- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Alwares
De jó hogy írtátok hogy érdemes nézni az aprót, nem is gondoltam volna hogy ennyi minden van fenn... És amiket eddig összeválogattam újonnan ritkán álltak meg 200k alatt.
Ezek a vékonyabb slim radiátorok mennyire felejtősek? Első sorban a halk működés a lényleg (Ryzen 3600 és 2080 Super), a Fractal Mesh S2 házba felülre nem nagyon férnek be a vastagabb radiátorok ahogy méregettem. Jó lenne kettő 360-as radival megoldani az egész rendszert több nem is nagyon fér bele.
Alwares
Tervezgetem a vízhűtésem és van egy olyan rész amiben egyszerűen nem tudok dönteni. A procit hűteni logikus, de ha csak az marad a rendszerben akkor elég egy AIO. Viszont a videókártya rengeteg hőt tud termelni, azt hűteni még több értelme lenne, viszont ahhoz kell a custom loop. Most egy Gigabyte Aorus 2080 Super-em van, nem tudom kinek mennyi tapasztalata van a gyártóval, ha leveszem a gyári hűtőt elviekben ugrik a gari, de gyakorlatban is? (nem hiszem hogy baja lenne, de ha szeretnék tovább adni rajta jó ha van gari)
Alwares
válasz TESCO-Zsömle #62783 üzenetére
Ez az ezüstös változat nagyon szép! Szerencsére tetszik annyira az új Meshify S2 házam, hogy eszembe se jutna ilyenre cserélni.
Alwares
Múlt héten beszereltem egy Corsair H115-t a gépembe, kicsit kihullott pár hajszálam mire beszereltem rendesen, kb szét kellett szedni az egész gépet. Ezek után kicsit elgondolkodtam rajta hogy tényleg akarok-e majd a jövőben custom loopot építeni. De tudom hogy nem fogom kibírni, a gépházban ott a hely a tartálynak, akkor kell...
Alwares
válasz Akcok94 #62879 üzenetére
Igen az is eszembe jutott miközben szereltem be. Végső soron a nehézséget inkább a venti meg rgb kábelezés okozta, illetve hogy 140 széles a radiátor ami így éppen befért a ház elejébe (felülre sajnos túl széles), de azért megoldható, majd ha sajátot építek simán elég lesz bele egy vastagabb 360-as előlre és kész.
Alwares
Na megjött végre az első adag cuccom a rendszerhez. Szerencsére a legnagyobb parám se igazolódott be, hogy nem férne be a top radiátor a Fractal Meshify S2 házamba a baromi nagy Corsair ramok miatt. Nem sok kedvem lett volna 32GB baromi drága ramot lecserélni.
Ma radiátor pucolás, holnap meg jön a többi és lehet meg is építeni a gépet (kb fél évet tököltem rajta mire elhatároztam magam hogy belevágok). -
Alwares
Pár napja összeraktam a rendszert, több mint 24 órát ment a leak test a konyhában max fordulatszámon (most 40%-on megy a D5 pumpa), semmi gond nem volt. Elégedett vagyok vele, a buborékok is lassan eltűnnek, csak a proci (ryzen 3600) melegszik túlságosan, de ahogy néztem ez normális. Egy dolog aggaszt csupán, az pedig a GPU-ból a CPU-ba rakott cső. Fura szögben áll, nem fog ez a későbbiekben gondokat okozni? Próbálgattam külön csöveken ezeket az EK compression fittingeket és nem jött le akármennyire is húztam (befogattam és teljes erőből húztuk ketten, nem jött szét).
Alwares
válasz proci985 #64386 üzenetére
Igen valószínűleg ez lesz. most is van a kimenő részben 1 db 45 fokos, de ha kettő lenne akkor már a kimenet kb szintben lenne a procival és akkor egyenes lenne a cső, de így is tetszik csak a csatlakozásnál fura (gondolom hosszabbra kellett volna hagyni egy nagyon kicsit a csövet).
Elsőre azért elégedett vagyok ezzel, főleg hogy nem vagyok egy barkácsolós típus, a csövek alig látszanak, egyedül a prociból a felső tartályba menő S alakú cső fog gondot okozni leeresztésnél úgy érzem, de annyira merev volt ez a 10/13-as, hogy máshogy nem tudtam megoldani. Ahhoz képest hogy ez volt a parám, hogy vajon egyáltalán befér-e felülre a radi, jó lett ez, még vastagabb is mehetne felülre.
Fractal Meshify S2 házba azért 2db 360-as radit beleerőszakolni nekem egy művészet volt, de látom mások ilyen mini ITX házakba is belerakják, szóval csak rutin kérdése. -
Alwares
válasz Aljasvip #64391 üzenetére
Most hogy sikerült rendesen légteleníteni és megigazítottam cpu waterblockot, terhelés alatt 60 körül megy ami már jó. (prime 95 mászik fel 68-ra)
A baj inkább az volt hogy 35-55 között ugrált normál használatnál netet böngészve és így rángatta nagyon a ventiket. Ezt most kiküszöböltem Argus Monitorral, úgy hogy a CPU hőmérséklet átlaghoz van állítva a fan curve, így már csodálatosan halk a gép, semmi hangja nincs, ezt akartam elérni! (HDD-t kikötöttem, már csak az volt a zajongott, úgyse használtam már) -
Alwares
válasz arghoska #64451 üzenetére
Én végül EK-tól és Merlintől vettem mindent. Nagyjából 15-20%-al lett drágább, de nekem megérte hogy 1 nap (ezen ledöbbentem, EK-tól délután vette fel a csomagot a DHL, éjszaka körberepülte fél Európát, másnap délelőtt már itt is volt) alatt kihoztak mindent, illetve tudom hogy mit és kitől vettem, van garancia.
Alwares
válasz Aljasvip #64552 üzenetére
Ennyi radival milyenek a hőfokok nálad? Nekem azonos procival, felül most egy EK-CoolStream Classic SE 360 van (tartottam től hogy más nem fér be csak ez a slim radi), de hosszú időn át meghajtva a gépben a proci felmegy 62-66 fokra, amit kicsit sokallok. Főleg hogy ha felmegy akkor csak úgy hül le rendesen kb, ha leveszem a terhelést. Lehet a hülye Cougar ventiket is cserélni kéne valami jó ronda Noctuara?
Alwares
válasz Aljasvip #64594 üzenetére
Köszi, ezek elég hasonló értékek, az enyém hosszabb terhelés után ilyen 5-6 fokokkal magasabbak az értékek a gpu/cpu-n is, de ez lehet a melegebb lakás miatt is. (most Satisfactory-val játszok ez a procit és a vga-t is 100%-on terheli, ilyenkor felmegy 60-60 fokra)
Majd a venti cserével megpróbálkozok, de leginkább nem a hőfokok miatt, hanem mert túl zajosnak érzem őket.
Loop orderen valószínűleg azért fogok változtatni, hogy ne a felső radi dolgozzon a legtöbbet, hanem cpu-radi-gpu-radi konfigban talán nem okád be minden meleget az asztalom alá. -
Alwares
Pár napja sikerült leak-et csinálnom saját hülyeségből. Mikor beszereltem a m.2 wifi kártyát a gpu->cpu cső kicsit megmozdult és a vga-nál elkezdett folyni pár óra után, csak akkor vettem észre amikor lefagyott a gép hogy valami nem stimmel. Én hülye elsőre persze nem azt néztem hogy a géppel van valami gond, hanem szoftveres hibára gyanakodtam, sajnos fejlesztőként ez ilyen.
Amikor láttam hogy a víz folyik át a vga-n bele a riser pcie csatlakozóba nem kicsit leizzadtam (a franc se gondolta volna hogy bármi előnye van a vertikális gpunak)
Aztán szétszerelés után, kiszárítás, takarítás után + még 1db 90-es csatlakozó beiktatása után a gép végre hibátlanul megy. Őszinten nem számítottam rá, hogy működni fog a videókártya, mert a teljes szétszerelés nélkül csak úgy indult a pumpa ha le volt húzva a vga. -
Alwares
válasz LGG555 #64741 üzenetére
Nem tudom pontosan hogy nekem zárlat miatt fagyott le a gép vagy valami más, de 1-2 vram és a gpu magnál is volt pár nagyobb csepp. Innentől sokkal jobban odafigyelek, hogy megfelelő hosszúságak legyenek a csövek .(Ezek a 10/13-asok meglepően merevek, azt hittem könnyebb lesz velük dolgozni).
Alwares
válasz proci985 #64925 üzenetére
Én szemeztem vele, teljesen jó megoldásnak tűnik, pedig nem vagyok nagy híve az ICUE szoftverüknek. A mostani alaplapos megoldástól a hajamat tudom tépni néha, az asrock polychrome pár hete egyáltalán nem működik. Viszont az RGB annyi kábelezéssel jár, hogy a következő átépítésig biztosan hanyagolom szerintem.
Alwares
Amúgy most hogy pár hónapja használom a vízhűtéses rendszerem, azért összegyűlt pár tapasztalat, amit a legtöbb videóban meg leírásban tökre figyelmen kívül hagynak.
Igen a loop-order valószínűleg tényleg nem számít a komponensek hőfoka szempontjából, viszont az hogy melyik radiátor fogja a legnagyobb hőt leadni egyszerűen nem hiszem el, hogy nem számít.
Jelenleg nekem így nézki a rendszer: pump-gpu-cpu-rad-rad
Ez azt eredményezi hogy az első radiátor adja le a hőmennyiség nagyrészért, ami ráadásul top radi, és így a gépház tetején ömlik ki a hő, ami melegben elég zavaró hogy fűti a lábamat rendesen, és nagyon kellemetlen.
A következő buildben megpróbálkozok majd a pump-gpu-rad-cpu-rad iránnyal, hátha kellemesebb eredményt kapok. -
Alwares
Lassan eljön az ideje hogy csináljak egy full szétszedést-takarítást a rendszeremen és szeretnék beszerelni egy temp sensort. A fő gondom az, hogy az alaplapomon nincs hozzá szenzor amire rá tudnám dugni. Milyen megoldást van erre? Szeretném a vízhő alapján vezérelni a ventiket.
Alwares
Nagyon ideje lenne megcsinálnom az éves karbantartást (iszonyatosan melegszik a proci is) de rengeteget halasztgatom mert iszonyat macera, és igazából rájöttem hogy a gépház nem megfelelő. Most egy Fractal Meshify S2-t használok kettő 360-as radiátorral. O11-et annyira nem akarok mert amúgyis a földön van a gép, nem nagyon látni rá, a kinézet most másodlagos, inkább a jó airflow és a könnyű szerelhetőség a fontos. (egy AMD 5900x-et kéne lehűteni meg egy 2080s-t) -
Alwares
válasz fonok87 #71554 üzenetére
Nekem a cloud white rendesen szétesett (valószínűleg az előző folyadékból maradt még benne) és eltömítette a cpu blockot, most csak desztitált víz megy benne egy új házban. Átfolyattam a rendszeren hat liter vizet de nem vagyok biztos benne hogy sikerült teljesen kipucolni.
Valahogy nem lep meg hogy most nem 85-90 fok körül szenved a Ryzen 5900x, hanem 40-65 között. Kell még valami adalék a vizhez, de olvastam én már itt is mindent meg redditen is, mindenki másra esküszik.
Alwares
válasz Teasüti #71578 üzenetére
Bios-ból vezérelni ilyeneket. Hát nem tudom, akkor tudom elképzelni mint opciót ha két külön OS-t is futtatsz ugyanazon a gépen (win+linux), mert akkor nem két helyen kell vackolni ezekkel. Amúgy egy octo mindent megold és ha esetleg cserélned kell alaplapot vagy bármi mást, nem kell többet odafigyelni hogy most milyen csatlakozó mit támogat meg milyen borzalmas szoftvereket ad az alaplap gyártója.
Alwares
válasz DroiDMester #72668 üzenetére
Én úgy állítottam be hogy ne legyen hangos, ennyi volt az összes szempont. Hőmérséklet eltérést nem nagyon láttam, mindegy volt hogy 50 vagy 100%-on megy a pumpa.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 11
- Háztartási gépek
