- MG5 menetpróba
- Apple Watch
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
hackeeeee
Jómunkásember
Érdeklődnék, hogy a Corsair Hydro vízhűtő családról mik a vélemények? Érdekel minden...
Esetlegesen 965-ös Phenom-ra melyik lenne megfelelő, úgy, hogy legyen benne egy kis tartalék is? Tehát, úgy gondolom, hogy a későbbiekben akár egy nagyobb procival is elbírjon?
Előre is köszi!
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
Javaslatokat szeretnék kérni, hogy úgymond olcsóbb pumpából mi az, amit javasolt lehet megvenni?
Ha esetleg lenne hozzájuk link, azt megköszönném, mert fontos lenne, hogy "mit tud".Előre is köszi!
hackeeeee
Jómunkásember
Köszönöm uraim!
hackeeeee
Jómunkásember
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Sógoromnál van régebbről egy komplett szett, amiből úgy gondoljuk, hogy pár alkatrészt fel tudnánk használni jelenleg is, plusz a sok apróság, pár amit megtaláltunk most hirtelen neten is:
Merlinhardver - Laing DDC-Pumpa 12V DDC-1T
EKWB EK-XTOP DDC - Acetal - 3831109843178Van egy, szintén EKWB 360-as (vastag) radi, pontos típust nem tudunk, tágulási, plusz csövek, csati, stb. A radit valszeg betennénk előre mert felülre nem férne el. (konfig az adatlapomon)
Szóval, ebből csinálnánk egy rendszert az 5900X-emre, a kérdés az, hogy szerintetek ez mehet, jó lehet így? Hatékony lehet?
Ha igen, akkor milyen blokkot ajánlotok Am4-re, 5900x-re?
2-t néztünk, mégpedig:
Merlinhardver - EKWB EK-Velocity RGB - AMD Nickel + Acetal (3831109810224)
Merlinhardver - EKWB EK-Velocity - AMD Copper + Acetal (3831109810101)A 2. is jó lehet, vagy inkább a nickel? RGB nem fontos egyáltalán.
Jelenleg csak a proci lenne vizezve majd, a gpu később.
Segítségeteket előre is köszönöm!
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz F e Z o #67046 üzenetére
EK-Velocity - AMD Nickel + Plexi – EK Webshop (ekwb.com)
Ez lett végül. Alzánál találtam akciósan. ~29k volt. Köszi a segítséget.
Ha minden jól alakul, jövőhét végén összerakjuk, és tesztelünk.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz RockHaRD #67129 üzenetére
Én ilyet vettem, szerintem tökéletes, és szerintem ugyan ez a Ryzen blokk is, csak más borítással:
EK Water Blocks EK-Velocity AMD nikkel/plexiüveg - Processzor vízhűtés | Alza.hu
hackeeeee
Jómunkásember
Sziasztok.
Egy 6900xtt szeretnek levizezni. A radival kicsit hadilabon allok, ugy nez ki hogy a memoriahutes miatt max egy 30mm-es radi fer el felul. A kerdes az hogy ez egy 400-450w-hez eleg lehet pushpullban? Alphacool st30-at vagy hpe-30-at neztem..
hazon kivulre nem tennem, hogy gyerekkompatibilis maradjon
vagy engedjem el a ram hutest, maradjon a sufni megoldas, vagyis venti a vga hatara, es legyen vastagabb radi? Ugy elvileg 60 is elfer siman
elore nem tudom tenni mert a freezer2 ami a procin van ugyan ezert nem fer el felul ill a vga melegét inkabb kifelé tolnam.
elore is koszi a segitseget
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fboldog #77254 üzenetére
Ilyen ventim van 6 darab, ezt pakolnám rá, akkor 3-at, természetesen, amennyiben elég, de tenném pushpull-ba is akár, de 45-ös radival ez már nem fog beférni.. max ha leveszem a ramhűtést.
Venturi HP-12 PWM — Fractal Design (fractal-design.com)
Blokk, kb. 1-et találtam, ami a vga-ra jó, ezért ez lesz:
Alphacool Eisblock Aurora GPX-A Radeon RX 6900XT Toxic mit Backplate - Acryl + Nicke (caseking.de)
Köszi a segítséget!
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77263 üzenetére
Tudom. De, kívülre nem szertném tenni, hogy ne tudja piszkálni a gyerek, ram nem lesz vizezve az tuti.. így, ha azt hűteni szeretném akkor 45 a teteje.. Alulra pedig nem tudok radit tenni. Szal ez marad..
A procin meg, gondolkoztam, de onnantól kb. duplázom a költségeket..
Van egy EK 360-as radim, csak nem tudom milyen vastag.. még a ryzen-es időkből.. azt megkeresem a héten, mert akkor spórolok, nem kell radit venni, ha az esetleg 45-ös..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77266 üzenetére
Ezért nem is akarok 2 körös rendszert.. alapból elég az Aio a procira.. Majd valamikor egyszer.. visszarázódni ez is elég lesz, szerintem.
Neked Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge van a procin?
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Ilyen folyadékot esetleg használ valaki?
Alphacool Apex Liquid ECO - 1l (caseking.de)
Illetve, 360 esetleg 420-as radival elég lehet 1 liter, igaz?
EK Cryofuel-hez képest? Kb. ugyan az? Vagy van érdemi különbség.
Sry és köszi!
TESCO-Zsömle: Bemehet végülis, ha kiveszem a takarót, és letolom teljesen a 360-ast elől, igazad lehet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77279 üzenetére
Az az alap koncepció, ill EK-t használtunk korábban is, köszi!
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TESCO-Zsömle #77283 üzenetére
Jahogy jah.
Hát, jelenleg úgy van, hogy az Aio freezer II 360 van elől, de mondhatni "koppra fent" mert nem vettem ki a burkolatot alul, és a hdd rekeszeket sem, de ha kiveszem, akkor mehet lentebb is akár, de sztem ettől is elfér a szélesebb.
Ő, ez x-flow miért "jobb" mint a "sima", itt az egyik oldal ki a másik be, vagy hogy kell elképzelni? Sry, csak ilyet még nem láttam, használva sem.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TESCO-Zsömle #77286 üzenetére
Így sima, köszönöm!
Még annyi, hogy ebből így biztosan elég lehet a 30-as? Ad ennyit az, hogy szélesebb, a 360-ashoz képest?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TESCO-Zsömle #77291 üzenetére
Elvileg fér azzal nincs gond.
Az most is így működik félig meddig ahogy bent van, mert pushpullban van a vga aio-ja, így rálóg... De ezt még úgy tettem be, hogy nem vettem ki a felső lapot, de ugye azt is ki lehet..
De még gondolkozom erősen, hogy hogy legyen.. Hát ha 45, akkor maradna a 360, mert ahhoz megvannak az említett Fractal ventik.
Elvileg az EK-s 360-as radi kéznél van, csak ott a csövezés lenne kicsit macerás, keresztül. Vagyis, nem tudom, hogy lenne praktikusabb, de a proci aio-ja miatt valszeg hátul lenne a csövezés.
Azon is gondolkoztam, hogy a procira is tennék egy blokkot és levenném az aio-t, de 1 radi kevés lenne erre a célra.. venni most még nem szeretnék.. Ezért is hagynám bent az aio-t, még. Lehet majd valamikor egyszer fogom, de nem most..
Őszintén szólva azon gondolkozom, hogy a flow radinál, az aio-tól, hogy fog elférni.. de elvileg ha letolom teljesen, az also rekeszt kiürítve, akkor el kell, hogy férjen a cső. Szal elvileg nem lenne probléma.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz hackeeeee #77292 üzenetére
De átgondoltam, lehet végül majd összerakom szépen, és megkapja a proci is a blokkot, és bekerül 2 radi majd, csak akkor nem most fogom megcsinálni a build-et, hanem pár hónap múlva.
Velocity 1 mehet 1700-as lefogatóval, igaz? Annó majdnem vettem egyet, de végül mégsem..
hackeeeee
Jómunkásember
EK-Quantum Surface P360M Radiator
Erről esetleg van valakinek tapasztalat, véleménye? Vagyis pontosabban ebből az xflow-os változatról?
Köszi
hackeeeee
Jómunkásember
válasz proci985 #77311 üzenetére
Ez 45-ös radi. XT45 lenne, de ahonnan jönne, ott kiderült, hogy nincs.
Az férne el max, a 60-as már szűkös a ramhűtő miatt. A monsta is ezért nem játszik, sajnos, a maga 80mm-es vastagságával. Vagyis levehetném a ramhűtőt, és tehetnék ventit a vga hátuljára, de nem szeretnék.
hackeeeee
Jómunkásember
VGA venti csaltlakozóra valaki próbált már PWM átalakítót tenni?
Az alap ötlet az lenne, hogy a vga venti csatlakozájra tennék egy normál 4 pines pwm átalakítót, és arra egy pwm elosztóra a 3 ventit, hogy a kártya tudja szabályozni..
Vagyis, egy ilyen:
És, ebbe pedig egy ilyen:
Ez így működhet?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77320 üzenetére
Nem akartam szoftvert erre külön, ha megoldja a vga.. Persze a % valszeg más lesz, de ez most részletkérdés.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77322 üzenetére
Erre van külön a custom profil radeon szoftverben, és onnan ugyan úgy megy, gondolom én. Csak más lesz a %. Persze az GPU/HS hőfokhoz nézi, de ahhoz is faccán beállítható, ha ez is szabályozza így.
A procin lévőket is egy ilyen splitterrel szabályzom gond nélkül, azért is merült fel az ötlet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77325 üzenetére
Jah, ez igaz, erre még jelenelg nem gondoltam, mert jelenleg nem lesz, talán később.
hackeeeee
Jómunkásember
Kérdezek egy laikusat.. van bibliája, vagy akár egy kép arról, hogy hogyan épül fel egy standard kör?
Vagyis alapesetben
CPU/vga->radi->tartály->szivattyú->cpu/vga ...stb?Ha jól sejtem a standard metódus ez, csak kíváncsi vagyok.
Köszi.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Ismetelten szeretnek egy kis segitseget kerni. Kezd osszeallni a pakk a vgahoz. A tagulasin meg agyalok hogy hogyan legyen..
Ezt ossze tudom hozni egy ilyennel?
Vagy ha azza nem akkor ezzel?
https://www.caseking.de/Alphacool-Rise-Flat-Reservoir-DDC-Ausgleichsbehaelter-WAAU-685.html?tplview=mobile
A ketto kozul menne valamelyikkel? Elore is koszi[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
Nyah, elkeszult a vga vizezése.. elsőre apex pasztát kapott, hagyjuk, hogy milyen hőfokok voltak, nem is értem.. na mindegy, subzero-val minden oké.
Így oldottuk meg, mert így megmaradt a hátsó venti, viszont valszeg azt is le fogom cserélni NB-re,hogy legyen kicsit nagyobb huzat.
őszinten szólva nekem tetszik. A procin maradt az aio, lehet hogy ez majd változik, de nem most.
Kötegelő nincs meghúzva, de kellett valami..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz abridabri #77803 üzenetére
Igen, 2 darab 6os, kinabol rendeltem
csak csereltem a ventiket.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz hackeeeee #77802 üzenetére
Illetve, lenne egy kérdésem, mégpedig, hogy a blokknál van olyan rész ami nem ér a blokkhoz, azokat vastag paddal van-e értelme megoldani, hogy esetleg hozzá érjen?
Ezekre a részekre gondolok:
Alapból azokon van a pad, ami a képen iis világos mellette.. de a keretezett részeknél így nincs kontakt, és a gyári borítás rajta volt eredetileg. Padozva.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Hellboy2387 #77817 üzenetére
Tartott a cső is, valamennyit.
Ez tényleg kemény..
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Okos Otthon / Smart Home
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- MG5 menetpróba
- Filmvilág
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
