- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Most akarom összeállítani első épített vizem, és mivel ez az első, ezért inkább csak olcsóbb, kínai alkatrészekből szeretnék egyet össze rakni, majd ha tetszik maga az egész, és elvisz az épített vizes érzés akkor össze rakok egy komolyabbat EK cuccokból.
Ugyebár alut és rézt nem szabad keverni, ezt már tudom jól, nagyon sokat olvasgattam a témában, és fejben már elég sok minden össze is állt.
Kinéztem és blokkot, és az van írva, hogy anyaga: Alloy, tehát ötvözet. Ehhez milyen radiátor nézzek? Rézt, vagy alut?
Előre is köszönöm!
Üdv.
Dávid10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Lenne egy másik kérdésem is.
Még pedig az, hogy az egyes blokkokon, pl.: CPU blokkon van amikor fel van tüntetve, hogy "IN" és "OUT", tehát ott egyértelmű a helyzet.
De mi van a radiátorokkal? Mindegy, hogy melyik az in meg az out? Van ha nincs feltüntetve a CPU blokkon? Vagy a GPU blokknál?
Vagy az is nagyon érdekel, hogy mi a helyzet pl.: a lapommal, ami egy ASUS MAXIMUS VII FORMULA, ami gyári VRM hűtéses. Mindegy, hogy melyik az in meg a out?
A pumpánál egyértelmű, hisz az egyik "lyuk" szív, a másik fúj.
Valamint, a nagy YouTube-os vízcsászár szerint mindegy a "Loop Order", tehát a sorrend, nincs olyan, hogy ez felfűti azt, stb. Tehát akkor a legegyszerűbb ha elindulok óramutató járás szerint?
Én esetemben Pump->GPU->CPU->VRM->egyik radi->másik radi->reservior->és megint Pump?
Vagy okosabb lenne ez: Pump->GPU->egyik radi->CPU->VRM->másik radi->reservior->és megint a Pump?
Előre is köszönök minden segítséget, első épített vizem lesz...
Üdv.
Még egy kérdés: PETG kemény cső hajlításánál mit dughatok bele ami miatt hajlításnál nem fog megrogyni?
Tudom hogy van ilyen szilikon cső, de ha nem tudok olyat beszerezni akkor van valami házi praktika?
Üdv.
Radiátorok kiöblítésére beszerelés előtt valamit tuti módszer? Lötty, oldat, valami?
Ki hogy csinálja?
Üdv.
Kb. mennyi folyadék kellhet a következő rendszeremhez:
1db 360-45-ös radi
1db 120-28-as radi
CPU block, GPU block, VRM block
1db 310mm magas tartály1 liter elég lesz a rendszerbe?
Üdv.
válasz DigitXT #56231 üzenetére
Bocsánat igen, 10-es belső átmérőjű merev cső lesz, a pontos hosszt még nem tudom, de lesznek kanyargatások, de kb. 2,5-3 méter körül lehet számolni szerintem.
Ilyesmi lesz az alap elképzelés:
Csak ebbe nincs benne a GPU meg a VRM kör.
válasz DigitXT #56233 üzenetére
Venni akarok koncentrátumot hozzá, és amiatt kérdezem, hogy hányat kellene. Egy kis tubusból 1 liter cucc jön ki ugye desztvízzel keverve.
Hali!
ASUS Maximus VII Formula lapom van, gyárilag vízhűthető a VRM. Szerintetek itt mindegy milyek az “in” és az “out”? (Mellékeltem képet a blokkról)
Előre is köszönöm a segítséget!10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
válasz Killerlaca #56406 üzenetére
Másik topic lesz.
Mennyi levegőt kell hagyni a tartály tetején a hőtágulás miatt?
Elég egy ici-pici, mondjuk az 5 centi átmérőjű tartálynál a tartály tetején 0,5-1 centi? Vagy inkább 2-3 centi? Még több?
A LED szalag RGB-s, kikapcsolható, bármilyen színre állítható, lentebb vehető a fényereje, szóval minden csak preferencia kérdése, minden állítható. Ventik is RGB-sek, szóval tényleg tetszés szerint konfigurálható. A kép erejéig most zöldben pompázott.
Köszönöm!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
