- Google Pixel 6/7/8 topik
- Apple Watch
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Pakmara
válasz juliensorel #56450 üzenetére
Ag Termoglue esetleg? 10g volt ha jól rémlik 700Ft Hq elektronikában vettem.
Pakmara
Épített víz kapcsán van egy-két általános kérdésem. Van különbség hangban egy 30-as 45-ös vastagságú radira felszerelt 600-800-al pörgő venti és ugyanezen a fordulaton tekerő társa között ami „csak” ház-ventiként funkcionál? Azaz van-e +zajhatása annak, hogy nem csak szimplán a levegőt keveri, hanem át is kell tuszkolni a bordák között.
Nem nagyon találtam ezen a forráson kívül adatot pumpa hangerőre. [link]
Itt 30+ db-t ad meg kb mindenre. Reális lehet ez? (Régi teszt nem tudom azóta vannak-e halkabbak). Ha ez reális, akkor a rendszernek maga a pumpa lenne a leghangosabb eleme (700-800 RPM-el tekerő ventik azért jóval halkabbak ennél ha jól nézem, pl a sokat ajánlott Lepa BOL. Quiet) Vagy ezt még le lehet szabályzni?
Köszi
Pakmara
válasz MPowerPH #57198 üzenetére
Van ezekkel a szívattyúkkal itt valakinek tapasztalata? A baj egyébénként vele szvsz az hogy már jön rájuk vám meg áfa (vagy rosszul tudom?) és akkor már nem biztos hogy megéri.
más: Szívattyúk kapcsán van kérdésem (lehet belevágok egy víz építésébe de még csak terv) VPP775-ről olvastam, hogy bajos széria. Mi a helyzet a VPP655-össel? Hogy viszonyul hangban/teljesítményben egy D5-höz mondjuk?
Köszi, Pakmara
Pakmara
válasz Plasticbomb #57209 üzenetére
Ja, hogy te honkongból rendeltél hollandiába? Jól értem? Akkor a magyar vámszabályokkal nem vagy kisegítve
Pakmara
Vízhűtés hajlékony csövet harisnyázott már be itt valaki? 16 mm-es külső átmérő esetén milyen harisnyát érdemes választani? Pont megegyező átmérőjűt vagy egy milivel kisebbet?
Köszi, Pakmara
Pakmara
Még egy vizes kérdés (ez inkább topic-komform mint az előző ). Belekezdtem a víz alaposabb tervezésébe. Radim már van használt, amit a házon kívül fogok elhelyezni, barrow fittingeket és CPU blokkot néztem ki Aliról. Szívattyúnak meg ezt: [link] Jól értelmezem, hogy csak ez [link] meg ez [link] kell hozzá (nomeg a fittingek) és mehet is a körbe? Jól gondolom, hogy mivel EU-n belülről jön a német 19%-os Áfát fizetem+ a szállítási ktg-et? Minden egyéb javaslatot szívesen fogadok.
Köszi, Pakmara
Pakmara
Jól gondolom, hogy ezen a vario D5-ön [link] a 3 pin-es kábel csak a fordulatszám visszajelzésre szolgál, és egyéb funkciója nincs?
Köszi, Pakmara
Pakmara
Kínából (elvileg) érkezik egy ilyen CPU blokk az első vízhűtésemhez. [link] Asus B350 plus alaplapom van. aminek 4 pin 12 V RGB header-je van. A kínai blokkból 3 pin 5V kábel jön ki. Össze lehet valamilyen adapterrel kötni úgy, hogy alaplapról lehessen szabályozni és a 12V-se nyírja ki, vagy ilyenkor csak az alin is hirdetett kis manual kontroller játszik +közvetlen tápról bekötés? (még az is opció, hogy hagyom a karácsonyfa stylet és lefújom a blokk átlátszó/fehér műanyag részét is feketére)
Köszi, Pakmara
Pakmara
válasz MPowerPH #57780 üzenetére
Lényegében igen. Az ÁFA "elrontja" az egészet . Uh várom a karácsonyt/BF-et, hátha megint lesz EK blokk akció. Addig meg kitalálom a kártyát is mi legyen... VRM/VRAM-on egyébként mennyit hűt +-ban az FC blokk, egy ilyen közvetlen ventillátoros megoldáshoz képest?
Plasticbomb linkelt képet Vegás topikba, ha jól emlékszem Ő pont byski FC blokkal hűti a 64-esét és HBM volt majd 100 fokos, ehhez képest egy venti+borda nem tudom mit tud.
Pakmara
válasz Plasticbomb #57785 üzenetére
Jó ezt hallani :-). Akkor +1 pont az FC-nek. Egy bajom van csak az EK-val, hogy kisebb karikra nem gyárt blokkot, a byski meg még a karórákra is (1050-re azért vicc ). EK-nál Pl 1070-re van blokk (150 TDP) 2060-ra meg nincs (160 TDP) szóval mint fogyasztási osztály akár lehetne is. Jó persze azon lehet vitatkozni, hogy miért akar valaki vízzel hűteni egy alsó kategóriás RTX-et, mikor a kártya+víz árából léphetne egy kategóriával feljebb gpu-ban, de ettől most tekintsünk el .
Pakmara
válasz Plasticbomb #57793 üzenetére
Köszi a képet
Gondolom az a 360as radi van a körben amit múltkor linkeltél. Jól megfogta a gpu hőfokokat. Az a baj hogy egyre jobban tetszik az FC A silent az mekkora fordulatot jelent? 600-700 körül? P/P vagy csak push? -
Pakmara
Ezt a fórum turkálás közben találtam, pont témába vág, elég részletes. [link]
Pakmara
Tanácsot szeretnék kérni az első épített vizemhez. Egy erre nem túl alkalmas (kicsit) házzal rendelkezem, (Fractal Define C TG) így már az elején eldőlt, hogy külső radi/szívattyú lesz a rendszerben. A házba egy ilyenen keresztül menne be/ki a víz [link] 10/16-os lágy csőröl beszélünk. Elsőre csak a CPU-t hűtenám de (nagyon ) tervben van a GPU FC blokk is. Ezért úgy szeretném megcsinálni, hogy ha lesz gpu hűtés is akkor ne kelljen teljesen átrendeznem.
A kérdés az, hogy hol lenne jobb helye a pci-e slotos adapternek?
Piros verzió: GPU felett be ->CPU-> GPU-ból felfelé ki és így vissza a slot felé (ide gondolom kellene egy 90-es könyök. Talán ez azért lenne jobb mert nem kellene a gpu-t megkerülni a bejövő ággal, viszont kicsit szűkös.
Zöld verzió: Legalsó sloton be, GPU-t megkerülve CPU-ba majd értelem szerűen vissza.
Rajzoltam egy Móricka ábrát is: (nem az én gépem)
Köszönöm, Pakmara
Pakmara
válasz Jim Tonic #58087 üzenetére
Tudom, végig olvastam a beépítés story-ját (ill. megnéztem a neten az összes buildet Define C-be amit találtam ). Így alakult, ezen már nem változtatnék. Közben egy harmadik verzió is eszembe jutott. Talán az lenne a leg- esztétikusabb/kényelmesebb: Ha a piros vonalon jönne be a víz és a zölden menne ki: ehhez persze két PCI-E-s "bassz" kellene....
Pakmara
Ehhez bármi tanács? [link]
Pakmara
válasz Walter_White #58614 üzenetére
Nem tudod ráhúzni a szorító gyűrűt.
Pakmara
válasz Toby888 #58947 üzenetére
Sziaszok!
Szerintetek okozhat bármi problémát ha ezt a blokkot fejjel lefelé tenném fel? [link] A foglalat elvileg szimmetrikus, és ahogy nézem a blokk is. In/out csövekkel úgy nem kellene kerülgetném egymást, a bekötési irány a leírás alapján meg fix ( gondolom a jet miatt).
Köszi, Pakmara
Pakmara
Lassan elkezdem összerakni a saját vizemet, de valami orbitális user errort produkálok Gondoltam mielőtt gépbe rakom a blokkat házon kívül letesztelem őket, hogy rendben van-e a tömítés mindenhol. Építettem egy-egy mini kört amiben csak a szívattyú (aqualis D5 100 ml, G1/4 tartály [link] és egy vario D5 szívattyú[link]) ill a blokk (HEATKILLER® IV [link]) volt.
Feltöltöttem a "rendszert" tápra kötöttem, a szívattyú elindul. Ahogy állítom a variot úgy változik a fordulatszám (hang alapján), de a víz meg sem mozdul. A tartályon ha minden igaz nincs áramlási "menetirány" legalábbi a leírás/ábra nem határoz meg in/out pontokat. Felső in-re a merlinnél rákérdeztem, azt mondták nem probléma. Lent a középvonalba eső nyíláson van a cső, a másik lezárva.
Tuti valami nagyon alapvető dolgot battyúztam el. Mi lehet a gáz?
A blokk legalább nem ereszt
Köszi, Pakmara
Pakmara
válasz abridabri #59244 üzenetére
Igen, igazad van . Tudtam, hogy bennem van a hiba. Kicseréltem, teker most ahogy kell. Remélem nem nyirtam ki azzal hogy 3 cm3 helyen pumpáltattam vele a vizet. A vga block honlapján is sikerült megtalálni mi a menetirány meg a cpu-nál is. A tartálynál nem.... Most csak azt kell kifundálnom, hogy tervezem át a cuccost, mert a középső portra méreteztem mindent.
Pakmara
válasz F e Z o #59246 üzenetére
A tartály és a radi házon kívül lesz, az asztalba építve. A rögzítési pontokat már hétvégén kifúrtam. A szívattyútól a radiba a csövet egy ponton át kellett vezetnem az asztal hátsó lapján. Körkivágóval csináltam lyukat rá. Ez volt a középső porthoz igazítva. Közben meg is oldódott EK-s szívattyú rögzítőm van amiben tudom forgatni a D5-öt. Kicsit elforgattam így kényelmesen befut a lyukon. Annyi, hogy nagyobb ívben hajlik a cső a radiba bemenet. Ha kész töltök fel képet, úgy jobban érthető.
Pakmara
Íme így talán jobban érthető mit hablatyolok itt
A gépház alatti kivágáshoz kerül a D5 tartályostul. A 4 kis lyuk a rögzítés a kivágás pedig a rossz helyre került lyuk. Középen van és mint kiderült nem oda kellett volna. A tartály alsó szögletes része el lett forgatva kicsit, így nem párhuzamos az asztal szélével. Mindegy, működni így is fog esztétikailag nem zavaró mert ebből a nézetből nem fogja senki látni (nem falra van rátolva, van elég hely a levegőnek) úgy van elhelyezve az asztal.
Pakmara
válasz Demo07 #59266 üzenetére
A PCI slotos átkötőt már megvetted? Pont ilyet kerestem én is anno. Néztem ezt a típust, de végül másikat vettem (ezt:[link]) Az oka az volt, hogy az általad linkeltnél a fekete műanyag rész teljesen ráfekszik a fémre mindkét oldalról. Nálam ez beszerelt állapotban nem tudott volna megvalósulni mivel a pci-e portok közötti vékony lemez eltartaná. (Ha megnézed az általam linkelt átkötőnél van egy kis rés a fémlemez és a fekete műanyag között ahova pont beleillik a port kivezetések közti lemez) Nem tudom, hogy ezt direkt így tervezték és nem gond vagy csak olyan házakhoz használható ahol nincs lemez a portok között de érdemes lenne ránézni.
Pakmara
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Futás, futópályák
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Trollok komolyan
- OLED TV topic
