Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Laraxior
Srácok nincsen valakinek GTX480ra fullcover blokkja? Apróban csak 580ra találok, az meg nem jó rá. Nem sürgős végülis...
Laraxior
Igen azt tudom, követtem anno. Csakhogy ő a GTX480 blokkját tette rá az 580ra. Viszont az 580 blokkja nem megy fel a 480ra, van 1-2 kiálló mütyür a VGAn.
Laraxior
Ma szétszedtem a vízhűtést, gondoltam átmosom, kitisztítom, meg rá akartam tenni a GPU-blokkot a VGA-ra. Hát végül a processzorra kellett tennem, mert valami nagyon szétbontotta a CPU blokkot
Érdekes, hogy kívülről indul a dolog, és úgy megy befelé, nem tudom mennyi lett volna még hátra neki a szivárgásig, de eléggé mély a lyuk. MOL-os fagyálló, és ioncserélt víz volt a rendszerben, kb másfél 2 éve."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Szerintetek ezért mennyit lehet kérni? Gépbeárazós topikba nem akarok vele menni, hiszen ez csak a vizeseknek érték Porosodik pár éve, gondoltam hátha lenne szerető gazdája, de az apróba nem írtam árat, és az érdeklődők sem írnak árat.
Laraxior
válasz GumisPeter #10357 üzenetére
Nem eladni jöttem, csak beáraztatni, eladni az apróban akarom, mielőtt rámmásznak a modik, úgyhogy ott folytassuk, vagy privát
Laraxior
Azért gondoltam, hogy itt a srácok jobban tisztában vannak az árakkal, hogy milyen árban mennek a vízhűtéses ramblokkok, bár pont ilyen nem létezik, de hasonló... Azt sem akartam, hogy drágának tartsák, de megtartani sem akarom.
Laraxior
Vérhűtés
Laraxior
válasz Mr. Erikszon #10673 üzenetére
Menne, csak az elején lenne kis gond, amíg habot csinál Ha kimegy a szénsav akkor már nyugodtan tudja tekerni a vizet.
Laraxior
Szerintetek ha két oldalra teszek ventiket a radimra, egyik fúj ugye, a másik oldalon szívja a levegőt, akkor jobban átszellőzik, mintha csak szívó ventik lennének rajta?
Elég széles radiátorom van, 10x12cm-es venti van rajta most... érdemes még 10et odabiggyeszteni?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz #90933760 #11217 üzenetére
Processzor 35°C körül, víz: 27-29°C között, attól függ mennyire van terhelve a CPU. Szobában 28-29°C, bár 100nak érezni
Venti elrendezés: 2sorban 5darab, tehát a radiátor mérete kb: 60x25x10cm. Rámenne a nagy venti, de akkor mit kezdek a mostani 10darab 12es ventimmel? A házba max még 1-2 fér el, ott is van vagy 10....
Gondolom sokkal nem lehet a szoba hőmérséklet alá hűteni a vizet, hiába a nagy radi, sűrű lamella, sok venti...."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mackosajt #11220 üzenetére
Nem tudom, régebben használtam passzívba Engem a teljesítmény érdekel, az nem számít milyen hangja van, ugyanis keveset megy a gép, netezés közben nem zavar, filmezés, meg játék közben meg úgyse hallom.
Laraxior
válasz mackosajt #11222 üzenetére
Még annyira igazán nem volt megküldve,tekintve a CPU is új, meg a VGA is, max anno a GTX480al. Mert akkor rajta volt a CPU is, meg a GPU is. Most a GPU-t egyelőre gyári hűtés hűti, de már folyamatban van, hogy rákössem a rendszerre. Pár fokot mehet feljebb, kb 2 liter víz kering benne, passzívban láttam 40°C-os vizet is arra emlékszem i7 920 + GTX480.
Laraxior
válasz SkyS1gn #11225 üzenetére
Szedjed kifelé azt a 4et....
Laraxior
Régebbi alaplapokra nincsenek leárazott hűtések valamelyik boltnál? Mondjuk X58 lapra, ami mindent hűt a lapon.
Laraxior
Inkább úgy mondanám, hogy a tartály mindig legyen a házon kívül...
Laraxior
Nincs valakinek egy felesleges CPU-blokkja? Jöhet privátba is Semmi extra nem kell, GPUra lesz.
Laraxior
válasz mackosajt #12782 üzenetére
küldtem privátot.
Laraxior
válasz #90933760 #12785 üzenetére
Szerintem nem ezaz...
A Reserator 1 Plus új ZM-WB3 Gold CPU hűtőblokkot kapott, mely nagyobb, de könnyebb, mint a korábbi változatnál megismert ZM-WB2 Gold.
Laraxior
válasz #90933760 #12790 üzenetére
Nincs benne semmi, csak ioncserélt víz. Nem fog kárt tenni semmiben
Laraxior
válasz Satyricon #12792 üzenetére
Hát nem tudom.... 2 évig ment a masina sima csapvízzel, arra is azt mondták, hogy nem lesz jó.
Nem tudom mi az a glykosam, de nem fogom körbejárni a várost 2 deci adalékért. 5 éve van meg ez a radiátor, nincsen semmi baja, valahogy még csak kibír ugyanennyit, akkor már megszolgálta az árát, ami mellesleg tök ingyé' vót Bár elég volt hazacibálni karikával a város egyik felétől a másikig."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mackosajt #12794 üzenetére
Á azt nem, mert az marta szét a Koolance blokkot Marad így. Bár van egy üveg fagyálló itthon. GTX680 topikban a kép a blokkodrol Már a VGAn várja a csövet meg a bekötést
Laraxior
Elkészült ám
Laraxior
A VGA többi részének hűtéséről ventilátor gondoskodik Ez bevált a GTX480-nál is, úgyfest itt is megfelel. Erre a kártyára amúgysem lehet fullcover blokkot kapni.
A korábbi 72°C-os GPU hőfok helyett, most 41°C a max, pluszfesszel, és magasabb órajellel"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mackosajt #12867 üzenetére
Nem igazán, van egy merevítés ami végigfut a kártya oldalán, meg rendesen be van csavarozva a helyére. Vettem a ramokra hűtőbordát, ma kicsit felspécizem Tolok majd képet a végkifejletről
Laraxior
Másnál nem szokott előfordulni Laing DDC szivattyúnál, hogy nem indul el a gép indításakor? Már másodszor csinálja kb egy hónapon belül. Elsőre szétszedtem, összeraktam, nem indul, megint szétszedtem, összeraktam, utána ment. Most hazaértem megint nem indult el, odabaszkodtam a gépháznak, megint megy
Be van állítva a Core Temp, tehát nincs gond, mert lekapcsolja a gépet, de azért elég gáz így. Vezeték sincsen megtörve, mert sose nyúlok a géphez, ha tekergetem a kábelét, akkor is működik folyamatosan, csak gondol egyet és nem indul el, de olyan még nem volt, hogy működés közben leállt volna."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Persze, még a fordulatszámmérő sincsen rajta, sima tápcsatis két vezetékkel. Meg random nem indul el.
Régebben két tápról ment a gép, az egyikről csak a víz, addig nem is érdekelt, de lecseréltem egy 1000-es Corsairre, és így elég macerás indítgatni, hogy éppen hányadik indulásra kapja el Még ha csak néha is fordul elő."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz baboss #16030 üzenetére
Bíztató, de akkor megnyugodtam, hogy nem vagyok egyedül.
Laraxior
Szia! Naná
Akkor ideje keresnem egy pótszivattyút az aprón készenlétre Még szerencse hogy pár ezres tétel
Nem hiszem hogy a procimnak jót tett az a 100°C amíg lekapcsolt a gép"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Honnan tudod? Nem Te használod, hanem én, nem a Te gépedben van, és nem te vetted közel 100ezer forintért... Én nem szeretem ha magas hőfokon van valami a gépben, ezért is van mindenen víz és ventilátor, ha hűvösebb tovább él...
Laraxior
Tisztában vagyok vele, te ismersz, hogy nem ez az első procim, vagy hardverem amit tuningolok, csakhogy ez pont ki van centizve, a maximum teljesítmény érdekében, és mivel rohadt ritka, és nagyon drága volt, ezért nem szeretem az ilyen váratlan gikszereket. 1.39V-on megy maximum Loadline Calibrationnel.... és nagyon nem szereti a magas hőfokot, mert ahhoz már több feszültséget igényel, úgyhogy nagyon pengeélen van, de betonstabil... még
Laraxior
válasz F e Z o #16274 üzenetére
Fejet elfordítani könnyebb és neki, kevesebb idejébe is telik
Laraxior
Úgyfest teljesen meghalni látszik a szivattyúm, már sosem indul el gépindításnál, csak ha hozzáb*szkodom a gépházhoz
Szomorú vagyok, elég sokáig szolgált hűségesen"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz SkyS1gn #16740 üzenetére
Találtam egy ugyanilyet az aprón, van mellette hirdetve egy tartály is, itt van Nyíregyen, lehet leugrok érte, már írtam az arcnak, úgyhogy nem olyan vészes a helyzet
(#16741) NFree: 5k körül van, nem olyan vészes...
Laraxior
Szétszedtem jamm, semmit sem ért. Aztán odavágtam a ház sarkához, beindult. Azóta így indítom a renc'ert
Laraxior
Írtam anno, hogy csak kisebb kocogtatásra hajlandó elindulni a Laing DDC-m. Lehet ezzel valamit kezdeni? Kuka vagy mehet az apróba mint javításra szoruló motyó?
Laraxior
válasz DigitXT #18168 üzenetére
Persze, kétszer is, nem találtam semmi problémára utaló jelet, teljesen rendbe van. De mégse indul el sosem, csak ha megütögetem kicsit.
Laraxior
válasz Csavez™ #18173 üzenetére
En vettem helyette másikat. .. de akkor ugyfest marad tartaleknak amig teljesen meg nem hal
Laraxior
Ezzel mi a helyzet? Elég olcsó
Laraxior
válasz DigitXT #39572 üzenetére
Egy CPU-ra nem elég? 3 ventit ráteszek, csak keresztülfújja.
Annyira nincs hely a gépben az Alpenföhn K2 miatt, hogy inkább szabadulnék tőle. Blokkom megmaradt régről, a szivattyúm is, csak egy radit kell vennem, meg tartályt.
Se a ramokat nem tudom hűteni, pedig kellene, mert 4 van egymás mellett, meg az alaplapon levő SSD is melegszik..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Erre a DDC-féle kocogtatásos betegségre nincs gyógyír?
Van két kompakt hűtőm a gépben, asszem le kellene cserélni egy normális rendszerre, gyakorlatilag nem sok pluszba lenne...
Egy blokkom maradt, pár csati is, meg ez a DDC, bár ez inkább kuka...Most nézem, hogy amit anno 3-4-5ezer forint vettünk Laing DDCk, most 20 körül vannak ami 25be volt a D5, most 45... Hát mi történt a két év alatt amíg laptopom volt?
Laraxior
Kibasztam a régi, nem túl esztétikus de kiváló radim, amikor eladtam az asztali gépem.
Csövet tudok venni a Praktikerben, csatlakozó nem olyan problémás, a radi meg a szivattyú a lényeg, de látom, most aranyárban vannak
Sose volt ilyen kompakt hűtőm, de nem is akartam most teljes vízbe beleölni, végülis meg vagyok elégedve, mert mindent visznek amennyin szeretném, csak azért nézegetem az aprót, és most előszedtem a megmaradt DDCm, és még mindig megvan a kopogós problémája, aztán megláttam az árakat...
Laraxior
válasz spanglee001 #40251 üzenetére
Aztán bővült 10-re. Meg ami a gépben volt, vagy 10 ott is volt. Sose volt gondom a hőfokokkal
Laraxior
Ingyen kaptam egy fagyasztóládából. Passzívan is elvitt mindent. 2 liter víz ment bele Szerettem. De aztán győzött az esztétikum, és ment a kukába.
Laraxior
válasz deadwing #40255 üzenetére
Nincs meg már, kidobtam, de látok az aprón morát. Csak ahhoz meg fúrni kellene a házam, hogy az oldalán lehessen... Rágom még a dolgot
Laraxior
válasz deadwing #40257 üzenetére
Neked nagyjából ugyanolyan rendszered van. i7 meg 980Ti. Elviszi ezeket szépen a mora radi aktív hűtéssel?
Mert egy tripla radi kevés lenne a CPUnak és a GPUnak az biztos. Azt anno próbáltam."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Nagyon rajta vagyok a vízhűtés témán, mert így hogy két kompakt van a házban, radistól eléggé meleget generálnak egy hosszabb multiplayer game alatt.
Tehát: Ha jól olvasom akkor az Alphacool Eisberg (Solo) - High Speed Edition 3600rpm nem igazán ajánlott ahhoz a mora radihoz, ami kényelmesen elvinné a CPU és GPU párosomat, és gépházon kívül helyezkedne el.
Laraxior
válasz KAMELOT #40272 üzenetére
és akkor mi a legolcsóbb szippantó amit érdemes a mora radihoz venni? Két blokk lenne csak a CPU és a GPU.
Laraxior
Nincs valakinek elfekvoben 1150-re egy cpu blokkja?
Szivattyu elvileg oke, a mora radira még nem valaszoltak..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Szereztem egy Laing DDC-t, mora radira most kaptam valaszt akkor mar csak 1-2 csati kell meg egy proci blokk. Csoveket veszek a praktikerben, regebben is onnan vettem.
Laraxior
Ezt a szép színű vizet, meg mindenféle lerakódás mentességet meg lehet tartani valahogy? Mármint az állapotot. A régebbi vizem állandóan bezöldült, pedig deszt víz volt meg fagyálló...
Az elején tök szép tiszta, aztán jönnek a koszok, piszkok, persze a hűtési teljesítményen nem látszik, csak a csöveken"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
