- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Google Pixel 6/7/8 topik
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
szbalogh
Narrow ILM-re csinálok vízhűtést. 2x Xeon 2686 v4 egy Intel s2600tp lapban. A blokkokat még 15 éve csináltattam a munkahelyen. Belül homokszórva mert tiszta retek volt. A sarkokban M3 menetes furat. A 8-ból tegnap 6-ot csináltam és egybe se tört a menetfúró 😅
A plexit fusion360-ban terveztem és egy Ender 3 nyomtatóval marattam. Az egész egy Cisco b200 penge dobozba lesz építve.
[kép]Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz fonok87 #79970 üzenetére
HEStore-ból vettem de igen, az alis. Teljesítménye bőségesen elégnek tűnik, langyosságig melegszik, a tartósság az kérdéses. A kimenő csonkját felfúrtem kicsit, mert a tövénél le van szűkítve. 8x12-es szilikoncsöveket használtam, a szivattyú csonkja kívül 8mm, kábelkötegelő nélkül szivárgott is. A blokkokba forrasztható réz könyökök vannak forrasztva, ezek a blokk felől 8, a szilikoncsőnél 10mm külső átmérőjűek. Van még szűkítés a radiátornál. Ide egyedi csonkokat terveztem és nyomtattam polipropilénből. 7x9,5 méretűek. A lefogatásukhoz kellett egy egyedi lemez, ez 3mm vastag, nem hajlik meg.
Hétfőn tudom folytatni. Akkor feltöltöm autós hűtőfolyadékkal és befejezem a forrasztásokat. Ahhoz a szép piros power gombhoz és a ventikhez kell kábel. 1.25mm JT csatlakozó van hozzájuk az alaplapon. Kész rémálom ezeket a vezeték végére biggyeszteni. Krimpelőm nincs ezért forrasztom. Ja a két venti Arctic P12 max
Hát igen, ez egyenlőre ilyen lesz, ott lesz a táp a doboz mellett. A képen az 1U blade fedele látható az alja is kb ilyen méretű szóval nagyjából így fog kinézni.
Ronda de 72 thread, 64Gb ram ... és még csak a memóriahelyek 1/4-e foglalt. Később quad channel is lehet ha működik rendben a gép.
A csúcsproci 22 magos de az még nagyon drága.Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz fboldog #79977 üzenetére
Igen, köszi, hogy figyelmeztettél. Ezért teszek bele fagyállót ahogy fonok87 is írta.
Volt 1-2 évig ilyen rendszerem, az sima vízzel ment. Azon a plexin ment át az alucső. Majdnem eldugult már mikor elbontottam. Szóval annyira nem olyan vészes ez a korrózió.Nick: HE_Storm
szbalogh
Meg volt az első indítás a vízhűtéssel
Nektek is tetszik ugye? ()Egyébként tegnap majdnem megsütöttem a lapot. A ház alján nem minden eredeti távtartót flexeltem le. Az egyik pont összeért az egyik fő táp 2x3 molex 12V-al. De semmi baja nem lett, a szervertáp jól kezelte a helyztetet. Simán lekapcsolt. Szóval szedhettem szét az egészet. Víz le, kibelezni mindent, még egy kis Dremelezés... éjfélre végeztem. Ma meg újra össze. Holnap OS telepítés és megnézem mit szól egy kis kvantumkémiához
Ja a végső állapotban élére állítva tervezem használni ha kifolyik a lé ne a lapra menjen. Valami talpakat kell nyomtatni neki.Nick: HE_Storm
szbalogh
Nem értem miért lazsál 4 mag ha 72 szálra adtam 100% terhelést. A teljesítmény is csak 90W/CPU a gyári 145W helyett.
De egyenlőre bíztató a max 40 fok
Sajnos a ventilátort se szabályozta, maxon ment végig, csak standby módban forgott lassabban, tehát a szabályzás működik amúgy. Lehet hogy kéne egy friss bios. Előtte még a Win 10-et kipróbálom, ez most win 2019 szerver.
Matrox g200e integrált video
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz szbalogh #79973 üzenetére
Na vannak gondok a kis pumpával. Néha nem indul be, valamiért nem kezd el forogni, de amúgy az elektromos része rendben van.
A másik baja, hogy túl erős. A ráírtnál kb kétszer nagyobb teljesítményű. Ha jó a multiméterem, akkor 3,6W helyett 8W. Igazából csak rohadt zajos, de ez azért van, mert a házra rögzítettem.
Ha nincs benne folyadék berezonál a rotor.Nick: HE_Storm
szbalogh
50-70 ezer Ft? Annyiba került az egész gép!
Jó lesz ez a szivattyúEgyébként megfigyeltem, hogy nem konstans indul, hanem van neki egy gyorsuló periódusa, ami 2-3 másodperc. Ha az elején valamiért nem kapja el, akkor később már nem is indul a lapát, mert kiesik a szinkronból. Biztos vagyok benne, hogy lassabb indítással ez a probléma kiküszöbölhető.
Ismeri valamelyikőtök ennek a szivattyúnak az elektromos részét? Vajon pwm-el vagy ellenállással szabályozható?Nick: HE_Storm
szbalogh
Egy kis tapasztalat az "Alis" szivattyúról.
Tegnap kipróbáltam 5W-os és 3W-os ellenállásokkal (autós izzók) sorbakötve 12V-on. Lehet megszegtem az Ohm-törvényt de nem lassult le semennyivel
Aztán kipróbáltam 5 és 9V-on. 5-ön be se indult és végre 9V-on sikerült egy kellemes alacsonyabb fordulaton hajtani. Most bekötöttem fixen egy step-down konverterrel, egész éjjel ment folyamatosan és minden indításra rendben elindult.
Állítólag bldc motor, azaz eleve van benne valami okos pwm szabályzó.Ja, amikor nem indult el akkor is keringett a víz, mint a régi gravitációs fűtésrendszerekben. Nem tudtam mekkora processzorok hőmérséklete, mert a biosban matattam éppen de a kijövő ág meleg volt. Majd ha összeállt a rendszer kipróbálom, hogy szivattyú nélkül hogy bírja a rendszer.
Nick: HE_Storm
szbalogh
Srácok!
Van olyan hőmérsékletfigyelő program, ami tud küldeni e-mailt ha a processzor elért egy adott hőmérsékletet?Azért ráz ennyire az alis szivattyú, mert nem központosan van ráolvasztva a mágnes a rotor műanyagra...
Nick: HE_Storm
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Diablo IV
- Vallás
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Tőzsde és gazdaság
- Arena Breakout: Infinite
- BONTATLAN Corsair iCUE H100i ELITE LCD XT Vízhűtés!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Lian-Li Galahad All-in-One ARGB Vízhűtés 240MM-360MM Fekete&Fehér ÚJ!
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
- 0Perces! Corsair iCUE H100i ELITE LCD Vízhűtés!
