Radit pár ezer Ft-ér! Csövet a gazdaboltban pár százért...
Tartályt is leht pár ezerért! Sőt! Blokk is 5körül már van! -
válasz jones965 #25985 üzenetére
Láncossal simán lehet bontani...
Egyébként van az USA-ban egy egész vékony cső, ami az ötrétegűhöz hasonlít!
Van többféle színben és ilyen benyomos fitingekkel kapcsolódik! NA azt simán be lehetne hajtogatni!
Kb 10-12mm vastag.
Vitorlásokban használják gépészeti dolgokra.
(víz, hidraulika ) -
válasz jones965 #25988 üzenetére
Alternatívákról beszélgettünk...
Nem győzködni akarok.
Én nézegettem a réz csöveket is!
Persze a legsimább, amikor bemész a webshopba és 6eFt ért megveszed az ép oda való tükörre polírozott 90' könyököt, meg a RAL5010 kék csövet össze rakod, mint a legót...(aztán egy komolyabb rendszernél rá jössz, hogy 100kvolt csak a cső meg a csatik...
Na ezért becsülőm pl azt amit FID csinál! Még ha a stilus (már mint a vizuális összhang dinamikája) nem az én esetem, de nagyon tetszenek az egyedi megoldásai! És az, hogy ezt hobbiként (mondhatni, hogy saját, ill kedves felesége) legnagyobb örömére űzi, le a kalappal! Létre hoz valami olyat, ami csak Neki van a világon!
Ami meg a csöveket illeti, nem gondoltam volna, hogy darázs fészekbe nyúlok... -
válasz jones965 #25992 üzenetére
Én maximálisan materalista vagyok!
Talán egyben szerencsés, mégpedig abban, hogy kevés anyag van a világon, aminek a megmunkálásához ne lett volna szerencsém. Pl az epoxi gyantás kompozitok ugyan olyan közel állnak hozzám, mint pl a rozsdamentes és egyéb inox anyagok. De nagyon sokat dolgoztam egzótákkal vagy ólomöntéssel is!
Ami a gép szeretetemet illeti! Ez nekem valóban egy új világ! És most ismerkedek a lehetőségekkel!
Vannak zsákutcák, de vannak olyan lehetőségek, amik mellett nem akarok el menni!
Ilyen volt pl a múlt hét!
Amikor is szét hullott az Antec szivattyúm! Már minden cuccom össze állt kivéve a HKrev3 blokk! (775 volt és 2011 kellett volna) A varázsló boltjában azt mondták, valamikor január közepe, vagy inkább a végére tudják garantálni!
Ekkor kaptam azt a tippet Fatal1ty1984 barátomtól: -Te miért nem alakítod át?!
Mert eddig ez eszembe se jutott! Csináltam egy sablont a 2011 felfogatáshoz.Hegesztettem a tartóra rozsdamentes fakötésű alátéteket , becsiszoltam, bepolíroztam és kész!
Szerintem óriási mooding lehetőségek vannak a számítástechnikában!
Egyébként azon is gondolkodtam, hogy én is csinálok egy hasonló központi hűtéses rendszert!
Nálam is a családon belül megy 4 gép! Ahhoz már meg érné egy közös hűtőt és néma csend lenne a lakásban... -
Megmondom őszintén a D5 nekem is hangosabb mint az előtte lévő Antec szivattyúja...Persze a D5 az ötszörösét tudja, de a hangja is az 5x-öse.
Vizion: Én egyforma ventiket rendeltem, de látom a rendelési lapon, hogy egyenként jönnek a bolt irányába a beszállítóktól a ventik. Tehát a nagykerek is üresek lehetnek[ Szerkesztve ]
válasz Snip3r_HUN #26179 üzenetére
VPP655 tetővel van nekem is össze rakva és bár csak 2 fokozaton használom, 4-5 fokozaton már hangosabb mint a 600 fordulaton tekerő 12-es új BitfenixSpectre ventik!
Meg akkor már a víznek is van hangja, de lehet csak egy kicsit rá kellene töltenem... -
válasz Snip3r_HUN #26193 üzenetére
Az R9 ből mit sikerül kihozni?
válasz seniman #26338 üzenetére
Én a szélsőségek embere vagyok...
Viccet félretéve!
Egyébként ha jól megnézitek tényleg elég gidres-gödrösnek néz ki.
Olyan, mintha kalapáccsal agyon verték volna!
Egy darabig kell polírozni, hogy olyan fénytörés mentes blokkot kapj.
Én biztos, hogy vízpapiros csiszolással kezdeném, de nem 2000-l, hanem 600-al.
Aztán 1200, 1500 aztán 2000. És alumíniumoxiddal poliroznám. -
válasz jones965 #26455 üzenetére
Talán esetleg úgy nem lehet, hogy pl az egyes végű (leeresztő,légtelenítő) Lenne mondjuk a bemenet és a másik kettő pedig párhuzamos kimenet? (Egy a CPU ra, egy a GPU ra)
Persze akkor olyan tartály kell, amin két bemenet van!
Így nem melegítenék egymást, bár a teljesítmény valamivel kevesebb mint a fele lenne...
Igazából megnézném a gyakorlatban mit mutat.
Bár nem tudom van-e értelme. -
válasz jones965 #26461 üzenetére
Túl bonyolított? 1db csővel van több, mint egyébként...
Az, hogy az ellenállása nem biztos, hogy teljesen egyforma, abban van valami.
Szerintem nem teljesen kifeszített konfigurációknál még akár jó is lehetne.Arra gondolok,amikor nem tudod eldönteni, hogy a GPU-t vagy a CPU-t hűtsed. Ez az én meglátásom alapján olyan, mintha 2db 6 cm-es hűtő lenne egy '"tokban" egymás mellett!
Persze lehetne arról is beszélni, hogy pl mennyivel nagyobb egy VGA blokk ellenállása egy mezei CPU blokknál. Gondolom azok is akár jelentősen is eltérhetnek egymástól...
Nem tudom, hogy léteznek e olyan táblázatok amiben le van írva hogy, a blokkba engedett víz hőfokával milyen arányban változik a kimenő? -
válasz #90933760 #26465 üzenetére
Figyelj! Ez csak fantazmagória! Azért kérdezek, mert nem vagyok tisztában a gyakorlati részével. (Az elméletivel sem.)
Csak agyalok, foglalkoztat a kérdés! Tudom hogy behozhatatlan a tapasztalat, amit évek során a többnyire a magatok kárán megszereztetek. De jól esik kínlódni...
Jones: elnéztem! 2db csővel kell több valóban![ Szerkesztve ]
válasz jones965 #26467 üzenetére
Persze a számok nem hazudnak...!
Voltak már ehhez hasonló tesztek?
Szerintem simán ki lehet számolni.
Hozzá teszem! -Én azt soha nem állítottam, hogy ez így jó!
Vagy Te ezt olvastad valahol tőlem?
Fogalmam sincs, hogy van-e értelme! Lövésem sincs!
Megmondom őszintén, hogy most előttem Te egy kicsit kettős személyiség kezdesz lenni!
Azt is megmondom, hogy miért!
A blogod lenyűgöző! Mondhatni, hogy ha valaki, akkor Te letettél itt valamit az asztalra! Azt gondolom, ezt itt bárki elismeri! Végig olvastam az össze bejegyzést az elmúlt hetekben Veled kapcsolatban! (ill próbáltam az összest) Azok az elképzelések, megoldások, stílus, kreativitás, borzasztóan irigylésre méltó! (az "irigylésre" a szó jó értelmében)
Még is, mikor valaki (bárki) aki ide betéved, vagy rendszeresen itt tölti az idejét, fel dob egy témát, akkor Te vagy nem szólsz hozzá, vagy egyszerűen a fekete/fehér verzióval leosztod. Persze nem mondom, azt, hogy nincs igazad! Már csak azért sem, mert nem tudom, hogy mi az igazság! Amit mondasz, azt szent írásnak vesszük! Azonban mikor elindul a saját fantáziánk és azt itt közzé tesszük, na ahhoz a Te tapasztalatod alapján kicsit több tolerancia és kevesebb irónia ill intrika kellene! Lassan már én is 50 felé közeledek és azt gondolom hogy láttam már ezt azt életemben.
Vissza térve a kérdéshez!
Amennyiben segítesz én hajlandó lennék rászánni az időt és talán eredményekkel lehetne bizonyítani, hogy mennyivel rosszabb, vagy jobb a soros ill párhuzamos verzió...
Még egyszer nem okoskodni akarok!!! Csak érdekel!
(tudom sok a felkiáltójel ) -
válasz jones965 #26475 üzenetére
Valóban nagy a forumokon az átjáróház és sok nem "oda" való emberek jön megy...Én személy szerint nem sok topikba vagyok bejáratos, de ahova igen, ott évek óta azt gondolom, hogy elismert és aktív tag vagyok.
Ami nagy hibám, hogy valami vezérhangya elindul odafent akkor az nem hagy nyugodni!Amikor ehhez még az ösztönöm is társít némi pozitív energiát, akkor abból általában jó dolgok sülnek ki.
Én szeretnék ide beilleszkedni, mert jó csapatnak tűntök és bőven van mit tanulnom Tőletek!
Szóval, ha kellek valami oknál fogva és tudok valamiben segíteni, akkor itt leszek! -
válasz spanglee001 #26601 üzenetére
Nekem is csobogott a Monsoosn tartály gyári helyén lévő csonkon a víz, ezért én is lejebb raktam egy lukkal!
Most nekem is kusba van... -
válasz MPowerPH #26608 üzenetére
Én atom párti vagyok, mert szerintem az egyik legtisztább "gyártott" energia, de hivatalos mérések bizonyítják, hogy nem egyszer volt magasabb a Duna pl Bór tartalma Paks alatt! (persze ezt nem kötik az orrunkra)
Az jobb példa lett volna amit Seniman mondott Paks helyett... -
válasz baboss #26697 üzenetére
Én a helyetekben nem erőltetném ezt a 7 voltos molex leosztást...
Nézzetek meg a neten egy atx táp kapcsolási rajzát... Ott fehéren feketén látszik, hogy a következő feszültségekre készülnek ezek a tápok!
+12v,+5v,-12v,-5v,+3.3v.
Ezek a szabvány feszültségek a GND hez képest vannak méretezve!
Az, hogy a molexen 7volt mérhető az csak a szekunder azonosság miatt van, de olyan áramköri elem, ami a 7 volt stabilitását volna hivatott én nem találtam a rendszerben!
(nem véletlen lehet elektronikát kapni ezekhez a kiegészítőkhöz.)
Szerintem jobb a békesség, kár kockáztatni a tápot, ill a deszkát... -
válasz baboss #26702 üzenetére
Lehet nagyon konzervatív vagyok ezen a téren, de én borzasztóan féltem azt a frankó kis alaplapodat!
Egyébként ezek az értékek, csak az üzemszerűen működő szivattyúra igaz...Valami miatt megszorul, vagy eltömődik, akkor ez az áram felvétel már sajnos nem igaz.
Elnézést az OFF-ért.[ Szerkesztve ]
válasz baboss #26782 üzenetére
Most lehet megcáfolom magam...
Engem is foglalkoztatott ez a kérdés és próbáltam utána olvasni!
Több kapcsolási rajzot is végig néztem amik X26782 felvetésed idézetét támasztják alá!
Aztán a varázslónál találtam valamit!
Egy adapter...Hogy a táp mit szól hozzá, az más kérdés!
De kapni lehet ilyet.[ Szerkesztve ]
Valaki használt már ilyen löttyöt?
Nagyon hasonlít az Aurora-hoz, de ez áttetsző!
Esetleg van róla tapasztalat?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen videókártyát?
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- BestBuy ruhás topik
- Windows 11
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
