- Google Pixel 6/7/8 topik
- Apple Watch
RockHaRD
Sziasztok. Kb 15 év kihagyás után újra vízhűtést szeretnék (, és fogok is ) építeni a gépembe. Egy RTX3080-ast, és egy Ryzen 7 5800x-et szeretnék majd lehűteni egy Lian Li O11 XL házikóban dupla 360-as 40mm vastag radiátorokkal. Merev csöves rendszer van tervben. Ház már úton, radiátorok, és a vga blokk is. Jó pár hónapja olvasgatok utána, nagyjából minden fejben van, hogy mit-hogy kéne, de maradt azért pár kérdés. Distro plate lesz, ebből nem tudom eldönteni ,hogy a külön bevezetett D5 szivattyús változat legyen, vagy a már eleve rácsavarozott DDC-s. A legfőbb különbség az szivattyún kívül az az, hogy a külön szivattyűs hűtőköre az radiátor-radiátor-gpu-cpu, a másik pedig radiátor-gpu-radiátor-cpu. Ezek közül nem tudom, hogy melyik a jobb-rosszabb. A két radiátor fent-lent lesz, alul push, felül pull. Azt sem tudom eldönteni, hogy érdemes-e a 12/16-os csövezést választani, vagy elég a 10/14-es belső átmérő. Árban nem nagyon van különbség, de mindkét distro plate-hez az ajánlott szerelékeknél a "sima" 10-es belső átmérős cuccok szerepelnek. A GPU blokk az Bykski lesz, a radiátorok, és a ventik is. A két distro plateből az egyik szintén Bykski, a másik Barrow. A cpu blokk az valószínűleg EK Velocity, ez egy árban van a másik két márkával, így akkor nyilván ezt választanám.
Tehát a fő kérdések végülis:
-Melyik loop elosztás a jobb választás? (ha van különbség)
-DDC, vagy D5?
-12/16, vagy 10/14?
Elnézést a hosszú hsz-ért, és nyugodtan írjátok meg, ha valamelyik rész nagy hülyeség, és teljesen vakvágányon vagyok -
RockHaRD
válasz Aljasvip #67024 üzenetére
Egy szivattyú lesz mindenképpen, csak az egyik márka distro plate-je olyan, hogy rá van csavarozva a DDC, és dupla radiátor után jönnek a lehűtendő blokkok, a másik pedig nem tartalmaz szivattyút, csak a lyuk van neki, ahova ki-be lehet vezetni bármilyet (itt is lehetne ettől függetlenül DDC, csak itt már lehet akkor D5 is), viszont ezt csak úgy lehet szépen bekötni, hogy radiátor-gpu-radiátor-cpu.
Csöveknél esetleg olyan különbségekre gondoltam a teljesítményen kívül, hogy esetleg hajlítani könnyebb-nehezebb, v ilyesmi.
5800x kérdésre pedig nem nagyon tudok mit mondani. Amikor vettem, nem tudtam, hogy ezen a téren gebasz lehet, de most már tudom ,h a jelenlegi AIO hűtő miért nem tudja normális hőfokon tartani. Viszont most ezt eladni, és 50-et rádobni egy új procira stb nagyon macera lenne. Ettől függetlenül ha valaki cserélne, ne tartsa magában -
RockHaRD
válasz ericdrawen74 #67042 üzenetére
Ez mondjuk vízhűtéssel kicsit sok, nem?
RockHaRD
Írtam korábban, hogy Distro plate-es buildet akarok, írtátok, hogy D5 a jobb, de úgy néz ki, hogy nincs olyan Distro plate, ami menne úgy, hogy fönt-lent 360-as radiátor, és D5, csak olyanok, amire rácsavarozható a DDC. Tudom, hogy a D5 jobb lenne, de azért a DDC is el tudja látni majd a rendszert, ugye?
Ebből adódik a kérdés, hogy melyik a legjobb DDC aljzat?
szer.: A jobb érthetőség érdekében kiegészítem, hogy azért nem működik a D5, mert külön kellene állnia a Distro plate előtt, így alulra csak 240-es radi férne, de már megvettem a 360-ast. A másik megoldás az lenne, hogy a 360-as radiátoron csak két venti van, a harmadik helyén meg ül a szivattyú, de ezt nem szeretném.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
RockHaRD
válasz hash99 #67110 üzenetére
Ez lett volna a következő kérdés, hogy volt-e vám, de akkor úgy már elég drága móka. Most a 3080-hoz várom a Barrow blokkot, azt tesztként berendeltem Aliról, hátha megúszom az áfát. Egyébként találtam egy jó kis német honlapot, ahol van mindenféle cucc, ha mást nem, akkor innen rendelem majd a distro plate-et is, innen jön meg holnap a 2 db 40mm vastag 360-as radiátor, meg a 7 db venti a kontrollerekkel. Gondolkodtam riser kábelen, de egyelőre 1 cég csinál pcie 4.0 kábelt, és sokallom érte azt a 30 ezer ft-ot
RockHaRD
Ventilátor szinten nekem az a terv egyelőre, hogy lentről szívja felfelé 3 db, és hátulról is befelé szívja, majd fent 3 kifelé. Tegnapelőtt költöztem át ebbe a házba, egyelőre csak egy H115i van a procin, és nincs is több ventilátor a gépben (vga sajátjain kívül persze) Nem annyira szereti a meleget a proci, meg a vga, de holnapig most már kibírom így.
Szerk.: A másik megoldás még az lehetne, hogy front distro plate, és akkor fent-lent 360-as venti kifelé irányítva, és oldalt, meg hátul 3+1, ami befelé fújja. Így lehetne distro plate is, meg D5 is, csak ez már nagyon drága, és mivel nem átlátszó, hanem fehér folyadékot akarok, így bele se lehetne látni szemből.
RockHaRD
Most, hogy megvetettétek ( ) velem a Ryzen 9-et, igényel ez a proci speciális Ryzenhez kialakított blokkot, vagy pl valamelyik Barrow-Bykski, vagy az EK Velocity is megfelel neki?
RockHaRD
válasz fboldog #67131 üzenetére
Azért ez mekkora hülyeség már tőlük. Arra van eszük, hogyha a google-be rákeres az ember, hogy Ryzen 5000 series water block, akkor minden csak az EKWB-t hozza mint találat, de egy darab tesztet nem adnak ki, amin legalább lehetne reklámozni a terméket, hogy "hoppá, ez jobban teljesít Ryzennel, mint a többi fos"
RockHaRD
válasz hash99 #67135 üzenetére
Néztem a Lian Li, meg Corsair ventiket, de elképesztő, hogy 40 ezer Ft egy 3 db-os venti pakk Fehéret szerettem volna, és rgb-set (tudom, hülye vagyok), Ez 10€/db volt, ha nagyon szar, akkor majd darabonként cserélgetem szépen idővel. Radiátor az réz, persze.
RockHaRD
Tudtok ajánlani EU raktáros webshopokat, ahol van Barrow, meg Bykski cucc? Ezmodding.com-ot találtam eddig, onnan rendeltem a ventiket, meg a radiátorokat, de ott csak Bykski van mindenből. Az összefoglalóban lévő linkek nagy része már nem él sajnos.
RockHaRD
Ez szerintetek nagyon gagyi lehet?
RockHaRD
Merev csőből 10/12, vagy 10/14 szerintetek, és akril ,vagy petg? Első merevcsöves hűtés lesz, és a Merlintől kibérlem a szettet hozzá, tehát profi szerszám lesz hajlításhoz.
RockHaRD
válasz perecKING #67363 üzenetére
Köszönöm szépen a tartalmas választ. Mivel distro plate lesz, ezért egy csövön csak 1 db 90-es hajlítás lesz max, majd az akkor kiderül még, hogy sablonnal vagy anélkül. Az anti-off fittingért külön köszönet, erre akkor figyelek. Igazából a vga, meg a proci 2-2 ki-be-menetén kívül sima fittingek kellenek majd, úgy számoltam. Szerintem inkább lenyelem a békát, és megveszem az EK G1 O11-be való disztróját (83k), abban benne van az EK DDC pumpája is, ha már hozzá adják, akkor csak bírja rendesen a terhelést. Maradok akkor a PETG csőnél. Annál viszont azt hallottam, hogy az a hengeres szerszám, amivel a vágás után a külsejét, meg a belsejét lehet szépen sorjázni nem működik, tehát ott sima csiszolópapírral kell.
RockHaRD
Ma megjött a tesztrendelésem Aliról. Bykski 3080/3090 FTW3 blokk. Simán rá volt írva, hogy 20$ értékű, és kihozták áfa-vám nélkül Bykski official store, merem ajánlani. Az a helyzet, hogy kb nehezebb, mint a gyári hűtő, szóval van benne anyag rendesen, abszolut minőséginek mondanám.
RockHaRD
válasz sfknasty #67468 üzenetére
Én is ezt a Distro plate-et akarom ,de Merlinnél még a 3.1-es DDC-t írják hozzá, az EK oldalán pedig már 3.2-t adnak, csak február közepén lesz raktáron. Nekem 40mm-es dupla 360 radi lesz, és a Velocity blokk a procira, meg a Bykski a vga-ra... nagyon várom már Fehér O11, fehér csatlakozók, fehér folyadék, egyelőre csórókoporsó-fehér-bykski ventikkel
RockHaRD
Én innen vettem. December 26-án rendeltem meg, január 22-én kaptam kézhez, és megúsztam a VÁM-ot vele. Rá volt írva a csomagra, hogy radiator, és 20$ értékű
Alinál amióta PostNL intézi a csomagok nagy részét, azóta ki lehet fogni viszonylag gyors postázást. -
RockHaRD
Volt itt valaki, aki szintén az EK distroját akarja majd az O11-re a Merlintől. Rákérdeztem náluk, mivel hivatalos partnerek, ezért már náluk is 3.2 DDC-vel jön majd Február közepén, javították is az oldalon.
RockHaRD
Szerintetek ilyen setuphoz mennyi csövet rendeljek? 10/14 lesz végül, és petg, csak nem tudom, hogy mennyit vegyek Ez az O11 az EK distroval, csak nekem 1 gpu lesz, de az a csövek hosszát érdemben nem befolyásolja. Induljunk ki abból, hogy nem csináltam még ilyet, szóval 1-2 hajlítás talán kuka lesz
szerk.: Másik kérdés: Ezen a cpu blokkon a tetőt el lehet fordítani 90 fokkal, ugye? Ahogy a fenti képen is látszik, nem áll jó irányba a 2 nyílás rajta. Ami viszont vicc, hogy a G1 distro plate-ről nem lehet találni olyan fotót, amin látszana, hogy az adott nyílások milyen távolságra vannak. Nagyon jól néz ki a fotón, hogy minden párhuzamos, meg mondjuk azt gondolnám ,h a cpu nyílások jók, mivel mindkettő EK, de pl a Vga-nál nagyon nem mindegy, hogy mi-merre-hányméter[ Szerkesztve ]
RockHaRD
Szerintetek az 1 grammos Thermal Grizzly Conductonaut elég a gpu-cpu-ra?
RockHaRD
A VRM hőfoka esett nála 15 fokot, ha jól értettem. Simán lehet, hogy 80 fokos volt előtte, és 65 lett utána, hiába csak 35 fokos a víz. Az általad írt hőfok az gondolom a gpu mag, ő pedig nem arról beszélt. A gpu-n általában paszta van.
Egyébként most kis keresgélés után azt találtam ,hogy a Bykski pad az 3w/mk, a lentebb linkelt, és árult az 6 ugyebár, a minus pad pedig a nevéből már utal rá, hogy 8. A gondom, hogy a linkelt pad az nagyjából 6000 ft-ra jön ki postával, a TH minus pad pedig 12500 posta nélkül a Merlinnél. Megér ennyit az a 2w/mk különbség?
RockHaRD
RockHaRD
Meggondoltam magam, és kicseréltem a Merlines rendelésemben a TG Conductonautot Kryonaut Extreme-re. Nem éri meg azt az esetleges pár fokot cserébe azért, h megmarja mindkét hűtendő felületet, meg a blokkokat is
Minus padból pedig 2 miliset rendeltem 10x10 cm-t, ne ezen a pár ezer ft-on múljon. -
RockHaRD
Elég aggasztó, hogy az EK oldalán a G1 distro plate-re most már Április végi dátumot írnak. Merlinnél a Február 11-12-t javították tegnap 15-re. Szerintetek van rá esély, h tényleg megjön akkor?
RockHaRD
válasz Csavez™ #67657 üzenetére
Én most nagyon beparáztam, amikor megláttam az EK oldalán az új dátumot, mert minden mást megvettem már ehhez a setuphoz, és ha azt mondták volna, h nem lesz G1, akkor a következő lépcsőfok a front paneles D5-öt tartalmazó distro, ami 135k... és tök más elrendezés, más csatlakozók.
RockHaRD
válasz ericdrawen74 #67694 üzenetére
Én 2 miliset rendeltem, mert kb olyat adtak hozzá. Az simán összemegy 1 milire, de az 1-esből sehogy sem lesz 2
#67695KAMELOT: Melyik manualban? Nekem adtak hozzá egy cetlit, amin egy cpu blokk leírása található a képek alapján, az is hieroglifákkal írva
RockHaRD
Nagy nehezen a fos hivatalos bykski oldalon megtaláltam az installation guide-ot a gpu blokkhoz:
Ott van, hogy 1,8 mm kell. Akkor talán nem lőttem mellé a 2-es minus paddal -
RockHaRD
válasz ericdrawen74 #67730 üzenetére
Én is inkább költöttem egy kis plusz pénzt, és megvettem a minus padot a gyári bykski nevenincs padok helyett. Ez az egy, aminél biztos vagyok benne, hogy a kínai nem jó választás, mert ők felvállalják, hogy csak 3-as a hővezetőképessége a TG 8-ával szemben.
Btw, tegnap két jó hírt is kaptam, az egyik, hogy az EZModding elküldte a csomagot amiben a vízhűtésem egyik fele van, a másik, hogy a Merlinhez megérkezett a G1 distro plate az O11-hez, már csak a Kryonaut extreme-et várják, és küldik ők is...
RockHaRD
RockHaRD
Annyira nem aggódom, mert van fűrész is itthon, csak egy próbát megért ez is. Fullos kis éle van, elvileg ha szépen forgatja az ember a csövet, akkor végig kellene vágnia. Ez egy eredeti Yongkang Shasang... csak jó lehet
szerk.: Alis cuccot jóval a Merlin előtt rendeltem, Merlinnél pedig kb 5x módosítottam a rendelésen, de végülis az EK distro miatt kellett ennyit várni, utána találtam ki a kryonaut extremet.
RockHaRD
válasz MPowerPH #67852 üzenetére
Pad lesz az, lesz is a csomagban. Elvileg a bykski honlap írja is, hogy milyen vastag kell, enyémhez pl 1,8 mm. TG Minus Pad 8-cal nem nagyon tudsz mellé lőni, viszont nem olcsó. Egyébként lehet, hogy az Alis Formulamod store-ral jobban jártál volna, ott nekem alapból rá volt írva a csomagra, hogy 20$, és radiator van benne
RockHaRD
válasz MPowerPH #67867 üzenetére
A másfél milis tökéletes lesz. Puha a TG is, Playstationön használtam már. Bykski padra én 2 milit mértem digitális mérővel, a honlapon 1,8-at ír az én kártyámhoz, ezért vettem a kettest én is. Ha 2 helyett 1 mili lenne a tényleges, akkor sincs semmibaj, ahogy meghúzod a csavarokat, ki fogja préselni maga alól a felesleget.
RockHaRD
válasz capafog23 #67872 üzenetére
Főleg, hogyha eltekintesz attól, hogy kínai a neve, és a kezedben fogod a cuccaikat, top minőség és jóval olcsóbb. Nekem most itt van ez a gpu blokk, két radiátor, meg az anti-off csatlakozók, meg egy csomó ilyen-olyan adapter, mind bykski, és érzetre nagyon jó minőség. Egyedül a vakdugó tűnik gagyinak, de az is csak a hülye sárkányos matrica miatt, ami rajta van.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Ubuntu Linux
- Linux - haladóknak
- Formula-1
