- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
hash99
Előre is elnézést a hülye kérdések miatt amiket most fel fogok tenni. Elhatároztam hogy kipróbálom a fizezést és összeraktam egy szettet.
d5 pumpa
tripla ultra radi
EK plexi blokk
16\10-es csövezés
plexi tartály
vízszűrőMost pedig a hülye kérdések.
Összeraktam a szettet. Ha jól gondolom egyedül a pumpának van in és out vége a többi komponensnél mind melyik csatlakozási pontokat használom? Pl. a radinak van 7db csatlakozási pontja én kettő egymás mellettit használtam vagy a két ellentétes végét kellett volna?
Másik gondom, hogy a plexi CPU blokkon én nem látom hogy folyna benne a folyadék pedig gondolom ez lenne a plexi tető lényege. Ennek ellenére átmegy rajta a víz eljut a radiva és vissza a tartályba. Szval nem értem a blokkban mért nem látszik. Valami ötlet mit ronthattam el? -
hash99
hash99
válasz ThodEE #12626 üzenetére
A folyadék már enyhén bekékült szval fény nélkül is látnom kéne valamit. Ha az UV csövet közvetlen a blokk fölé teszem akkor se látok benne semmit. Konkrétan olyan mintha a plexi csak dísz lenne és a folyadék a Réz blokk belsejében folyna tehát nem látok semmit. De mint montam átmegy rajta a lötty mert eljut a tartályba szemmel is látható mikor Bekapcsolom hogy átnyomja a légbubikat a tartályba.
hash99
Szerintetek az alábbi ventillátorok közül melyik jobb radiátor hűtésre?
corsair sp120 High performance edition
coolink swif2 120pha jól tudom a corsair direkt erre van de a coolink jobban tetszik.
esetleg egyik se?
hash99
Tegnap ahogy baszkuráltam a rendszert Feltűnt, hogy félig már ki van szakadva a d5 drótja a csatiból. Kitéptem levágtam összesodortam a drótokat és csati nélkül beledugtam a táp csatlakozójába. Működik, de Szerintetek ez nagyon gáz vagy maradhat így? Igazából Fogalmam sincs hogy kell a drótot egy új molexbe beszerelni.
Más. Beszereltem egy hőszenzort a radiba. Tegnap játszottam 2 órát és a víz hőfok a szenzor szerint már 36-nál járt. Ez nem túl sok? A tripla radin a 3 venti 1700-on pörgött. Egy 7970-es VGA blokk és a proci blokk van a rendszerben. A procit is visszább vettem 4.2ghz-re 1.20v-on. A 7970 pedig 1050-en van csak alapfeszen. Másik vgát be se mertem kötni ilyen vízhő mellett. Játékból való kilépés után gpu 42fok proci kb. 45 fok de itt már Ugye elmúlt a terhelés. Nyomtam egyből stressztesztet proci+VGA. 80 fokot nyaldosta a proci ami eddig ha szimplán a proci teszt futott Max 55 fok volt igaz a víz vagy 10 fokkal volt akkor hidegebb. Mi lehet a gond? Vagy ez normális érték? -
hash99
válasz hellboy0415 #13004 üzenetére
Egy kártyához elég kellene hogy legyen. 60mm-es radiról van szó ezek elég bikák. Azt tudom hogy a cf-hez kevés de 1vga+proci nem kéne hogy Ennyire felfűtse a vizet. Legalábbis szerintem.
hash99
válasz DigitXT #13008 üzenetére
Lehet tudom mi a gáz.
De akkor Szerinted a 36fok az normális? A szobában olyan 25fok lehet. A ház szarul szellőzik ezt Elismerem még kell rajta moddolni csak időm nem volt rá.
Aidával mértem a 80 fokot csak közben azt elfelejtettem a nagy ijedtségben hogy adaptiveon hagytam a feszt és Aida teszt alatt ilyenkor az 1.2v helyett 1.31-et kap a proci. Az okozhatja már a 80 fokot nem? -
hash99
válasz TESCO-Zsömle #13013 üzenetére
Köszi ez egy hasznos diagram. ha hazaérek kipróbálom fix feszen is Ennyire felmelegszik e a proci remélem csak Ennyi volt a gáz.
hash99
válasz fatal1ty1984 #13015 üzenetére
Kétlem, hogy levegős lenne. Akkor az 55 fokos eredményen is látszana. Szerintem csak az adaptive fesz lesz a baj 1.31v haswellnél elég meleget tud csinálni de majd délután 4kor kiderül. Csak adja Isten hogy ne kelljen szétszednem az egészet!
hash99
válasz fatal1ty1984 #13019 üzenetére
I5-nél sztem nem muszáj én se szeretném. X79-ről nincs is értelme váltani.
hash99
válasz TESCO-Zsömle #13022 üzenetére
Ez így igaz is csak hogy az i5ben nincs ht és e miatt Kevésbé melegszik mint az i7. Ezért írtam hogy i5-nél Kevésbé indokolt a kupaktalanítás persze ott is jól jön de nekem elég 4,4-4,6ghz és azt még ki tudom hűteni így is.
hash99
Gondolkodom hogy legyen a 2 körös rendszerem ebben kéne kis segítség.
Az egyik körön lenne egy tripla radi 2x7970-es vga-val a másikon dupla radi proci és lap.
5.25-be szerelhető dual bayben gondolkodom csak nem tudom melyik legyen.
Van ez: http://www.ebay.com/itm/XSPC-5-25-Dual-Bay-Reservoir-for-Dual-Loop-Two-Laing-DDC-Pumps-DDCBAYTWO-/400386269393?pt=UK_Computing_Water_Cooling&hash=item5d38e1a0d1
Gondolom a ddc-k elég erősek lennének de nem tudom mennyire hangosak.
A másik lehetőség: http://www.ebay.com/itm/Koolance-RP-452X2-Dual-5-25-Reservoir-for-1-2-PMP-450-S-Laing-D5-Pumps-Rev-2-/380741405957?pt=US_Water_Cooling&hash=item58a5f4cd05
Ez meg jóval drágább lenne a 2 d5 pumpa miatt és nem ismerem a 450-es d5 milyen? Nekem 700-as van. Van valami érdemleges különbség? Melyik rendszert ajánljátok?
hash99
válasz jones965 #13166 üzenetére
Bocs a linkelésért. Tudom hogy tartályok. Lényegében azon gondolkodom hogy ddc pumpa vagy d5 illetve hogy a d5 450-s egyáltalán milyen. a d5-ös tartály 2db 450-s -el kb. 75k lenne újonnan postával vámmal mindennel. A ddc-s dolgot meg ki tudnám hozni kb. 45k-ból. Kérdés hogy megéri e azt a +30k-t a d5-ös rendszer mennyivel halkabb stb. A radik amúgy 60 milis phobya g-changerek.
hash99
válasz cundeyy #13187 üzenetére
Szia,
nem kell 4es és 3as radi elég egy 240\280 és egy 360-as még a lapra is. 60mm-es radit vegyél. Phobyanak jók a g-changerei. De lehet más is csak rézből legyen ne aluból.
vga-ból olyat kell venni ami referencia nyákos azokra jók az FC blokkok illetve az msi lightninghoz van külön blokk is.
tartályból olyat vegyél ami tetszik ha kell a hely akkor 5.25-be építhetőt.
igen 2 pumpa kell mint olvastad a d5 halkabb de drágább is mint mondjuk a ddc.
vagy rendelsz külföldről vagy beszélj tody-val (pcvizhutes.hu) ami az aquatuningnál van azt mind be tudja szerezni mert tulajdonképpen ő az aquatuning viszonteladója.
proci blokkból van fekete.
csatikból hollandis és akkor nem kell bilincs.
csőből szerintem legalább 10mm-es belsőset.
és ne felejts el jó ventiket venni a radikra mert az se mindegy. Corsair air seris vagy noctua esetleg coolink én ezeket nézném bár a scithe se rossz.
hash99
Én egy ilyet rakok most össze szintén két hd7970-el csak a procim haswell.
tartály: Koolance RP-452X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-450/S D5 Pumps Rev 2.0
pumpák: 2db Alphacool VPP655
radik: phobya g-changer 360 és 240
ventik: 10db noctua nf-f12 pwm
proci blokk: EK EK-Supremacy - Acetal + EN
venti szabályzó: Phobya FanMax 6 Controller - Single Bay 5,25"
VGA blokkok: Watercool HK GPU-X³ 7970 -
hash99
Nekem az van macerás. Felülre egy 280-as radi fér alulra egy 240-es ha kiveszed az alsó HDD tartókat. Felülre befér egy 360-as is ha megmoddolod picit. A szellőzése viszont nem valami jó. Elülről és oldalról nem jut be levegő hatra tudsz még egy 12es ventit rakni. Ha mindent bevizezelsz akkor nem problémás. És 20-ért vettem az enyémet innen apróról 22-t megér de inkább s-t vennék a helyedben.
hash99
válasz Drizzt01 #13243 üzenetére
Igen befér a 360-as felülre csak épp rögzítésre nincsenek ott furatok illetve a ventillátornak sincs szellőző luk. Legegyszerűbb megfúrni vagy ki is lehet vágni a tető részt és belerakni egy rácsot. Ami még zavaró lehet hogy nincs benne 2.5-ös hely a 3.5-ös helyeknél meg alulról kell csavarozni. Pl.: az én ssd-m beépítő keretét csak oldalról lehet megfogatni. Ezt leszámítva szép és jó minőségű ház jól lehet használni minimális moddal.
hash99
válasz proci985 #13258 üzenetére
Nálam 360-as 60mm-es radi van felül és a ventik is belül vannak. Tény hogy így kicsit beljebb kellett fúrnom hogy be tudjam kötni az alaplapi 8pint illetve ha ki vagy be szeretnék tenni memmoriát akkor ki kell venni a radit mert a ventik már rálógnak a foglalatra. Szval tök egyszerűen egy fúróval meg lehet oldani.
hash99
válasz BlackPriest #13348 üzenetére
Ha csak egy VGA lesz nem kell 2 kör ha később lesz cf vagy sli akkor kell csak.
hash99
Erről a ventiről valakinek tapasztalat?
lhttp://www.aquatuning.de/product_info.php/language/en/info/p15214_Phobya-NB-eLoop-1600rpm---Bionic-L-fter-9-Fach-Bundle--9xL-fterpaket-.html
bocsánat de telefonról valamiért nem tudok rendesen linkelni.
azért az árért 9db-ot adnak
hash99
válasz simlisgumis #13391 üzenetére
Értem. Igazából az érdekelne hogy ezt vegyem vagy a corsair air series high performance editiont. Alapból azt akartam de mivel amúgy is rendelek aquatuningtól gondoltam egyszerűbb mindent onnan. Le lesznek szabályozva a ventik 1000-1200rpm-nél magasabban nem akarom használni a hang miatt. Kérdés ilyen fordulaton melyiknek lehet jobb a hűtési teljesítménye? Amiket találtam teszteket ott nem igazán derült ki csak annyi hogy mind2 hangtalan ilyen fordulaton.
hash99
válasz simlisgumis #13411 üzenetére
Köszi a segítséget. Az a baj hogy az a m12p-ből nincs ilyen phobyás 9-es pakk. Darabja meg kb. 6k lenne annyiból meg noctua-t is vehetnék. Ilyen pakkból még phobya nano 2g és nano g van azok nemtom Milyenek. Mivel 10db ventit veszek és nem vagyok kő gazdag nem tudom megér e 60k-t az m12p szemben a 40k-s eloopal... :/
hash99
válasz MrPetya19 #13448 üzenetére
A reckonban van sok +szolgáltatás ami vagy kell vagy nem. Viszont csak 10w csatornánként és 5 csatornás szemben a phobyaval ami 30w és 6 csatorna. Reckonra nem fogsz pumpát kötni és rengeteg ventit. Touch6-ra rákötsz 2pumpát és 12 ventit gond nélkül én ezért favorizálom.
hash99
válasz hellboy0415 #13454 üzenetére
Érdemes a szivattyú illetve a tartály elé tenni egy radit hogy ne a felmelegedett víz menjen a szivattyúhoz.
hash99
válasz gergely0514 #13489 üzenetére
Használtan kb. fele ennyiből megvan és lehet sokat mondtam.
hash99
válasz gergely0514 #13497 üzenetére
Ő a pumpa tetejére gondolt de szeeintem ez a réztetős változat. Ami a haf-illeti általában fentre és előre szoktak bele tenni egy egy dupla radit. A 360-as is elfér felülre csak bele fog lógni az 5.25-ös helybe vagyis azon részén a radi fölött nem lesznek lukak a levegőnek. Egy ilyen radi de egy 280-as is elég procira ramra és 1 vga-ra. Ha beraksz még 1 vga-t akkor kell majd még1 radi de 2vga-nál már érdemes 2körös rendszert csinálni. Ramblokkot ne a tody félét vedd mert annak aluminium a belseje ami nem túl szerencsés a Réz mellé. Keress Réz blokkot vagy csináltass vele egyet.
hash99
Igazad lehet a pumpával kapcsolatban. És abban is hogy a ramblokk felesleges de ha szeretne mért ne. Én is csak a miért ne miatt vettem egy rezeset.
2 Dual 60mm radi bőven elég lesz Mindenre. Felülre egy 280-as előre egy 240\280 nemtudom oda melyik passzol. Egyikre kötöd a vga-kat másikra a többit.
hash99
válasz gergely0514 #13502 üzenetére
Az alumíniummal az a baj hogy kapcsolatba lép a rézzel és tönkreteszi. Mivel saját gyártású Tody-nak ez a blokkja ha megkéred gondolom tud csinálni rézből is. Ha nem akkor aquatuningtól tud neked olyat rendelni ami nem csak a dominator ramokhoz jó és Réz belsejű viszont abból kb. 24k a legolcsóbb.
hash99
Valaki tud nekem segíteni abban hogy ez a tartály : Koolance RP-452X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-450/S D5 Pumps Rev. 2.0 kompatibilis minden d5 pumpával vagy csak 655-ös jó. Konkrétan az én 38\700 B-m jó bele?
Lehet hülye kérdés de nem vagyok biztos benne. -
hash99
válasz DigitXT #13513 üzenetére
Tudsz esetleg másik Dual loop tartályt amire rászerelhetőek a pumpák? Én csak ezt találtam meg olyat amibe ddc-k mennek de maradnék a d5nél. A feltöltésen kívül más rosszat nem írtak erről tartályról. Sajnos mindenképp pumpa+tartály kombó kéne nem tudom hova elhelyezni a 2 pumpát ha csak szimpla 2 fakkos tartályt veszek. :/
hash99
válasz proci985 #13517 üzenetére
Ezzel az a baj hogy nem két külön rekeszre van osztva hanem egyben van. Nekem olyan kéne ami két külön tartályként funkcionál 1-1 pumpával.
még azon gondolkodom alphacoolnak van 1 5.25-ös helyet foglaló tartálya 2db dc-lt pumpával építve. Esetleg ebből veszek 2-t és akkor 2-2 pumpa körönként. De nem ismerem ezt a pumpát nem tudom elég lesz e a teljesítménye és hogy mennyire hangos.
hash99
válasz keIdor #13580 üzenetére
Én 2x780-asnál már két körben gondolkodnék. Egyrészt mert csendesebben hűtheted a vga-kat másrészt ha később rádjön hogy ezt azt még bevizezelsz esetleg 3.vga nem lesz más dolgod csak bekötni a blokkokat. A radikat 60mm-re cserélném az általad választott 45ösök helyett minimális árkülömbség van Köztük. A házat nem néztem meg nem tudom befér e. Vegyél egy EK Dual Bay Dual loop spin tartályt merlinnél 15k. Ha befér Mehet még1 Single radi. Kelleni fog persze még1 pumpa is. A triplára mehetnek a vga-k alacsony venti fordulattal magasabb vízhőfokkal csendben hűthetők. A 2 Single elég a procira lapra memmóriákra. Tény hogy ez így drágább de kiszolgál akkor is ha bővítesz. Ha olcsón akarod megoldani akkor én is azt javaslom mint az Előttem szóló hagyd ki a procit és csak a vga-kat vizezd.
hash99
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
